    4. go2rtc installieren und einrichten
    • Peter Haller
      Peter Haller @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 Ok Danke. Deinen Code werde ich in meinem Widget mal testen.
      .yaml
      streams:
      Kamera1:
      • rtsp://P.......:M......@192.168.10.249:554/unicast/c1/s0/live
        Kamera2:
      • rtsp://P........:M........@192.168.10.249:554/unicast/c2/s0/live
      Ingesamt 8 Kameras
      Das Widget in der VIS zeigt derzeit gar nichts an bleibt grau.
      ioBroker und go2RTC laufen beide als Dienst nicht im Docker
      Log:
      Auf der go2RTC Webseite im Stream kommt der Stream aber nur der Ton das Videobild bleibt schwarz
      Gruß Peter
      • Peter Haller
        Peter Haller @haselchen last edited by Peter Haller
        @haselchen Hallo Danke für deine Antwort: Wenn ich das so probiere dann kommt nur diese Anzeige:
        Der Iframe bleibt grau und nichts passiert.
        Öffne ich die stream im Browser mit den verschiedenen Links, dann kommt der Ton aber nicht das Videobild das bleibt auch hier schwarz.
        Gruß Peter
        • haselchen
          haselchen Most Active last edited by haselchen
          @peter-haller
          Wie bist Du an Deine Cam URL gekommen?
          Über eine App?
          Internet?
          Onvif Manager?
          Edit:
          auf Github ist noch jemand mit diesem URL Problem (gleiche unicast URL wie Du)
          https://github.com/AlexxIT/go2rtc/issues/715
          Ich seh da leider keine Lösung am Ende 😥
          Lasta2007 created this issue in AlexxIT/go2rtc
          closed No connection to camera #715
          Peter Haller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Peter Haller
            @haselchen
            Hierhab ich die URL her:
            diese Stream URL funktionieren im VLC z.B. auch Problemlos. Nur in der VIS bekomme ich dann diese Meldung:
            Deshalb wollte ich das ganze über go2RTC lösen
            wendy2702 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 @Peter Haller last edited by wendy2702
              @peter-haller Loglevel in go2rtc mal anpassen damit man was mehr sieht:
              Z.B.
              log:
                level: debug
                api: trace
                exec: debug
                ngrok: info
                rtsp: warn
                streams: error
                webrtc: fatal
              Und möglicherweise noch so etwas:
              https://support.mozilla.org/de/kb/automatische-tonwiedergabe-erlauben-bzw-blockieren
              Oder irgendwelche Blocker (Adblock) oder ähnliches im Browser installiert?
              Peter Haller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                liv-in-sky @Peter Haller last edited by
                @peter-haller
                weiß nicht ob's hilft
                ich mußte bei meiner cam im iframe widget - kein sandkasten anklicken 😞 🙂
                • Peter Haller
                  Peter Haller @wendy2702 last edited by wendy2702
                  @wendy2702 said in go2rtc installieren und einrichten:
                  log: level: debug api: trace exec: debug ngrok: info rtsp: warn streams: error webrtc: fatal
                  Streams Add Config Log Net ☀️
                  Time 	Level 	Message
                  17:52:24,200	info	go2rtc version=1.9.9 platform=linux/arm revision=fa580c5
                  17:52:24,201	debug	build version=go1.24.1 vcs.time=2025-03-10T02:51:40Z
                  17:52:24,202	info	config path=/usr/local/bin/go2rtc/go2rtc.yaml
                  17:52:24,202	trace	[api] register path path=/
                  17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api
                  17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/config
                  17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/exit
                  17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/restart
                  17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/log
                  17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/ws
                  17:52:24,203	trace	[api] register path path=/api/streams
                  17:52:24,203	trace	[api] register path path=/api/streams.dot
                  17:52:24,203	info	[api] listen addr=:1984
                  17:52:24,205	trace	[api] register path path=/api/webrtc
                  17:52:24,205	trace	[api] register path path=/api/frame.mp4
                  17:52:24,205	trace	[api] register path path=/api/stream.mp4
                  17:52:24,205	trace	[api] register path path=/api/stream.m3u8
                  17:52:24,207	trace	[api] register path path=/api/hls/playlist.m3u8
                  17:52:24,207	trace	[api] register path path=/api/hls/segment.ts
                  17:52:24,207	trace	[api] register path path=/api/hls/init.mp4
                  17:52:24,207	trace	[api] register path path=/api/hls/segment.m4s
                  17:52:24,208	trace	[api] register path path=/api/frame.jpeg
                  17:52:24,208	trace	[api] register path path=/api/stream.mjpeg
                  17:52:24,208	trace	[api] register path path=/api/stream.ascii
                  17:52:24,208	trace	[api] register path path=/api/stream.y4m
                  17:52:24,209	trace	[api] register path path=/static
                  17:52:24,209	trace	[api] register path path=/streams
                  17:52:24,209	trace	[api] register path path=/stream/
                  17:52:24,209	trace	[api] register path path=/api/hass
                  17:52:24,209	trace	[api] register path path=/onvif/
                  17:52:24,210	trace	[api] register path path=/api/onvif
                  17:52:24,210	trace	[api] register path path=/api/webtorrent
                  17:52:24,210	trace	[api] register path path=/api/stream.flv
