    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • Wildshunter
      Wildshunter last edited by Wildshunter
      hallo, ist es eigentlich möglich beim Hyper 2000 den Wert "inverseMaxPower" zu setzen, bzw. das im Adapter möglich zu machen (unter Control)? Hintergrund der Frage ist: mein Hyper wird (>68Grad) warm, deshalb möchte ich gerne bei zb.>70 Grad die maximale Eingangsleistung der Panels herunterzusetzen bis sich der Hyper wieder abgekuehlt hat.... so zur Sicherheit... wobei diese Temperaturen bei einem solch teuren Gerät mit Kuehlrippen garnicht erst entstehen sollten... vielleicht ist ja wenn man mit der Cloud arbeitet, so ein "Abregelmechanismus" bereits implementiert und der "normale" Anwender bekommt die Abregelung (und die Temperaturen) garnicht mit.... so meine Vermutung?!?
        lesiflo Most Active @jan_xx last edited by
        @jan_xx Ich nutze keinen Modus. Ist bei mir auf 0. Die -40 bewirken, das von dem Bedarf 40 Watt abgezogen werden. So wird verhindert
        das eingespeist wird. In der App alle Modi ausschalten, die Regelung erfolgt ausschließlich über iobroker.
        Wildshunter J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Wildshunter
          Wildshunter @lesiflo last edited by Wildshunter
          @lesiflo
          Guten Morgen, seit gestern Nachmittag läuft nun das Blocky durch (komplett "Offline" von Cloud). Akku wurde gestern entladen auf 10% (in der Übersicht ist der nutzbare Energie SOC dargestellt). Heute steht der Zendure Hyper 2000 auf Bypass und speist ins Hausnetz ein (hier wieder "komischerweise" Verbrauch >40W (Differenz Eingang Solar/Ausgang Hausnetz). Naja, erstmal egal, aber jetzt die Frage: Wann schaltet denn das Script bzw. der Zendure den Bypass Modus aus, damit der Akku laedt? Kann man den Bypass in den Adapter Controls beeinflussen?
          Danke, Grüße
            lesiflo Most Active @Wildshunter last edited by lesiflo
            @wildshunter sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            @lesiflo
            Guten Morgen, seit gestern Nachmittag läuft nun das Blocky durch (komplett Offline). Akku wurde gestern entladen auf 10% (in der Übersicht ist der nutzbare Energie SOC dargestellt). Heute steht der Zendure Hyper 2000 auf Bypass und speist ins Hausnetz ein (hier wieder "komischerweise" Verbrauch 40W (Differenz Eingang Solar/Ausgang Hausnetz). Naja, erstmal egal, aber jetzt die Frage: Wann schaltet denn das Script bzw. der Zendure den Bypass Modus aus, damit der Akku laedt? Kann man den Bypass in den Adapter Controls beeinflussen?
            Danke, Grüße
            Das Script schaltet in den Lademodus wenn kein Bedarf an Leistung für das Haus besteht und der SOC unter 99% ist. Aktuell funktioniert der Bypass vom Hyper über die Zendure App noch nicht vernünftig. Bei mir zumindest noch nicht.
            Wenn du möchtest das zuerst der Akku und dann das Haus geladen wird muss du das entsprechend ins Blockly einbauen.
            Wildshunter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Wildshunter
              @lesiflo
              Danke, dh. wenn ich Limit Ausgang Haus auf "0" setze, sollte geladen werden? Ich probiere es mal aus.
              aha, ja geht :=) Dann müsste man das noch irgendwie ins Blocky reinbringen.... also haben die den Bypass Modus nur implementiert, um die Batterie abzukoppeln. Das hätte man doch auch mit einem "Limit Eingang Batterieladung" lösen koennen und den dann auf "0" setzen können...?!?
                @wildshunter Das macht aber nur wirklich Sinn wenn du einen dynamischen Tarif hast und den Strom für teure Zeiten speichern möchtest. Jedes Laden/Entladen bringt ca. 20% Verlust. Daher am besten immer erst ins Netz und dann in den Akku.
