    4. Test Adapter Garmin
    Test Adapter Garmin
      tombox @bommel_030 last edited by
      @bommel_030 Ja refresh Token funktioniert immer ohne Probleme Vielleicht tmla das interval 15 oder so setzen
        bommel_030 @tombox last edited by
        @tombox
        Intervall ist jetzt auf 15min und er holt nach dem Start auch Daten.
        garmin has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"","schemaPath":"#/then/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"type"},"message":"must have required property 'type'"}]
        Die Meldung kommt noch beim Start. Ist mir vorher im Log Level Debug scheinbar nicht aufgefallen.
          @tombox
          Joar, Fehlerbild bleibt gleich. Jetzt halt nach 2:15 statt nach 2:30. Scheint also nicht an der Anzahl der Abrufe zu liegen.
            @bommel_030 Ich denke nach 2h läuft etwas ab muss ich mal schauen was es genau ist
              @tombox
              Erstmal nochmals danke. Das erste Mal, dass der Adapter über 24h kontinuierlich Daten abruft!
              Mir würde es auch erstmal reichen den 401 als Warnung und nicht als Error zu sehen. Dann ist das Log nicht ganz so unübersichtlich.
              Wenn ich noch irgendwelche Daten bereitstellen soll sag Bescheid.
                @bommel_030 habe das in GitHub version angepasst
                  @tombox
                  Hab die 0.2.1 installiert. Er ruft brav im 15 min Takt die Daten ab. Nach der 2h Schallgrenze ruft er die Daten nicht ab, gibt aber auch nichts im LOG aus.
                  Ab dem nächsten Abrufintervall kommen dann wieder Daten. Also alle 2h setzt ein Intervall quasi aus.
                  Damit kann ich gut leben.
                  Mal schauen wie lange er im Dauerbetrieb jetzt mitmacht.
                    @tombox
                    Nach 5 Tagen klappt das mit dem Abrufen bzw. Token Erneuerung nicht mehr. Meldung im Log:
                    2025-03-08 07:33:45.983 - error: garmin.0 (1923) FGP missmatch. Please logout and login in garmin and update FGP in the settings
                    2025-03-08 07:33:45.984 - error: garmin.0 (1923) Failed to login
                    Nach erneuter Eingabe der Daten klappt es wieder.
                    • MassiveAttack
                      MassiveAttack last edited by
                      Ich verwende aktuell auch den Adapter, so weit so gut. Finde aber ein paar Werte nicht, zB. den Ausdauerwert.
                      Zusätzlich gebe ich manuell in der App meine Blutdruckwerte ein, die kann ich aber mit dem Adapter auch nicht finden. Jemand eine Idee?
                      • MassiveAttack
                        Mich würde auch interessieren, ob und wie ich gesamt-tageswerte von kalorien, schritte, etc auslesen kann. wenn man nur spontane werte nach einer synchronisierung bekommt, macht das doch null sinn.
                          bommel_030 @MassiveAttack last edited by
                          @massiveattack
                          Die Gesamtschritte von "gestern" findest du hier:
                          garmin.0.heartrate.allMetrics.metricsMap.WELLNESS_TOTAL_STEPS06.value
                          Die meisten anderen Gesamtwerte tummeln sich da auch. Musst halt schauen wie du die mit nem passenden Zeitstempel speicherst.
                          Ist suboptimal, liegt aber an Garmin und nicht am Adapter. Alternativ hilft nur vor dem Schlafen gehen synchronisieren 😉
                          MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • MassiveAttack
                            MassiveAttack @bommel_030 last edited by
                            @bommel_030
                            cool, vielen dank 🙂
                            da muss man erstmal draufkommen
                              @massiveattack
                              Einfach im Objektbaum nach "steps" oder was immer du suchst filtern. Ziemlich verschachtelt das ganze.
                              Ob die manuellen Blutdruckwerte überhaupt übertragen werden weiß ich nicht. Beim Filter "blood" kam nur der Hinweis, dass meine Geräte das nicht unterstützen 😄
                              31.7k
                              79.8k
                              141
                              15943
