    4. go2rtc installieren und einrichten
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by haselchen
      @peter-haller
      Wie bist Du an Deine Cam URL gekommen?
      Über eine App?
      Internet?
      Onvif Manager?
      Edit:
      auf Github ist noch jemand mit diesem URL Problem (gleiche unicast URL wie Du)
      https://github.com/AlexxIT/go2rtc/issues/715
      Ich seh da leider keine Lösung am Ende 😥
      Peter Haller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Peter Haller
        Peter Haller @haselchen last edited by Peter Haller
        @haselchen
        Hierhab ich die URL her:
        diese Stream URL funktionieren im VLC z.B. auch Problemlos. Nur in der VIS bekomme ich dann diese Meldung:
        Deshalb wollte ich das ganze über go2RTC lösen
        wendy2702 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @Peter Haller last edited by wendy2702
          @peter-haller Loglevel in go2rtc mal anpassen damit man was mehr sieht:
          Z.B.
          log:
            level: debug
            api: trace
            exec: debug
            ngrok: info
            rtsp: warn
            streams: error
            webrtc: fatal
          Und möglicherweise noch so etwas:
          https://support.mozilla.org/de/kb/automatische-tonwiedergabe-erlauben-bzw-blockieren
          Oder irgendwelche Blocker (Adblock) oder ähnliches im Browser installiert?
          Peter Haller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            liv-in-sky @Peter Haller last edited by
            @peter-haller
            weiß nicht ob's hilft
            ich mußte bei meiner cam im iframe widget - kein sandkasten anklicken 😞 🙂
            • Peter Haller
              Peter Haller @wendy2702 last edited by wendy2702
              @wendy2702 said in go2rtc installieren und einrichten:
              log: level: debug api: trace exec: debug ngrok: info rtsp: warn streams: error webrtc: fatal
              Streams Add Config Log Net ☀️
              Time 	Level 	Message
              17:52:24,200	info	go2rtc version=1.9.9 platform=linux/arm revision=fa580c5
              17:52:24,201	debug	build version=go1.24.1 vcs.time=2025-03-10T02:51:40Z
              17:52:24,202	info	config path=/usr/local/bin/go2rtc/go2rtc.yaml
              17:52:24,202	trace	[api] register path path=/
              17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api
              17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/config
              17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/exit
              17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/restart
              17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/log
              17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/ws
              17:52:24,203	trace	[api] register path path=/api/streams
              17:52:24,203	trace	[api] register path path=/api/streams.dot
              17:52:24,203	info	[api] listen addr=:1984
              17:52:24,205	trace	[api] register path path=/api/webrtc
              17:52:24,205	trace	[api] register path path=/api/frame.mp4
              17:52:24,205	trace	[api] register path path=/api/stream.mp4
              17:52:24,205	trace	[api] register path path=/api/stream.m3u8
              17:52:24,207	trace	[api] register path path=/api/hls/playlist.m3u8
              17:52:24,207	trace	[api] register path path=/api/hls/segment.ts
              17:52:24,207	trace	[api] register path path=/api/hls/init.mp4
              17:52:24,207	trace	[api] register path path=/api/hls/segment.m4s
              17:52:24,208	trace	[api] register path path=/api/frame.jpeg
              17:52:24,208	trace	[api] register path path=/api/stream.mjpeg
              17:52:24,208	trace	[api] register path path=/api/stream.ascii
              17:52:24,208	trace	[api] register path path=/api/stream.y4m
              17:52:24,209	trace	[api] register path path=/static
              17:52:24,209	trace	[api] register path path=/streams
              17:52:24,209	trace	[api] register path path=/stream/
              17:52:24,209	trace	[api] register path path=/api/hass
              17:52:24,209	trace	[api] register path path=/onvif/
              17:52:24,210	trace	[api] register path path=/api/onvif
              17:52:24,210	trace	[api] register path path=/api/webtorrent
              17:52:24,210	trace	[api] register path path=/api/stream.flv
              17:52:24,211	trace	[api] register path path=/api/ffmpeg
              17:52:24,211	trace	[api] register path path=/api/ffmpeg/devices
              17:52:24,211	trace	[api] register path path=/api/ffmpeg/hardware
              17:52:24,211	trace	[api] register path path=/api/stream
              17:52:24,212	trace	[api] register path path=/api/dvrip
              17:52:24,212	trace	[api] register path path=/api/stream.ts
              17:52:24,212	trace	[api] register path path=/api/stream.aac
              17:52:24,212	trace	[api] register path path=/api/roborock
              17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/homekit
              17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/ring
              17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/nest
              17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/gopro
              17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/v4l2
              17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/stack
              17:52:25,546	trace	[api] GET / 192.168.10.77:57236
              17:52:25,598	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57236
              17:52:25,631	trace	[api] GET /api 192.168.10.77:57236
              17:52:25,646	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
              17:52:26,639	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
              17:52:27,640	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
              17:52:28,628	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
              17:52:29,637	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
              17:52:30,633	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
              17:52:31,194	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1 192.168.10.77:57237
              17:52:31,252	trace	[api] GET /video-stream.js 192.168.10.77:57237
              17:52:31,278	trace	[api] GET /video-rtc.js 192.168.10.77:57237
              17:52:31,299	trace	[api] GET /api/ws?src=Kamera1 192.168.10.77:57240
              17:52:31,423	trace	[api] ws msg type=webrtc/offer
              17:52:31,427	trace	[api] ws msg type=mse
              17:52:31,448	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
              17:52:31,504	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
              17:52:37,320	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1 192.168.10.77:57241
              17:52:52,791	trace	[api] GET / 192.168.10.77:57237
              17:52:52,897	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57237
              17:52:52,950	trace	[api] GET /api 192.168.10.77:57237
              17:52:52,986	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
              17:52:53,970	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
              17:52:54,948	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
              17:52:55,948	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
              17:52:56,952	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
              17:52:57,087	trace	[api] GET /log.html 192.168.10.77:57237
