Beta ioBroker.plenticore-g3
@tomracoon erst mal danke fürs Testen!
Müsste da nicht auch noch die Netzeinspeisung hinzugefügt werden
Die Einspeisung steckt ja im Yield drin und berechnet sich folgendermaßen:
Einspeisung = Yield - Statistic:EnergyHomeBat - Statistic:EnergyHomePV
PV-Ertrag = Einspeisung + HomePV + ChargePV1 in 2
PV-Ertrag = Yield - HomeBat - HomePV + HomePV + ChargePV = Yield - HomeBat + ChargePVMir ist gerade ein möglicher Bug in Verbindung mit der VIS aufgefallen
Guter Punkt. Ich verwende Jarvis und das ist mir nicht aufgefallen. Ich kann den Doppelpunkt durch einen '_' austauschen. Damit kommt die VIS klar?
EDIT: '_' geht leider nicht, weil der in den Namen schon vorkommen kann. Kann man das VIS Problem irgendwie anders lösen? Ich habe andere Adapter, wie smartmeter, wo ebenfalls ein Doppelpunkt in den Namen vorkommt.
Optimaler Weise sollten State Ids nur aus [a-Za-z0-9-_] bestehen. Insbesondere Leerzeichen aber auch andere Sonderzeichen und Umlaute machen immer wieser Probleme mit VISsen oder anderen Adaptern.
@mcm1957 sagte in Beta ioBroker.plenticore-g3:
Hast du eine Idee, wie ich ':' ersetzen kann, so dass die Rückwärtstransformation auch wieder klappt? Vielleicht kennst du das Problem ja von anderen Adaptern.
@fernetmenta
Rückwärtstransformation?
Ich nehme an du brauchts ein Mapping state id -> "device string".Du kannst im native Bereich des State Objects beliebige Infos abspeichern. Da kannst du dir den String den das Device haben will merken. Ansonsten stell die Frage besser im Telegramm / Discord Chat da sind mehr Entwickler vorhanden
@mcm1957 Danke, gute Tipp mit dem Native-Bereich. Das werde ich machen.
Ich bin kein Fan von Telegram und Discord. Das kann man eigentlich nicht benutzen, wenn man die AGBs sorgfältig gelesen hat. Es gibt Signal und Slack als deutlich bessere Alternativen.
@fernetmenta
Na ja - dev Support ist halt primär dort. -
@mcm1957 Ich werde morgen eine neue Version erstellen, die dann ohne ':' auskommen wird. Soll ich die Version im Header hier oben dann anpassen?
@fernetmenta
Ja, erster Beitrag sollte immer aktualisiert werden.
Titel, Testversion, Veröffentlichungsdatum und ggF. ChangelogDANKE
P.S. Review hoff ich nächstes Wochenende irgendwie hinzubekommen. Bin den Rest der Woche auf Kurzurlaub und ansonten fehlt jede Menge Zeit ... Sorry.
@TomRacoon die neue Version 0.0.7 hat jetzt keine Doppelpunkte mehr in den IDs.
@fernetmenta
Getestet und funktioniert jetzt auch direkt in der Vis.
Super,
Danke -
@FernetMenta
Gestern Nacht hat ioBroker die Instance des Adapters aufgrund zu häufiger Crashs gestoppt. Hintergrund war, dass gestern Nacht zu dieser Zeit der Plenticore das neueste Update eingespielt hat und daher zeitweise nicht zur Verfügung stand. Anscheinend führt die Nichtverfügbarkeit des Plenticore dann zum Crash des Adapters, welcher dann immer wieder neu gestartet wird und irgendwann dann von ioBroker vorsichtshalber geblockt wird. -
@mule kannst du bitte das logfile posten?
EDIT: Wenn ich das Problem finden kann, kann ich das Updaten dann bei mir gleich testen. Ich habe es noch nciht eingespielt.
@fernetmenta
Das Update startete um 0:45Uhr2025-03-28 00:46:06.004 - [33mwarn[39m: plenticore-g3.0 (293579) get settings failed with code 503: [object Object] 2025-03-28 00:46:59.494 - [33mwarn[39m: plenticore-g3.0 (293579) API request failed with error {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.180","port":80} 2025-03-28 00:46:59.495 - [33mwarn[39m: plenticore-g3.0 (293579) Error: API request failed with error {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.180","port":80} 2025-03-28 00:47:14.746 - [31merror[39m: plenticore-g3.0 (293579) uncaught exception: Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON 2025-03-28 00:47:14.747 - [31merror[39m: plenticore-g3.0 (293579) SyntaxError: Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON at JSON.parse (<anonymous>) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3/lib/plenticoreAPI.js:102:42) at IncomingMessage.emit (node:events:536:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) 2025-03-28 00:47:14.748 - [31merror[39m: plenticore-g3.0 (293579) Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON 2025-03-28 00:47:14.751 - [32minfo[39m: plenticore-g3.0 (293579) terminating 2025-03-28 00:47:14.752 - [33mwarn[39m: plenticore-g3.0 (293579) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2025-03-28 00:47:15.255 - [32minfo[39m: plenticore-g3.0 (293579) terminating 2025-03-28 00:47:15.329 - [31merror[39m: host.iobroker instance system.adapter.plenticore-g3.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2025-03-28 00:47:15.329 - [32minfo[39m: host.iobroker Restart adapter system.adapter.plenticore-g3.0 because enabled 2025-03-28 00:47:46.060 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.plenticore-g3.0 in version "0.0.7" (non-npm: FernetMenta/ioBroker.plenticore-g3#v0.0.7) started with pid 308438 2025-03-28 00:47:47.643 - [32minfo[39m: plenticore-g3.0 (308438) starting. Version 0.0.7 (non-npm: FernetMenta/ioBroker.plenticore-g3#v0.0.7) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6 2025-03-28 00:47:47.714 - [31merror[39m: plenticore-g3.0 (308438) uncaught exception: Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON 2025-03-28 00:47:47.715 - [31merror[39m: plenticore-g3.0 (308438) SyntaxError: Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON at JSON.parse (<anonymous>) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3/lib/plenticoreAPI.js:102:42) at IncomingMessage.emit (node:events:536:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) 2025-03-28 00:47:47.716 - [31merror[39m: plenticore-g3.0 (308438) Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON 2025-03-28 00:47:47.724 - [32minfo[39m: plenticore-g3.0 (308438) terminating 2025-03-28 00:47:47.726 - [33mwarn[39m: plenticore-g3.0 (308438) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2025-03-28 00:47:48.229 - [32minfo[39m: plenticore-g3.0 (308438) terminating 2025-03-28 00:47:48.317 - [31merror[39m: host.iobroker instance system.adapter.plenticore-g3.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2025-03-28 00:47:48.318 - [32minfo[39m: host.iobroker Restart adapter system.adapter.plenticore-g3.0 because enabled 2025-03-28 00:48:19.068 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.plenticore-g3.0 in version "0.0.7" (non-npm: FernetMenta/ioBroker.plenticore-g3#v0.0.7) started with pid 308469 2025-03-28 00:48:20.650 - [32minfo[39m: plenticore-g3.0 (308469) starting. Version 0.0.7 (non-npm: FernetMenta/ioBroker.plenticore-g3#v0.0.7) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6 2025-03-28 00:48:20.720 - [31merror[39m: plenticore-g3.0 (308469) uncaught exception: Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON 2025-03-28 00:48:20.721 - [31merror[39m: plenticore-g3.0 (308469) SyntaxError: Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON at JSON.parse (<anonymous>) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3/lib/plenticoreAPI.js:102:42) at IncomingMessage.emit (node:events:536:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) 2025-03-28 00:48:20.722 - [31merror[39m: plenticore-g3.0 (308469) Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON 2025-03-28 00:48:20.732 - [32minfo[39m: plenticore-g3.0 (308469) terminating 2025-03-28 00:48:20.733 - [33mwarn[39m: plenticore-g3.0 (308469) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2025-03-28 00:48:21.235 - [32minfo[39m: plenticore-g3.0 (308469) terminating 2025-03-28 00:48:21.310 - [31merror[39m: host.iobroker instance system.adapter.plenticore-g3.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2025-03-28 00:48:21.311 - [32minfo[39m: host.iobroker Restart adapter system.adapter.plenticore-g3.0 because enabled 2025-03-28 00:48:21.311 - [33mwarn[39m: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.plenticore-g3.0 because restart loop detected
@mule sagte in Beta ioBroker.plenticore-g3:
00:47:14.74
Danke! Ich sehe den Fehler. Werde eine neue Version erstellen und das Update dann heute Abend bei mir testen.
