    4. [Vorlage] Flexible Pin-Eingabe mit Blockly
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      @SmarthomeMF:
      Juhu habe es geschafft!
      Nun auch schon mir 0-9 und einem Code mit 4 Stellen.
      Was ich auch noch gerne hätte ist das ich die debug ausgabe im Feld über dem Tastenfeld angezeigt wird. `
      Prima!
      Dann musst Du Dir einen weiteren Datenpunkt anlegen.
      steuere "Datenpunkt" mit "Meine Ausgabe".
      Dann den Datenpunkt in VIS darstellen.
      Zum Thema View-Wechsel mache bitte einen neuen Thread auf.
      Sonst gibt es bei diesem hier, ein zu großes Durcheinander.
      Tipp für den Betreff: [Frage] View-Wechsel mit Blockly
      Damit machst Du die richtigen Helfer aufmerksam und andere Blockly User finden den Thread dann auch.
      • SmarthomeMF
        SmarthomeMF last edited by
        @rantanplan:
        Dann musst Du Dir einen weiteren Datenpunkt anlegen.steuere "Datenpunkt" mit "Meine Ausgabe".Dann den Datenpunkt in VIS darstellen. `
        Das geht mir zu schnell…
        Datenpunkt anlegen OK...
        Datenpunkt Lautet "Meine Ausgabe"
        den im Ausgabefeld im VIS einbinden....
        Aber wie bekomme ich das dann hin das die debug Ausgabe dann das Angezeigt wird?
        • rantanplan
          @SmarthomeMF:
          Aber wie bekomme ich das dann hin das die debug Ausgabe dann das Angezeigt wird? `
          Die Ausgabe vom Debug-Baustein kannst Du nicht in VIS ausgeben.
          Die ist nur zur Info/Kontrolle ob ein Blockly funktioniert.
          Den Text von Deiner Meldung, musst Du über den "steuere" Baustein in Deinen Datenpunkt schreiben.
          • X
            xADDRx last edited by
            erstmal vielen Dank für die tollen Vorlagen. Ich bin dabei meine Alarmanlage so zu programmieren, dass wenn der Alarm ausgelöst wurde, dann eine Pinabfrage im neuen Fenster erscheint. SObald der Pin eingeben wurde soll es dann wieder zurück zum letzten View. Soweit habe ich es realisieren können.
            Problem ist nur, dass die Eingabe vom Pin nicht richtig funktioniert. Oft bleibt einer der Pins aktiviert(siehe Foto) und ich muss es antippen um dann von vorne anzufangen… Auch habe ich keine Möglichkeit gefunden, den Pin mit einer Taste dann zu bestätigen. Hat jemand andere Widgets für die Pin Eingabe benutzt, die dann auch wirklich zurückspringen?
            • rantanplan
              @xADDRx:
              Problem ist nur, dass die Eingabe vom Pin nicht richtig funktioniert. Oft bleibt einer der Pins aktiviert(siehe Foto) und ich muss es antippen um dann von vorne anzufangen… Auch habe ich keine Möglichkeit gefunden, den Pin mit einer Taste dann zu bestätigen. Hat jemand andere Widgets für die Pin Eingabe benutzt, die dann auch wirklich zurückspringen? `
              Mit den von mir vorgeschlagenen Widgets funktioniert es bei mir.
              Alternativ könnte man in dem Blockly den Wert von dem Datenpunkt wieder auf "unwahr" setzen.
              Wenn ich etwas Zeit finde erweitere ich die Vorlage mal.
              • X
                Das ist nett danke. Hast du denn hier ein Export vom view bzw. Widget , die du benutzt?
                • rantanplan
                  Hallo xADDRx
                  Hier ist das Widget
                  ! > [{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.Pincode_1","min":"false","max":"true","iconName":"/icons-mfd-png/edit_numeric_1.png","btIconWidth":"56","offsetAuto":true,"leftOffset":"15","topOffset":"55","pushButton":false,"caption":"","captionOn":"","g_leftRight":true,"timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"0","infoFontRightSize":"0","infoLeftPaddingLeft":"0","infoLeftPaddingRight":"0","infoRightPaddingRight":"0","descriptionLeft":"bolTaste01","g_styles":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"471px","top":"38px","width":"64px","height":"64px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                  Dieses Icon habe ich da hinterlegt.
                  Da ich noch nicht abschätzen kann, wann ich wieder an eine neue PinCode Version komme, hier eine schnelle Lösung.
                  Diese Funktion in Dein PinBlockly importieren.
                  Dann den Funktionsaufruf am Ende der Tastenauswertung setzen.
                  (Den ID Baustein findest Du unter Trigger)
                  Hier der Export der Funktion.
