    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      gutgut30 @SlipKoRn_DH88 last edited by
      @slipkorn_dh88 habe ebenso sporadisch API Fehlermeldungen
      • I
        intruder7 @MCU last edited by intruder7
        @mcu
        Ich habe folgendes Problem (RC14). Im Widget History Graph will ich die Ganzen Linien ausblenden außer den Graph selbst. Dieses habe ich mit
         "splitLine": {
            "show": "false"
        versucht und hat keine Auswirkung.
        Nur wenn ich die Farbe transparent setze funktioniert es
         "splitLine": {
            "show": "true",
            "lineStyle": {
              "color": "rgba(193, 22, 22, 0)"
        Das ist doch so nicht richtig,oder?
        magst du mal schauen ob es bei dir auch so ist?
        diese Linie bekomme ich z.B. gar nicht weg
          MCU @intruder7 last edited by MCU
          @intruder7
          "splitLine": {
              "show": "false"
          /* wenn dann so, das sind boolean Werte */
          "splitLine": {
              "show": false
          xAchse ausblenden, scheint nicht mehr zu funktionieren
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2897
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/beispiele/x-achse#x-achse-ausblenden
          mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
          closed [v3.2.0-rc.12] - HistoryGraph xAxis kann nicht ausgeblendet werden #2897
            der-eine last edited by
            @MCU versuche gerade ein Histographen mit zwei Datenpunkten zu erstellen BKW und PV Dach. Die Values in BKW sind negativ in PV Dach positiv. Wenn ich mit Callback versuche das Vorzeichen wegzubekommen
            (value) => Math.abs(value)
            oder
            (value) => value < 0 ? -value : value
            wird BKW positiv angezeigt aber PV Dach garnicht mehr.
            Hast Du hierzu nen Tipp? Danke.
              MCU @der-eine last edited by MCU
              @der-eine ?
              (val) => {console.log(typeof val); return Math.abs(Number(val))}
              mit console.log anschauen welche Werte kommen, sind es evtl String-Werte
              I D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • I
                @mcu Ahhh... danke dir. Hatte ich aber von dir 😉
                jarvis-Infos
                • I
                  @mcu besteht eigentlich irgendwie die Möglichkeit das Widget Label mittels binding flexibel zu gestalten? ich habs nicht hinbekommen. Meine Idee... wollte dieses
                  versuchen mit Bordmitteln zu erreichen. Hier ist es ein HomekitTile. Und im Historygraph fehlt mir der aktuelle Wert.
                  • I
                    @mcu
                    habs hinbekommen.
                    links HistoryGraph mit deinem Skript widgetLabelChangeTxt
                    rechts HomeKitTile mit deinem Skript stateListItemHistory
                    Ausblenden der X-Achse geht bei mir jetzt übrigens. Farbe hab ich nicht getestet
                      @intruder7 Dann ist es ein Fehler in der Doku, wird behoben. Danke.
                        @intruder7 sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                        Wie?
                          der-eine @MCU last edited by
                          @mcu Zuhause im Heimnetz wurde alles korrekt angezeigt nur nicht über Reverse Proxy. 🤷‍♂️ Macht das Sinn? 🤔
                            @der-eine Eigentlich nicht, aber bin da kein Revers-Proxy-Spezialist.
                            Bitte als Discussion in jarvis-Github einstellen?
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions
                              @mcu ich schau mir das heute nochmal an ob es wie der so ist.
                                @der-eine Insbesondere, wo welche Unterschiede sind, von den Daten und Layout. Und bitte mit Bildern, danke,
                                • I
                                  @mcu
                                  X-Achse
                                    "show": false,
                                    "splitLine": {
                                      "show": false
                                    "minorTick": {
                                      "show": false
                                    "minorSplitLine": {
                                      "show": false
                                    "axisLabel": {
                                      "show": false
                                    @intruder7 Passt. Doku angepasst. Danke.
                                    • git2206
                                      git2206 last edited by
                                      Ich hätte eine Frage.. zumindest habe ich nicht brauchbares gefunden...
                                      Ich habe (leider) einen bzw mehrere DP, welche den Wert (null) haben... unter v3.0.15 konnte ich das noch in Jarvis abfangen... sprich bei mit "null":"..." unter DP Stil oder Anzeige..
                                      Mit v3.2.rc14 geht das aber nicht mehr... hat bitte jemand einen Tipp für mich, wie ich das abfrgen kann, ansosnten bekomme ich kein icon angezeigt...
                                      Vielen Dank!
                                      Mit freundlichen Grüßen
                                      Flo
                                        MCU @git2206 last edited by
                                        @git2206 Was sind das für DPs? Wenn es nicht anders geht, dann evtl. mit einem Programm die DPs mit anderem Wert setzen, wenn sie den Wert "null" haben?
                                        git2206 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • git2206
                                          git2206 @MCU last edited by
                                          @mcu
                                          Ja, das ginge auch, aber wollte mir das sparen...
                                          das ganze kommt vom netatmo adapter... CO Melder bzw Rauchmelder... leider ist der adapter so programmiert...
                                          ok, dann bleibt mir wohl e nichts andres übrig...
                                          Vielen Dank
                                          • git2206
                                            git2206 @git2206 last edited by
                                            @MCU
                                            was andres noch...
                                            Man kann doch in einer statelist den Label abhängig von einem Datenpunkt machen.
                                            Geht das auch bei einem HomeKitTile? ... dort bekomme ich das nicht hin...
                                            Vielen Dank!
                                            81.1k
                                            892
                                            245291