                Du kannst aber auch z.B. die Ausgangsleistung begrenzen, so dass nur ein Teil der Leistung ins Netzt geht und der Rest in den Akku.
                  jan_xx @lesiflo last edited by
                  @lesiflo
                  Aha, gut das ich nochmal gefragt habe, ergo ich muss mir dann auch noch umgekehrt ein script bauen welches den Akku entsprechend des Überschusses aus der anderen PV lädt wenn der Modi auf 0 steht. Richtig?
                    lesiflo Most Active @jan_xx last edited by lesiflo
                    @jan_xx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    @lesiflo
                    Wenn du noch eine zweite PV-Anlage hast brauchst du nur einen weiteren "sonst falls"-Zweig einbauen.
                    Und vergiss die Modi. Die werden nicht benötigt und haben auch keinen Einfluss auf die Regelung. Am besten auf "0" lassen.
                      Heinerbub80 @nograx last edited by
                      @nograx Vielen Dank. Hatte einiges an struggle da irgendwie nichts ankam. Hatte schon die Befürchtung, dass der DNS in Unifi nicht richtig arbeitet und hab nochmal pi.hole installiert. Auch hier ist nichts passiert.
                      irgendwann nach Stunden hat sich auf einmal der ACE im MQTT gemeldet. Nur vom HUB kam nichts. Tatsächlich nach fast 20 Std. hat der sich dann auch am DNS gemeldet und dann brav an den ioBroker MQTT geliefert.
                      Geduld zahlt sich dann doch manchmal aus 😄
                      Jetzt fehlt nur noch eine Logik für Laden / Entladen und Überschussladen (Haupt PV)
                      Danke schonmal für den Adapter!
                      L F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        lesiflo Most Active @Heinerbub80 last edited by
                        @heinerbub80 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Da kann ich dir mit meinem Script eventuell weiterhelfen. Siehe weiter oben.
                        Da kann ich dir eventuell weiterhelfen. Schau dir mal mein Script weiter oben dazu an.
                          Felli @Heinerbub80 last edited by
                          @heinerbub80 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          Hast du die Geräte denn einmal neu gestartet nach der Umstellung im DNS? Das ist definitiv notwendig, da sie eine Neuverbindung brauchen um ihr neues Ziel mitgeteilt zu bekommen. Sonst dauert es wie in deinem Falle halt eine Weile. Also entweder in Unifi einmal auf Neuverbindung drücken oder einmal Neustarten die Anlage, kommt am Ende aufs gleiche raus. LG
                            Heinerbub80 @lesiflo last edited by
                            @lesiflo Du meinst jenes: https://forum.iobroker.net/topic/69579/test-adapter-zendure-solarflow/941 ?
                            Schaue ich mir zuhause mal an! Danke sehr!
                              Ne, noch weiter oben, das hier: Link Text
                              • Wildshunter
                                @lesiflo
                                Hi, Danke erstmal für Deine Unterstützung bzgl. Blocky bzgl. Herabsetzng der maximalen Einspeisung bei voller (98%) Batterie. Theoretisch sollte es ja funktionieren, nur leider ist da noch irgendein Fehler, er regelt nicht die indirekte Einspeisung in die Batterie:
                                S L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  StephanH @Wildshunter last edited by
                                  @wildshunter
                                  Hi, hab da mal nee Frage, wo hast du die Info her das der Hyper im ByPass ist:
                                  AC Mode ist klar.
                                  Aber den Status Bypass finde ich nicht.
                                  Wildshunter F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @wildshunter
                                    Ob das wirklich so klappt kann ich nicht sagen. War halt nur eine Idee wie es klappen könnte. Müsste ich mal bei mir
                                    ausprobieren. Bei mir wird bis 100% geladen und danach geht der Hyper in den "Bypass" .
                                    • Wildshunter
                                      Wildshunter @StephanH last edited by
                                      @stephanh
                                      Nutze Zendure Adapter 1.12.7
                                        Felli @StephanH last edited by
                                        @stephanh said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        @wildshunter
                                        AC Mode ist klar.
                                        Das Topic im Adapter heißt meine ich einfach nur Pass als bool wert. True ist Bypass und false nicht.
                                          Felli @Wildshunter last edited by
                                          @wildshunter said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          @stephanh
                                          Ach sorry da war ein Bild drin, den kleinen Streifen konnte ich im Handy kaum erkennen 🤓😵‍💫🤣
                                            StephanH @Felli last edited by
                                            @felli alles klar danke dir ...
                                            hab den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen
                                            1632
                                            430029