                  ! <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_defnoreturn" id="|fQd%l8A#uQGYJ#)AyaI" x="613" y="87"><mutation><arg name="IDvonObjekt"></arg></mutation> <field name="NAME">setFalse</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="control_ex" id="{gkuIu^_cuG@3:qZuORo"><field name="TYPE">true</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"><shadow type="field_oid" id="E})6=AV][{.:IAZP)H7W"><field name="oid">Object ID</field></shadow> <block type="variables_get" id="i_Kmgn{!~j?xba%sy,fB"><field name="VAR">IDvonObjekt</field></block></value> <value name="VALUE"><shadow type="logic_boolean" id="UmRgg49GE*,tlBLMxAyK"><field name="BOOL">FALSE</field></shadow></value> <value name="DELAY_MS"><shadow type="math_number" id=",CHw(xo)]KFe/;3/xU7g"><field name="NUM">200</field></shadow></value> <next><block type="debug" id="a`/VmsClx`+.[!{3U09c"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="=l.N9z;Ev9B=z0:!)_91"><field name="TEXT">***********</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></xml> !
                  • X
                    Hallo rantanplan,
                    vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                    Merkwürdigerweise wird bei mir die Funktion "setfalse mit" unter Trigger nicht angezeigt???
                    ben
                    • rantanplan
                      @xADDRx:
                      Merkwürdigerweise wird bei mir die Funktion "setfalse mit" unter Trigger nicht angezeigt??? `
                      Das ist ja auch eine erstellte Funktion. Schau mal unter Funktionen.
                      • X
                        ohh Gott ist das peinlich :lol: :oops:.
                        Vielen Dank
                        • X
                          wollte nur eine Rückinfo geben. Nun funktioniert das ganze, dank rantanplan.
                          Danke Nochmal.
                          Ben
                          • rantanplan
                            @xADDRx:
                            wollte nur eine Rückinfo geben. `
                            Danke für die Rückmeldung.
                              pitje_87 last edited by
                              ich konnte dank euch die vorangegangenen Themen umsetzen. Das mit dem Pin funktioniert auch schon, bloß dass gelegentlich die Eingabe einer Zahl (z.b. 3) eine 33 im debug ergibt. Aber meine Eigentliche Frage ist, wie kann ich den Debugtext in dem "Textfeld" über den Pin-Tasten visualisieren.
                              Ich habe bereits einen Datenpunkt vom Typ: Zeichenkette angelegt. Leider schaffe ich es nicht diese in das Blockly zu implementieren. Habt ihr eine idee?
                              LG und einen schönen Abend noch
                              • rantanplan
                                @pitje_87:
                                …bloß dass gelegentlich die Eingabe einer Zahl (z.b. 3) eine 33 im debug ergibt. `
                                Nur im Debug oder auch im PinCode?
                                @pitje_87:
                                Aber meine Eigentliche Frage ist, wie kann ich den Debugtext in dem "Textfeld" über den Pin-Tasten visualisieren. `
                                Ist nicht so vorgesehen. Müsste an mehreren Stellen behandelt werden.
                                Habe ich nicht gemacht, weil eine visualisierte geheime Pineingabe, schnell nicht mehr geheim ist. 😉
                                Falls mehrere Benutzer das wünschen, kann ich das noch einbauen.
                                  @rantanplan:
                                  @pitje_87:
                                  @pitje_87:
                                  Grüße `
                                  Danke für deine schnelle Rückmeldung.
                                  Das mit dem Anzeigen habe ich mittlerweile selber hinbekommen. Werde aus den Zahlen dann noch * machen. Damit man weiß wieviel man eingegeben hat.
                                  Das mit den doppelten Zahlen kommt sowohl im debug als auch im Pin Code. Getestet über PC und iobroker vis App, auf Android. Hängt aber nicht von der Dauer des Drückens ab.
                                  Lg
                                  Gesendet von meinem SM-T815 mit Tapatalk
                                  • rantanplan
                                    @pitje_87:
                                    Das mit den doppelten Zahlen kommt sowohl im debug als auch im Pin Code. Getestet über PC und iobroker vis App, auf Android. Hängt aber nicht von der Dauer des Drückens ab. `
                                    Welches Widget? Vielleicht muss das "entprellt" werden.
                                    Welche Version benutzt Du? Original oder die für xADDRx angepasste Version?
                                      @rantanplan:
                                      @pitje_87:
                                      Grüße ` Folgende Umgebung
                                      Vis: 1.0.4
                                      Widget: hqwidget on/off mit Funktion Taster
                                      LG
                                      • rantanplan
                                        @pitje_87:
                                        Vis: 1.0.4
                                        Widget: hqwidget on/off mit Funktion Taster `
                                        Ich meinte die Version vom PinCode-Blockly 🙂
                                        Für xADDRx hatte ich hier in diesem Thread eine Änderung gepostet.
