    4. vis-2-widgets-collection
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @topsurfer last edited by
      @topsurfer sagte in vis-2-widgets-collection:
      bzw. Thread zu suchen ist ja auch "super" gelöst" )
      Strg + F
      und dann im Suchfeld (steht schon in topic) deinen Suchbegriff eingeben
      • carsten04
        carsten04 Developer @topsurfer last edited by carsten04
        @carsten04 said in vis-2-widgets-collection:
        @topsurfer Ich kann das Verhalten bei mir nicht nachvollziehen. Welchen Browser nutzt Du denn? Bei mir ist es Chrome. Hast Du das Widget nach dem Update mal komplett gelöscht, den Cache geleert und danach noch einmal neu angelegt? Nutzt Du auch die Stable Vis2-Version?
        Ich nutze wohl (wie im ersten Beitrag auch beschrieben), "latest".
        In Chrome mal probiert, genau das gleiche Verhalten.
        I.d.R: nutze ich Firefox, bzw. auf dem Wand-Tablet: Fully-Kiosk-Browser
        Auch bei neu ausgewählten Widget gleiches Verhalten.
        Ändere ich die URL zu "stable", findet er nichts. Wie lautet denn die "Adresse"?
        (hier im Forum bzw. Thread zu suchen ist ja auch "super" gelöst" 😞 )
        Stable bezog sich auf die verwendete Vis2-Version. Exportiere mal bitte das Widget und poste das hier.
          topsurfer @carsten04 last edited by topsurfer
          @carsten04
          habe es gerade mal mit einem Test-DP probiert, der boolean ist.
          Damit funktioniert es!
          Der betroffene Enocean-Schalter schaltet korrekt, nimmt false und true an.
          Zeigt unter Objekte auch "true" beim betätigen des Widgets (und das Widget springt auch auf "grün", aber ohne das hinterlegte Icon (?). 2025-03-25_123617.png
          Ob es an der Konvertierung liegt (aber er schaltet ja wie gewollt!):
          (der Enocean erwartet 1 bzw 0 zum schalten (daher meine Frage ob es zwingend true/false sein muss))
          carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • carsten04
            @topsurfer Du musst ja auch immer einen boolean-State nehmen, deswegen ja Schalter (Boolescher Wert). Ich dachte das wäre nach dem bisherigen Threadverlauf zumindest klar geworden.
              topsurfer @Negalein last edited by
              @negalein said in vis-2-widgets-collection:
              Strg + F
              OK, das habe ich natürlich gemacht ... funktioniert bei dir die Suche denn, wenn du z.B. Balkenanzeige dort eingibst?
              Möchte den Thread hier nicht unnötig aufblähen, bei mir zeigt er dann "No matches found" ! (aber es gibt das Wort hier im Thread !!)
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @topsurfer last edited by Negalein
                Ja, findet ihn 4x
                und auch mit Edge (5x wegen Zitat)
                • wendy2702
                  wendy2702 @Negalein last edited by
                  @negalein sagte in vis-2-widgets-collection:
                  Spannend, bei mir nicht mit FF:
                  und auch nicht mit Chrome:
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 sagte in vis-2-widgets-collection:
                    Enter drücken.......dann kommts
                    wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • wendy2702
                      @negalein Das hat aber mal anders/besser funktioniert
                      • Negalein
                        kenn ich nur so.
                        • carsten04
                          carsten04 Developer @micklafisch last edited by carsten04
                          @micklafisch sagte in vis-2-widgets-collection:
                          @carsten04
                          ich trau mich eigentlich schon gar nicht mehr das Thema Dialog anzusprechen (da ich scheinbar der einzige bin der das aktiv nutzt und hier ständig "wünsch-dir-was spielt"), aber besteht die Möglichkeit dem Dialog optional auch eine feste Breite und Höhe mitgeben zu können? Ich habe jetzt bei der Ablösung der MaterialDesignWidgets von Scrounger festgestellt, dass ich auch einige Dialoge im Projekt habe die auf eine feste Breite eingestellt sind (meist Einstellungsfenster bei denen nur 3-4 Buttons oder Werte drin versteckt sind). Da reicht ein kleiner Dialog, aber wenn ich 20% eingebe, dann sehe ich das am Handy nicht mehr. Ein Binding in dem Feld funktioniert nicht, da er dort ebenfalls die gelieferte Zahl als % annimmt.
