    4. Intel NUC Kit NUC8i3BEK2: Erfahrungen, Kommentare, Tips
    • Scrounger
      Scrounger Developer @qqolli last edited by
      @qqolli
      Hab auch genau dem im Einsatz. Mit zwei externen USB Festplatten dran braucht der im Schnitt 22W, allerdings bei einer durchschnittlichen CPU Last von ca. 30%.
      • qqolli
        qqolli @qqolli last edited by
        @qqolli
        Mal eine ganz verwegene Idee. Ich habe einen
        Zotac ZBOX-EN72070V-BE Desktop-PC mit:
        • Intel Core Prozessor der 9. Generation
        • NVIDIA GeForce RTX 2070 8 GB GDDR6
        • Unterstützung für bis zu 32 GB DDR4-2666 / 2400-Speicher
        • 2 x USB 3. 1 GEN2 (1 Typ C), 4 x USB 3. 0
        der die meiste Zeit läuft, bzw. im Energieparmodus ist und auf dem z. Zt. exklusiv Win10 läuft.
        Könnte man den "platt" machen, Proxmox drauf und das Win 10 auf eine VM schieben und dann noch ein paar VM/LXC für ioBroker, CCU3, Grafana, etc.?
        Nun weiß ich eben nicht, wie groß der Performanceverlust unter Proxmox für Win10 ist.
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @qqolli last edited by Meister Mopper
          @qqolli genau so hatte ich es bis vor kurzem, allerdings auf einem 8i5. 1 win 10 VM und 8 LXC. Win 10 kann man über spice eine akzeptable Oberfläche verpassen. Das Ganze ist aber vergleichsweise im Verbrauch hoch, da es immer laufen muss (im standby-Betrieb ca. 20 Watt). Win10 war für meine Zwecke performant genug, sehr zügig.
          PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • PackElend
            PackElend @Meister Mopper last edited by
            @qqolli hast du nun das nuc8i3bek2 am laufen?
            Ist der Verbrauch im Ruhezustand so bei 4.5 W wie geschrieben in Coffee Lake i3 NUC Review (NUC8i3BEH) - The NUC Blog oder Power consumption - NUC vs Raspberry Pi 4 - Hardware - Home Assistant Community oder Intel NUC has extremely low idle power consumption : r/HomeServer
            • MartinP
              MartinP @PackElend last edited by MartinP
              @packelend Wieso dieses Interesse an einer 5 Jahre alten CPU und einem 5 Jahre alten Thread?
              Gibt es Angebote für "refurbished" Systeme?
              Der i3-8109U ist leistungsmäßig vergleichbar mit dem N100, hat aber ein TDP von 26 Watt statt des N100 mit 6 Watt ... Single Thread 8,5% besser Multi Thread 22 % schlechter ...
              https://www.cpubenchmark.net/compare/3333vs5157/Intel-i3-8109U-vs-Intel-N100
              PackElend Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • PackElend
                PackElend @MartinP last edited by
                @martinp ich suche für ein günstig aber vor allem sparsamen x86-64 mini PC um ein iobroker slave (multi host) in der Wohnung zu betreiben.
                Der ist schlussendlich nur für z-wave zigbee, ble zuständig
                • PackElend
                  @martinp said in Intel NUC Kit NUC8i3BEK2: Erfahrungen, Kommentare, Tips:
                  Bin gerade auf der Suche auf Kleinanzeigen.de
                    Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                    @martinp sagte in Intel NUC Kit NUC8i3BEK2: Erfahrungen, Kommentare, Tips:
                    damit kommst du nicht aus!
                    Ein NUC8 ist von 2018
                    oder aus deinem Link
                    First Seen on Chart Q4 2018
                    • PackElend
                      PackElend @Homoran last edited by
                      @homoran said in Intel NUC Kit NUC8i3BEK2: Erfahrungen, Kommentare, Tips:
                      damit kommstcdu nichtcaus!
                      Ist öfters erwähnt als HA Server.
                      Geht er mit dem iobroker in die Knie?
                        Homoran Global Moderator Administrators @PackElend last edited by
                        @packelend sagte in Intel NUC Kit NUC8i3BEK2: Erfahrungen, Kommentare, Tips:
                        möglich.
                        wieso?
                        Ich habe nur darauf hingewiesen dass ein NUC8 nicht nur 5, sondern schon bald 7 Jahre alt ist.
                        • PackElend
                          @homoran wegen dem Alter habe ich kein Problem, Hauptsache sparsam im Verbrauch.
                          Die Hauptlast läuft auf dem NAS im Keller
                          • lobomau
                            lobomau last edited by lobomau
                            @packelend ich habe meinen i3-8109U auch erst seit 2 Jahren im Einsatz. Auch damals gebraucht gekauft. Den Stromverbrauch wollte ich immer mal messen.
                            Leistung hat der genug. Habe gerade vor paar Tagen von 16 auf 32 GB RAM erweitert.
                            Der größte Verbraucher ist bei mir ioBroker in einem Proxmox Container mit 43 aktiven Instanzen. Der nimmt sich im Schnitt 30% CPU:
                            PlatformBetriebssystem:linux
                            Architektur:x64
                            CPUs:3
                            Geschwindigkeit:3599 MHz
                            Modell:Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
                            RAM:9.7 GB
                            System-Betriebszeit:4 T. 17:55:05
                            Node.js:v20.19.0
                            time:1742904442725
                            timeOffset:-60
                            NPM:10.8.2
                            Adapter-Anzahl:558
                            Datenträgergröße:18.6 GB
                            Freier Festplattenspeicher:4.1 GB
                            Aktive Instanzen:43
                            Pfad:/opt/iobroker/
                            Betriebszeit:4 T. 17:55:01
                            aktiv:true
                            _nodeCurrent:20.19.0
                            _nodeNewest:20.19.0
                            _nodeNewestNext:20.19.0
                            _npmCurrent:10.8.2
                            _npmNewest:10.8.2
                            _npmNewestNext:10.8.2
                            • PackElend
                              PackElend @lobomau last edited by
                              @lobomau wäre jetzt schick zu wissen, was der verbraucht, ich hätte wohl nur zwei Adapter am laufen.
                              Hast du kein Shelly switch was du dazwischen schalten kannst. Das wäre für eine erste Bewertung doch mal ausreichend
                              S lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                stenmic @PackElend last edited by
                                @packelend bei 2 Adaptern nimm nen pi
                                • PackElend
                                  PackElend @stenmic last edited by
                                  @stenmic dachte ich mir auch, aber ich will es FCOS als System. Dann habe ich eine Sache weniger, um die ich mich kümmern muss.
                                  Ich verwende gerade den razberry 7 und das mit dem GPIOs ist so ne Sache, dann sowieso die Thematik mit extra Bluetooth sobald UART aktiv und so weiter
                                  • lobomau
                                    lobomau @PackElend last edited by lobomau
                                    @packelend mal eben runter- und hochfahren ist nicht. Ich habe leider das Problem, dass Proxmox sich beim Neustarten oft aufhängt. Habe wohl nicht die richtigen Bios-Einstellungen oder der NUC hat ein Problem damit. Das ist auch das einzige was mich stört. Stromausfall ist damit ganz doof. Passiert zum Glück selten.
                                    • PackElend
                                      @lobomau immer nur Ärger mit den Geräten 😁
                                      intel core i3 nuc nuc proxmox iobroker proxmox
                                      2723
