    4. go2rtc installieren und einrichten
      liv-in-sky @Peter Haller last edited by
      @peter-haller sagte in go2rtc installieren und einrichten:
      @liv-in-sky Hallo tja wenn ich das wüsste warum der realplayer aufgeht 😉 Der geht nur auf wenn ich das ganze in die VIS einbinden will. Wenn ich den Stream im Browser direkt aufrufe dann nicht. Dann hab ich das offenen Streamfenster mit ton und schwarzem Bild. Hier kann ich aber den Ton über das Lautsprechersymbol ein und ausschalten.
      Gruß Peter
      leider bin ich keine hilfe - habe selber auch noch eine cam, die mir ärger macht - ich habe mal mit ffmpeg rumgespielt, da ging dann etwas mehr - leider habe ich zu wenig zeit, um viel zu testen
      mein yaml eintrag hat dann z.b. so ausgesehen
      ffmpeg:rtsp://admin:xxxxxx@192.168.178.193:554/12
      vielleicht kannst du damit was erreichen
      Peter Haller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Peter Haller
        Peter Haller @liv-in-sky last edited by Peter Haller
        @liv-in-sky said in go2rtc installieren und einrichten:
        ffmpeg:rtsp:
        Ok danke das war der HInweis. Nun hab ich den strem mit dem Bild und Ton: Doch wenn ich jetzt den Link in die VIS einbinde in einem IFrame dann bleibt der Frame noch grau. Der Stream wird nicht geladen. 8e3f2305-d47d-4637-93fe-e183babfd07e-image.png Der Link dazu ist der http://192.168.10.7:1984/stream.html?src=Kamera1
        So sieht es in der Vis aus:
        Danke und Gruß Peter
        wendy2702 liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @Peter Haller last edited by
          @peter-haller so sieht der im Editor aus. Nicht in der VIS=Runtime, da mal geschaut?
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 sagte in go2rtc installieren und einrichten:
            Im edit und auch in run sieht man das Bild.
            • wendy2702
              wendy2702 @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr kann ich nicht bestätigen.
              Hatte gerade mit VIS 1 oft das Problem das es im Editor nur grau blieb.
              Ich vermisse aber immer noch die Ausgabe der Browser Konsole beim Aufruf des Videos im Widget.
              • bahnuhr
                Ist bei mir meistens auch so.
                Nur halt nicht bei den go2rtc streams.
                Diese werden im edit als auch im run angezeigt.
                Bin auch auf vis1 (und da bleibe ich auch).
                • haselchen
                  haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
                  @wendy2702
                  Kann @bahnuhr‘s Aussage bestätigen.
                  Go2RTC Streams werden sowohl als auch angezeigt .
                  Eventuell kriegt der TE noch ne andere Stream URL raus (ONVIF Manager) , die besser mit der VIS kooperiert.
                    liv-in-sky @Peter Haller last edited by liv-in-sky
                    ffmpeg:rtsp:
                    wie erwähnt - ich habe auch diverse probleme
                    meine streams werden weder im vis-editor noch in der runtime in chrome angezeigt - aber ich nutze die vis auf echo 15 mit fully-browser - da werden sie dann in der vis-runtime angezeigt - warum - keine ahnung
                    im edge browser wird es im editor und der runtime angezeigt
                    im firefox nur in der runtime - nicht im editor
                    • wendy2702
                      @peter-haller Steht deine Kamera hier mit in der Liste: https://www.ispyconnect.com/de/camera/hiseeu
                      Bitte zeige doch mal die Ausgabe der Browser Konsole wenn du den Stream direkt auf dr go2RTC Seite öffnest.
                      • Peter Haller
                        Peter Haller @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 Die Liste von Ispy muss ich noch durschauen:
                        Firefox:
                        Edge:
                        Chrome:
                        • wendy2702
                          @peter-haller Also bekommst du jetzt ein Bild aus go2RTC wie es aussieht.
                          werner2000x Peter Haller 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • werner2000x
                            werner2000x @wendy2702 last edited by werner2000x
                            @wendy2702 Ich habe auch go2rtc installiert und bekomme im Browser ein Bild angezeigt mit http://IP_Raspi:1984/api/frame.jpeg?src=Haustuer1080
                            Doch wie komme ich an die Datei heran um sie mit pushover zu versenden?
                            wendy2702 Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 @werner2000x last edited by
                              @werner2000x Ich hole mir die Snapshots direkt von der Kamera. Die meisten Kameras stellen Bilder direkt zur Verfügung.
                              • Jey Cee
                                Jey Cee Developer @werner2000x last edited by
                                @werner2000x sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                                Such mal im Forum nach Bild per Telegram verschicken, da gibt es einige Themen, die meisten beinhalten auch eine Anleitung/Script/Blockly um ein Bild von einer URL zu holen.
                                  @peter-haller
                                  hast du mal versucht, dass hier einzutragen - in der go2rtc-yaml
                                  api:
                                    origin: "*"
                                  hat bei mir nichts gebracht, war aber ein fehler wegen CORS in chrome - irgendwo auf github(go2rtc) beschrieben
                                  • werner2000x
                                    werner2000x @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky wo finde ich dann die Datei frame.mpeg auf dem Raspi?
                                      liv-in-sky @werner2000x last edited by
                                      @werner2000x sorry - weiß ich nicht - mache keine bilder
                                      • Peter Haller
                                        @wendy2702 Hallo Wendy, sorry and alle hatte noch ein paar Dinge zu erledigen. Deshlab die späte Antwort.
                                        Ja im Edge und Firefox. Den EIntrag von liv-in-sky mus sich noch testen. Dann scau ich mal wie es im Chrome aussieht.
                                        Danke Dir und den Anderen für die spoantane und schnelle Hilfe
                                        • Peter Haller
                                          api: origin: "*"
                                          Hallo liv-in-sky, bei mir hat es auch nichts gebracht. Hast du für dich eine Lösung gefunden. Für Chrome?
                                          Danke Peter
                                            @peter-haller
                                            leider bisher nicht - aber - da ich fully browser nutze, hat das weniger priorität bei mir 😞
                                            diese ganze blockiererei von chrome hört sich kompliziert an - blicke da auch nicht wirklich durch
                                            160
                                            35607
