    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    • I
      intruder7 @MCU last edited by
      @mcu Ahhh... danke dir. Hatte ich aber von dir 😉
      jarvis-Infos
      • I
        @mcu besteht eigentlich irgendwie die Möglichkeit das Widget Label mittels binding flexibel zu gestalten? ich habs nicht hinbekommen. Meine Idee... wollte dieses
        versuchen mit Bordmitteln zu erreichen. Hier ist es ein HomekitTile. Und im Historygraph fehlt mir der aktuelle Wert.
        • I
          @mcu
          habs hinbekommen.
          links HistoryGraph mit deinem Skript widgetLabelChangeTxt
          rechts HomeKitTile mit deinem Skript stateListItemHistory
          Ausblenden der X-Achse geht bei mir jetzt übrigens. Farbe hab ich nicht getestet
            MCU @intruder7 last edited by
            @intruder7 Dann ist es ein Fehler in der Doku, wird behoben. Danke.
              @intruder7 sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
              Wie?
                der-eine @MCU last edited by
                @mcu Zuhause im Heimnetz wurde alles korrekt angezeigt nur nicht über Reverse Proxy. 🤷‍♂️ Macht das Sinn? 🤔
                  MCU @der-eine last edited by
                  @der-eine Eigentlich nicht, aber bin da kein Revers-Proxy-Spezialist.
                  Bitte als Discussion in jarvis-Github einstellen?
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions
                    @mcu ich schau mir das heute nochmal an ob es wie der so ist.
                      @der-eine Insbesondere, wo welche Unterschiede sind, von den Daten und Layout. Und bitte mit Bildern, danke,
                      • I
                        intruder7 @MCU last edited by intruder7
                        @mcu
                        X-Achse
                          "show": false,
                          "splitLine": {
                            "show": false
                          "minorTick": {
                            "show": false
                          "minorSplitLine": {
                            "show": false
                          "axisLabel": {
                            "show": false
                          @intruder7 Passt. Doku angepasst. Danke.
                          • git2206
                            git2206 last edited by
                            Ich hätte eine Frage.. zumindest habe ich nicht brauchbares gefunden...
                            Ich habe (leider) einen bzw mehrere DP, welche den Wert (null) haben... unter v3.0.15 konnte ich das noch in Jarvis abfangen... sprich bei mit "null":"..." unter DP Stil oder Anzeige..
                            Mit v3.2.rc14 geht das aber nicht mehr... hat bitte jemand einen Tipp für mich, wie ich das abfrgen kann, ansosnten bekomme ich kein icon angezeigt...
                            Vielen Dank!
                            Mit freundlichen Grüßen
                            Flo
                              MCU @git2206 last edited by
                              @git2206 Was sind das für DPs? Wenn es nicht anders geht, dann evtl. mit einem Programm die DPs mit anderem Wert setzen, wenn sie den Wert "null" haben?
                              git2206 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • git2206
                                git2206 @MCU last edited by
                                @mcu
                                Ja, das ginge auch, aber wollte mir das sparen...
                                das ganze kommt vom netatmo adapter... CO Melder bzw Rauchmelder... leider ist der adapter so programmiert...
                                ok, dann bleibt mir wohl e nichts andres übrig...
                                Vielen Dank
                                • git2206
                                  git2206 @git2206 last edited by
                                  @MCU
                                  was andres noch...
                                  Man kann doch in einer statelist den Label abhängig von einem Datenpunkt machen.
                                  Geht das auch bei einem HomeKitTile? ... dort bekomme ich das nicht hin...
                                  Vielen Dank!
                                    MCU @git2206 last edited by MCU
                                    @git2206 Geht aber.
                                    StateList
                                    HomeKitTile
                                    Zeig mal Deine Einstellungen im Gerät und im Layout vom HKT
                                    • git2206
                                      Danke für die rasche Antwort...
                                      habs grad hinbekommen... man muss dem Label im Gerät verändern... und das Label Feld dann im Layout leer lassen.. 🙂 kleiner denkfehler von mir!
                                      Nochmals Danke!
                                      mfg
                                      • I
                                        @mcu Moin,
                                        die StateList bietet ja dynamische Listen an welche ich sehr gerne nutze. Ich habe eine Liste mit meinen Bewegungsmeldern und möchte gerne innerhalb der dynamischen Liste die ausgelösten BWM oben anzeigen. Er bietet auch Sortierung an
                                        Geräte-Label oder Geräte-Name
                                        Geräte-Name
                                        Geräte-Optionen
                                        Datenpunkt-Rohwert (val)
                                        Datenpunkt-Verarbeiteter Wert (value)
                                        Nur irgendwie wirkt sich alles nur auf das Label aus. Was bedeutet hier Optionen was Datenpunkt-Rohwert oder verarbeiteter Wert?
                                          MCU @intruder7 last edited by MCU
                                          @intruder7 Dynamische Listen sind gerade neu hinzugefügt worden und sind noch buggy. Es sind da, soweit ich es in Erinnerung habe, auch noch offene Issues.
                                          Bedeutet: Rohwert auf den Wert bezogen der wirklick im DP steht.
                                          value, der verarbeitete Wert, ist der berechnete Wert, z.B. durch Datenpunkt-Eigenschaften
                                          • I
                                            @mcu aber von welchem DP?
                                            81.1k
                                            892
                                            245291
