    4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @sphinx_sat last edited by
      @sphinx_sat also wenn da was nicht passt, steht das immer im Log beim Adapter-Start, und ggf. auch was man tun muss (z.B. bei einem Wechsel der IDs muss eine Backupdatei gelöscht werden - das steht dann da so auch).
      Aber bitte immer genau lesen und Bedenken wie das zu dem passt was man gerade vor hatte oder gemacht hat. Zum Beispiel des Löschens der Datei: Wenn man die gar nicht ändert wollte kann man auch wieder die richtige im Adapter eintragen und es passt wieder.
        sphinx_sat @Asgothian last edited by
        @asgothian Ich hatte das schon mehrmals mit POE Zigbee, dass die Standardeinstellungen der PAN-ID und Erw. PAN-ID nicht gestimmt haben und deswegen viele Fehlermeldungen kommen. Bei ver. 1.10.14 habe durch löschen zigbee.0 Ordner, NVRAM, Neuinstallation des Adaptes, es doch zum Laufen hinbekommen. Aber in LOG habe ich noch nie die Angaben vom PAN-ID und Erw. PAN-ID vom Coordinator gesehen.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @sphinx_sat last edited by
          @sphinx_sat sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
          Die Ausgaben im Fehler Fall sind Teil der Erweiterungen die mit der 2.0.1 Einzug gehalten haben. Diese werden erhalten bleiben für den Fall das der zigbee-herdsman nicht startet. Eine generelle Ausgabe auch wenn der Adapter ohne Probleme läuft sehe ich als unnötig an.
          A.
            bommel_030 @Asgothian last edited by
            @asgothian
            kurzes Feedback zum RC. Suche nach Firmware klappt, gestern meldete die Suche sogar Update verfügbar. 6 Updates sind auch ohne Probleme durchgelaufen.
            4 Rauchmelder (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SMSZB-120.html) waren danach sofort wieder einsatzbereit.
            2 IKEA Fernbedienungen (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1743.html und https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1524_E1810.html) haben nach dem Update den Dienst verweigert. Mit "Löschen erzwingen" und neu anlernen (direkt neben dem Coordinator, via Router ging nicht) wurden sie wieder ins Netz aufgenommen.
            Beide mussten danach noch mal rekonfiguriert werden damit die Events und Batterie auch beim Adapter ankamen, ist aber wohl eine bekannte Eigenart der Dinger.
            Gefühlt reagieren alle ZigBee Geräte schneller als mit dem Adapter <2.x und werden auch alle als configured = true angezeigt.
            Nochmals Danke für die tolle Arbeit!
              SO, habe heute alles auf Ver.2.0.5 umgestellt. Bis auf paar Aqara Switches, die unter anderen Namen erkannt wurde und ich den Script anpassen musste, hat alles soweit funktioniert (Steckdosen,Bewegungsmelder, Rauchmelder, Türkontakte, IKEA Lampen).
              Was mir aufgefallen ist - es gibt keine Möglichkeit die Pairing an z.B. Steckdose oder Lampe zu machen. (wenn man auf Steckdose edetiert- ist unten ein Paaring-Symbol - so war auf ver 1.xxx)). Ich musste alle Endgeräte an Coordinator anlernen. Ein paar Kontakte haben sehr schlechte Verbindung. Habe ich diese Funktion übersehen oder ist die weg?
              • Asgothian
                Die Buttons am Device sind weg, da sie nicht das gemacht haben was die Nutzer erwartet haben. Die eigentliche Funktionalität gab es bereits vorher nicht mehr - das Mesh baut sich selber auf und man kann nicht beeinflussen wer mit welchem Router kommuniziert.
                A.
                  @asgothian Alles klar. Ich habe die Lösung gefunden. Die,die ein schlechtes Signal haben, habe ich gelöscht und dann an der Stelle wo die dann stehen sollen, also eine Etage tiefer wie Coordinator, neu angelernt. Jetzt ist alles auf Grün. Vielen Dank für die Aufklärung
                    Homoran Global Moderator Administrators @sphinx_sat last edited by
                    Dann warte mal drei Tage 😉
                      sphinx_sat @Homoran last edited by
                      @homoran Ich werde berichten
                        MeisterQ 0 last edited by
                        @Asgothian kannst du ne Aussage treffen, wann / welche z2m Version in das nächste Latest kommt?
                        Da die neuen Shelly Gen4 Geräte ja nun zigbee unterstützen und z2m im Herdsman converter 23.13.0 die unterstützen, hat Koenkk geschrieben, es kommt dann am 1.4 ins release mit rein.
                          arteck Developer Most Active @MeisterQ 0 last edited by
                          @meisterq-0 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                          was hat z2m mit dem zigbee adapter zu tun... genau NIX
                          du meinst den converter..
                            MeisterQ 0 @arteck last edited by
                            @arteck
                            Danke für die nette aufklärende Antwort.
                            Leider weiß ich immer noch nicht ob der Converter dann mit drin ist.
                            D arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              dimaiv @MeisterQ 0 last edited by
                              @meisterq-0
                              Es wird auch zeitnah in den Zigbee Adapter übernommen. Mach dir keine Sorgen.
                                @arteck
                                warte erstmal das release 2.1.0 ab.. dann sehen wir weiter
                                  dimaiv @arteck last edited by
                                  @arteck
                                  Aus welchem Repo kann man am besten die 2.1.0 testen ?