Neue Version 0.1.0 ist draußen. Für Updates habe ich eine admin Notification eingebaut, wenn es ein neues gibt und man nicht automatisch installieren gewählt hat.
@fernetmenta Danke!
Der Adapter ist jetzt über das beta repo installierbar.
@fernetmenta danke für den Adapter.
Habe den Plenticore G3 L und bekomme leider folgende Fehlermeldung:
2025-06-10 21:16:10.779 warn Error: API request failed with error {"errno":-71,"code":"EPROTO","syscall":"write"} 2025-06-10 21:16:10.777 warn API request failed with error {"errno":-71,"code":"EPROTO","syscall":"write"}
hier noch der debug:
2025-06-10 21:26:11.110 debug API connection closed plenticore-g3.0 2025-06-10 21:26:11.109 debug Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Bat2Grid_P","BatDetection","Dc_P","DigitalIn","DigitalOut","EM_State","Grid2Bat_P","Grid_L1_I","Grid_L1_P","Grid_L2_I","Grid_L2_P","Grid_L3_I","Grid_L3_P","Grid_P","Grid_Q","Grid_S","HomeBat_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Home_P","Inverter:State","Iso_R","LimitEvuAbs","LimitEvuRel","PV2Bat_P","WorkTime","WorkTimeESB"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["CosPhi","Frequency","InvIn_P","InvOut_P","L1_I","L1_P","L1_U","L2_I","L2_P","L2_U","L3_I","L3_P","L3_U","P","Q","ResidualCDc_I","S"]},{"moduleid":"devices:local:cancom","processdataids":[]},{"moduleid":"devices:local:powermeter","processdataids":["CosPhi","Exp_E","Exp_EQ","Exp_ES","Frequency","Imp_E","Imp_EQ","Imp_ES","L1_I","L1_P","L1_Q","L1_S","L1_U","L2_I","L2_P","L2_Q","L2_S","L2_U","L3_I","L3_P","L3_Q","L3_S","L3_U","P","Q","S"]},{"moduleid":"devices:local:pv1","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv2","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv3","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"scb:diagnostics","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:event","processdataids":["ErrMc","ErrSFH","Event:ActiveAckCnt","Event:ActiveAckCode","Event:ActiveErrorCnt","Event:ActiveWarningCnt"]},{"moduleid":"scb:export","processdataids":["FtpConActive","PortalConActive"]},{"moduleid":"scb:network:ProcessData","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:pemanager","processdataids":["PEM:Charging","PEM:Tarif:ChargingPrice","PEM:Tarif:ChargingStrategy","PEM:Tarif:CurrentPrice"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Autarky:Day","Statistic:Autarky:Month","Statistic:Autarky:Total","Statistic:Autarky:Year","Statistic:CO2Saving:Day","Statistic:CO2Saving:Month","Statistic:CO2Saving:Total","Statistic:CO2Saving:Year","Statistic:EnergyChargeGrid:Day","Statistic:EnergyChargeGrid:Month","Statistic:EnergyChargeGrid:Total","Statistic:EnergyChargeGrid:Year","Statistic:EnergyChargeInvIn:Day","Statistic:EnergyChargeInvIn:Month","Statistic:EnergyChargeInvIn:Total","Statistic:EnergyChargeInvIn:Year","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyChargePv:Month","Statistic:EnergyChargePv:Total","Statistic:EnergyChargePv:Year","Statistic:EnergyDischarge:Day","Statistic:EnergyDischarge:Month","Statistic:EnergyDischarge:Total","Statistic:EnergyDischarge:Year","Statistic:EnergyDischargeGrid:Day","Statistic:EnergyDischargeGrid:Month","Statistic:EnergyDischargeGrid:Total","Statistic:EnergyDischargeGrid:Year","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Month","Statistic:EnergyHomeBat:Total","Statistic:EnergyHomeBat:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomeOwn:Total","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:EnergyPv1:Day","Statistic:EnergyPv1:Month","Statistic:EnergyPv1:Total","Statistic:EnergyPv1:Year","Statistic:EnergyPv2:Day","Statistic:EnergyPv2:Month","Statistic:EnergyPv2:Total","Statistic:EnergyPv2:Year","Statistic:EnergyPv3:Day","Statistic:EnergyPv3:Month","Statistic:EnergyPv3:Total","Statistic:EnergyPv3:Year","Statistic:OwnConsumptionRate:Day","Statistic:OwnConsumptionRate:Month","Statistic:OwnConsumptionRate:Total","Statistic:OwnConsumptionRate:Year","Statistic:Yield:Day","Statistic:Yield:Month","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Year"]},{"moduleid":"scb:system","processdataids":["System:Props:BatOptions","System:Props:Battery","System:Props:CeiInputSupport","System:Props:DigOutMode","System:Props:ExtBatCtrl","System:Props:HWversion","System:Props:InverterGen","System:Props:Lmg","System:Props:Pv","System:Props:RSE","System:Props:ShadowMgmt","System:Props:WlanSupport","System:State"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Progress","Update:Status","Update:StatusTime","Update:Version"]}] plenticore-g3.0 2025-06-10 21:26:10.578 debug Making request to endpoint processdata with data {"method":"GET","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session fb772bd52e4683f947ad27f8fc4b55d4a51811cdf85fdd95f3eb2a8e92c9a873"},"rejectUnauthorized":false} plenticore-g3.0 2025-06-10 21:25:55.406 debug API connection closed plenticore-g3.0 2025-06-10 21:25:55.406 debug Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Bat2Grid_P","BatDetection","Dc_P","DigitalIn","DigitalOut","EM_State","Grid2Bat_P","Grid_L1_I","Grid_L1_P","Grid_L2_I","Grid_L2_P","Grid_L3_I","Grid_L3_P","Grid_P","Grid_Q","Grid_S","HomeBat_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Home_P","Inverter:State","Iso_R","LimitEvuAbs","LimitEvuRel","PV2Bat_P","WorkTime","WorkTimeESB"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["CosPhi","Frequency","InvIn_P","InvOut_P","L1_I","L1_P","L1_U","L2_I","L2_P","L2_U","L3_I","L3_P","L3_U","P","Q","ResidualCDc_I","S"]},{"moduleid":"devices:local:cancom","processdataids":[]},{"moduleid":"devices:local:powermeter","processdataids":["CosPhi","Exp_E","Exp_EQ","Exp_ES","Frequency","Imp_E","Imp_EQ","Imp_ES","L1_I","L1_P","L1_Q","L1_S","L1_U","L2_I","L2_P","L2_Q","L2_S","L2_U","L3_I","L3_P","L3_Q","L3_S","L3_U","P","Q","S"]},{"moduleid":"devices:local:pv1","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv2","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv3","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"scb:diagnostics","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:event","processdataids":["ErrMc","ErrSFH","Event:ActiveAckCnt","Event:ActiveAckCode","Event:ActiveErrorCnt","Event:ActiveWarningCnt"]},{"moduleid":"scb:export","processdataids":["FtpConActive","PortalConActive"]},{"moduleid":"scb:network:ProcessData","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:pemanager","processdataids":["PEM:Charging","PEM:Tarif:ChargingPrice","PEM:Tarif:ChargingStrategy","PEM:Tarif:CurrentPrice"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Autarky:Day","Statistic:Autarky:Month","Statistic:Autarky:Total","Statistic:Autarky:Year","Statistic:CO2Saving:Day","Statistic:CO2Saving:Month","Statistic:CO2Saving:Total","Statistic:CO2Saving:Year","Statistic:EnergyChargeGrid:Day","Statistic:EnergyChargeGrid:Month","Statistic:EnergyChargeGrid:Total","Statistic:EnergyChargeGrid:Year","Statistic:EnergyChargeInvIn:Day","Statistic:EnergyChargeInvIn:Month","Statistic:EnergyChargeInvIn:Total","Statistic:EnergyChargeInvIn:Year","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyChargePv:Month","Statistic:EnergyChargePv:Total","Statistic:EnergyChargePv:Year","Statistic:EnergyDischarge:Day","Statistic:EnergyDischarge:Month","Statistic:EnergyDischarge:Total","Statistic:EnergyDischarge:Year","Statistic:EnergyDischargeGrid:Day","Statistic:EnergyDischargeGrid:Month","Statistic:EnergyDischargeGrid:Total","Statistic:EnergyDischargeGrid:Year","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Month","Statistic:EnergyHomeBat:Total","Statistic:EnergyHomeBat:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomeOwn:Total","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:EnergyPv1:Day","Statistic:EnergyPv1:Month","Statistic:EnergyPv1:Total","Statistic:EnergyPv1:Year","Statistic:EnergyPv2:Day","Statistic:EnergyPv2:Month","Statistic:EnergyPv2:Total","Statistic:EnergyPv2:Year","Statistic:EnergyPv3:Day","Statistic:EnergyPv3:Month","Statistic:EnergyPv3:Total","Statistic:EnergyPv3:Year","Statistic:OwnConsumptionRate:Day","Statistic:OwnConsumptionRate:Month","Statistic:OwnConsumptionRate:Total","Statistic:OwnConsumptionRate:Year","Statistic:Yield:Day","Statistic:Yield:Month","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Year"]},{"moduleid":"scb:system","processdataids":["System:Props:BatOptions","System:Props:Battery","System:Props:CeiInputSupport","System:Props:DigOutMode","System:Props:ExtBatCtrl","System:Props:HWversion","System:Props:InverterGen","System:Props:Lmg","System:Props:Pv","System:Props:RSE","System:Props:ShadowMgmt","System:Props:WlanSupport","System:State"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Progress","Update:Status","Update:StatusTime","Update:Version"]}] plenticore-g3.0 2025-06-10 21:25:55.090 debug Making request to endpoint processdata with data {"method":"GET","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session fb772bd52e4683f947ad27f8fc4b55d4a51811cdf85fdd95f3eb2a8e92c9a873"},"rejectUnauthorized":false} plenticore-g3.0 2025-06-10 21:25:39.912 debug API connection closed
@vmi Ich bräuchte ein komplettes debug log, in dem der Fehler auftritt. Sonst kann man nicht feststellen, was diesen ausgelöst hat.
EDIT: Hattest du HTTPS auf Port 80 aktiviert?