                                        Wenn Du die Änderungen für xADDRx anwendest solltest Du das Taster-Häckchen
                                        in dem Widget wegmachen.
                                          Guten Morgen.
                                          Wie kann ich das denn herausfinden? Ich finde nichts der gleichen, was mich darauf schließen lässt.
                                          Einen schönen Tag.
                                          Pitje
                                            Guten Abend zusammen,
                                            ich habe jetzt zunächst die Taster entprellt durch zurücksetzen (false) nach dem Drücken.
                                            Weiterhin wird mit die Anzahl der eingegebenen Zeichen mit einem "" im Display ausgegeben. In einem weiteren Fenster werden die Hinweistexte "** Zu viele Zeichen***" etc. angezeigt.
                                            Variablen anlegen:
                                            ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                                            ! <block type="create" id="k45s-D}hiCCfW)QXQ13!" x="-12" y="88"><field name="NAME">Pincode_0</field>
                                            ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="GzGNlOW@(Fd*)A1PQwP+"><field name="NAME">Pincode_1</field>
                                            ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="{KMqqs^U6+Bqefj-e)_H"><field name="NAME">Pincode_2</field>
                                            ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="Bh|7!TU)qCE)NLUQcUox"><field name="NAME">Pincode_3</field>
                                            ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="BEQkl{Dy)uxW;O)Z1eU}"><field name="NAME">Pincode_4</field>
                                            ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="-8S]ZFn8xy]AIG=ypi?V"><field name="NAME">Pincode_5</field>
                                            ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="{e%@W;N!WN6)FFuzjGt%"><field name="NAME">Pincode_6</field>
                                            ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="_H4%;yPLLJgS[UV9a0+s"><field name="NAME">Pincode_7</field>
                                            ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="V5p68}x+,Ch!)qIu?ZlA"><field name="NAME">Pincode_8</field>
                                            ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="e9Ue+P2Wa@=C|FOhYEX4"><field name="NAME">Pincode_9</field>
                                            ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="ph`rh0jzx@Y5l@uKV/-/"><field name="NAME">Pindisplay</field>
                                            ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="WaE!rouEnP3|~2rc48PQ"><field name="NAME">Hinweisfeld</field></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></xml>
                                            Blockly Script:
                                            ! <block type="procedures_defnoreturn" id="O)q*?M8Hfa5)/}O6ZsZ7" x="438" y="38"><field name="NAME">Initialisierung</field>
                                            ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Bei Programmstart Werte vorgeben.</comment>
                                            ! <statement name="STACK"><block type="variables_set" id="?L69j3%sRmc}([5G2X60"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field>
                                            ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="t]h/PX7feEalP-;RDq_"><field name="NUM">0</field></block></value> ! <next><block type="variables_set" id="wMeGQPHU)@|vwaJP%iqr"><field name="VAR">tempCode</field> ! <value name="VALUE"></value> ! <next><block type="comment" id="_UZqDvMtW0LHk96L^T8z"><field name="COMMENT">Maximale Fehlversuche festlegen</field> ! <next><block type="variables_set" id="e663[k*hSCd%o_?sd(XA"><field name="VAR">maxVersuche</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="{OjuYXvX(;:=T.oag~a#"><field name="NUM">3</field></block></value> ! <next><block type="comment" id="K(:;y-gihBx_:{%kJ~Oo"><field name="COMMENT">Länge der Codes festlegen</field> ! <next><block type="variables_set" id="BGt@+4h!d)Kco3]{,)V"><field name="VAR">maxCodeLaenge</field>
                                            ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="|Wm^i:C~o0Bp7;,-yy"><field name="NUM">4</field></block></value>
                                            ! <next><block type="comment" id="ZgOwwPRCnNLM~@tR?DhB"><field name="COMMENT">Liste der Codes</field>
                                            ! <next><block type="comment" id="|9)F(1-)Murz[PAg@Pcz"><field name="COMMENT">Beliebig erweiterbar. Auf Länge achten!</field>
                                            ! <next><block type="variables_set" id=";~}[HtK6:wa8W/1,]j2a"><field name="VAR">CodeAnwesend</field>
                                            ! <value name="VALUE"><block type="text" id="/%k9:KVHUC2RVgH.:^v5"><field name="TEXT">9713</field></block></value>
                                            ! <next><block type="variables_set" id=";{0Vr(56Uhr:z8CzivC"><field name="VAR">CodeAbwesend</field>
                                            ! <value name="VALUE"><block type="text" id="^di=V@V!cAe+WZiLfuL%"><field name="TEXT">9713</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                                            ! <block type="comment" id=".M/Q%KRmxbXWc2P9~_MO" x="-87" y="162"><field name="COMMENT">Einmalige Initialisierung bei Programmstart</field>
