    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      lesiflo Most Active @Pompon last edited by lesiflo
      @pompon Ja mit myVaillant und verbaut ist eine Vaillant VR 92 sensoCOMFORT Remote Bedieneinheit und als Internetmodul eine Vaillant VR 940f myVAILLANT. Liegt eventuell daran das es bei @Diginix funktioniert und bei mir nicht.
      • Diginix
        Diginix @Pompon last edited by
        @pompon Ja
          lesiflo Most Active @Diginix last edited by
          @diginix Ja hab ich alles versucht.
          • Diginix
            Diginix @lesiflo last edited by
            @lesiflo Wahrscheinlich liegt es tatsächlich multiMATIC vs. sensoCOMFORT. Der Adapter heißt zwar "..multimatic-senso..", suggeriert also mit beiden zu können. Auf github steht leider nicht explizit welche Hardware funktioniert bzw. welche nicht. https://github.com/TA2k/ioBroker.vaillant.
            Verbunden ist der Adapter bei euch ja demnach auch korrekt, nur die Steuerung funktioniert eben nicht.
              @lesiflo said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
              Mein Internetmodul ist auch eine Vaillant VR 940f . Geht auch nicht.
                lesiflo Most Active @Diginix last edited by lesiflo
                @Diginix Liegt wohl dann wirklich an der unterschiedlichen Hardware. Bleibt dann aktuell nur der Umweg über HA.
                  Über Homeassistant habe ich gerade probiert. Geht auch nicht 😞
                    @pompon Was geht nicht ?
                      Sorry, geht doch 🙂
                        Ich habe Homeassitant in IOB installiert.
                        Wo finde ich die Variable für Confort Temperatur in Iobroker?
                          @pompon
                          Diese hier zum setzen:
                          hass.0.entities.climate.xxx_zone_yyy_circuit_0_climate.set_temperature als json {"temperature": "20"}
                            Und für Warmwasser?
                              @pompon
                              ist
                              hass.0.entities.water_heater.xxx_domestic_hot_water_0.current_temperature
                              soll
                              hass.0.entities.water_heater.xxx_domestic_hot_water_0.set_temperature auch json
                                hass.0.entities.water_heater.haus_domestic_hot_water_0.set_operation_mode
                                So?
                                {"operationMode": "off"}
                                Danke für dein Gedult
                                  @pompon Da bin ich mir nicht sicher ob das auch json sein muss. Verwende ich nicht. Ist bei mir immer auf manuell
                                  Ist kein json, sondern String
                                  Mögliche Werte: "Manual","Time Controlled","Off","Cylinder Boost"
                                    👍 Danke
                                      Hat geklappt. Vielen Dank
                                        tombox @Pompon last edited by
                                        @pompon Kannst ja mal den Zugang schicken und ein screenshot was du im iobroker ändern willst
                                        tombox2020@gmail.com
                                          skorpil last edited by
                                          Der Adapter läuft bei mir jetzt gut. Ich kann Auslesen und Schalten. Allerding: Ich erhalte folgenden Fehler im Log, obwohl ich keine ambisense habe. Mit eef631dd-294a-46ec-bc29-87497588594d kann ich auch nichts anfangen. Besteht Handlungbedarf
                                          vaillant.0
                                          2025-03-31 10:50:09.356	error	{"type":"about:blank","title":"Bad Request","status":400,"detail":"Headers are not set for request","instance":"/api/v1/ambisense/facilities/eef631dd-294a-46ec-bc29-87497588594d/rooms"}
                                          vaillant.0
                                          2025-03-31 10:50:09.355	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                          vaillant.0
                                          2025-03-31 10:50:09.355	error	Failed to get room status for eef631dd-294a-46ec-bc29-87497588594d
                                            tombox @skorpil last edited by
                                            @skorpil mal im debug log laufen lassen um mehr information zu sehen
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            301542
