    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      lesiflo Most Active @Pompon last edited by
      @pompon Was geht nicht ?
        Sorry, geht doch 🙂
          Ich habe Homeassitant in IOB installiert.
          Wo finde ich die Variable für Confort Temperatur in Iobroker?
            lesiflo Most Active @Pompon last edited by lesiflo
            @pompon
            Diese hier zum setzen:
            hass.0.entities.climate.xxx_zone_yyy_circuit_0_climate.set_temperature als json {"temperature": "20"}
              Und für Warmwasser?
                @pompon
                ist
                hass.0.entities.water_heater.xxx_domestic_hot_water_0.current_temperature
                soll
                hass.0.entities.water_heater.xxx_domestic_hot_water_0.set_temperature auch json
                  hass.0.entities.water_heater.haus_domestic_hot_water_0.set_operation_mode
                  So?
                  {"operationMode": "off"}
                  Danke für dein Gedult
                    @pompon Da bin ich mir nicht sicher ob das auch json sein muss. Verwende ich nicht. Ist bei mir immer auf manuell
                    Ist kein json, sondern String
                    Mögliche Werte: "Manual","Time Controlled","Off","Cylinder Boost"
                      👍 Danke
                        Hat geklappt. Vielen Dank
                          tombox @Pompon last edited by
                          @pompon Kannst ja mal den Zugang schicken und ein screenshot was du im iobroker ändern willst
                          tombox2020@gmail.com
                            skorpil last edited by
                            Der Adapter läuft bei mir jetzt gut. Ich kann Auslesen und Schalten. Allerding: Ich erhalte folgenden Fehler im Log, obwohl ich keine ambisense habe. Mit eef631dd-294a-46ec-bc29-87497588594d kann ich auch nichts anfangen. Besteht Handlungbedarf
                            vaillant.0
                            2025-03-31 10:50:09.356	error	{"type":"about:blank","title":"Bad Request","status":400,"detail":"Headers are not set for request","instance":"/api/v1/ambisense/facilities/eef631dd-294a-46ec-bc29-87497588594d/rooms"}
                            vaillant.0
                            2025-03-31 10:50:09.355	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                            vaillant.0
                            2025-03-31 10:50:09.355	error	Failed to get room status for eef631dd-294a-46ec-bc29-87497588594d
                              tombox @skorpil last edited by
                              @skorpil mal im debug log laufen lassen um mehr information zu sehen
                                hyper last edited by
                                ich habe den Adapter Version 0.7.3 installiert. Kann aber die Konfiguration nicht speichern. Was kann ich tun ?
                                • icebear
                                  icebear last edited by
                                  Sorry falls ich es überlesen habe, aber weiß einer wie der Befehl über 'Send custom Command' für das 'Ein' und 'Auschalten' (bzw StandBy) der Heizung lautet?
                                  Ich würde darüber gerne z.B. wenn der Strompreis einen gewissen Wert übersteigt, die Heizung ausschalten, und danach wieder einschalten.
                                    lesiflo Most Active @icebear last edited by lesiflo
                                    Ausschalten würde ich nicht unbedingt. Was würde dann passieren wenn gerade geheizt wird und du auschaltest? Ich würde eher die Vorlauftemperatur senken oder Heizkurve anpassen. Die Energie, die du dann wieder mehr zum Aufheizen benötigst relativiert deine eventuelle Einsparung wieder. Meine WP läuft komplett durch. Beim Heizkreis mit FB Heizung habe ich mittlerweile eine Heizkurve von 0.20 und bei dem mit Heizkörpern 0.50 eingestellt. Vorlauf ist auf 20°C. Energieeffizienz liegt bei 4,9. Einzelraumregelung fast überall aus.
                                    Was du aber machen kannst ist die Erwärmung des Warmwasser dann starten wenn der Strom billig ist. Mache ich auch.
                                    Ansonsten müsste man den "operationModeHeating" für die jeweilige Zone als customCommand im json-Format auf "OFF" setzen. Ich hatte das auch schon mal versucht aber nicht hinbekommen. Wurde irgendwo weiter oben schon mal erwähnt.
                                      michihorn @hyper last edited by michihorn
                                      @hyper Das selbe Problem habe ich auch!!!! Neuinstallation hat nichts gebracht, andere Instanz auch nicht.
                                      PlatformBetriebssystem:linux
                                      Architektur:x64
                                      CPUs:4
                                      Geschwindigkeit:2900 MHz
                                      Modell:Intel(R) N97
                                      RAM:15.4 GB
                                      System-Betriebszeit:7 T. 23:04:40
                                      Node.js:v20.19.0
                                      time:1745316401848
                                      timeOffset:-120
                                      NPM:10.8.2
                                      Adapter-Anzahl:662
                                      Datenträgergröße:232.2 GB
                                      Freier Festplattenspeicher:214.9 GB
                                      Aktive Instanzen:35
                                      Pfad:/opt/iobroker/
                                      Betriebszeit:4 T. 18:01:37
                                      aktiv:true
                                      _nodeCurrent:20.19.0
                                      _nodeNewest:20.19.0
                                      _nodeNewestNext:20.19.0
                                      _npmCurrent:10.8.2
                                      _npmNewest:10.8.2
                                      _npmNewestNext:10.8.2
                                      Der Log sieht so aus, vaillant.png logisch kann ja nix gespeichert werden...
                                      Auch das importieren der Konfig aus einem bestehenden parallel laufenden Rechner klappt nicht
                                        lesiflo Most Active @michihorn last edited by lesiflo
                                        @michihorn "Login failed" und "Missing username or password" im Log gesehen ?
                                          michihorn @lesiflo last edited by michihorn
                                          @lesiflo JA steht ja in meinem Beitrag....Ich kann nichts speichern, daher ja auch meine Anfrage im Forum
                                          Hyper hat das selbe Problem
                                            @michihorn Kennwort und User stimmen aber? Schon mal einen upload oder
                                            iob stop
                                            iob fix
                                            iob start
                                            in der Konsole gemacht?
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            302077
