    3. Off Topic
    4. Risiko bei Ansteuerung 3-ph Heizstäbe mit Shelly?
      gicking @Fabio last edited by
      @fabio Danke! 👍 😊 Ich muss gestehen, mich reizt auch das Basteln 😉
        warp735 last edited by
        @gicking
        Ich hab n MY PV ELWA 2 für 400€ bei #Kleinanzeigen. Das Ding macht Spaß und regelt aufs W genau.
          Linedancer last edited by
          Auch hier Hochzufrieden mit dem ELWA 2.
          1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • 1Topf
            1Topf @Linedancer last edited by 1Topf
            @linedancer
            Um hier auch mal was zu sagen 😁 : die Wohnung unseres Sohnes in unserem Haus läuft im Sommer über einen 80L-Boiler von FOTHERMO. Rein mit DC, ohne Umweg über AC. Die Solarpanels hängen direkt am Boiler. Nachts kann notfalls unser kleiner Batteriespeicher nachsteuern. Die nächste Anschaffung wird - wenn Heizungsbauer mitspielt - ein Standspeicher von FOTHERMO. Es gibt auch einen DC-Heizstab von denen. Der Vorteil an der Sache ist, daß es als Inselanlage zählt und somit keine Anmeldung notwendig ist.
            Sorry, hat mit dem Ausgangsthread nix zu tun. Aber ich wollt es halt mal sagen ... 😀
            • MartinP
              MartinP @1Topf last edited by MartinP
              @1topf Solarzellen, die alleine dafür auf dem Dach sind, über Heizstäbe warmes Wasser zu machen?
              Angesichts des Preisverfalls von Fotovoltaik kann man das machen, aber richtig fühlt sich das nicht an....
              Nachtrag: Angesichts des Preises von Vakuumröhren-Solarthermie-Modulen ist das aber sicherlich eine überlegenswerte Investition...
              3 m² Modul ca 700 € ohne Installation...
              Jährlich ca 500 kWh Wärmeenergie pro m², also 1500 kWh für die 3 m³...
              Dafür braucht man etwa 2 kWp Photovoltaik... Kosten "Nackt" etwa die Hälfte, und das Drumherum wird deutlich billiger sein ...
              BananaJoe 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @MartinP last edited by BananaJoe
                @martinp sagte in Risiko bei Ansteuerung 3-ph Heizstäbe mit Shelly?:
                Und ich sage: ich kenne niemanden bei dem das Funktioniert bzw. sich gelohnt hätte. Und mein bester Freund ist seit 35 Jahren Heizungsbauer und inzwischen Geschäftsführer eines solches Unternehmens. Und er hatte auch keine einzige Installation die sich gelohnt hätte in den letzten 25 Jahren, vor rund 20 bis vor 10 Jahren war mal der "neue heiße Scheiß".
                Edit: Ok, das waren die Glycol-Anlagen.
                Ich wäre aber immer bei "Strom produzieren" und damit dann warmes Wasser machen. Oder die Waschmaschine laufen lassen. Oder das Fahrrad laden. Oder oder oder. Mit den Solarthermie-Modulen kann man nur warmes Wasser machen.
                MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • 1Topf
                  1Topf @MartinP last edited by
                  @martinp Dann hätten die noch sowas: https://fothermo.com/pages/umschaltgerat
                  • MartinP
                    MartinP @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe er schrieb..
                      gicking @gicking last edited by
                      @Alle: vielen Dank für Eure Rückmeldungen! Hier einige Kommentare
                      • @BananaJoe eine Wärmepumpe für Warmwasser ist effizienter, aber teuer. Wir hätten damals beim Hauskauf komplett auf WP umstellen sollen, aber das ist Schnee von Gestern
                      • @warp735 die MY PV ELWA 2 ist eine echte Option! Allerdings bringt die "nur" 3,5kW, und da alle meine Fragen inzwischen positiv beantwortet wurden (siehe unten), probiere ich es mal selber aus. Falls ich es nicht hinbekomme, wird es vermutlich eine ELWA 2
                      • @1Topf bei DC statt AC ist der Wirkungsgrad etwas besser. Aber Warmwasser ist nur eine Erweiterung meiner laufenden Anlage. Und da erscheint mir die AC-Seite deutlich weniger umständlich zu installieren
                      • @MartinP wir nutzen den Strom hauptsächlich für das Haus und für unser EV. Warmwasser ist nur ein "Abfallprodukt" bei PV-Überschuss. Konkret ärgert es mich jedes Mal, wenn ich im Hochsommer die Heizung höre wie sie Wasser erhitzt
                      Und hier noch die Rückmeldung von SHWT zu deren DS5 Heizstab:
                      • der Temperaturregler kommt mit einer variablen Anzahl (0-3) bestromter Phasen zurecht
                      • Temperaturregler und Übertemperaturabschaltung sind passiv und benötigen keine Versorgung
                      • es kein Problem, öfters ein- und auszuschalten. Hier ist das Relais das schwächste Glied
                      Damit sind alle meine Fragen positiv beantwortet und ich habe die Teile bereits bestellt. Drückt mir die Daumen!
                      Gruß, Georg
                        Linedancer @gicking last edited by
                        @gicking sagte in Risiko bei Ansteuerung 3-ph Heizstäbe mit Shelly?:
                        • die MY PV ELWA 2 ist eine echte Option! Allerdings bringt die "nur" 3,5kW,
                        Es gibt an dem ELWA AC 2 einen Schaltausgang für einen zusätzlichen 3kW Heizstab, der allerdings nicht regelbar ist und nur komplett zugeschaltet werden kann.
                        • MartinP
                          MartinP @Linedancer last edited by
                          @linedancer Muss man aber genügend Flansche an seinem Warmwasserboiler haben, um die ganzen Heizstäbe zu installieren.
                            warp735 last edited by warp735
                            @martinp
                            Muss ja kein Boiler sein.
                            Warmwasserboiler hab ich garnicht mehr. Haben aus Wasserhygienegründen eine Frischwasserstation gespeist durch drei 1100L Büchsen. Da sind genug Anschlüsse dran 😉
                            2093