Nutze Port 80 ohne https
plenticore-g3.0 2025-06-11 21:30:05.199 debug API connection closed plenticore-g3.0 2025-06-11 21:30:05.197 debug Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Bat2Grid_P","BatDetection","Dc_P","DigitalIn","DigitalOut","EM_State","Grid2Bat_P","Grid_L1_I","Grid_L1_P","Grid_L2_I","Grid_L2_P","Grid_L3_I","Grid_L3_P","Grid_P","Grid_Q","Grid_S","HomeBat_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Home_P","Inverter:State","Iso_R","LimitEvuAbs","LimitEvuRel","PV2Bat_P","WorkTime","WorkTimeESB"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["CosPhi","Frequency","InvIn_P","InvOut_P","L1_I","L1_P","L1_U","L2_I","L2_P","L2_U","L3_I","L3_P","L3_U","P","Q","ResidualCDc_I","S"]},{"moduleid":"devices:local:cancom","processdataids":[]},{"moduleid":"devices:local:powermeter","processdataids":["CosPhi","Exp_E","Exp_EQ","Exp_ES","Frequency","Imp_E","Imp_EQ","Imp_ES","L1_I","L1_P","L1_Q","L1_S","L1_U","L2_I","L2_P","L2_Q","L2_S","L2_U","L3_I","L3_P","L3_Q","L3_S","L3_U","P","Q","S"]},{"moduleid":"devices:local:pv1","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv2","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv3","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"scb:diagnostics","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:event","processdataids":["ErrMc","ErrSFH","Event:ActiveAckCnt","Event:ActiveAckCode","Event:ActiveErrorCnt","Event:ActiveWarningCnt"]},{"moduleid":"scb:export","processdataids":["FtpConActive","PortalConActive"]},{"moduleid":"scb:network:ProcessData","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:pemanager","processdataids":["PEM:Charging","PEM:Tarif:ChargingPrice","PEM:Tarif:ChargingStrategy","PEM:Tarif:CurrentPrice"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Autarky:Day","Statistic:Autarky:Month","Statistic:Autarky:Total","Statistic:Autarky:Year","Statistic:CO2Saving:Day","Statistic:CO2Saving:Month","Statistic:CO2Saving:Total","Statistic:CO2Saving:Year","Statistic:EnergyChargeGrid:Day","Statistic:EnergyChargeGrid:Month","Statistic:EnergyChargeGrid:Total","Statistic:EnergyChargeGrid:Year","Statistic:EnergyChargeInvIn:Day","Statistic:EnergyChargeInvIn:Month","Statistic:EnergyChargeInvIn:Total","Statistic:EnergyChargeInvIn:Year","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyChargePv:Month","Statistic:EnergyChargePv:Total","Statistic:EnergyChargePv:Year","Statistic:EnergyDischarge:Day","Statistic:EnergyDischarge:Month","Statistic:EnergyDischarge:Total","Statistic:EnergyDischarge:Year","Statistic:EnergyDischargeGrid:Day","Statistic:EnergyDischargeGrid:Month","Statistic:EnergyDischargeGrid:Total","Statistic:EnergyDischargeGrid:Year","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Month","Statistic:EnergyHomeBat:Total","Statistic:EnergyHomeBat:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomeOwn:Total","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:EnergyPv1:Day","Statistic:EnergyPv1:Month","Statistic:EnergyPv1:Total","Statistic:EnergyPv1:Year","Statistic:EnergyPv2:Day","Statistic:EnergyPv2:Month","Statistic:EnergyPv2:Total","Statistic:EnergyPv2:Year","Statistic:EnergyPv3:Day","Statistic:EnergyPv3:Month","Statistic:EnergyPv3:Total","Statistic:EnergyPv3:Year","Statistic:OwnConsumptionRate:Day","Statistic:OwnConsumptionRate:Month","Statistic:OwnConsumptionRate:Total","Statistic:OwnConsumptionRate:Year","Statistic:Yield:Day","Statistic:Yield:Month","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Year"]},{"moduleid":"scb:system","processdataids":["System:Props:BatOptions","System:Props:Battery","System:Props:CeiInputSupport","System:Props:DigOutMode","System:Props:ExtBatCtrl","System:Props:HWversion","System:Props:InverterGen","System:Props:Lmg","System:Props:Pv","System:Props:RSE","System:Props:ShadowMgmt","System:Props:WlanSupport","System:State"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Progress","Update:Status","Update:StatusTime","Update:Version"]}] plenticore-g3.0 2025-06-11 21:30:04.695 debug Making request to endpoint processdata with data {"method":"GET","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session cb57eda45fc5a0086e113a33bd47fd67037420216a20c5b819088d47ea75ac31"},"rejectUnauthorized":false} plenticore-g3.0 2025-06-11 21:29:49.493 debug API connection closed plenticore-g3.0 2025-06-11 21:29:49.492 debug Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Bat2Grid_P","BatDetection","Dc_P","DigitalIn","DigitalOut","EM_State","Grid2Bat_P","Grid_L1_I","Grid_L1_P","Grid_L2_I","Grid_L2_P","Grid_L3_I","Grid_L3_P","Grid_P","Grid_Q","Grid_S","HomeBat_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Home_P","Inverter:State","Iso_R","LimitEvuAbs","LimitEvuRel","PV2Bat_P","WorkTime","WorkTimeESB"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["CosPhi","Frequency","InvIn_P","InvOut_P","L1_I","L1_P","L1_U","L2_I","L2_P","L2_U","L3_I","L3_P","L3_U","P","Q","ResidualCDc_I","S"]},{"moduleid":"devices:local:cancom","processdataids":[]},{"moduleid":"devices:local:powermeter","processdataids":["CosPhi","Exp_E","Exp_EQ","Exp_ES","Frequency","Imp_E","Imp_EQ","Imp_ES","L1_I","L1_P","L1_Q","L1_S","L1_U","L2_I","L2_P","L2_Q","L2_S","L2_U","L3_I","L3_P","L3_Q","L3_S","L3_U","P","Q","S"]},{"moduleid":"devices:local:pv1","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv2","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv3","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"scb:diagnostics","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:event","processdataids":["ErrMc","ErrSFH","Event:ActiveAckCnt","Event:ActiveAckCode","Event:ActiveErrorCnt","Event:ActiveWarningCnt"]},{"moduleid":"scb:export","processdataids":["FtpConActive","PortalConActive"]},{"moduleid":"scb:network:ProcessData","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:pemanager","processdataids":["PEM:Charging","PEM:Tarif:ChargingPrice","PEM:Tarif:ChargingStrategy","PEM:Tarif:CurrentPrice"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Autarky:Day","Statistic:Autarky:Month","Statistic:Autarky:Total","Statistic:Autarky:Year","Statistic:CO2Saving:Day","Statistic:CO2Saving:Month","Statistic:CO2Saving:Total","Statistic:CO2Saving:Year","Statistic:EnergyChargeGrid:Day","Statistic:EnergyChargeGrid:Month","Statistic:EnergyChargeGrid:Total","Statistic:EnergyChargeGrid:Year","Statistic:EnergyChargeInvIn:Day","Statistic:EnergyChargeInvIn:Month","Statistic:EnergyChargeInvIn:Total","Statistic:EnergyChargeInvIn:Year","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyChargePv:Month","Statistic:EnergyChargePv:Total","Statistic:EnergyChargePv:Year","Statistic:EnergyDischarge:Day","Statistic:EnergyDischarge:Month","Statistic:EnergyDischarge:Total","Statistic:EnergyDischarge:Year","Statistic:EnergyDischargeGrid:Day","Statistic:EnergyDischargeGrid:Month","Statistic:EnergyDischargeGrid:Total","Statistic:EnergyDischargeGrid:Year","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Month","Statistic:EnergyHomeBat:Total","Statistic:EnergyHomeBat:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomeOwn:Total","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:EnergyPv1:Day","Statistic:EnergyPv1:Month","Statistic:EnergyPv1:Total","Statistic:EnergyPv1:Year","Statistic:EnergyPv2:Day","Statistic:EnergyPv2:Month","Statistic:EnergyPv2:Total","Statistic:EnergyPv2:Year","Statistic:EnergyPv3:Day","Statistic:EnergyPv3:Month","Statistic:EnergyPv3:Total","Statistic:EnergyPv3:Year","Statistic:OwnConsumptionRate:Day","Statistic:OwnConsumptionRate:Month","Statistic:OwnConsumptionRate:Total","Statistic:OwnConsumptionRate:Year","Statistic:Yield:Day","Statistic:Yield:Month","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Year"]},{"moduleid":"scb:system","processdataids":["System:Props:BatOptions","System:Props:Battery","System:Props:CeiInputSupport","System:Props:DigOutMode","System:Props:ExtBatCtrl","System:Props:HWversion","System:Props:InverterGen","System:Props:Lmg","System:Props:Pv","System:Props:RSE","System:Props:ShadowMgmt","System:Props:WlanSupport","System:State"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Progress","Update:Status","Update:StatusTime","Update:Version"]}] plenticore-g3.0 2025-06-11 21:29:48.882 debug Making request to endpoint processdata with data {"method":"GET","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session cb57eda45fc5a0086e113a33bd47fd67037420216a20c5b819088d47ea75ac31"},"rejectUnauthorized":false} plenticore-g3.0 2025-06-11 21:29:33.682 debug API connection closed plenticore-g3.0 2025-06-11 21:29:33.681 debug Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Bat2Grid_P","BatDetection","Dc_P","DigitalIn","DigitalOut","EM_State","Grid2Bat_P","Grid_L1_I","Grid_L1_P","Grid_L2_I","Grid_L2_P","Grid_L3_I","Grid_L3_P","Grid_P","Grid_Q","Grid_S","HomeBat_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Home_P","Inverter:State","Iso_R","LimitEvuAbs","LimitEvuRel","PV2Bat_P","WorkTime","WorkTimeESB"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["CosPhi","Frequency","InvIn_P","InvOut_P","L1_I","L1_P","L1_U","L2_I","L2_P","L2_U","L3_I","L3_P","L3_U","P","Q","ResidualCDc_I","S"]},{"moduleid":"devices:local:cancom","processdataids":[]},{"moduleid":"devices:local:powermeter","processdataids":["CosPhi","Exp_E","Exp_EQ","Exp_ES","Frequency","Imp_E","Imp_EQ","Imp_ES","L1_I","L1_P","L1_Q","L1_S","L1_U","L2_I","L2_P","L2_Q","L2_S","L2_U","L3_I","L3_P","L3_Q","L3_S","L3_U","P","Q","S"]},{"moduleid":"devices:local:pv1","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv2","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv3","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"scb:diagnostics","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:event","processdataids":["ErrMc","ErrSFH","Event:ActiveAckCnt","Event:ActiveAckCode","Event:ActiveErrorCnt","Event:ActiveWarningCnt"]},{"moduleid":"scb:export","processdataids":["FtpConActive","PortalConActive"]},{"moduleid":"scb:network:ProcessData","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:pemanager","processdataids":["PEM:Charging","PEM:Tarif:ChargingPrice","PEM:Tarif:ChargingStrategy","PEM:Tarif:CurrentPrice"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Autarky:Day","Statistic:Autarky:Month","Statistic:Autarky:Total","Statistic:Autarky:Year","Statistic:CO2Saving:Day","Statistic:CO2Saving:Month","Statistic:CO2Saving:Total","Statistic:CO2Saving:Year","Statistic:EnergyChargeGrid:Day","Statistic:EnergyChargeGrid:Month","Statistic:EnergyChargeGrid:Total","Statistic:EnergyChargeGrid:Year","Statistic:EnergyChargeInvIn:Day","Statistic:EnergyChargeInvIn:Month","Statistic:EnergyChargeInvIn:Total","Statistic:EnergyChargeInvIn:Year","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyChargePv:Month","Statistic:EnergyChargePv:Total","Statistic:EnergyChargePv:Year","Statistic:EnergyDischarge:Day","Statistic:EnergyDischarge:Month","Statistic:EnergyDischarge:Total","Statistic:EnergyDischarge:Year","Statistic:EnergyDischargeGrid:Day","Statistic:EnergyDischargeGrid:Month","Statistic:EnergyDischargeGrid:Total","Statistic:EnergyDischargeGrid:Year","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Month","Statistic:EnergyHomeBat:Total","Statistic:EnergyHomeBat:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomeOwn:Total","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:EnergyPv1:Day","Statistic:EnergyPv1:Month","Statistic:EnergyPv1:Total","Statistic:EnergyPv1:Year","Statistic:EnergyPv2:Day","Statistic:EnergyPv2:Month","Statistic:EnergyPv2:Total","Statistic:EnergyPv2:Year","Statistic:EnergyPv3:Day","Statistic:EnergyPv3:Month","Statistic:EnergyPv3:Total","Statistic:EnergyPv3:Year","Statistic:OwnConsumptionRate:Day","Statistic:OwnConsumptionRate:Month","Statistic:OwnConsumptionRate:Total","Statistic:OwnConsumptionRate:Year","Statistic:Yield:Day","Statistic:Yield:Month","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Year"]},{"moduleid":"scb:system","processdataids":["System:Props:BatOptions","System:Props:Battery","System:Props:CeiInputSupport","System:Props:DigOutMode","System:Props:ExtBatCtrl","System:Props:HWversion","System:Props:InverterGen","System:Props:Lmg","System:Props:Pv","System:Props:RSE","System:Props:ShadowMgmt","System:Props:WlanSupport","System:State"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Progress","Update:Status","Update:StatusTime","Update:Version"]}] plenticore-g3.0 2025-06-11 21:29:33.272 debug Making request to endpoint processdata with data {"method":"GET","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session cb57eda45fc5a0086e113a33bd47fd67037420216a20c5b819088d47ea75ac31"},"rejectUnauthorized":false} plenticore-g3.0 2025-06-11 21:29:18.059 debug API connection closed plenticore-g3.0 2025-06-11 21:29:18.058 