    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      roctions last edited by
      Ich kann seit der Umstellung auf MyVaillant leider keine Daten mehr abrufen. Der Login funktioniert, aber dann kommen folgende Fehler:
      vaillant.0
      2025-03-11 21:07:42.520	error	"<html>\r\n<head><title>404 Not Found</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>404 Not Found</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
      vaillant.0
      2025-03-11 21:07:42.520	error	AxiosError: Request failed with status code 404
      vaillant.0
      2025-03-11 21:07:42.377	error	"<html>\r\n<head><title>404 Not Found</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>404 Not Found</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
      vaillant.0
      2025-03-11 21:07:42.377	error	AxiosError: Request failed with status code 404
      Hat jemand eine Idee, was da los ist?
        Pompon last edited by
        hat es schon irgend jemand hier geschafft einen Wert für eine Zone zu ändern ? Siehe auch Frage von @illusion49
        Link Text. Ich will lediglich die Raumtemperatur setzen.
        "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
        "data": { "comfortRoomTemperature": 21 }
        Antwort darauf ist auch
        vaillant.0
        2024-12-31 12:02:27.128 error {"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
        vaillant.0
        2024-12-31 12:02:27.128 error AxiosError: Request failed with status code 404
        Diginix L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Diginix
          Diginix @Pompon last edited by Diginix
          @pompon
          Setze ich bei mir mit folgendem JSON
            "url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",
            "data": {
              "comfortRoomTemperature": 20
          in dieses Objekt: vaillant.0.*.remote.customCommand
          Probiere also mal eine andere ID der Zone. In der Vaillant App habe ich dann geschaut ob es korrekt in der Anlage ankommt.
            Danke für deine Antwort.
            Bei mir funktionniert es nicht. Bekomme diese Fehlermeldungen:
            • AxiosError: Request failed with status code 404
            • statusCode":404,"message":"Resource not found!
              lesiflo Most Active @Pompon last edited by lesiflo
              @pompon Hab auch lange damit rumprobiert und es nicht hinbekommen. Bin dann schlussendlich bei Homeassistant gelandet. Hatte noch einen Raspi rumliegen, HA und Vaillant Adapter drauf installiert und HASS Adapter im iobroker installiert. Ist zwar etwas umständlich aber funktioniert bisher.
              Diese Daten kann ich damit einstellen, bzw ansehen.
              • Diginix
                Diginix @lesiflo last edited by Diginix
                @lesiflo Wenn es HA kann, kann es der iobroker Adapter ziemlich sicher auch. Man könnte schauen was für ein Payload HA an Vaillant sendet. Und ob das mit iobroker und dem Vaillant customCommand Objekt mit passendem JSON nicht auch funktioniert. Bei mir klappt es ja, aber ich musste auch testen welche Zone korrekt ist. Die teurere Variante mit mehr Hard- und Software geht natürlich auch. 😉
                Um state.zones01.desiredRoomTemperatureSetpoint zu ändern, muss ich z.B.
                    "url": "zone/0/heating/quick-veto",
                    "data": {
                        "desiredRoomTemperatureSetpoint": 20,
                        "duration": 1
                    "method": "POST"
                in vaillant.0.*.remote.customCommand schreiben. Da ist es also Zone 0 im JSON obwohl das Objekt zones01 ist.
                  lesiflo Most Active @Diginix last edited by
                  @diginix Wenn ich das bei mir so eingebe kommt die gleiche Fehlermeldung wie bei @Pompon. Hab 2 Zonen.
                  • Diginix
                    @lesiflo Hast du auch mal 1 statt 0 probiert?
                    Bei mir ist eine multiMATIC 700 im Einsatz und per Internetmodul VR921 im Netzwerk. Vaillant bietet da aber glaube auch andere Komponenten. Ggf. spielt das auch noch mit rein.
                      Bist du mit " MyVaillant" App angemeldet?
                      L Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @pompon Ja mit myVaillant und verbaut ist eine Vaillant VR 92 sensoCOMFORT Remote Bedieneinheit und als Internetmodul eine Vaillant VR 940f myVAILLANT. Liegt eventuell daran das es bei @Diginix funktioniert und bei mir nicht.
                        • Diginix
                          @pompon Ja
                            @diginix Ja hab ich alles versucht.
                            • Diginix
                              @lesiflo Wahrscheinlich liegt es tatsächlich multiMATIC vs. sensoCOMFORT. Der Adapter heißt zwar "..multimatic-senso..", suggeriert also mit beiden zu können. Auf github steht leider nicht explizit welche Hardware funktioniert bzw. welche nicht. https://github.com/TA2k/ioBroker.vaillant.
                              Verbunden ist der Adapter bei euch ja demnach auch korrekt, nur die Steuerung funktioniert eben nicht.
                                @lesiflo said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                Mein Internetmodul ist auch eine Vaillant VR 940f . Geht auch nicht.
                                  lesiflo Most Active @Diginix last edited by lesiflo
                                  @Diginix Liegt wohl dann wirklich an der unterschiedlichen Hardware. Bleibt dann aktuell nur der Umweg über HA.
                                    Über Homeassistant habe ich gerade probiert. Geht auch nicht 😞
                                      @pompon Was geht nicht ?
                                        Sorry, geht doch 🙂
                                          Ich habe Homeassitant in IOB installiert.
                                          Wo finde ich die Variable für Confort Temperatur in Iobroker?
                                            @pompon
                                            Diese hier zum setzen:
                                            hass.0.entities.climate.xxx_zone_yyy_circuit_0_climate.set_temperature als json {"temperature": "20"}
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            925
                                            272847
