    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      jan_xx @lesiflo last edited by
      @lesiflo
      Aha, gut das ich nochmal gefragt habe, ergo ich muss mir dann auch noch umgekehrt ein script bauen welches den Akku entsprechend des Überschusses aus der anderen PV lädt wenn der Modi auf 0 steht. Richtig?
        lesiflo Most Active @jan_xx last edited by lesiflo
        @jan_xx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        @lesiflo
        Wenn du noch eine zweite PV-Anlage hast brauchst du nur einen weiteren "sonst falls"-Zweig einbauen.
        Und vergiss die Modi. Die werden nicht benötigt und haben auch keinen Einfluss auf die Regelung. Am besten auf "0" lassen.
          Heinerbub80 @nograx last edited by
          @nograx Vielen Dank. Hatte einiges an struggle da irgendwie nichts ankam. Hatte schon die Befürchtung, dass der DNS in Unifi nicht richtig arbeitet und hab nochmal pi.hole installiert. Auch hier ist nichts passiert.
          irgendwann nach Stunden hat sich auf einmal der ACE im MQTT gemeldet. Nur vom HUB kam nichts. Tatsächlich nach fast 20 Std. hat der sich dann auch am DNS gemeldet und dann brav an den ioBroker MQTT geliefert.
          Geduld zahlt sich dann doch manchmal aus 😄
          Jetzt fehlt nur noch eine Logik für Laden / Entladen und Überschussladen (Haupt PV)
          Danke schonmal für den Adapter!
          L F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            lesiflo Most Active @Heinerbub80 last edited by
            @heinerbub80 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Da kann ich dir mit meinem Script eventuell weiterhelfen. Siehe weiter oben.
            Da kann ich dir eventuell weiterhelfen. Schau dir mal mein Script weiter oben dazu an.
              Felli @Heinerbub80 last edited by
              @heinerbub80 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Hast du die Geräte denn einmal neu gestartet nach der Umstellung im DNS? Das ist definitiv notwendig, da sie eine Neuverbindung brauchen um ihr neues Ziel mitgeteilt zu bekommen. Sonst dauert es wie in deinem Falle halt eine Weile. Also entweder in Unifi einmal auf Neuverbindung drücken oder einmal Neustarten die Anlage, kommt am Ende aufs gleiche raus. LG
                Heinerbub80 @lesiflo last edited by
                @lesiflo Du meinst jenes: https://forum.iobroker.net/topic/69579/test-adapter-zendure-solarflow/941 ?
                Schaue ich mir zuhause mal an! Danke sehr!
                  Ne, noch weiter oben, das hier: Link Text
                  Wildshunter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Wildshunter
                    Wildshunter @lesiflo last edited by Wildshunter
                    @lesiflo
                    Hi, Danke erstmal für Deine Unterstützung bzgl. Blocky bzgl. Herabsetzng der maximalen Einspeisung bei voller (98%) Batterie. Theoretisch sollte es ja funktionieren, nur leider ist da noch irgendein Fehler, er regelt nicht die indirekte Einspeisung in die Batterie:
                    S L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      StephanH @Wildshunter last edited by
                      @wildshunter
                      Hi, hab da mal nee Frage, wo hast du die Info her das der Hyper im ByPass ist:
                      AC Mode ist klar.
                      Aber den Status Bypass finde ich nicht.
                      Wildshunter F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        lesiflo Most Active @Wildshunter last edited by lesiflo
                        @wildshunter
                        Ob das wirklich so klappt kann ich nicht sagen. War halt nur eine Idee wie es klappen könnte. Müsste ich mal bei mir
                        ausprobieren. Bei mir wird bis 100% geladen und danach geht der Hyper in den "Bypass" .
                        • Wildshunter
                          Wildshunter @StephanH last edited by
                          @stephanh
                          Nutze Zendure Adapter 1.12.7
                            Felli @StephanH last edited by
                            @stephanh said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            @wildshunter
                            AC Mode ist klar.
                            Das Topic im Adapter heißt meine ich einfach nur Pass als bool wert. True ist Bypass und false nicht.
                              Felli @Wildshunter last edited by
                              @wildshunter said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              @stephanh
                              Ach sorry da war ein Bild drin, den kleinen Streifen konnte ich im Handy kaum erkennen 🤓😵‍💫🤣
                                StephanH @Felli last edited by
                                @felli alles klar danke dir ...
                                hab den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen
                                  kein Ding, dafür helfen wir uns doch, Brett vorm Kopp habe ich bei sowas immer 🙇‍♂️ 😉
                                  • Wildshunter
                                    @lesiflo said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    Bei Sonne probiere ich es mal so, muss gestehen, das mit den vielen falls / mache / sonst falls finde ich etwas verwirrend :=)
                                    Kannst Du mir bitte noch versuchen zu erklären, wann / wie das mit dem Bypass im Script gemeint ist? Mein Verständnis ist, das das Setzen des Bypass Modus doch "automatisch" vom Hyper kommt und im Blocky überhaupt keine Bedeutung hat, oder?
                                    Nachtrag: das Script mit der Ergänzung "Begrenzung Laden bei fast vollem Akku > 98%" funktioniert.
                                      KaFaBe last edited by
                                      Gestern kam auch endlich mein Hyper 2000.
                                      Am Hyper sind keine Module angeschlossen.
                                      Gibt es hier ein fertiges Brockly Script, mit dem man den Hyper 2000 AC laden und entladen kann?
                                      Die große PV-Anlage 15kWp sorgt für den PV Strom.
                                        lesiflo Most Active @KaFaBe last edited by lesiflo
                                        @kafabe Ja, bei meinem Script ist das mit drin, guckst du hier:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/69579/test-adapter-zendure-solarflow/841?_=1743081943597
                                        M K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @wildshunter
                                          Das Script schaltet auf "Bypass" wenn eine Ladung von 99% erreicht ist und am PV-Eingang trotz Sonne nicht's mehr ankommt. Das war bei mir der Fall. Der automatische Bypass vom Hyper hat bei mir nicht funtioniert. Das Problem haben laut dem Zendure Forum auch andere. Daher die eigene Lösung. Um das zu prüfen kannst du den Teil ja mal bei dir auf inaktiv setzen und schauen was passsiert.
                                            Murphy 0 @lesiflo last edited by Murphy 0
                                            @lesiflo
                                            Servus,
                                            ich habe mich jetzt heute Abend an dein Skript gewagt, allerdings bin ich noch in der Cloud. Vorerst.
                                            Also das entladen nach den Werten vom Shelly EM3 funktioniert auf Anhieb. Was mir besser gefällt im Vergelich zum CT Modus ist, dass er nicht in Netz einspeist. Bleibt immer ca. 30 Watt unter dem aktuellen Verbrauch.
                                            Den Tibber Block habe ich gelöscht.
                                            Die Werte der PV Leistung bekomme ich von der OpenDTU.
                                            Morgen teste ich dann erst mal ob auch alles so reibungslos beim Laden des Akkus funktioniert.
                                            Super Sache, dass du das Skript mit uns teilst.
                                            Ich habe leider 0 Praxis mit iobroker, bisher alles über openhab gemacht.
                                            Im Foto siehst du wie der CT Modus bei mir lief, dann umgestellt auf dein Skript.
                                            Zum Schluß noch eine Frage, wenn ich aus der Cloud gehe, mit dem Windows Program und zurück in die Cloud will lande ich dann wieder auf dem EU Server oder auf dem Internationalen. Oder kann ich dann auswählen?
                                            1632
                                            425158
