    4. go2rtc installieren und einrichten
    • haselchen
      haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
      @wendy2702
      Kann @bahnuhr‘s Aussage bestätigen.
      Go2RTC Streams werden sowohl als auch angezeigt .
      Eventuell kriegt der TE noch ne andere Stream URL raus (ONVIF Manager) , die besser mit der VIS kooperiert.
        liv-in-sky @Peter Haller last edited by liv-in-sky
        @peter-haller sagte in go2rtc installieren und einrichten:
        @liv-in-sky said in go2rtc installieren und einrichten:
        ffmpeg:rtsp:
        Ok danke das war der HInweis. Nun hab ich den strem mit dem Bild und Ton: Doch wenn ich jetzt den Link in die VIS einbinde in einem IFrame dann bleibt der Frame noch grau. Der Stream wird nicht geladen. 8e3f2305-d47d-4637-93fe-e183babfd07e-image.png Der Link dazu ist der http://192.168.10.7:1984/stream.html?src=Kamera1
        So sieht es in der Vis aus:
        Danke und Gruß Peter
        wie erwähnt - ich habe auch diverse probleme
        meine streams werden weder im vis-editor noch in der runtime in chrome angezeigt - aber ich nutze die vis auf echo 15 mit fully-browser - da werden sie dann in der vis-runtime angezeigt - warum - keine ahnung
        im edge browser wird es im editor und der runtime angezeigt
        im firefox nur in der runtime - nicht im editor
        • wendy2702
          wendy2702 @Peter Haller last edited by
          @peter-haller Steht deine Kamera hier mit in der Liste: https://www.ispyconnect.com/de/camera/hiseeu
          Bitte zeige doch mal die Ausgabe der Browser Konsole wenn du den Stream direkt auf dr go2RTC Seite öffnest.
          Peter Haller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Peter Haller
            Peter Haller @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 Die Liste von Ispy muss ich noch durschauen:
            Firefox:
            Edge:
            Chrome:
            • wendy2702
              @peter-haller Also bekommst du jetzt ein Bild aus go2RTC wie es aussieht.
              werner2000x Peter Haller 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • werner2000x
                werner2000x @wendy2702 last edited by werner2000x
                @wendy2702 Ich habe auch go2rtc installiert und bekomme im Browser ein Bild angezeigt mit http://IP_Raspi:1984/api/frame.jpeg?src=Haustuer1080
                Doch wie komme ich an die Datei heran um sie mit pushover zu versenden?
                wendy2702 Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 @werner2000x last edited by
                  @werner2000x Ich hole mir die Snapshots direkt von der Kamera. Die meisten Kameras stellen Bilder direkt zur Verfügung.
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @werner2000x last edited by
                    @werner2000x sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                    Such mal im Forum nach Bild per Telegram verschicken, da gibt es einige Themen, die meisten beinhalten auch eine Anleitung/Script/Blockly um ein Bild von einer URL zu holen.
                      @peter-haller
                      hast du mal versucht, dass hier einzutragen - in der go2rtc-yaml
                      api:
                        origin: "*"
                      hat bei mir nichts gebracht, war aber ein fehler wegen CORS in chrome - irgendwo auf github(go2rtc) beschrieben
                      • werner2000x
                        werner2000x @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky wo finde ich dann die Datei frame.mpeg auf dem Raspi?
                          liv-in-sky @werner2000x last edited by
                          @werner2000x sorry - weiß ich nicht - mache keine bilder
                          • Peter Haller
                            @wendy2702 Hallo Wendy, sorry and alle hatte noch ein paar Dinge zu erledigen. Deshlab die späte Antwort.
                            Ja im Edge und Firefox. Den EIntrag von liv-in-sky mus sich noch testen. Dann scau ich mal wie es im Chrome aussieht.
                            Danke Dir und den Anderen für die spoantane und schnelle Hilfe
                            • Peter Haller
                              Peter Haller @liv-in-sky last edited by
                              api: origin: "*"
                              Hallo liv-in-sky, bei mir hat es auch nichts gebracht. Hast du für dich eine Lösung gefunden. Für Chrome?