                                            ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id="tjP%K@i{#i,h1Dyax-gY"><mutation name="Initialisierung"></mutation>
                                            ! <next><block type="comment" id="?bXfiCYH0h;wOsNVLQT1"><field name="COMMENT">Hier beginnt das Triggern</field>
                                            ! <next><block type="comment" id="Ox)}[Fr#C.VldaJS5L^k"><field name="COMMENT">Beliebig erweiterbar</field>
                                            ! <next><block type="on_ext" id="7r
                                            }c).]GtkEH)FR.:s."><mutation items="10"></mutation>
                                            ! <field name="CONDITION">ne</field>
                                            ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="qWM98DOf90FmZ?BT;~"><field name="oid">javascript.0.Pincode_1</field></shadow></value> ! <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="db.g;R[uTi-M|khCqfC"><field name="oid">javascript.0.Pincode_2</field></shadow></value>
                                            ! <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="xXI+u{uUm0V4mOYK!n]j"><field name="oid">javascript.0.Pincode_3</field></shadow></value>
                                            ! <value name="OID3"><shadow type="field_oid" id="L/.+Co%HVmPx|6[dkKDf"><field name="oid">javascript.0.Pincode_4</field></shadow></value>
                                            ! <value name="OID4"><shadow type="field_oid" id="<EMAIL email=" yvdua@j5e.v"="">YVdua@J5e.V_U-U26+?x">
                                            ! <field name="oid">javascript.0.Pincode_5</field></shadow></value>
                                            ! <value name="OID5"><shadow type="field_oid" id="3p-_6#@zV#xSNcEo/hbt"><field name="oid">javascript.0.Pincode_6</field></shadow></value>
                                            ! <value name="OID6"><shadow type="field_oid" id="[XON[zsvmV^USlAkKTMv"><field name="oid">javascript.0.Pincode_7</field></shadow></value>
                                            ! <value name="OID7"><shadow type="field_oid" id="%{._9]MXCKmMWiwrYR}w"><field name="oid">javascript.0.Pincode_8</field></shadow></value>
                                            ! <value name="OID8"><shadow type="field_oid" id="ME,JB!1D%xbAV}6ir2wG"><field name="oid">javascript.0.Pincode_9</field></shadow></value>
                                            ! <value name="OID9"><shadow type="field_oid" id="raHa
                                            UG!:Q]~4]zEv1,#"><field name="oid">javascript.0.Pincode_0</field></shadow></value>
                                            ! <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="Yg;,[I7Ex=?rcz#y?kj%"><field name="COMMENT">Timer für zu lange Eingabepause stoppen</field>
                                            ! <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="#p8Sw}HSQK?cYiU:YHiK"><field name="NAME">timeout</field>
                                            ! <next><block type="comment" id="?pNSp?WhqKPHT/B_pJo:"><field name="COMMENT">Nur ausführen wenn Eingabe nicht geblockt</field>
                                            ! <next><block type="controls_if" id="dn-O]h-kTj)k:Hx)Xkz"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="aahnsRO!(k,8K;ftiGcN"><field name="OP">NEQ</field> ! <value name="A"><block type="variables_get" id="~1[*:7k/oGI/ZT1ie-F5"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field></block></value> ! <value name="B"><block type="variables_get" id="9EtqToNOpvma_:nUc:I3"><field name="VAR">maxVersuche</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="53won3Q~KRaZW)3F6_["><mutation elseif="9"></mutation>
                                            ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="=Vuh)csdD]A:f+;xaY0c"><field name="OP">EQ</field>
                                            ! <value name="A"><block type="get_value" id="73#D/?hW=+je)pXEOH]"><field name="ATTR">val</field>
                                            ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_1</field></block></value>
                                            ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="-nBqftYopC%u~4,0#S:J"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                            ! <statement name="DO0"><block type="comment" id="iDWo7Ppf@/PIDOC3,nQg"><field name="COMMENT">Die Eingabe an Funktion übergeben</field>
                                            ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id="9ND8^RRRst6J*Tr1aF:P" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
                                            ! <value name="ARG0"><block type="text" id=";{hUhJ|FuWgRnG+Vx/"><field name="TEXT">1</field></block></value>
                                            ! <next><block type="control" id="5ArdIS#b?WC|8!ZZpFYX"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                            ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="VU=l0;
                                            =Curobct^KrL6"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                                            ! <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="7OCP}UF3YaQ|gs=RDFy"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="NHZ%eeYxhwr?#M_(BhP/"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_2</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="*2NWW1B~r6Z2E}P%j2wg"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO1"><block type="procedures_callnoreturn" id="TUEyn}|x(z36g?T63y*_" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="text" id="]Rf6@?xKgplLyQ-bQP"><field name="TEXT">2</field></block></value>