                          Es gibt eine neue Version v1.7.7 mit einigen Optimierungen unter der Haube und der Möglichkeit dem Dialog-Widget eine Breite / Höhe in Pixel mitzugeben.
                            @carsten04
                            habe gerade mal ein Restore von Backitup getestet,
                            hat alles widerhergestellt, nur die Widgets-Collection funktionieren nicht 😞
                            Nutze die Version von 1.7.5 von der Collection, von Backitup die aktuellste (3.0.31).
                            vis.2 läuft natürlich, unter Instance wird die Widget-Collection auch aufgeführt.
                            Getestet (2x) hab ich so:
                            • VM Fullbackup erstellt
                            • Backitup
                            • Kleine Änderungen im Dashboard und an Scripten gemacht
                            • Zuvor erstelltes Backitup restored.
                            Gewartet (> 1h ?), alle Adapter konnten wieder gestartet werden, aber im Dashboard sind alle Widgets von der "Widgets-Collection" nicht verfügbar (alle anderen sind da!)
                            Ist die Widgets Collection nicht mit Backitup kompatibel, oder wie könnte ich das Problem lösen?
                            Funktioniert bei anderen Backitup mit der Widget-Collection?
                            carsten04 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • carsten04
                              @topsurfer Zu Backitup kann ich Dir nichts sagen, da das nicht mein Adapter ist. Die Collection-Widgets haben eigentlich nichts Besonderes und sind "ganz normal" mit React entwickelt worden. Werden Dir denn nach dem Restore in der Vis-2 die Collection-Widgets zur Auswahl angeboten?
                              Für die Widgets empfehle ich Dir die aktuelle v1.7.7 zu nutzen, da sich unter der Haube einiges getan hat und ich noch einige kleinere Bugs behoben habe.
                                A Former User @topsurfer last edited by
                                @topsurfer
                                wie hast du denn dein Repo eingestellt? Steht das default auf latest, der Adapter mit den Widgets ist noch nicht im stable, sofern ich das hier sehe...
                                Wahrscheinlich musst du einfach nach dem Restore einmal auf latest stellen, den Adapter hier installieren, und dann wieder auf Stable zurueck..
                                  topsurfer @Guest last edited by
                                  OK,
                                  hab über benutzerdefinierte URL die Version 1.7.7 installiert, jetzt schaut es wieder gut aus.
                                  Um zu testen, ob die Collections-Widgets zur Auswahl geständen hätte müsste ich nochmal ein restore anstoßen ... dauert wirklich Stunde(n) bis er alles wiederhergestellt hat.
                                  Aber ich denke es liegt daran, das er nur die stable Repo sind.
                                  Danke euch!
                                    kurze Frage, aktuell nutze ich hqwidget - On/Off um Lampen ein/(ausszuschalten.
                                    Habe jetzt verschiedene aus der Collection getestet, aber so einen "einfachen Button" (Taster), der je nach Zustand die Farbe ändert und nur gedrückt werden kann (ohne weitere Auswahl/Abfrage dann ) nicht gefunden.
                                    Welcher wäre der passende (falls so was möglich ist ...), txh!
                                    • carsten04
                                      Das machst Du mit dem Zustand-Widget, indem Du "Nur Zustände" wählst. Bei zwei Werten verhält sich das Zustand-Widget wie ein Switch, bei einem Wert wie ein Button.
                                        @carsten04
                                        OK, muss ich morgen weiter testen, noch gehts nicht.
                                        Das Objekt sieht so aus, die Einstellung im hq-widget ist "einfach" bei Wert min=false, bei max=true (und es geht bzw. schaltet incl. Änderung der Farbe)
                                        • Merlin123
                                          Merlin123 last edited by
                                          Mir ist gestern aufgefallen, dass sich was geändert hat.
                                          Zum einen wird das Icon nicht nur auf dem Button angezeigt, sondern auch in der rechten oberen Ecke, zum anderen schaltet er beim Click nicht einfach um, sondern es kommt ein Pop-up.
                                          Bevor ich jetzt wild probiere:
                                          Was muss ich da ändern?
                                          sigi234 carsten04 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Merlin123 last edited by
                                            @merlin123
                                            Zeig mal die Einstellungen und welches Widgets nimmst du?
                                            295
                                            60716