debug Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Bat2Grid_P","BatDetection","Dc_P","DigitalIn","DigitalOut","EM_State","Grid2Bat_P","Grid_L1_I","Grid_L1_P","Grid_L2_I","Grid_L2_P","Grid_L3_I","Grid_L3_P","Grid_P","Grid_Q","Grid_S","HomeBat_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Home_P","Inverter:State","Iso_R","LimitEvuAbs","LimitEvuRel","PV2Bat_P","WorkTime","WorkTimeESB"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["CosPhi","Frequency","InvIn_P","InvOut_P","L1_I","L1_P","L1_U","L2_I","L2_P","L2_U","L3_I","L3_P","L3_U","P","Q","ResidualCDc_I","S"]},{"moduleid":"devices:local:cancom","processdataids":[]},{"moduleid":"devices:local:powermeter","processdataids":["CosPhi","Exp_E","Exp_EQ","Exp_ES","Frequency","Imp_E","Imp_EQ","Imp_ES","L1_I","L1_P","L1_Q","L1_S","L1_U","L2_I","L2_P","L2_Q","L2_S","L2_U","L3_I","L3_P","L3_Q","L3_S","L3_U","P","Q","S"]},{"moduleid":"devices:local:pv1","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv2","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv3","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"scb:diagnostics","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:event","processdataids":["ErrMc","ErrSFH","Event:ActiveAckCnt","Event:ActiveAckCode","Event:ActiveErrorCnt","Event:ActiveWarningCnt"]},{"moduleid":"scb:export","processdataids":["FtpConActive","PortalConActive"]},{"moduleid":"scb:network:ProcessData","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:pemanager","processdataids":["PEM:Charging","PEM:Tarif:ChargingPrice","PEM:Tarif:ChargingStrategy","PEM:Tarif:CurrentPrice"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Autarky:Day","Statistic:Autarky:Month","Statistic:Autarky:Total","Statistic:Autarky:Year","Statistic:CO2Saving:Day","Statistic:CO2Saving:Month","Statistic:CO2Saving:Total","Statistic:CO2Saving:Year","Statistic:EnergyChargeGrid:Day","Statistic:EnergyChargeGrid:Month","Statistic:EnergyChargeGrid:Total","Statistic:EnergyChargeGrid:Year","Statistic:EnergyChargeInvIn:Day","Statistic:EnergyChargeInvIn:Month","Statistic:EnergyChargeInvIn:Total","Statistic:EnergyChargeInvIn:Year","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyChargePv:Month","Statistic:EnergyChargePv:Total","Statistic:EnergyChargePv:Year","Statistic:EnergyDischarge:Day","Statistic:EnergyDischarge:Month","Statistic:EnergyDischarge:Total","Statistic:EnergyDischarge:Year","Statistic:EnergyDischargeGrid:Day","Statistic:EnergyDischargeGrid:Month","Statistic:EnergyDischargeGrid:Total","Statistic:EnergyDischargeGrid:Year","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Month","Statistic:EnergyHomeBat:Total","Statistic:EnergyHomeBat:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomeOwn:Total","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:EnergyPv1:Day","Statistic:EnergyPv1:Month","Statistic:EnergyPv1:Total","Statistic:EnergyPv1:Year","Statistic:EnergyPv2:Day","Statistic:EnergyPv2:Month","Statistic:EnergyPv2:Total","Statistic:EnergyPv2:Year","Statistic:EnergyPv3:Day","Statistic:EnergyPv3:Month","Statistic:EnergyPv3:Total","Statistic:EnergyPv3:Year","Statistic:OwnConsumptionRate:Day","Statistic:OwnConsumptionRate:Month","Statistic:OwnConsumptionRate:Total","Statistic:OwnConsumptionRate:Year","Statistic:Yield:Day","Statistic:Yield:Month","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Year"]},{"moduleid":"scb:system","processdataids":["System:Props:BatOptions","System:Props:Battery","System:Props:CeiInputSupport","System:Props:DigOutMode","System:Props:ExtBatCtrl","System:Props:HWversion","System:Props:InverterGen","System:Props:Lmg","System:Props:Pv","System:Props:RSE","System:Props:ShadowMgmt","System:Props:WlanSupport","System:State"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Progress","Update:Status","Update:StatusTime","Update:Version"]}] plenticore-g3.0 2025-06-11 21:29:17.531 debug Making request to endpoint processdata with data {"method":"GET","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session cb57eda45fc5a0086e113a33bd47fd67037420216a20c5b819088d47ea75ac31"},"rejectUnauthorized":false} plenticore-g3.0 2025-06-11 21:29:02.356 debug API connection closed plenticore-g3.0 2025-06-11 21:29:02.355 debug Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Bat2Grid_P","BatDetection","Dc_P","DigitalIn","DigitalOut","EM_State","Grid2Bat_P","Grid_L1_I","Grid_L1_P","Grid_L2_I","Grid_L2_P","Grid_L3_I","Grid_L3_P","Grid_P","Grid_Q","Grid_S","HomeBat_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Home_P","Inverter:State","Iso_R","LimitEvuAbs","LimitEvuRel","PV2Bat_P","WorkTime","WorkTimeESB"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["CosPhi","Frequency","InvIn_P","InvOut_P","L1_I","L1_P","L1_U","L2_I","L2_P","L2_U","L3_I","L3_P","L3_U","P","Q","ResidualCDc_I","S"]},{"moduleid":"devices:local:cancom","processdataids":[]},{"moduleid":"devices:local:powermeter","processdataids":["CosPhi","Exp_E","Exp_EQ","Exp_ES","Frequency","Imp_E","Imp_EQ","Imp_ES","L1_I","L1_P","L1_Q","L1_S","L1_U","L2_I","L2_P","L2_Q","L2_S","L2_U","L3_I","L3_P","L3_Q","L3_S","L3_U","P","Q","S"]},{"moduleid":"devices:local:pv1","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv2","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv3","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"scb:diagnostics","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:event","processdataids":["ErrMc","ErrSFH","Event:ActiveAckCnt","Event:ActiveAckCode","Event:ActiveErrorCnt","Event:ActiveWarningCnt"]},{"moduleid":"scb:export","processdataids":["FtpConActive","PortalConActive"]},{"moduleid":"scb:network:ProcessData","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:pemanager","processdataids":["PEM:Charging","PEM:Tarif:ChargingPrice","PEM:Tarif:ChargingStrategy","PEM:Tarif:CurrentPrice"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Autarky:Day","Statistic:Autarky:Month","Statistic:Autarky:Total","Statistic:Autarky:Year","Statistic:CO2Saving:Day","Statistic:CO2Saving:Month","Statistic:CO2Saving:Total","Statistic:CO2Saving:Year","Statistic:EnergyChargeGrid:Day","Statistic:EnergyChargeGrid:Month","Statistic:EnergyChargeGrid:Total","Statistic:EnergyChargeGrid:Year","Statistic:EnergyChargeInvIn:Day","Statistic:EnergyChargeInvIn:Month","Statistic:EnergyChargeInvIn:Total","Statistic:EnergyChargeInvIn:Year","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyChargePv:Month","Statistic:EnergyChargePv:Total","Statistic:EnergyChargePv:Year