    4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
    • Asgothian
      Asgothian Developer @sphinx_sat last edited by
      @sphinx_sat sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
      SO, habe heute alles auf Ver.2.0.5 umgestellt. Bis auf paar Aqara Switches, die unter anderen Namen erkannt wurde und ich den Script anpassen musste, hat alles soweit funktioniert (Steckdosen,Bewegungsmelder, Rauchmelder, Türkontakte, IKEA Lampen).
      Was mir aufgefallen ist - es gibt keine Möglichkeit die Pairing an z.B. Steckdose oder Lampe zu machen. (wenn man auf Steckdose edetiert- ist unten ein Paaring-Symbol - so war auf ver 1.xxx)). Ich musste alle Endgeräte an Coordinator anlernen. Ein paar Kontakte haben sehr schlechte Verbindung. Habe ich diese Funktion übersehen oder ist die weg?
      Die Buttons am Device sind weg, da sie nicht das gemacht haben was die Nutzer erwartet haben. Die eigentliche Funktionalität gab es bereits vorher nicht mehr - das Mesh baut sich selber auf und man kann nicht beeinflussen wer mit welchem Router kommuniziert.
      A.
        sphinx_sat @Asgothian last edited by
        @asgothian Alles klar. Ich habe die Lösung gefunden. Die,die ein schlechtes Signal haben, habe ich gelöscht und dann an der Stelle wo die dann stehen sollen, also eine Etage tiefer wie Coordinator, neu angelernt. Jetzt ist alles auf Grün. Vielen Dank für die Aufklärung
          Homoran Global Moderator Administrators @sphinx_sat last edited by
          Dann warte mal drei Tage 😉
            sphinx_sat @Homoran last edited by
            @homoran Ich werde berichten
              MeisterQ 0 last edited by
              @Asgothian kannst du ne Aussage treffen, wann / welche z2m Version in das nächste Latest kommt?
              Da die neuen Shelly Gen4 Geräte ja nun zigbee unterstützen und z2m im Herdsman converter 23.13.0 die unterstützen, hat Koenkk geschrieben, es kommt dann am 1.4 ins release mit rein.
                arteck Developer Most Active @MeisterQ 0 last edited by
                @meisterq-0 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                was hat z2m mit dem zigbee adapter zu tun... genau NIX
                du meinst den converter..
                  MeisterQ 0 @arteck last edited by
                  @arteck
                  Danke für die nette aufklärende Antwort.
                  Leider weiß ich immer noch nicht ob der Converter dann mit drin ist.
                  D arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    dimaiv @MeisterQ 0 last edited by
                    @meisterq-0
                    Es wird auch zeitnah in den Zigbee Adapter übernommen. Mach dir keine Sorgen.
                      @arteck
                      warte erstmal das release 2.1.0 ab.. dann sehen wir weiter
                        dimaiv @arteck last edited by
                        @arteck
                        Aus welchem Repo kann man am besten die 2.1.0 testen ?
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @dimaiv last edited by Asgothian
                          @dimaiv sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                          @arteck
                          aktuell rate ich davon ab die 2.1 zu testen - es gibt noch Auffälligkeiten. Wer es trotzdem versuchen mag - der 2.1 Branch im offiziellen Repo ist auf Stand.
                          Wichtig: bei der 2.1 wird der Adapter nicht durchstarten - es gibt einen neuen Eintrag in der Konfiguration der aktiviert werden muss damit das passiert.
                          A.
                          Mehr später in einem eigenen Thread
                            MeisterQ 0 last edited by MeisterQ 0
                            @Asgothian
                            Wo muss ich externe Converter ablegen bei 2.0.5? Ich bekomme nur fehler.
                            Ich habs schon hier /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/dist/devices und hier /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 ausprobiert.
                            Bekomme leider immer Fehlermeldungen.
