    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
    • andre1de
      andre1de @miwi last edited by
      bei mir funktioniert go-e Adapter im iobroker einwandfrei.
      Aber ich habe gemerkt, dass nicht alle Daten übermitteln werden.
      Z.B. ich hätte gern noch die Datenpunkte mit Temperatur um die mögliche Überhitzung unter Kontrolle zu haben.
      Im App gibt es eine grafische Abbildung von Temperatur.
      Bei mir wird momentan gezeigt:
      " Typ2 24,00° " und " Stromversorgung 18,50 ° ".
      Im iobroker, bei Datenpunkten (Mappe "temperatures") stehen alle Werte auf " (null) °C"
      Ist das möglich die Temperaturwerte vom App in iobroker zu bekommen?
      Danke!
      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nik82
        nik82 Most Active @andre1de last edited by
        @andre1de
        Musst ins Github schreiben:
        https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e
          schorty @Guest last edited by
          Hallo Zusammen,
          habe den Adapter jetzt auch am laufen.
          PV Überschuss läuft ganz gut, doch manuelle Änderungen der Variablen (z.B. Solar only) werden mit Fehlermeldungen beantwortet und Allow Charging wird vom Adapter wieder überschrieben.
          Hätte gerne einen generellen Charge on/off Schalter mit Ampere Wahl und natürlich zwischen PV Überschuss und Fixladen mit Leistungswahl.
          Hat sich da schon jemand was gebastelt?
          Alex
          • astuermer
            astuermer last edited by
            Generelle Frage…
            Welche Datenpunkte liefert dieser Adapter?
            Find da keine Übersicht.
              Homoran Global Moderator Administrators @astuermer last edited by
              @astuermer sagte in go-e Adapter:
              https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v1/blob/master/go-eCharger API v1 DE.md
              alles das was die api liefert
              astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • astuermer
                astuermer @Homoran last edited by
                @homoran ah hier... danke!
                Finde da "gesamte kWh" und "pro RFID"... interessant wäre für mich "kWh pro Ladevorgang" oder "Wieviel kW diesen Moment gerade gezogen wird"... um es in ein Echtzeitdashboard in ioBroker einzubauen.
                  aus nrg errechnen
                  kWh pro Ladevorgang
                  kann man auch errechnen
                  astuermer 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • astuermer
                    @homoran sagte in go-e Adapter:
                    aus nrg errechnen
                    kWh pro Ladevorgang
                    ah sehr cool, danke dir!
                      Henrik 0 last edited by
                      ich habe eine Frage zum Schreiben der Hardware, nur um sicher zu gehen, dass ich da nichts "zerstören" kann.
                      In den Instanzeinstellungen kann man den max. Intervall zum Schreiben der Hardware angeben (30s voreingestellt). Das heißt, dass ein mögliches ständiges Schreiben per Blockly (z.B. : Ändern der Stromstärke bei PV-Laden (z.B. alle fünf Sekunden)) nicht direkt auf die Hardware geschrieben wird, sondern (wahrscheinlich, die bis dahin letzte Änderung) erst 30s nach dem letzten Schreiben?!
                      So habe ich das Verstanden, möchte aber nochmal auf Nummer sicher gehen. 🙂
                      Danke für eure Hilfe
                      • astuermer
                        @homoran hast du evtl einen Tipp oder ein Blockly Skript zur Hand, wie man sich aus den vorgegebenen Objekten den aktuellen Verbrauch und den Verbrauch des ganzen Ladevorgangs anzeigen lassen kann? Danke
                          welche hast du denn zur Verfügung?
                          Leistung ist Spannung x Stromstärke
                          Geladene Energie ist aktuelle Energie total - Energie total zum Start der Ladung
                          astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • astuermer
                            ich muss gestehen mein e-auto ist erst in bestellung und der elektriker kommt erst im april die wallbox anschließen 🙂 ich wollt mal mit knowhow vorsorgen, damit ich dann alles bei der hand habe für iobroker 🙂
                              Homoran Global Moderator Administrators @astuermer last edited by Homoran
                              Das ist ja nächste Woche.
                              Dann mach es wie ich und lass dir einen Zwischenzähler mit Modbus direkt mit einbauen. Kostet nicht die Welt und haben ist besser als brauchen.
                              Der wirft die Ladeleistung direkt aus, Energiewerte berechne ich damit entsprechend.
                              • astuermer
                                Ende April erst.
                                Mein Zählerkasten ist randvoll.
                                Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  war meiner auch.
                                  und dann mussten noch Automaten für die Wärmepumpe, die Batterie und für die Wallbox rein, da hab ich dem Elektriker gesagt er doll den Schrank richtig groß machen.
                                  Da kam es auf den Mehrpreis dann nicht mehr wirklich an.
                                  Er hat mich aber anscheinend nicht ganz ernst genommen, der Platz wird schon wieder knapp.
                                  Denk dran, du brauchst 3x LS und 1x FI, also mindestens 6TE jetzt für die Wallbox
                                    Wildbill @astuermer last edited by
                                    @astuermer Bei mir war nicht nur im Zählerkasten nicht richtig Platz, sondern die Verlegung des Kabels zum go-e wäre sehr suboptimal gewesen. Mein Elektriker hat unterhalb des Zählerkastens, der bei mir im Erdgeschoss direkt hinter der Haustüre ist (so war es halt damals, als gebaut wurde, üblich) ein Loch schräg in den versetzt darunter liegenden Kellerraum gebohrt, dann vom Zählerkasten aus ein 10mm2-Kabel verlegt, welches in Kabelrohren im Kellerraum noch an die gegenüberliegende Wand ging. Dort hat er dann eine kleine Unterverteilung montiert, in der sich FI und LS für den go-e befinden. Kabel vom go-e wurde von außen durch ein Loch verlegt und hat von der Länge genau gepasst. Im Zählerkasten selbst ist nur ein zusätzlicher Dreifach-LS, welcher eben das Kabel in den Keller absichert. Der hatte noch reingepasst.
                                    Der Unterverteiler ist aus Kunststoff und hat nicht die Welt gekostet, ebenso das Verlegen der Kabel, was ja eh irgendwie irgendwohin nötig gewesen wäre. Und da wäre durchaus noch etwas Platz drin für einen zusätzlichen Zähler, wie ihn @Homoran erwähnt hat. Vielleicht wäre das bei Dir ja auch machbar?!
                                    Gruss, Jürgen
                                    • astuermer
                                      war meiner auch.
                                      Der Elektriker hängt mir die 5polige Steckdose für den go-e Flex an die nicht benutzte Sauna mit 3x16A. FI wird der vom Keller genommen (Leitung geht beim Keller raus).
                                      Kasten größer ist leider keine Option 🤷🏻‍♂️
                                      Holzriegelbau und da musst gleich neue Träger oder so einziehen wenn da was verbreitert wird 🤦🏻‍♂️
                                      • JLeg
                                        JLeg last edited by
                                        3P-FI sind 4TE - macht dann 7 😊 - hatte ich auch nicht mehr, daher hängt die WB jetzt auf einem kombinierten FI/LS - mit nur 4TE 🙂
                                        Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by
                                          @jleg sagte in go-e Adapter:
                                          3P-FI sind 4TE
                                          Natürlich!
                                          Danke für die Korrektur!
                                            Wildbill @JLeg last edited by
                                            @jleg Gibt es kombinierte 3-Phasen-FI/LS? Wusste ich bis eben gar nicht.
                                            Gruss, Jürgen
                                            JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            1020
                                            332610