                                            ! <next><block type="control" id="7@xqXq
                                            ZK?@Pp@Y,:@y"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="JUEW2PLO|cGxTg8k@;4+"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                                            ! <value name="IF2"><block type="logic_compare" id="8oUmv2o%~@wjdNn_2bB}"><field name="OP">EQ</field>
                                            ! <value name="A"><block type="get_value" id="D5^##Kxmy;bo1B=Nj_?"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_3</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="=+FvloDpnlxoQhQt]biY"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO2"><block type="procedures_callnoreturn" id="?}Q)OGY}05Ms(#R@Kycz" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="text" id=";dy%FKdEuIq;eorrIp|h"><field name="TEXT">3</field></block></value> ! <next><block type="control" id="+vtl:qmK~vj)km(70(8s"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_3</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="b.*7UU]7nnm/9Wsk#zLx"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement> ! <value name="IF3"><block type="logic_compare" id="M!?}5Rn_=mj^E0ioez~"><field name="OP">EQ</field>
                                            ! <value name="A"><block type="get_value" id="NFZ;PRG#QasQLeFww|v6"><field name="ATTR">val</field>
                                            ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_4</field></block></value>
                                            ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="U/qSY2iu]_uz|AIY;cA"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO3"><block type="procedures_callnoreturn" id="G8i%d,3Hk8Lb6pdBrmS=" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="text" id="5L75L}7L;|+}rmrp~ed"><field name="TEXT">4</field></block></value>
                                            ! <next><block type="control" id=";1Tyv0aIPQ,sD]2I?EX"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_4</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="(TY)1%]oBki/XSRGF"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                                            ! <value name="IF4"><block type="logic_compare" id="gGdjrCEvp4|F-9!_c+0"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="x+N2@@K^{v%b#d9D3A*C"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_5</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="e5HB-~R%#;:(zua1A#:q"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO4"><block type="procedures_callnoreturn" id="|/1B/2TwZ]sg^_fCkpF[" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="text" id="ijb/fyL}D^0].JEH9]-P"><field name="TEXT">5</field></block></value> ! <next><block type="control" id="w7*F~Yxs3+Boc:^/.Bvw"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_5</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="g+LH3L?1bo2]k})AFCb"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                                            ! <value name="IF5"><block type="logic_compare" id="@h**sD7
                                            ;Ec|/{~=VcOx"><field name="OP">EQ</field>
                                            ! <value name="A"><block type="get_value" id=",9]o#s/huPstS?,abr|a"><field name="ATTR">val</field>
                                            ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_6</field></block></value>
                                            ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="m8UgfnHC7age(^FvFt"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                            ! <statement name="DO5"><block type="procedures_callnoreturn" id="}7YRsjFgISkt2DLczOWQ" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
                                            ! <value name="ARG0"><block type="text" id="7GbS.fw03D#3Rk9dkG-I"><field name="TEXT">6</field></block></value>
                                            ! <next><block type="control" id="}]!omSs+SqLO),4oTZ"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_6</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="|B/M4MH[+Tp(HiO,Kmf}"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement> ! <value name="IF6"><block type="logic_compare" id="V4Lo]/iv6ty6Uke?gMq."><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="grF#N7VRzA68b^W*R3~_"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_7</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="/p@#.M-G]zLevwG*RKMZ"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO6"><block type="procedures_callnoreturn" id="1i/}iJlM;R_tsRR:E?(=" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="text" id=",(#40YoQ1@mn[1/l,~2Q"><field name="TEXT">7</field></block></value> ! <next><block type="control" id="4,(SWkv]qPa*qN0y6@JX"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_7</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="i+)@hC8=V!_7L5Om_vr8"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement> ! <value name="IF7"><block type="logic_compare" id="./Ve:V9!LTku5eXmHq9"><field name="OP">EQ</field>
                                            ! <value name="A"><block type="get_value" id="i1pJ/%w0K^p+JY,sHsq"><field name="ATTR">val</field>
                                            ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_8</field></block></value>
                                            ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="8tl;BxmxF6vkQBHqPx8S"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                            ! <statement name="DO7"><block type="procedures_callnoreturn" id="mbo1trmU+,_m{,32Eur-" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