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @dimaiv last edited by Asgothian
                                    @dimaiv sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                    @arteck
                                    aktuell rate ich davon ab die 2.1 zu testen - es gibt noch Auffälligkeiten. Wer es trotzdem versuchen mag - der 2.1 Branch im offiziellen Repo ist auf Stand.
                                    Wichtig: bei der 2.1 wird der Adapter nicht durchstarten - es gibt einen neuen Eintrag in der Konfiguration der aktiviert werden muss damit das passiert.
                                    A.
                                    Mehr später in einem eigenen Thread
                                      MeisterQ 0 last edited by MeisterQ 0
                                      @Asgothian
                                      Wo muss ich externe Converter ablegen bei 2.0.5? Ich bekomme nur fehler.
                                      Ich habs schon hier /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/dist/devices und hier /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 ausprobiert.
                                      Bekomme leider immer Fehlermeldungen.
                                      zigbee.0
                                      	2025-03-29 18:00:58.391	error	Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/dist/devices/shelly_mini1pmG4.js - the code does not run: ReferenceError: fz is not defined
                                      zigbee.0
                                      	2025-03-29 18:00:58.388	warn	Trying to run sandbox for /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/dist/devices/shelly_mini1pmG4.js
                                      zigbee.0
                                      	2025-03-29 18:00:58.388	error	Sandbox error: Cannot find module '../zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                      zigbee.0
                                      	2025-03-29 18:00:58.388	warn	trying to add "tz = require(../zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee)" to sandbox
                                      zigbee.0
                                      	2025-03-29 18:00:58.387	error	Sandbox error: Cannot find module '../zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                      zigbee.0
                                      	2025-03-29 18:00:58.387	warn	trying to add "fz = require(../zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee)" to sandbox
                                      Mein Converter sieht so aus:
                                      // shelly_mini1pm_legacy.js
                                      // Module laden
                                      const fz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee');
                                      const tz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee');
                                      module.exports = {
                                          // Fingerprint, um das Gerät zu identifizieren
                                          fingerprint: [
                                                  modelID: 'Mini1PM',
                                                  manufacturerName: 'Shelly',
                                          // Interne Beschreibung
                                          model: 'Mini1PM',
                                          vendor: 'Shelly',
                                          description: 'Shelly Mini1PM - Zigbee In-Wall Switch with Power Measurement',
                                          // Unterstützte Features (nur zu Informationszwecken)
                                          supports: 'on/off, power measurement',
                                          // Eingehende Daten
                                          fromZigbee: [
                                              fz.on_off,                 // Schaltzustände (genOnOff)
                                              fz.electrical_measurement, // Leistung, Spannung, Strom (haElectricalMeasurement)
                                              fz.metering,               // Energieverbrauch (seMetering)
                                          // Ausgehende Befehle
                                          toZigbee: [
                                              tz.on_off, // Schalten
                                      Und Eingebunden über Admin so
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @MeisterQ 0 last edited by
                                        @meisterq-0 der externe Konverter muss in das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                                        Und ich gehe davon aus das in deinem Pfad ein 'dist' fehlt - schau mal bitte nach ob die Datei
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js existiert. Wenn nein, bitte den Pfad (unterhalb zigbee-herdsman-converters) anpassen
                                        A.
                                          MeisterQ 0 @Asgothian last edited by
                                          @asgothian said in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                          A.
                                          Danke. Ja das dist hat Tatsächlich gefehlt... Danke.
                                          Switch on und off geht. (state) aber die Energiedaten Strom, Spannung, Leistung fehlt
                                          // 1) Benötigte Module laden:
                                          const fz = require('zigbee-herdsman-converters/dist/converters/fromZigbee');
                                          const tz = require('zigbee-herdsman-converters/dist/converters/toZigbee');
                                          const exposes = require('zigbee-herdsman-converters/dist/lib/exposes');
                                          const e = exposes.presets;
                                          const ea = exposes.access;
                                          // 2) Definiere den Converter
                                          module.exports = {
                                              // Fingerprint: ordnet den Converter einem Gerät zu
                                              fingerprint: [
                                                      modelID: 'Mini1PM',
                                              model: 'Mini1PM',
                                              vendor: 'Shelly',
                                              // fromZigbee: Ankommende Daten verarbeiten
                                              fromZigbee: [
                                                  fz.metering,               // Verbrauch (seMetering)
                                              // toZigbee: Befehle an das Gerät senden
                                              toZigbee: [
                                                  tz.on_off, // Ein-/Ausschalten
                                              // exposes: Welche Datenpunkte im ioBroker/Zigbee-Adapter sichtbar sind
                                              exposes: [
                                                  e.switch(),   // An/Aus-Schalter
                                                  e.power(),    // Leistung (W)
                                                  e.current(),  // Strom (A)
                                                  e.voltage(),  // Spannung (V)
                                                  e.energy(),   // Verbrauch (kWh)
                                          Hast du einen Tipp für mich? (Ich weiß, der Thread ist nicht dafür da eigentlich)
                                          • Asgothian
                                            Tip 1: Abwarten
                                            Tip 2: Device Query aktivieren
                                            Tip3: Poste mal das Info-Panel vom Device
                                            zigbee 2.0.1
                                            50
                                            525
                                            70074