                  17:52:24,211	trace	[api] register path path=/api/ffmpeg
                  17:52:24,211	trace	[api] register path path=/api/ffmpeg/devices
                  17:52:24,211	trace	[api] register path path=/api/ffmpeg/hardware
                  17:52:24,211	trace	[api] register path path=/api/stream
                  17:52:24,212	trace	[api] register path path=/api/dvrip
                  17:52:24,212	trace	[api] register path path=/api/stream.ts
                  17:52:24,212	trace	[api] register path path=/api/stream.aac
                  17:52:24,212	trace	[api] register path path=/api/roborock
                  17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/homekit
                  17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/ring
                  17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/nest
                  17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/gopro
                  17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/v4l2
                  17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/stack
                  17:52:25,546	trace	[api] GET / 192.168.10.77:57236
                  17:52:25,598	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57236
                  17:52:25,631	trace	[api] GET /api 192.168.10.77:57236
                  17:52:25,646	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                  17:52:26,639	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                  17:52:27,640	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                  17:52:28,628	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                  17:52:29,637	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                  17:52:30,633	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                  17:52:31,194	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1 192.168.10.77:57237
                  17:52:31,252	trace	[api] GET /video-stream.js 192.168.10.77:57237
                  17:52:31,278	trace	[api] GET /video-rtc.js 192.168.10.77:57237
                  17:52:31,299	trace	[api] GET /api/ws?src=Kamera1 192.168.10.77:57240
                  17:52:31,423	trace	[api] ws msg type=webrtc/offer
                  17:52:31,427	trace	[api] ws msg type=mse
                  17:52:31,448	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                  17:52:31,504	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                  17:52:37,320	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1 192.168.10.77:57241
                  17:52:52,791	trace	[api] GET / 192.168.10.77:57237
                  17:52:52,897	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57237
                  17:52:52,950	trace	[api] GET /api 192.168.10.77:57237
                  17:52:52,986	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                  17:52:53,970	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                  17:52:54,948	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                  17:52:55,948	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                  17:52:56,952	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                  17:52:57,087	trace	[api] GET /log.html 192.168.10.77:57237
                  17:52:57,137	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57237
                  17:52:57,171	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:53:02,172	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:53:02,963	trace	[api] GET /log.html 192.168.10.77:57244
                  17:53:07,230	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:53:12,175	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:53:17,176	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:53:22,168	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:53:27,180	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:53:32,174	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:53:37,169	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:53:42,181	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:53:47,171	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:53:52,169	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:53:57,178	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:54:02,177	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:54:07,173	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:54:12,170	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:54:17,194	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:54:22,169	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:54:27,180	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:54:32,177	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:54:38,282	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:54:43,021	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:54:48,204	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:54:53,033	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:54:58,057	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:55:03,023	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:55:08,032	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:55:13,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:55:18,033	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:55:23,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:55:28,024	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:55:33,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:55:38,022	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:55:42,378	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:55:47,185	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:55:53,032	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:55:58,034	