                                            ! <value name="ARG0"><block type="text" id="l/{bo.d],VOB8]NKMM-;"><field name="TEXT">8</field></block></value>
                                            ! <next><block type="control" id="_IU#e/wxM;z
                                            LIoXapSc"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="5o[ItUtU{pey_ddb]Vo{"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                                            ! <value name="IF8"><block type="logic_compare" id="31vz^KGQys?cG5xLnor3"><field name="OP">EQ</field>
                                            ! <value name="A"><block type="get_value" id="N=#YNd-l)Y7+{Hs-j7x|"><field name="ATTR">val</field>
                                            ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_9</field></block></value>
                                            ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="0/iv=^V158w=pO:L#aW"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO8"><block type="procedures_callnoreturn" id="=2@z*Bg2jZ}Q4)dL(kL[" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="text" id="sA}=(*-aW(N3*9}=8Y!M"><field name="TEXT">9</field></block></value> ! <next><block type="control" id="7_XV(bU6Z{%reCxs+N@S"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_9</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="c=*,6iXR==5({@v3ulN{"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement> ! <value name="IF9"><block type="logic_compare" id="Bac{;rIP^+Ucy8w@{M@d"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="!JKJ(g0-UnF?h;.5owZk"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_0</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="L;tI%~Oa{Zb|e=m_sXIf"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO9"><block type="procedures_callnoreturn" id="XL)%L_.!5pO%6*%j%s1g" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="text" id="Eb,viCwOsMo=Qu_Nk(;S"><field name="TEXT">0</field></block></value> ! <next><block type="control" id="3vndL}cJ_CG#!A:s+7?h"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_0</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Kk7[Q2G[UHXjBU7UuBKH"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block> ! <block type="procedures_defnoreturn" id="t@lDFN#V:FHO31zeMUSV" x="578" y="527"><mutation><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <field name="NAME">getCode</field> ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Code pruefen</comment> ! <statement name="STACK"><block type="text_append" id="@0sNv=W?MJzk622W]Q4"><field name="VAR">tempCode</field>
                                            ! <value name="TEXT"><shadow id="6q^nqw|R(+L0{n_l/Gc4" type="text"></shadow>
                                            ! <block type="variables_get" id="LWMvwI0w|bcPvg-n5gGg"><field name="VAR">TastenWert</field></block></value>
                                            ! <next><block type="debug" id="vjr3FKb9Vi*y+77wJTx,"><field name="Severity">log</field>
                                            ! <value name="TEXT"><shadow id=".0O)AP~8_Z
                                            ^cA%~Y=0o" type="text"></shadow>
                                            ! <block type="text_join" id=")fGp8U0U/F=Wcs;KY/|"><mutation items="2"></mutation>
                                            ! <value name="ADD0"><block type="text" id=").fVwr0of^0wi[
                                            +UipI"><field name="TEXT">***Eingabe -></field></block></value>
                                            ! <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="Cw9-Bo9Tle36/K]UpAeB"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value>
                                            ! <next><block type="comment" id="CX#2-}lbikX]g_bo}dG"><field name="COMMENT">Pin im Pinfeld anzeigen</field> ! <next><block type="controls_if" id="^)^=prWB6YQ8#?F8w-qB"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="-=)xyN+tFgK-gKy~duM8"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="text_length" id="1N;.onyIaJ4)zw;Lj{sy"><value name="VALUE"><shadow id="RGYf(-7S#_3L-Ww7];" type="text"><field name="TEXT">abc</field></shadow>
                                            ! <block type="variables_get" id="EJanNNr+nCGq!#Qg01Ja"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value>
                                            ! <value name="B"><block type="math_number" id="_yFgE^_z%[#0!YfcCO"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                            ! <statement name="DO0"><block type="update" id="}#}]Mhr%ot
                                            Vgmry7,OS"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            ! <field name="OID">javascript.0.Pindisplay</field>
                                            ! <value name="VALUE"><block type="text" id="HF,wk/vYz=Zw5KJu}/Q}"><field name="TEXT"></field></block></value></block></statement>
                                            ! <next><block type="controls_if" id="s6)LhaG?LneMFAN[=?hp"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="1O_a6jU}{vR
                                            m^RTQ/b9"><field name="OP">EQ</field>
                                            ! <value name="A"><block type="text_length" id="YYWzBrOnAp[UA26,Z[0]"><value name="VALUE"><shadow id="RGYf*(-7S#_3L-Ww7];" type="text"><field name="TEXT">abc</field></shadow> ! <block type="variables_get" id="UMZ0|8{Cs)ReA%bt2+X"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value>