                            zigbee.0
                            	2025-03-29 18:00:58.391	error	Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/dist/devices/shelly_mini1pmG4.js - the code does not run: ReferenceError: fz is not defined
                            zigbee.0
                            	2025-03-29 18:00:58.388	warn	Trying to run sandbox for /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/dist/devices/shelly_mini1pmG4.js
                            zigbee.0
                            	2025-03-29 18:00:58.388	error	Sandbox error: Cannot find module '../zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                            zigbee.0
                            	2025-03-29 18:00:58.388	warn	trying to add "tz = require(../zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee)" to sandbox
                            zigbee.0
                            	2025-03-29 18:00:58.387	error	Sandbox error: Cannot find module '../zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                            zigbee.0
                            	2025-03-29 18:00:58.387	warn	trying to add "fz = require(../zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee)" to sandbox
                            Mein Converter sieht so aus:
                            // shelly_mini1pm_legacy.js
                            // Module laden
                            const fz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee');
                            const tz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee');
                            module.exports = {
                                // Fingerprint, um das Gerät zu identifizieren
                                fingerprint: [
                                        modelID: 'Mini1PM',
                                        manufacturerName: 'Shelly',
                                // Interne Beschreibung
                                model: 'Mini1PM',
                                vendor: 'Shelly',
                                description: 'Shelly Mini1PM - Zigbee In-Wall Switch with Power Measurement',
                                // Unterstützte Features (nur zu Informationszwecken)
                                supports: 'on/off, power measurement',
                                // Eingehende Daten
                                fromZigbee: [
                                    fz.on_off,                 // Schaltzustände (genOnOff)
                                    fz.electrical_measurement, // Leistung, Spannung, Strom (haElectricalMeasurement)
                                    fz.metering,               // Energieverbrauch (seMetering)
                                // Ausgehende Befehle
                                toZigbee: [
                                    tz.on_off, // Schalten
                            Und Eingebunden über Admin so
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @MeisterQ 0 last edited by
                              @meisterq-0 der externe Konverter muss in das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                              Und ich gehe davon aus das in deinem Pfad ein 'dist' fehlt - schau mal bitte nach ob die Datei
                              /opt/iobroker/iobroker-data/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js existiert. Wenn nein, bitte den Pfad (unterhalb zigbee-herdsman-converters) anpassen
                              A.
                                MeisterQ 0 @Asgothian last edited by
                                @asgothian said in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                A.
                                Danke. Ja das dist hat Tatsächlich gefehlt... Danke.
                                Switch on und off geht. (state) aber die Energiedaten Strom, Spannung, Leistung fehlt
                                // 1) Benötigte Module laden:
                                const fz = require('zigbee-herdsman-converters/dist/converters/fromZigbee');
                                const tz = require('zigbee-herdsman-converters/dist/converters/toZigbee');
                                const exposes = require('zigbee-herdsman-converters/dist/lib/exposes');
                                const e = exposes.presets;
                                const ea = exposes.access;
                                // 2) Definiere den Converter
                                module.exports = {
                                    // Fingerprint: ordnet den Converter einem Gerät zu
                                    fingerprint: [
                                            modelID: 'Mini1PM',
                                    model: 'Mini1PM',
                                    vendor: 'Shelly',
                                    // fromZigbee: Ankommende Daten verarbeiten
                                    fromZigbee: [
                                        fz.metering,               // Verbrauch (seMetering)
                                    // toZigbee: Befehle an das Gerät senden
                                    toZigbee: [
                                        tz.on_off, // Ein-/Ausschalten
                                    // exposes: Welche Datenpunkte im ioBroker/Zigbee-Adapter sichtbar sind
                                    exposes: [
                                        e.switch(),   // An/Aus-Schalter
                                        e.power(),    // Leistung (W)
                                        e.current(),  // Strom (A)
                                        e.voltage(),  // Spannung (V)
                                        e.energy(),   // Verbrauch (kWh)
                                Hast du einen Tipp für mich? (Ich weiß, der Thread ist nicht dafür da eigentlich)
                                • Asgothian
                                  Tip 1: Abwarten
                                  Tip 2: Device Query aktivieren
                                  Tip3: Poste mal das Info-Panel vom Device
                                    @asgothian
                                    Tip 1: Läuft ja nebenher.
                                    Tip 2: hat nichts gebracht.
                                    Tip 3:
                                    • Asgothian
                                      @meisterq-0 Wo hast du den externen Konverter her ? Ist in der Implementation in den Konvertern 21.13.0 noch weiterer Code ? Es scheint als ob da noch eine Konfiguration notwendig sein kann, die fehlt.
                                      A.
                                        A.
                                        Die hab ich mit hilfe von ChatGPT Plus (Modell o3-mini-high) erstellt. Ich spiele damit gerade rum. Hab den mit dem Infopanel gefüttert und mir was draus machen lassen.
                                        • Asgothian
                                          A.
                                          schau dir auf GitHub das Projekt koenkk/zigbee-herdsman-converters an. Da gibt es eine .ts Datei die die Implementierung des Devices beschreibt. Ist besser als Chat-GPT - der Halluziniert zu viel.
                                          A.
                                            MeisterQ 0 @Asgothian last edited by MeisterQ 0
                                            @asgothian In dem Projekt habe ich schon geschaut. Ich werde noch mal schauen was die Kiste vergessen hat hinzuzufügen. Danke
                                            Hast du einen Link zur Datei, bzw einen Beispielhaften converter mit energiemessung?
                                            zigbee 2.0.1
                                            50
                                            525
                                            71255
