    4. vis-2-widgets-collection
    • carsten04
      carsten04 Developer @topsurfer last edited by
      @topsurfer sagte in vis-2-widgets-collection:
      @carsten04
      alles klar.
      Weiß jetzt nicht ob ich einen fehler mache, aber das Icon von Wert 2 wird nicht angezeigt bzw. verwendet, das definierte Icon von Wert 1 (False) wird bei "false" korrekt links (im Schieberegler) angezeigt.
      Aber bei True (Wahr) wird nicht das Icon von Wert 2 angezeigt (Strmblitz), sondern das, welches unter "Allgemein" eingestellt ist (und auch mittig angezeigt wird).
      Nutzt Du auch die aktuelle Version v1.7.5?
        topsurfer @carsten04 last edited by topsurfer
        @carsten04 said in vis-2-widgets-collection:
        Gerade upgedated, aber gleiches Verhalten:
        Es wird bei Wert-2 (true) das unter "Allgemein" definierte Icon angezeigt.
        Ändere ich das Icon unter Allgemein, ändert sich sofort auch das rechte Icon:
        carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • carsten04
          carsten04 Developer @topsurfer last edited by carsten04
          @topsurfer Ich kann das Verhalten bei mir nicht nachvollziehen. Welchen Browser nutzt Du denn? Bei mir ist es Chrome. Hast Du das Widget nach dem Update mal komplett gelöscht, den Cache geleert und danach noch einmal neu angelegt? Nutzt Du auch die Stable Vis2-Version?
            micklafisch @carsten04 last edited by
            @carsten04
            ich trau mich eigentlich schon gar nicht mehr das Thema Dialog anzusprechen (da ich scheinbar der einzige bin der das aktiv nutzt und hier ständig "wünsch-dir-was spielt"), aber besteht die Möglichkeit dem Dialog optional auch eine feste Breite und Höhe mitgeben zu können? Ich habe jetzt bei der Ablösung der MaterialDesignWidgets von Scrounger festgestellt, dass ich auch einige Dialoge im Projekt habe die auf eine feste Breite eingestellt sind (meist Einstellungsfenster bei denen nur 3-4 Buttons oder Werte drin versteckt sind). Da reicht ein kleiner Dialog, aber wenn ich 20% eingebe, dann sehe ich das am Handy nicht mehr. Ein Binding in dem Feld funktioniert nicht, da er dort ebenfalls die gelieferte Zahl als % annimmt.
              Ich nutze wohl (wie im ersten Beitrag auch beschrieben), "latest".
              In Chrome mal probiert, genau das gleiche Verhalten.
              I.d.R: nutze ich Firefox, bzw. auf dem Wand-Tablet: Fully-Kiosk-Browser
              Auch bei neu ausgewählten Widget gleiches Verhalten.
              Ändere ich die URL zu "stable", findet er nichts. Wie lautet denn die "Adresse"?
              (hier im Forum bzw. Thread zu suchen ist ja auch "super" gelöst" 😞 )
              Negalein carsten04 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @topsurfer last edited by
                bzw. Thread zu suchen ist ja auch "super" gelöst" )
                Strg + F
                und dann im Suchfeld (steht schon in topic) deinen Suchbegriff eingeben
                • carsten04
                  Stable bezog sich auf die verwendete Vis2-Version. Exportiere mal bitte das Widget und poste das hier.
                    @carsten04
                    habe es gerade mal mit einem Test-DP probiert, der boolean ist.
                    Damit funktioniert es!
                    Der betroffene Enocean-Schalter schaltet korrekt, nimmt false und true an.
                    Zeigt unter Objekte auch "true" beim betätigen des Widgets (und das Widget springt auch auf "grün", aber ohne das hinterlegte Icon (?). 2025-03-25_123617.png
                    Ob es an der Konvertierung liegt (aber er schaltet ja wie gewollt!):
                    (der Enocean erwartet 1 bzw 0 zum schalten (daher meine Frage ob es zwingend true/false sein muss))
                    • carsten04
                      @topsurfer Du musst ja auch immer einen boolean-State nehmen, deswegen ja Schalter (Boolescher Wert). Ich dachte das wäre nach dem bisherigen Threadverlauf zumindest klar geworden.