","Statistic:EnergyDischarge:Day","Statistic:EnergyDischarge:Month","Statistic:EnergyDischarge:Total","Statistic:EnergyDischarge:Year","Statistic:EnergyDischargeGrid:Day","Statistic:EnergyDischargeGrid:Month","Statistic:EnergyDischargeGrid:Total","Statistic:EnergyDischargeGrid:Year","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Month","Statistic:EnergyHomeBat:Total","Statistic:EnergyHomeBat:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomeOwn:Total","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:EnergyPv1:Day","Statistic:EnergyPv1:Month","Statistic:EnergyPv1:Total","Statistic:EnergyPv1:Year","Statistic:EnergyPv2:Day","Statistic:EnergyPv2:Month","Statistic:EnergyPv2:Total","Statistic:EnergyPv2:Year","Statistic:EnergyPv3:Day","Statistic:EnergyPv3:Month","Statistic:EnergyPv3:Total","Statistic:EnergyPv3:Year","Statistic:OwnConsumptionRate:Day","Statistic:OwnConsumptionRate:Month","Statistic:OwnConsumptionRate:Total","Statistic:OwnConsumptionRate:Year","Statistic:Yield:Day","Statistic:Yield:Month","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Year"]},{"moduleid":"scb:system","processdataids":["System:Props:BatOptions","System:Props:Battery","System:Props:CeiInputSupport","System:Props:DigOutMode","System:Props:ExtBatCtrl","System:Props:HWversion","System:Props:InverterGen","System:Props:Lmg","System:Props:Pv","System:Props:RSE","System:Props:ShadowMgmt","System:Props:WlanSupport","System:State"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Progress","Update:Status","Update:StatusTime","Update:Version"]}] plenticore-g3.0 2025-06-11 21:29:01.653 debug Making request to endpoint processdata with data {"method":"GET","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session cb57eda45fc5a0086e113a33bd47fd67037420216a20c5b819088d47ea75ac31"},"rejectUnauthorized":false} plenticore-g3.0 2025-06-11 21:28:46.477 debug API connection closed plenticore-g3.0 2025-06-11 21:28:46.477 debug Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Bat2Grid_P","BatDetection","Dc_P","DigitalIn","DigitalOut","EM_State","Grid2Bat_P","Grid_L1_I","Grid_L1_P","Grid_L2_I","Grid_L2_P","Grid_L3_I","Grid_L3_P","Grid_P","Grid_Q","Grid_S","HomeBat_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Home_P","Inverter:State","Iso_R","LimitEvuAbs","LimitEvuRel","PV2Bat_P","WorkTime","WorkTimeESB"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["CosPhi","Frequency","InvIn_P","InvOut_P","L1_I","L1_P","L1_U","L2_I","L2_P","L2_U","L3_I","L3_P","L3_U","P","Q","ResidualCDc_I","S"]},{"moduleid":"devices:local:cancom","processdataids":[]},{"moduleid":"devices:local:powermeter","processdataids":["CosPhi","Exp_E","Exp_EQ","Exp_ES","Frequency","Imp_E","Imp_EQ","Imp_ES","L1_I","L1_P","L1_Q","L1_S","L1_U","L2_I","L2_P","L2_Q","L2_S","L2_U","L3_I","L3_P","L3_Q","L3_S","L3_U","P","Q","S"]},{"moduleid":"devices:local:pv1","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv2","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv3","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"scb:diagnostics","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:event","processdataids":["ErrMc","ErrSFH","Event:ActiveAckCnt","Event:ActiveAckCode","Event:ActiveErrorCnt","Event:ActiveWarningCnt"]},{"moduleid":"scb:export","processdataids":["FtpConActive","PortalConActive"]},{"moduleid":"scb:network:ProcessData","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:pemanager","processdataids":["PEM:Charging","PEM:Tarif:ChargingPrice","PEM:Tarif:ChargingStrategy","PEM:Tarif:CurrentPrice"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Autarky:Day","Statistic:Autarky:Month","Statistic:Autarky:Total","Statistic:Autarky:Year","Statistic:CO2Saving:Day","Statistic:CO2Saving:Month","Statistic:CO2Saving:Total","Statistic:CO2Saving:Year","Statistic:EnergyChargeGrid:Day","Statistic:EnergyChargeGrid:Month","Statistic:EnergyChargeGrid:Total","Statistic:EnergyChargeGrid:Year","Statistic:EnergyChargeInvIn:Day","Statistic:EnergyChargeInvIn:Month","Statistic:EnergyChargeInvIn:Total","Statistic:EnergyChargeInvIn:Year","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyChargePv:Month","Statistic:EnergyChargePv:Total","Statistic:EnergyChargePv:Year","Statistic:EnergyDischarge:Day","Statistic:EnergyDischarge:Month","Statistic:EnergyDischarge:Total","Statistic:EnergyDischarge:Year","Statistic:EnergyDischargeGrid:Day","Statistic:EnergyDischargeGrid:Month","Statistic:EnergyDischargeGrid:Total","Statistic:EnergyDischargeGrid:Year","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Month","Statistic:EnergyHomeBat:Total","Statistic:EnergyHomeBat:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomeOwn:Total","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:EnergyPv1:Day","Statistic:EnergyPv1:Month","Statistic:EnergyPv1:Total","Statistic:EnergyPv1:Year","Statistic:EnergyPv2:Day","Statistic:EnergyPv2:Month","Statistic:EnergyPv2:Total","Statistic:EnergyPv2:Year","Statistic:EnergyPv3:Day","Statistic:EnergyPv3:Month","Statistic:EnergyPv3:Total","Statistic:EnergyPv3:Year","Statistic:OwnConsumptionRate:Day","Statistic:OwnConsumptionRate:Month","Statistic:OwnConsumptionRate:Total","Statistic:OwnConsumptionRate:Year","Statistic:Yield:Day","Statistic:Yield:Month","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Year"]},{"moduleid":"scb:system","processdataids":["System:Props:BatOptions","System:Props:Battery","System:Props:CeiInputSupport","System:Props:DigOutMode","System:Props:ExtBatCtrl","System:Props:HWversion","System:Props:InverterGen","System:Props:Lmg","System:Props:Pv","System:Props:RSE","System:Props:ShadowMgmt","System:Props:WlanSupport","System:State"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Progress","Update:Status","Update:StatusTime","Update:Version"]}] plenticore-g3.0 2025-06-11 21:28:45.943 debug Making request to endpoint processdata with data {"method":"GET","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session cb57eda45fc5a0086e113a33bd47fd67037420216a20c5b819088d47ea75ac31"},"rejectUnauthorized":false} plenticore-g3.0 2025-06-11 21:28:30.763 debug API connection closed plenticore-g3.0 2025-06-11 21:28:30.762 