    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      Thomas0807 @Thomas0807 last edited by
      @thomas0807 nach langem Suchen hab ich’s gefunden. Es sind wh.
        lesiflo Most Active last edited by
        Moin zusammen,
        hat es schon irgend jemand hier geschafft einen Wert für eine Zone zu ändern ? Siehe auch Frage von @illusion49
        Link Text. Ich will lediglich die Raumtemperatur setzen.
          "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
          "data": { "comfortRoomTemperature": 21 }
        Antwort darauf ist auch
        vaillant.0
        2024-12-31 12:02:27.128	error	{"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
        vaillant.0
        2024-12-31 12:02:27.128	error	AxiosError: Request failed with status code 404
          Messenjah last edited by
          Hi Zusammen,
          ich habe mir den Thread nun komplett durchgelesen und hier und da gabe es schon Kollegen die das gleiche machen wollen wir ich. Ich habe nämlich eine Recovair Belüftungsanlage, die ich über die MyVaillant App steuern kann. Dort gibt es eine Boost Funktion für die Ventilation, die bewirkt, dass für 30 Minuten die Belüftung auf höchster Stufe läuft.
          Diesen Knopf hätte ich gern über Iobroker gedrückt. Ich habe den Adapter installiert und auch alle Datenpunkte durchgescrollt, auch mal den Boost per App gestartet, aber keine Veränderung bei den Datenpunkten gesehen. Bei den custom commands gibt es zwar die Möglichkeit die Ventilationsstufe und den Modus (Time Schedule, Manuell usw.) zu triggern, aber nicht den Boost.
          Hat einer von euch eine Idee wie ich das hinbekomme? Danke und Grüße!
            Tobias78 @Messenjah last edited by Tobias78
            Moin,
            ist es eigentlich auch möglich die IST-Temperatur über io.broker vorzugeben oder muss zwingend dafür ein Thermostat von Vaillant gekauft werden?
            PS: Sorry, sollte keine Antwort an Messenjah werden, bekomme es leider nicht korrigiert.
              roctions last edited by
              Ich kann seit der Umstellung auf MyVaillant leider keine Daten mehr abrufen. Der Login funktioniert, aber dann kommen folgende Fehler:
              vaillant.0
              2025-03-11 21:07:42.520	error	"<html>\r\n<head><title>404 Not Found</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>404 Not Found</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
              vaillant.0
              2025-03-11 21:07:42.520	error	AxiosError: Request failed with status code 404
              vaillant.0
              2025-03-11 21:07:42.377	error	"<html>\r\n<head><title>404 Not Found</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>404 Not Found</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
              vaillant.0
              2025-03-11 21:07:42.377	error	AxiosError: Request failed with status code 404
              Hat jemand eine Idee, was da los ist?
                Pompon last edited by
                vaillant.0
                vaillant.0
                Diginix L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Diginix
                  Diginix @Pompon last edited by Diginix
                  @pompon
                  Setze ich bei mir mit folgendem JSON
                    "url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",
                    "data": {
                      "comfortRoomTemperature": 20
                  in dieses Objekt: vaillant.0.*.remote.customCommand
                  Probiere also mal eine andere ID der Zone. In der Vaillant App habe ich dann geschaut ob es korrekt in der Anlage ankommt.
                    Danke für deine Antwort.
                    Bei mir funktionniert es nicht. Bekomme diese Fehlermeldungen:
                    • AxiosError: Request failed with status code 404
                    • statusCode":404,"message":"Resource not found!
                      lesiflo Most Active @Pompon last edited by lesiflo
                      @pompon Hab auch lange damit rumprobiert und es nicht hinbekommen. Bin dann schlussendlich bei Homeassistant gelandet. Hatte noch einen Raspi rumliegen, HA und Vaillant Adapter drauf installiert und HASS Adapter im iobroker installiert. Ist zwar etwas umständlich aber funktioniert bisher.
                      Diese Daten kann ich damit einstellen, bzw ansehen.
                      • Diginix
                        Diginix @lesiflo last edited by Diginix
                        @lesiflo Wenn es HA kann, kann es der iobroker Adapter ziemlich sicher auch. Man könnte schauen was für ein Payload HA an Vaillant sendet. Und ob das mit iobroker und dem Vaillant customCommand Objekt mit passendem JSON nicht auch funktioniert. Bei mir klappt es ja, aber ich musste auch testen welche Zone korrekt ist. Die teurere Variante mit mehr Hard- und Software geht natürlich auch. 😉
                        Um state.zones01.desiredRoomTemperatureSetpoint zu ändern, muss ich z.B.
                            "url": "zone/0/heating/quick-veto",
                            "data": {
                                "desiredRoomTemperatureSetpoint": 20,
                                "duration": 1
                            "method": "POST"
                        in vaillant.0.*.remote.customCommand schreiben. Da ist es also Zone 0 im JSON obwohl das Objekt zones01 ist.
                          lesiflo Most Active @Diginix last edited by
                          @diginix Wenn ich das bei mir so eingebe kommt die gleiche Fehlermeldung wie bei @Pompon. Hab 2 Zonen.
                          • Diginix
                            @lesiflo Hast du auch mal 1 statt 0 probiert?
                            Bei mir ist eine multiMATIC 700 im Einsatz und per Internetmodul VR921 im Netzwerk. Vaillant bietet da aber glaube auch andere Komponenten. Ggf. spielt das auch noch mit rein.
                              Bist du mit " MyVaillant" App angemeldet?
                              L Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @pompon Ja mit myVaillant und verbaut ist eine Vaillant VR 92 sensoCOMFORT Remote Bedieneinheit und als Internetmodul eine Vaillant VR 940f myVAILLANT. Liegt eventuell daran das es bei @Diginix funktioniert und bei mir nicht.
                                • Diginix
                                  @pompon Ja
                                    @diginix Ja hab ich alles versucht.
                                    • Diginix
                                      @lesiflo Wahrscheinlich liegt es tatsächlich multiMATIC vs. sensoCOMFORT. Der Adapter heißt zwar "..multimatic-senso..", suggeriert also mit beiden zu können. Auf github steht leider nicht explizit welche Hardware funktioniert bzw. welche nicht. https://github.com/TA2k/ioBroker.vaillant.
                                      Verbunden ist der Adapter bei euch ja demnach auch korrekt, nur die Steuerung funktioniert eben nicht.
                                        @lesiflo said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                        Mein Internetmodul ist auch eine Vaillant VR 940f . Geht auch nicht.
                                          lesiflo Most Active @Diginix last edited by lesiflo
                                          @Diginix Liegt wohl dann wirklich an der unterschiedlichen Hardware. Bleibt dann aktuell nur der Umweg über HA.
                                            Über Homeassistant habe ich gerade probiert. Geht auch nicht 😞
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            925
                                            272965