                              Danke Peter
                                @peter-haller
                                leider bisher nicht - aber - da ich fully browser nutze, hat das weniger priorität bei mir 😞
                                diese ganze blockiererei von chrome hört sich kompliziert an - blicke da auch nicht wirklich durch
                                • Knallochse
                                  Knallochse last edited by
                                  Kann man bei go2rtc irgendwie bestimmen, das der Stream grundsätzlich erstmal mit Ton „mute“
                                  (also ohne Ton) startet?
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Knallochse last edited by haselchen
                                    @knallochse
                                    Ich meine , dass man die entsprechende URL (ohne Ton) dazu wählen kann .
                                    Und wenn man doch Audio+ Video gewählt hat , dann sollte man , wenn man aufs Widget klickt, den Ton über ein Icon ausschalten können.
                                    Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Knallochse
                                      Knallochse @haselchen last edited by
                                      @haselchen leider ist der Ton immer erstmal aktiviert wenn ich den Stream starte. Das nervt am Wandtablet schon sehr. Manuel abschalten ist jetzt auch nicht so smart.
                                        Shadowhunter23 @Knallochse last edited by
                                        @knallochse
                                        Du kannst den Stream mit Ton ( MSE Steam ) verwenden und der URL diesen Code hinzufügen:
                                        &audio=off
                                        Dann ist es möglich von Hand den Ton zu aktivieren.
                                        • skvarel
                                          skvarel Developer last edited by skvarel
                                          Ich habe mich nun auch endlich mal mit go2rtc beschäftigt!
                                          Vier reolink ... E1 Outdoor und E1 Zoom
                                          Vielen Dank an @jumbo125 für den Tipp mit dem lokalen Zugriff und dem Anpassen der stream.html!
                                          Hier mein Dashbord:
                                          Detailansicht per PopUp:
                                          Wenn die Kameras ausgeschaltet sind, blende ich ein Testbild ein (wird bei privaten Feiern genutzt um die Gäste zu schützen):
                                          Meine Config dazu (den Ton unterdrücke ich und mir reicht der sub-Stream in der VIS):
                                          api:
                                            listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                                            username: ""       # default "", Basic auth for WebUI
                                            password: ""       # default "", Basic auth for WebUI
                                            base_path: ""      # default "", API prefix for serve on suburl (/api => /rtc/api)
                                            static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
                                            origin: ""         # default "", allow CORS requests (only * supported)
                                            tls_listen: ":"    # default "", enable HTTPS server
                                            tls_cert: ""       # default "", PEM-encoded fullchain certificate for HTTPS
                                          streams:
                                            "60":
                                              url: rtsp://admin:xxx@192.168.130.60:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                            "70":
                                              url: rtsp://admin:xxx@192.168.130.70:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                            "80":
                                              url: rtsp://admin:xxx@192.168.130.80:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                            "90":
                                              url: rtsp://admin:xxx@192.168.130.90:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                          Der Link für das iFrame Widget:
                                          http://192.168.130.240:1984/webrtc.html?src=80&media=video
                                          Die Steuerung der Presets, Aufnahmen per FTP, Bewegungsalarm, Sirenen usw. läuft über den reoling Adapter.
                                          • skvarel
                                            So langsam freunde ich mit mit go2rtc an.
                                            Zwei ESP32cam und eine lokale USB-Webcam erfolgreich hinzugefügt.
                                            api:
                                            streams:
                                              "60":
                                                - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.60:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                              "70":
                                                - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.70:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                              "80":
                                                - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.80:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                              "90":
                                                - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.90:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                              "165":
                                                - rtsp://192.168.160.165:8554/mjpeg/1
                                              "166":
                                                - rtsp://192.168.160.166:8554/mjpeg/1
                                              Bambu:
                                                - ffmpeg:device?video=/dev/video2&input_format=mjpeg&video_size=640x480
                                            Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            160
                                            35601