debug Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Bat2Grid_P","BatDetection","Dc_P","DigitalIn","DigitalOut","EM_State","Grid2Bat_P","Grid_L1_I","Grid_L1_P","Grid_L2_I","Grid_L2_P","Grid_L3_I","Grid_L3_P","Grid_P","Grid_Q","Grid_S","HomeBat_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Home_P","Inverter:State","Iso_R","LimitEvuAbs","LimitEvuRel","PV2Bat_P","WorkTime","WorkTimeESB"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["CosPhi","Frequency","InvIn_P","InvOut_P","L1_I","L1_P","L1_U","L2_I","L2_P","L2_U","L3_I","L3_P","L3_U","P","Q","ResidualCDc_I","S"]},{"moduleid":"devices:local:cancom","processdataids":[]},{"moduleid":"devices:local:powermeter","processdataids":["CosPhi","Exp_E","Exp_EQ","Exp_ES","Frequency","Imp_E","Imp_EQ","Imp_ES","L1_I","L1_P","L1_Q","L1_S","L1_U","L2_I","L2_P","L2_Q","L2_S","L2_U","L3_I","L3_P","L3_Q","L3_S","L3_U","P","Q","S"]},{"moduleid":"devices:local:pv1","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv2","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv3","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"scb:diagnostics","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:event","processdataids":["ErrMc","ErrSFH","Event:ActiveAckCnt","Event:ActiveAckCode","Event:ActiveErrorCnt","Event:ActiveWarningCnt"]},{"moduleid":"scb:export","processdataids":["FtpConActive","PortalConActive"]},{"moduleid":"scb:network:ProcessData","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:pemanager","processdataids":["PEM:Charging","PEM:Tarif:ChargingPrice","PEM:Tarif:ChargingStrategy","PEM:Tarif:CurrentPrice"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Autarky:Day","Statistic:Autarky:Month","Statistic:Autarky:Total","Statistic:Autarky:Year","Statistic:CO2Saving:Day","Statistic:CO2Saving:Month","Statistic:CO2Saving:Total","Statistic:CO2Saving:Year","Statistic:EnergyChargeGrid:Day","Statistic:EnergyChargeGrid:Month","Statistic:EnergyChargeGrid:Total","Statistic:EnergyChargeGrid:Year","Statistic:EnergyChargeInvIn:Day","Statistic:EnergyChargeInvIn:Month","Statistic:EnergyChargeInvIn:Total","Statistic:EnergyChargeInvIn:Year","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyChargePv:Month","Statistic:EnergyChargePv:Total","Statistic:EnergyChargePv:Year","Statistic:EnergyDischarge:Day","Statistic:EnergyDischarge:Month","Statistic:EnergyDischarge:Total","Statistic:EnergyDischarge:Year","Statistic:EnergyDischargeGrid:Day","Statistic:EnergyDischargeGrid:Month","Statistic:EnergyDischargeGrid:Total","Statistic:EnergyDischargeGrid:Year","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Month","Statistic:EnergyHomeBat:Total","Statistic:EnergyHomeBat:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomeOwn:Total","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:EnergyPv1:Day","Statistic:EnergyPv1:Month","Statistic:EnergyPv1:Total","Statistic:EnergyPv1:Year","Statistic:EnergyPv2:Day","Statistic:EnergyPv2:Month","Statistic:EnergyPv2:Total","Statistic:EnergyPv2:Year","Statistic:EnergyPv3:Day","Statistic:EnergyPv3:Month","Statistic:EnergyPv3:Total","Statistic:EnergyPv3:Year","Statistic:OwnConsumptionRate:Day","Statistic:OwnConsumptionRate:Month","Statistic:OwnConsumptionRate:Total","Statistic:OwnConsumptionRate:Year","Statistic:Yield:Day","Statistic:Yield:Month","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Year"]},{"moduleid":"scb:system","processdataids":["System:Props:BatOptions","System:Props:Battery","System:Props:CeiInputSupport","System:Props:DigOutMode","System:Props:ExtBatCtrl","System:Props:HWversion","System:Props:InverterGen","System:Props:Lmg","System:Props:Pv","System:Props:RSE","System:Props:ShadowMgmt","System:Props:WlanSupport","System:State"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Progress","Update:Status","Update:StatusTime","Update:Version"]}] plenticore-g3.0 2025-06-11 21:28:30.285 debug Making request to endpoint processdata with data {"method":"GET","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session cb57eda45fc5a0086e113a33bd47fd67037420216a20c5b819088d47ea75ac31"},"rejectUnauthorized":false} plenticore-g3.0 2025-06-11 21:28:30.105 info logged in to plenticore plenticore-g3.0 2025-06-11 21:28:30.103 debug API connection closed plenticore-g3.0 2025-06-11 21:28:30.102 debug Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: {"sessionId":"cb57eda45fc5a0086e113a33bd47fd67037420216a20c5b819088d47ea75ac31"} plenticore-g3.0 2025-06-11 21:28:30.052 debug Sending post/put data to request: {"transactionId":"b03fd47d83abab210e40e222cdd96ab949d8829f71d9792a1219a056bd8fd9b4","iv":"d5kUM0Nz3Kl8R2D7CYBWyg==","tag":"7WKHWDp4j/DcQPPGA38uXw==","payload":"z7J01cHZedO1LVPE8ZbOgz2qjN+fqgdaSxyDg6ZFAWB43x4HBPcsxbdCe3xFN7Rjr13+OCLRsvMBq7+C+6kLnw=="} plenticore-g3.0 2025-06-11 21:28:30.050 debug Making request to endpoint auth/create_session with data {"method":"POST","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/auth/create_session","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json"},"rejectUnauthorized":false} plenticore-g3.0 2025-06-11 21:28:30.042 debug API connection closed plenticore-g3.0 2025-06-11 21:28:30.041 debug Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: {"signature":"qY6swLaQwssJ8roYfKiIJXYqKeOaLO49RNNV9trfwEQ=","token":"982592a9dba5d525415d65b37bdf083f7403e5efe8cd1027c71a70c6b8812b8d"} plenticore-g3.0 2025-06-11 21:28:29.998 debug Sending post/put data to request: {"transactionId":"b03fd47d83abab210e40e222cdd96ab949d8829f71d9792a1219a056bd8fd9b4","proof":"GFmMG2Y5275z7qDDih6w9Sc86znX3JH5v5za8pE4t+s="} plenticore-g3.0 2025-06-11 21:28:29.998 debug Making request to endpoint auth/finish with data {"method":"POST","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/auth/finish","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json"},"rejectUnauthorized":false} plenticore-g3.0 2025-06-11 21:28:29.575 debug API connection closed plenticore-g3.0 2025-06-11 21:28:29.572 debug Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: {"transactionId":"b03fd47d83abab210e40e222cdd96ab949d8829f71d9792a1219a056bd8fd9b4","nonce":"hD35Gofz0jF62hijp8QrXfpy4ukwADXJ","salt":"tBI8GkZ9+z4koNgs","rounds":29000} plenticore-g3.0 2025-06-11 21:28:29.425 debug Sending post/put data to request: {"username":"user","nonce":"hD35Gofz0jF62hij"} plenticore-g3.0 2025-06-11 21:28:29.424 debug Making request to endpoint auth/start with data {"method":"POST","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/auth/start","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json"},"rejectUnauthorized":false} plenticore-g3.0 2025-06-11 21:28:29.331 info starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