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:56:03,033	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:56:08,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:56:13,035	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:56:18,325	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:56:23,029	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:56:28,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:56:33,026	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:56:38,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:56:43,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:56:48,022	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:56:53,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:56:58,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:57:03,023	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:57:08,034	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:57:13,023	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:57:18,026	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:57:23,022	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:57:28,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:57:33,029	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:58:16,049	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:59:16,037	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  17:59:16,639	trace	[api] GET / 192.168.10.77:57285
                  17:59:16,776	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57285
                  17:59:16,877	trace	[api] GET /api 192.168.10.77:57285
                  17:59:17,128	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57285
                  17:59:17,851	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57285
                  17:59:18,860	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57285
                  17:59:19,344	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc,mse,hls,mjpeg 192.168.10.77:57285
                  17:59:19,430	trace	[api] GET /video-stream.js 192.168.10.77:57285
                  17:59:19,505	trace	[api] GET /video-rtc.js 192.168.10.77:57285
                  17:59:19,615	trace	[api] GET /api/ws?src=Kamera1 192.168.10.77:57288
                  17:59:19,703	trace	[api] ws msg type=mse
                  17:59:19,715	trace	[api] ws msg type=webrtc/offer
                  17:59:19,744	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                  17:59:19,745	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                  17:59:19,746	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                  17:59:19,748	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                  17:59:22,467	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc,mse,hls,mjpeg 192.168.10.77:57285
                  17:59:22,535	trace	[api] GET /video-stream.js 192.168.10.77:57285
                  17:59:22,555	trace	[api] GET /video-rtc.js 192.168.10.77:57285
                  17:59:22,615	trace	[api] GET /api/ws?src=Kamera1 192.168.10.77:57289
                  17:59:22,665	trace	[api] ws msg type=mse
                  17:59:22,677	trace	[api] ws msg type=webrtc/offer
                  17:59:22,711	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                  17:59:22,712	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                  17:59:22,765	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                  17:59:23,741	trace	[api] GET / 192.168.10.77:57290
                  17:59:28,346	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc,mse,hls,mjpeg 192.168.10.77:57293
                  18:00:14,682	trace	[api] GET /favicon.ico 192.168.10.77:57285
                  18:00:15,119	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57299
                  18:00:16,044	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                  18:00:16,206	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57299
                  18:00:16,288	trace	[api] GET /log.html 192.168.10.77:57299
                  18:00:16,378	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57299
                  18:00:16,423	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                  18:00:21,521	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                  18:00:21,754	trace	[api] GET /log.html 192.168.10.77:57300
                  18:00:26,551	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                  18:00:31,743	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                  18:00:36,890	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                  18:00:41,930	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                  18:00:46,948	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                  18:00:51,978	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                  18:00:56,976	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                  18:01:02,066	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                  18:01:07,084	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                  Die EInstellung im Browser hat auch nicht geändert. Ton ist da vom Stream Videobild ist schwarz.
                  MOD EdIT: LOG in Code Tags gesetzt
                  • Peter Haller
                    Peter Haller @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky Danke für deinen Vorschlag. Auch dieser hat leider nicht geholfen. Das einzige was passiert ist das er den RealPlayer öffnen will und dieser sich dann gnadenlos aufhägt. Nur noch über den Taskmanager u killen.
                    Gruß Peter
                      @peter-haller hört sich seltsam an - warum geht der realplayer auf ? kannst du den ton an der cam deaktivieren ?