                                            ! <value name="B"><block type="math_number" id="H5%{pK%*X,zLS?frEz]m"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                                            ! <statement name="DO0"><block type="update" id="z8z5-~}#,Q.T1-QXL%ke"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            ! <value name="VALUE"><block type="text" id="U1e0uu+{]G(vP=dWY)r7"><field name="TEXT">
                                            ! <next><block type="controls_if" id="h9e;v(vwjn7Us/V1fH!"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="u[0~;mXARwzRY;G*4J{S"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="text_length" id="jl@XkTBq/oywtUDuPV0J"><value name="VALUE"><shadow id="RGYf(-7S#_3L-Ww7];" type="text"><field name="TEXT">abc</field></shadow>
                                            ! <block type="variables_get" id="d{fkjnY8sD5De!PBLQ@"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="MnY}YH2|(oy^El]b?Yb1"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="update" id=")=|5oAL}3GX5|fcr(69O"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pindisplay</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="text" id="cGLmkQh?3%Hb2sC7v-DY"><field name="TEXT">***</field></block></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id=":|J6d%BT={/8CvBZYVwV"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="MgJK6bBkXbRAEjpLXWK."><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="text_length" id="8C=,P5Tg19j{!Nz]38EB"><value name="VALUE"><shadow id="RGYf
                                            (-7S#3L-Ww7];" type="text"><field name="TEXT">abc</field></shadow>
                                            ! <block type="variables_get" id="+n)lNTH7J#0Uo8-=l82"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="ArKdmks#-Sg;tK!_3SuS"><field name="NUM">4</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="update" id="NRl[{[xD;D(|7~95To"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            ! <value name="VALUE"><block type="text" id="T/{tOKOc;x(/9dJ7!r.t"><field name="TEXT">*</field></block></value></block></statement>
                                            ! <next><block type="controls_if" id="n5A{||l/F/:ozsHSOg4^"><mutation elseif="1"></mutation>
                                            ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="T=]omffKe6S+_(UpU:6"><field name="OP">GT</field> ! <value name="A"><block type="text_length" id=";Xk,nZX;Io@ax2OT=s73"><value name="VALUE"><shadow id="RGYf
                                            ! <block type="variables_get" id="gapi+DOc
                                            =Fi})6b
                                            l7}"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value>
                                            ! <value name="B"><block type="variables_get" id="j9RTTC,C]+Q)EY2SD}i"><field name="VAR">maxCodeLaenge</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="comment" id="|Tgo8I~X04G[v8TB8v3"><field name="COMMENT">Zuviele Eingaben</field>
                                            ! <next><block type="comment" id="+lM8)EE
                                            fCon1X0.Dw="><field name="COMMENT">Eingabe löschen und Versuche hochzählen</field> ! <next><block type="debug" id="sRw2Xy,4}LO3T4q.5*yM"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="+cYZRRJa1z=6hGhTLdam"><field name="TEXT">*****Zuviele Zeichen*****</field></shadow></value> ! <next><block type="comment" id="TL|;_2S2*1B3G-!!uU:J"><field name="COMMENT">Meldung im Pinfeld anzeigen</field> ! <next><block type="update" id="GOC2C{mGi~aTqiP;9C5}"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pindisplay</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"></value> ! <next><block type="update" id="#OqtLfxxw=[A6uZtczAW"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Hinweisfeld</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="text" id="ZH!2)?ih!G@_9s)7]2Pk"><field name="TEXT">*** Zuviele Zeichen ***</field></block></value> ! <next><block type="timeouts_settimeout" id="qg*q6an]aZ*7sUvFKe:*"><field name="NAME">timeout2</field> ! <field name="DELAY">1</field> ! <field name="UNIT">sec</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="KwkLnL*|,hhm!2bLfNHX"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Hinweisfeld</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"></value></block></statement> ! <next><block type="variables_set" id="%D8buHC|kCUU1/KVJB[2"><field name="VAR">tempCode</field> ! <value name="VALUE"></value> ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id="T/]?rq:p![ebfuT~k+i/"><mutation name="chkVersuche"></mutation></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement> ! <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="lDJ@;/jzBi=HTRV]yYn,"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="variables_get" id="*v]-iY2]3*a;Ir}hU9sM"><field name="VAR">tempCode</field></block></value> ! <value name="B"><block type="variables_get" id="FXw/|._t2rtHCxgNR}N{"><field name="VAR">CodeAnwesend</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO1"><block type="comment" id="l(HPe4p~ikj;pvhZJME,"><field name="COMMENT">Eingabe korrekt</field> ! <next><block type="comment" id="]W5;w=NCr|pS0Jvri@V"><field name="COMMENT">Nur zu Testzwecke eine Lammpe</field>
                                            ! <next><block type="control" id="Olmp]xYgxshJxPjihu}Z"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            ! <field name="OID">hue.0.Philips_hue.Hue_Deckenlampe_Büro_EG.on</field>
                                            ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="X~@e]v}!oR]GJo%+3Z5^"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                            ! <next><block type="debug" id="U;M412@-[mW58w:2/pDZ"><field name="Severity">log</field>