              17:52:57,137	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57237
              17:52:57,171	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:53:02,172	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:53:02,963	trace	[api] GET /log.html 192.168.10.77:57244
              17:53:07,230	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:53:12,175	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:53:17,176	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:53:22,168	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:53:27,180	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:53:32,174	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:53:37,169	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:53:42,181	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:53:47,171	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:53:52,169	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:53:57,178	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:54:02,177	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:54:07,173	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:54:12,170	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:54:17,194	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:54:22,169	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:54:27,180	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:54:32,177	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:54:38,282	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:54:43,021	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:54:48,204	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:54:53,033	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:54:58,057	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:55:03,023	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:55:08,032	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:55:13,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:55:18,033	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:55:23,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:55:28,024	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:55:33,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:55:38,022	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:55:42,378	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:55:47,185	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:55:53,032	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:55:58,034	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:56:03,033	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:56:08,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:56:13,035	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:56:18,325	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:56:23,029	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:56:28,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:56:33,026	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:56:38,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:56:43,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:56:48,022	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:56:53,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:56:58,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:57:03,023	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:57:08,034	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:57:13,023	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:57:18,026	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:57:23,022	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:57:28,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:57:33,029	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:58:16,049	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:59:16,037	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              17:59:16,639	trace	[api] GET / 192.168.10.77:57285
              17:59:16,776	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57285
              17:59:16,877	trace	[api] GET /api 192.168.10.77:57285
              17:59:17,128	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57285
              17:59:17,851	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57285
              17:59:18,860	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57285
              17:59:19,344	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc,mse,hls,mjpeg 192.168.10.77:57285
              17:59:19,430	trace	[api] GET /video-stream.js 192.168.10.77:57285
              17:59:19,505	trace	[api] GET /video-rtc.js 192.168.10.77:57285
              17:59:19,615	trace	[api] GET /api/ws?src=Kamera1 192.168.10.77:57288
              17:59:19,703	trace	[api] ws msg type=mse
              17:59:19,715	trace	[api] ws msg type=webrtc/offer
              17:59:19,744	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
              17:59:19,745	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
              17:59:19,746	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
              17:59:19,748	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
              17:59:22,467	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc,mse,hls,mjpeg 192.168.10.77:57285
              17:59:22,535	trace	[api] GET /video-stream.js 192.168.10.77:57285
              17:59:22,555	trace	[api] GET /video-rtc.js 192.168.10.77:57285
              17:59:22,615	trace	[api] GET /api/ws?src=Kamera1 192.168.10.77:57289
              17:59:22,665	trace	[api] ws msg type=mse
              17:59:22,677	trace	[api] ws msg type=webrtc/offer
              17:59:22,711	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
              17:59:22,712	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
              17:59:22,765	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
              17:59:23,741	trace	[api] GET / 192.168.10.77:57290
              17:59:28,346	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc,mse,hls,mjpeg 192.168.10.77:57293
              18:00:14,682	trace	[api] GET /favicon.ico 192.168.10.77:57285
              18:00:15,119	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57299
              18:00:16,044	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
              18:00:16,206	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57299
              18:00:16,288	trace	[api] GET /log.html 192.168.10.77:57299
              18:00:16,378	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57299
              18:00:16,423	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
              18:00:21,521	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
              18:00:21,754	trace	[api] GET /log.html 192.168.10.77:57300
              18:00:26,551	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
              18:00:31,743	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
              18:00:36,890	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
              18:00:41,930	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
              18:00:46,948	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
              18:00:51,978	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
              18:00:56,976	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
              18:01:02,066	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
              18:01:07,084	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
              Die EInstellung im Browser hat auch nicht geändert. Ton ist da vom Stream Videobild ist schwarz.