                      • Peter Haller
                        @liv-in-sky Hallo tja wenn ich das wüsste warum der realplayer aufgeht 😉 Der geht nur auf wenn ich das ganze in die VIS einbinden will. Wenn ich den Stream im Browser direkt aufrufe dann nicht. Dann hab ich das offenen Streamfenster mit ton und schwarzem Bild. Hier kann ich aber den Ton über das Lautsprechersymbol ein und ausschalten.
                        Gruß Peter
                        • werner2000x
                          werner2000x @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 Ich habe es selbst geschafft.
                          Nachdem ich go2rtc auf meinem raspi installiert habe, kann ich die webseite mit http://raspi:1984 aufrufen und dort die aqara camera eintragen mit z.B. rtsp://user:pass@IP:8554/1080p
                          Dann bekomme ich eine url zum einbinden z.B. in VIS.
                          Ich brauch jedoch auch einen Snapshot der Camera um z.B. ein Klingelbild zu generieren. Da habe ich in den Konfig von go2rtc noch nicht gefunden.
                            @peter-haller sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                            Gruß Peter
                            leider bin ich keine hilfe - habe selber auch noch eine cam, die mir ärger macht - ich habe mal mit ffmpeg rumgespielt, da ging dann etwas mehr - leider habe ich zu wenig zeit, um viel zu testen
                            mein yaml eintrag hat dann z.b. so ausgesehen
                            ffmpeg:rtsp://admin:xxxxxx@192.168.178.193:554/12
                            vielleicht kannst du damit was erreichen
                            • Peter Haller
                              Peter Haller @liv-in-sky last edited by Peter Haller
                              @liv-in-sky said in go2rtc installieren und einrichten:
                              ffmpeg:rtsp:
                              Ok danke das war der HInweis. Nun hab ich den strem mit dem Bild und Ton: Doch wenn ich jetzt den Link in die VIS einbinde in einem IFrame dann bleibt der Frame noch grau. Der Stream wird nicht geladen. 8e3f2305-d47d-4637-93fe-e183babfd07e-image.png Der Link dazu ist der http://192.168.10.7:1984/stream.html?src=Kamera1
                              So sieht es in der Vis aus:
                              Danke und Gruß Peter
                              wendy2702 liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                @peter-haller so sieht der im Editor aus. Nicht in der VIS=Runtime, da mal geschaut?
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702 sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                                  Im edit und auch in run sieht man das Bild.
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr kann ich nicht bestätigen.
                                    Hatte gerade mit VIS 1 oft das Problem das es im Editor nur grau blieb.
                                    Ich vermisse aber immer noch die Ausgabe der Browser Konsole beim Aufruf des Videos im Widget.
                                    • bahnuhr
                                      Ist bei mir meistens auch so.
                                      Nur halt nicht bei den go2rtc streams.
                                      Diese werden im edit als auch im run angezeigt.
                                      Bin auch auf vis1 (und da bleibe ich auch).
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
                                        @wendy2702
                                        Kann @bahnuhr‘s Aussage bestätigen.
                                        Go2RTC Streams werden sowohl als auch angezeigt .
                                        Eventuell kriegt der TE noch ne andere Stream URL raus (ONVIF Manager) , die besser mit der VIS kooperiert.
                                          liv-in-sky @Peter Haller last edited by liv-in-sky
                                          ffmpeg:rtsp:
                                          wie erwähnt - ich habe auch diverse probleme
                                          meine streams werden weder im vis-editor noch in der runtime in chrome angezeigt - aber ich nutze die vis auf echo 15 mit fully-browser - da werden sie dann in der vis-runtime angezeigt - warum - keine ahnung
                                          im edge browser wird es im editor und der runtime angezeigt
                                          im firefox nur in der runtime - nicht im editor
                                          • wendy2702
                                            @peter-haller Steht deine Kamera hier mit in der Liste: https://www.ispyconnect.com/de/camera/hiseeu
                                            Bitte zeige doch mal die Ausgabe der Browser Konsole wenn du den Stream direkt auf dr go2RTC Seite öffnest.
                                            160
                                            35614
