    4. js-controller updaten
      Erich 1 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Das ist mir klar, aber erst muss die VIS wieder funktionieren.
        Thomas Braun Most Active @Erich 1 last edited by
        @erich-1
        Nö, zuerst musst du deine Kiste auf Stand bringen.
          @thomas-braun Ich fürchte, dass das mit der Anleitung ein paar Nummern zu gross für mich ist. Da setze ich vermutlich das ganze System neu auf, wobei ich mich frage, ob der iobroker mit Linux drunter für mich überhaupt das passende System ist. Wenn man da regelmäßig dran arbeiten muss.
            @erich-1 sagte in js-controller updaten:
            Und mit welchem System hast du keine regelmäßigen Updates?
            Mit welcher Nummer hast du denn KONKRET ein Problem?
              @thomas-braun Beginnend ab da habe ich Verständnisprobleme und danach sowieso...
              Wenn in der Liste irgendwas mit bullseye-backports oder bullseye-propsed-updates oder ähnliches auftauchen sollte, dann ist diese Quelle zuvor zu deaktivieren. Ebenso andere manuelle Eingriffe in die Paket-Datenbank. Z.B. ein apt-hold auf das Paket 'udev' ist ja von einigen getätigt worden, diese Sperren müssen aufgehoben werden. Kann man per
              apt-mark showhold
              prüfen. Die aufgelisteten Pakete dann mit
              sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
              wieder frei laufen lassen.
                Thomas Braun Most Active @Erich 1 last edited by Thomas Braun
                Wenn in der Liste irgendwas mit bullseye-backports oder bullseye-propsed-updates auftaucht.
                Tut es das denn? Wenn nicht, dann musst du den Part ja auch nicht machen.
                Eigentlich kann man die Befehle so in das Terminal hacken. Sofern sie denn überhaupt notwendig sind.
                  saeft_2003 Most Active @Erich 1 last edited by
                  @erich-1
                  also ich würde das so machen.
                  1. Altes proxmox backup wiederherstellen damit VIS wieder läuft.
                  2. Neue VM/LXC erstellen Debian installieren und danach iobroker.
                  3. Alte VM/LXC abschalten und neue VM/LXC die gleiche IP Adresse vergeben.
                  4. iobroker backup einspielen (kann dauern). Danach sollte alles aktuell sein.
                  proxmox ist dafür eigentlich perfekt...
                  E Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Erich 1 @saeft_2003 last edited by
                    @saeft_2003 Die Gedanken hatte ich heute Nacht auch.
                    Schritt 1 ist vollzogen und es läuft wieder alles normal. Schritt 2 folgt in den nächsten Tagen, wenn ich wieder etwas normalisiert bin ...
                      @erich-1
                      Und dann halte die Kiste und die Installationen darauf immer aktuell...
                        Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
                        @saeft_2003 sagte in js-controller updaten:
                        das geht nicht (so einfach)!
                        Dazu ist der Versionssprung zu hoch
                          @homoran sagte in js-controller updaten:
                          Stimmt auffallend.
                          Ich würde das ja immer noch nacheinander auf Stand bringen.
                            @thomas-braun Dann bleibt mir wohl nur eine komplette Neuinstallation. Das hat den Vorteil, dass ich ein paar Unstimmigkeiten ausmerzen kann ...
                            E Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                              Erich 1 @Erich 1 last edited by
                              @erich-1 Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die VM einer Proxmox-Installation irgendwie ausserhalb zu sichern?
                              T S crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Oder mit dem System beschäftigen und verstehen, wie man damit umgeht.
                                Außerdem gilt auch noch:
                                  ticaki Developer @Erich 1 last edited by
                                  Ja, ich hab den Promox Backup Server (PBS) installiert und damit etwas "rumgespielt". Dann angefangen damit meine Backups zu sichern... Und etwas später ist mir dann die Idee gekommen meinen x64 hauptrechner mit dem PBS Image von einem kleinen USB-Stick zu booten, und das System auf einem großen USB-Stick zu installieren - den stecke ich jetzt alle paar Wochen in den Windowskiste boote von ihm und syncronisiere den mit meinem normalen PBS - das wird zwar im Notfall dann ein gefummel werden... Aber wenn mir das alles abraucht, kommt darauf dann auch nicht mehr an.
                                    Bei tuxis bekommt man kostenlos 160 GB PBS kostenlos. Das läuft bei mir seit Monaten ohne Probleme.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Erich 1 last edited by
                                      @erich-1 Möglichkeiten gibt es einige, jedoch ohne Grundlagenkenntnisse in Sachen Linux eher schwierig.
                                        ticaki Developer @saeft_2003 last edited by
                                        tuxis
                                        Das gibts zur Zeit leider nicht für Neukunden. Sonst wäre ich auch dort. 🙂
                                          saeft_2003 Most Active @ticaki last edited by
                                          @ticaki
                                          Oh ok dann war das mal so…
                                            ticaki Developer last edited by
                                            @saeft_2003
                                            Da steht das es wegen eines Bugs in PBS aktuell die kostenlose Version nicht gibt. Kann mal also auf dem Schirm behalten 🙂
                                            2631