              MOD EdIT: LOG in Code Tags gesetzt
              • Peter Haller
                Peter Haller @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky Danke für deinen Vorschlag. Auch dieser hat leider nicht geholfen. Das einzige was passiert ist das er den RealPlayer öffnen will und dieser sich dann gnadenlos aufhägt. Nur noch über den Taskmanager u killen.
                Gruß Peter
                  @peter-haller hört sich seltsam an - warum geht der realplayer auf ? kannst du den ton an der cam deaktivieren ?
                  • Peter Haller
                    @liv-in-sky Hallo tja wenn ich das wüsste warum der realplayer aufgeht 😉 Der geht nur auf wenn ich das ganze in die VIS einbinden will. Wenn ich den Stream im Browser direkt aufrufe dann nicht. Dann hab ich das offenen Streamfenster mit ton und schwarzem Bild. Hier kann ich aber den Ton über das Lautsprechersymbol ein und ausschalten.
                    Gruß Peter
                    • werner2000x
                      werner2000x @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 Ich habe es selbst geschafft.
                      Nachdem ich go2rtc auf meinem raspi installiert habe, kann ich die webseite mit http://raspi:1984 aufrufen und dort die aqara camera eintragen mit z.B. rtsp://user:pass@IP:8554/1080p
                      Dann bekomme ich eine url zum einbinden z.B. in VIS.
                      Ich brauch jedoch auch einen Snapshot der Camera um z.B. ein Klingelbild zu generieren. Da habe ich in den Konfig von go2rtc noch nicht gefunden.
                        @peter-haller sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                        Gruß Peter
                        leider bin ich keine hilfe - habe selber auch noch eine cam, die mir ärger macht - ich habe mal mit ffmpeg rumgespielt, da ging dann etwas mehr - leider habe ich zu wenig zeit, um viel zu testen
                        mein yaml eintrag hat dann z.b. so ausgesehen
                        ffmpeg:rtsp://admin:xxxxxx@192.168.178.193:554/12
                        vielleicht kannst du damit was erreichen
                        • Peter Haller
                          Peter Haller @liv-in-sky last edited by Peter Haller
                          @liv-in-sky said in go2rtc installieren und einrichten:
                          ffmpeg:rtsp:
                          Ok danke das war der HInweis. Nun hab ich den strem mit dem Bild und Ton: Doch wenn ich jetzt den Link in die VIS einbinde in einem IFrame dann bleibt der Frame noch grau. Der Stream wird nicht geladen. 8e3f2305-d47d-4637-93fe-e183babfd07e-image.png Der Link dazu ist der http://192.168.10.7:1984/stream.html?src=Kamera1
                          So sieht es in der Vis aus:
                          Danke und Gruß Peter
                          wendy2702 liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            @peter-haller so sieht der im Editor aus. Nicht in der VIS=Runtime, da mal geschaut?
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                              Im edit und auch in run sieht man das Bild.
                              • wendy2702
                                wendy2702 @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr kann ich nicht bestätigen.
                                Hatte gerade mit VIS 1 oft das Problem das es im Editor nur grau blieb.
                                Ich vermisse aber immer noch die Ausgabe der Browser Konsole beim Aufruf des Videos im Widget.
                                • bahnuhr
                                  Ist bei mir meistens auch so.
                                  Nur halt nicht bei den go2rtc streams.
                                  Diese werden im edit als auch im run angezeigt.
                                  Bin auch auf vis1 (und da bleibe ich auch).
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
                                    @wendy2702
                                    Kann @bahnuhr‘s Aussage bestätigen.
                                    Go2RTC Streams werden sowohl als auch angezeigt .
                                    Eventuell kriegt der TE noch ne andere Stream URL raus (ONVIF Manager) , die besser mit der VIS kooperiert.
                                      liv-in-sky @Peter Haller last edited by liv-in-sky
                                      ffmpeg:rtsp:
                                      wie erwähnt - ich habe auch diverse probleme
                                      meine streams werden weder im vis-editor noch in der runtime in chrome angezeigt - aber ich nutze die vis auf echo 15 mit fully-browser - da werden sie dann in der vis-runtime angezeigt - warum - keine ahnung
                                      im edge browser wird es im editor und der runtime angezeigt
                                      im firefox nur in der runtime - nicht im editor
                                      • wendy2702
                                        @peter-haller Steht deine Kamera hier mit in der Liste: https://www.ispyconnect.com/de/camera/hiseeu
                                        Bitte zeige doch mal die Ausgabe der Browser Konsole wenn du den Stream direkt auf dr go2RTC Seite öffnest.
                                        • Peter Haller
                                          @wendy2702 Die Liste von Ispy muss ich noch durschauen:
                                          Firefox:
                                          Edge:
                                          Chrome:
                                          • wendy2702
                                            @peter-haller Also bekommst du jetzt ein Bild aus go2RTC wie es aussieht.
                                            werner2000x Peter Haller 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            160
                                            35580
