    3. Marktplatz
    4. cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany
    • pmayer
      pmayer @Maddin77 last edited by
      Sers @maddin77,
      das Einzige was wir demnächst hardwaretechnisch ändern, ist der verbaute PoE-Chip. Das macht aber für den Coordinator keinen Unterschied.
      Softwaretechnisch wirst du natürlich mit zukünftigen Updates auch auf der jetzigen Hardware versorgt.
      Meld dich gerne bei weiteren Fragen.
      Gruß,
      Patrik
        Maddin77 @pmayer last edited by
        @pmayer sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
        Sers @maddin77,
        Gruß,
        Patrik
        Danke Klick 👍
        pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • pmayer
          @maddin77 Danke dir!
          Und auch schon verpackt. Geht heute noch raus und ist mit etwas Glück morgen bei dir 👍
          M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            lasst euch Zeit
            langt nächste Woche locker noch
            danke schönes WE
              A Former User @pmayer last edited by
              @pmayer
              Hi Patrick,
              der Stick kam heute, alten TI CC26X2R3 abgesteckt, den neuen per POE angesteckt, ne feste IP vergeben, und den Zigbee-Adapter gestartet... hat keine 5min gedauert, da waren fast alle 220 Devices online.
              Ich konnte ohne Probleme weitere Devices anlernen, und bis jetzt funktioniert auch alle so, wie es soll, sofern ich das zur Zeit testen kann.
              Sehr schoen gemacht, man sieht in der Webui alles, was wichtig ist, das loeschen des NVRams war nicht notwendig.
              Beruhigt ungemein, wenn man weiss, dass man gewisse Bauteile ohne Probleme tauschen kann... 🙂
              • chucky666
                chucky666 @pmayer last edited by
                @pmayer Moin Für wann ist die Matter Firmware geplant?
                pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • pmayer
                  pmayer @chucky666 last edited by pmayer
                  @chucky666 Japp. Wir sind dran. Dauert aber leider noch...
                  Aktuell suchen wir das Problem, weswegen man IEEE nicht ändern kann.
                  Danke @Neuschwansteini ❤
                  a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • a200
                    a200 @pmayer last edited by
                    @pmayer Wollte nur meine Erfahrungen zu cod.m mit euch teilen.
                    1. Sehr schnelle Lieferung.
                    2. Umtausch - sehr kulant und einfach und sehr schnell. Wichtig: Ich habe bei der Bestellung einen Fehler gemacht und die non-poe Version bestellt. Mit einem Anruf konnte alles schnell geklärt und eine super Lösung gefunden werden.
                    3. Das Teil ist im Einsatz und funktioniert bestens.
                    FAZIT: 5 Sterne von mir.
                    pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      docsnyder7 last edited by
                      Allgemeine Frage... benötigt der Coordinator seitens IOB zwingend den ZIGBee Adapter? Da ich momentan deConz samt Conbee2 in Nutzung habe.
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @docsnyder7 last edited by
                        @docsnyder7 nein. Aber mit deconz ist er nicht kompatibel.
                        A.
                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          docsnyder7 @Asgothian last edited by
                          @asgothian danke für die schnelle Antwort
                          • pmayer
                            pmayer @a200 last edited by
                            @a200 Vielen vielen Dank!
                            Freue mich wenn du im Shop auch ne Bewertung abgibst, also wenn du magst.
                            • pmayer
                              pmayer last edited by pmayer
                              Tag zusammen,
                              wir wollen gerade eine "White Edition" unsere Coordinators anbieten. Allerdings hätten wir damit das Problem, dass wir sehr viele verschiedene Varianten unsere Coordinators erzeugen, da wir aktuell ein Tischgehäuse und ein Wandhaltergehäuse. Mit PoE/non-PoE und zwei Gehäusefarben sind wir dann schon bei acht Varianten.
                              (das helle Gehäuse ist das Wandhaltergehäuse)
                              Aktuell unterscheiden sich die Gehäuse in der Position der Antenne und natürlich hat das Wandhaltergehäuse Öffnungen für Schrauben um es an die Wand zu bekommen.
                              Wie steht ihr dazu wenn wir beide Gehäuse Varianten in ein Gehäuse aufgehen lassen?
                              Konsequenz wäre, dass beim Tischgehäuse die Antenne vorne wäre und nicht - wie jetzt - hinten bei den Kabeln.
                              Sagt mir doch gerne mal eure Meinung dazu.
                              (kann leider keine Abstimmung einfügen)
                              Gruß,
                              Patrik
                              Asgothian Homoran Fabio David G. mf19862 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @pmayer last edited by
                                Aus meiner Sicht ist das zu bevorzugen. Die Anordnung der Antenne parallel zum Kabelanschluss ist für mich nicht ideal, sowohl von der Positionierung als auch von der Elektrik (Störgrössen) her.
                                A.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @pmayer last edited by
                                  hab doch jetzt tatsächlich beide Gehäuse nebeneinander halten müssen.
                                  War bisher zu faul ins Wandgehäuse umzubauen.
                                  Solange die LEDs an der Seite sind ist's eh egal.
                                  PoE/non-PoE
                                  haben verschiedene Gehäuse???
                                  habe POE und das Loch für USB-C
                                  • pmayer
                                    pmayer @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                                    Nein.
                                    Aber ich hab damit verschiedene Varianten im Shop, die ich vorhalten muss.
                                    Aktuell gibt es nur ein Gehäuse und optional das Wandhaltergehäuse. Das sind, wenn ich sie als Varianten in den Shop nehme, schon vier. Mit ner zweiten Gehäusefarbe wäre ich bei acht.
                                    • Fabio
                                      Fabio @pmayer last edited by
                                      @pmayer
                                      Zitat: Wie steht ihr dazu wenn wir beide Gehäuse Varianten in ein Gehäuse aufgehen lassen?
                                      Klar dann wäre es einheitlich
                                      ... also mir wäre sogar lieber ihr macht ne Outdoor Variante. 😉
                                      Grüe
                                      Fabio
                                        Nein.
                                        da hätte ich aber mit POE kein Problem wenn da noch das USB-C "Loch" drin wäre. Das wäre imner noch ein Fallback.
                                        Ein reines POE Gehäuse halte ich für verzichtbar
                                        • David G.
                                          David G. @pmayer last edited by David G.
                                          @pmayer
                                          Meine Meinung, auch wenn recht unemotional, so wenig Gehäuse wie möglich.
                                          Macht es für euch einfacher, die Stückkosten sinken und der User muss sich nicht entscheiden.
                                          Bei den allermeisten Nutzern steht der Koordinator ja bei der EDV, dem Server einer Kammer etc.
                                          Kann aber verstehen, dass man da als Anbieter auch was Detailverliebter dran geht.
                                          EDIT:
                                          Mein Koordinator läuft mittlerweile seit 59 Tagen fehlerfrei. Kein Neustart, Verbindungsabbruch oder ähnliches. Betrieb über poe.
                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by Homoran
                                            @david-g
                                            @pmayer
                                            ... und wer unbedingt ein pinkes Gehäuse mit magenta Boden haben will, kann das ja auch bekommen
                                            ich finde diesen Service top!
                                            81.1k
                                            cc2652p7 zigbee-adapter zigbee-coordinator zigbee2mqtt
                                            24
                                            159
                                            27694