                                            ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="/6PKtIv;asj~zH1YFWm"><field name="TEXT">*Tür öffnet</field></shadow></value>
                                            ! <next><block type="variables_set" id="JsF#tPrlP((e*D(PKz;"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="_#wsFg(JuzNqSyCO63UI"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement> ! <next><block type="timeouts_settimeout" id="*)]FG}!jqa@!^@C404zD"><field name="NAME">timeout</field> ! <field name="DELAY">2000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="@87rub*L(JD2dLo|Aef"><field name="COMMENT">Wenn in 5 Sek. keine weitere Eingabe erfolgt</field>
                                            ! <next><block type="comment" id="/6Z(,/]
                                            }ZhyadfHIgZ5"><field name="COMMENT">dann Eingabe löschen und Versuche hochzählen</field>
                                            ! <next><block type="variables_set" id="a3yX(4)M(27nSsHd.d-
                                            ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id="Uqe6b9wNj]Sp(Zb#o#X"><mutation name="chkVersuche"></mutation> ! <next><block type="update" id="4deaz]R}xStru+WCcrf_"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pindisplay</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"></value> ! <next><block type="debug" id="k/0,htM4ZugsatRTTb{P"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="+|?-9g}jSF9S,b*w;j/B"><field name="TEXT">Code gelöscht - Timeout</field></shadow></value> ! <next><block type="debug" id="G@,:7MZkgn{w=nxmS(ap"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow id=".0O)AP~8_Z_^cA%~Y=0o" type="text"></shadow> ! <block type="text_join" id="_(_Qv|P.P([wC7Q}9Td%"><mutation items="2"></mutation> ! <value name="ADD0"><block type="text" id="gcq:vlFz__^qOq1q)IN3"><field name="TEXT">tempcode:</field></block></value> ! <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="0ezwdtmS3*2gTRSqs~e"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                                            ! <block type="procedures_defnoreturn" id="c,ULx]X]~F-z^(
                                            +{6vr" x="-38" y="1938"><field name="NAME">chkVersuche</field>
                                            ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Fehlerhafte Eingaben zählen und Eingabe sperren wenn maxVersuche erreicht.</comment>
                                            ! <statement name="STACK"><block type="math_change" id="+bbjB}N7U3vkk:@%?[V"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field> ! <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="P!Tq!OVi/*(ehXZb]uC8"><field name="NUM">1</field></shadow></value> ! <next><block type="controls_if" id="V6AzqIh:%+F@oh[M-IQ{"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="!CYyilZ1svbcZ]Yf=BXd"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="variables_get" id="@Zmti,3QUsDg5gTF6tjC"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field></block></value> ! <value name="B"><block type="variables_get" id="x=cs)@yt;A6[ua*T5FE|"><field name="VAR">maxVersuche</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="debug" id="[d~Z|qEH+C4%5%A*xBTT"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="v.9ViGY:H4?EbA+fzjKV"><field name="TEXT">*****Eingabe gesperrt*****</field></shadow></value> ! <next><block type="update" id="@x0X6!U3?yVUdMNd7h|{"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Hinweisfeld</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="text" id="pk*J^i-+f2m/t+[zOM_J"><field name="TEXT">*****Eingabe gesperrt*****</field></block></value> ! <next><block type="timeouts_settimeout" id="(l|4)g2/(/@5-swvVF@2"><field name="NAME">sperren</field> ! <field name="DELAY">10</field> ! <field name="UNIT">sec</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="U22mj9gD,9P)FU@4%{K~"><field name="COMMENT">Nach 10 Sek. wieder frei</field> ! <next><block type="variables_set" id="d)*rJF_51+C|Z3NMW9N+"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="^)c6!p[y)V0zk(9oMl16"><field name="NUM">0</field></block></value> ! <next><block type="debug" id="SOZMoZ)Os7:]]y=T3yE"><field name="Severity">log</field>
                                            ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="5.ubt?0E+m)aiIY`J``U"><field name="TEXT">Eingabe entsperrt</field></shadow></value>
                                            ! <next><block type="update" id="n?/Wqp|%{T0nwPvf?%:T"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            ! <value name="VALUE"><block type="text" id="GB9SLzcriiU0SdyEUpNs"><field name="TEXT">Entsperrt</field></block></value>
                                            ! <next><block type="timeouts_settimeout" id="nW]9op/Y^v#^H{[:+.Bx"><field name="NAME">timeout3</field>
                                            ! <field name="DELAY">2</field>
                                            ! <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="]Lw{SdcV7|#^hS9vin^R"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            ! <next><block type="debug" id="aM7XM-wZ2Q3PGi0l^=Kf"><field name="Severity">log</field>
                                            ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="woQna6mN}m=s%tKD]TQ."><field name="TEXT">Eingabe entsperrt ausgeblendet</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
                                            Jetzt versuche ich doch die "Enter- und Löschentaste" zu integrieren.
                                            LG
                                            blockly template
                                            16
                                            72
                                            17083