                        topsurfer @Negalein last edited by
                        @negalein said in vis-2-widgets-collection:
                        Strg + F
                        OK, das habe ich natürlich gemacht ... funktioniert bei dir die Suche denn, wenn du z.B. Balkenanzeige dort eingibst?
                        Möchte den Thread hier nicht unnötig aufblähen, bei mir zeigt er dann "No matches found" ! (aber es gibt das Wort hier im Thread !!)
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @topsurfer last edited by Negalein
                          Ja, findet ihn 4x
                          und auch mit Edge (5x wegen Zitat)
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Negalein last edited by
                            @negalein sagte in vis-2-widgets-collection:
                            Spannend, bei mir nicht mit FF:
                            und auch nicht mit Chrome:
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 sagte in vis-2-widgets-collection:
                              Enter drücken.......dann kommts
                              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • wendy2702
                                @negalein Das hat aber mal anders/besser funktioniert
                                • Negalein
                                  kenn ich nur so.
                                  • carsten04
                                    carsten04 Developer @micklafisch last edited by carsten04
                                    @micklafisch sagte in vis-2-widgets-collection:
                                    @carsten04
                                    Es gibt eine neue Version v1.7.7 mit einigen Optimierungen unter der Haube und der Möglichkeit dem Dialog-Widget eine Breite / Höhe in Pixel mitzugeben.
                                      @carsten04
                                      habe gerade mal ein Restore von Backitup getestet,
                                      hat alles widerhergestellt, nur die Widgets-Collection funktionieren nicht 😞
                                      Nutze die Version von 1.7.5 von der Collection, von Backitup die aktuellste (3.0.31).
                                      vis.2 läuft natürlich, unter Instance wird die Widget-Collection auch aufgeführt.
                                      Getestet (2x) hab ich so:
                                      • VM Fullbackup erstellt
                                      • Backitup
                                      • Kleine Änderungen im Dashboard und an Scripten gemacht
                                      • Zuvor erstelltes Backitup restored.
                                      Gewartet (> 1h ?), alle Adapter konnten wieder gestartet werden, aber im Dashboard sind alle Widgets von der "Widgets-Collection" nicht verfügbar (alle anderen sind da!)
                                      Ist die Widgets Collection nicht mit Backitup kompatibel, oder wie könnte ich das Problem lösen?
                                      Funktioniert bei anderen Backitup mit der Widget-Collection?
                                      carsten04 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • carsten04
                                        @topsurfer Zu Backitup kann ich Dir nichts sagen, da das nicht mein Adapter ist. Die Collection-Widgets haben eigentlich nichts Besonderes und sind "ganz normal" mit React entwickelt worden. Werden Dir denn nach dem Restore in der Vis-2 die Collection-Widgets zur Auswahl angeboten?
                                        Für die Widgets empfehle ich Dir die aktuelle v1.7.7 zu nutzen, da sich unter der Haube einiges getan hat und ich noch einige kleinere Bugs behoben habe.
                                          A Former User @topsurfer last edited by
                                          @topsurfer
                                          wie hast du denn dein Repo eingestellt? Steht das default auf latest, der Adapter mit den Widgets ist noch nicht im stable, sofern ich das hier sehe...
                                          Wahrscheinlich musst du einfach nach dem Restore einmal auf latest stellen, den Adapter hier installieren, und dann wieder auf Stable zurueck..
                                            topsurfer @Guest last edited by
                                            OK,
                                            hab über benutzerdefinierte URL die Version 1.7.7 installiert, jetzt schaut es wieder gut aus.
                                            Um zu testen, ob die Collections-Widgets zur Auswahl geständen hätte müsste ich nochmal ein restore anstoßen ... dauert wirklich Stunde(n) bis er alles wiederhergestellt hat.
                                            Aber ich denke es liegt daran, das er nur die stable Repo sind.
                                            Danke euch!
                                            295
                                            60716
