    4. Button-Wert aus der Vis in Sql eintragen / speichern
    • OliverIO
      OliverIO @MarcIO last edited by OliverIO
      @marcio
      Wir werden sehen wo wir landen
      Dann trage in das Widget den datenpunkt ein in der deine json gespeichert ist ein. Dann hast du den Inhalt im Widget verfügbar. In der Doku ist beschrieben unter welchem Namen du das abfragen kannst
      https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed?tab=readme-ov-file#templatesystem
        MarcIO @OliverIO last edited by
        @oliverio
        Sorry, dass ich mich so spät nochmal melde.
        Ich habe es gestern Abend gemacht und da hatte es auch geklappt, allerdings kann ich den Status nicht mehr ändern und ich denke etwas stimmt mit der Datenbank nicht. Ich habe gestern den Befehl 'SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;' gebraucht gehabt und da hatte alles gepasst. Dieser Befehl gilt ja aber nur für die eine Sitzung, dachte es liegt daran aber jetzt funktioniert es auch nicht mehr. Der User hat auch alle Schreiberechte, wundere mich grad warum es wieder nicht geht. Hast du denn eine Idee?
        • OliverIO
          @marcio
          Und wie hast du gemerkt, dass es nicht funktioniert?
          Gibt es Fehlermeldung?
          Dieser Befehl stellt ja nur sicher, dass du nicht aus Versehen eine ganze Tabelle aktualisierst oder löscht. Während du lernst, ist es ganz okay. Aber im laufenden Betrieb brauchst du diesen Befehl nicht.
          Am besten zeigst du mir den Befehl, der nicht funktioniert und eventuell eine Fehlermeldung liefert.
          Hast du mittlerweile phpmyadmin installiert?
          Alternativ, aber nicht so schön, kannst du SQL Befehle zum Testen auch direkt auf der Konsole ausführen. Dann ist sichergestellt, dass Fehlermeldungen auch wirklich angezeigt oder ausgegeben werden.
          Auf dem Server, auf dem MySQL installiert ist, in der Konsole einfach mysql eintippen.
          Danach kannst du die Datenbank auswählen und deine Select Statements eintragen.
          Lese dazu aber noch mal im Internet die genaue Anwendung nach. Ein paar SQL Befehle solltest du dann schon kennen.
          Aber wie gesagt phpmysql ist da viel angenehmer
            @oliverio
            Der Button aktualisiert sich nicht mehr, der Text darin bleibt gleich. Ja es gibt auch eine Fehlermeldung in der Konsole: TypeError: undefined is not an object (evaluating 'window.jsontemplate.clicktodo')
            Den kann ich allerdings nicht nachvollziehen, weil sie gesagt, es zuvor eigentlich einwandfrei funktioniert hatte. Ich habe es zwar für ca. 10 Minuten getestet gehabt, aber merke eben erst, dass es nicht mehr will.
            Hier der bisherige Zustand von dem JSON-Template:
            let todo = data.map(el => {
              return {
                ...el,
                color: parseInt(el.countdown) <= 20 ? "red"
                       : parseInt(el.countdown) <= 35 ? "yellow"
                       : "green",
            <style>
              table {
                border-collapse: separate;
                border-spacing: 0 4px;
                width: 100%;
                text-align: center;
              .rowBorder td {
                border-top: 2px solid var(--borderColor);
                border-bottom: 2px solid var(--borderColor);
                padding: 4px;
              .rowBorder td:first-child {
                border-left: 2px solid var(--borderColor);
              .rowBorder td:last-child {
                border-right: 2px solid var(--borderColor);
              h1, h2 {
                text-align: center;
              table th:last-child, table td:last-child {
                width: 160px;
            </style>
            <table>
              <thead>
                <tr>
                  <th>Maschine</th>
                  <th>Wartungsname</th>
                  <th>Beschreibung</th>
                  <th>Startdatum</th>
                  <th>verbliebene Tage</th>
                  <th>Status</th>
                </tr>
              </thead>
              <tbody>
                <% todo.forEach(item => { %>
                  <tr class="rowBorder" style="--borderColor: <%= item.color %>;">
                    <td><%- item.machine_name %></td>
                    <td><%- item.name %></td>
                    <td><%- item.description %></td>
                    <td><%- item.date %></td>
                    <td><%- item.countdown %></td>
                    <td><%- getButton(item.machine_id, item.status) %></td>
                  </tr>
              </tbody>
            </table>
            window.jsontemplate = {clicktodo: clicktodo};
            function getButton(machine_id, status) {
              let text = "";
              switch (status) {
                case 0:
                  text = "nicht begonnen";
                  break;
                case 1:
                  text = "in Bearbeitung";
                  break;
                case 2:
                  text = "erledigt";
                  break;
              return '<button onclick="window.jsontemplate.clicktodo(this)" data-machine_id="' +machine_id+ '"data-status="'+status+'">'+text+'</button>';
            async function clicktodo(el) {
              let machine_id = el.dataset.machine_id;
              let status = parseInt(el.dataset.status);
              let nextstatus = (status === 0) ? 1 : (status === 1) ? 2 : 0;
              el.textContent = (nextstatus === 0) ? "nicht begonnen"
                             : (nextstatus === 1) ? "in Bearbeitung"
                             : "erledigt";
              el.dataset.status = nextstatus;
              await setStatus(machine_id, nextstatus);
            async function setStatus(machine_id, status) {
              console.log('Datenbank wird aktualisiert: Maschine ' +machine_id+ ', neuer Status ' +status);
              const req = await sendToAsync("sql.2", "query", "UPDATE data.machine_maintenance_dates SET status = " +status+ " WHERE machine_id = '" +machine_id+ "'");
              vis.setValue("local_trigger", Math.random());
            async function sendToAsync(instance, command, sendData) {
              console.log('Sende Befehl: '+command+', Daten: ' +sendData);
              return new Promise((resolve, reject) => {
                try {
                  vis.conn.sendTo(instance, command, sendData, function (receiveData) {
                    resolve(receiveData);
                } catch (error) {
                  reject(error);
            Ich habe eine kleine Anpassung. Es wird zwar der machine_name angezeigt, aber verglichen wird die Zeile mit der machine_id. Die ID ist natürlich in der JSON-Datei enthalten.
            Nein ich habe kein phpadmin, mein Heimserver wurde mal von einem Kollegen eingerichtet.
            • OliverIO
              @marcio
              Ok, also dann zunächst mal prüfen, ob der Click noch funktioniert.
              Das machst du am besten in dem du in das Template in Zeile nach async function clicktodo
              Eine Zeile mit
              debugger;
              Einfügst.
              Wenn du dann mit f12 die Browser developer Tools öffnest und einmal eine Klick zum statuswechsel ausführst, müsste das dann genau da stoppen. Wenn das funktioniert, dann debugger wieder entfernen.
              Dann bitte auch mal das browser log und auch iobroker log prüfen, ob da Fehler auftauchen
                @oliverio
                debugger eingefügt, aber der selbe Fehler. Vermutlich bricht er schon vorher ab.
                Habe eben diesen Fehler im IoB-Log gesehen
                sql.2
                2025-03-26 17:35:38.938	error	Error: CREATE command denied to user 'my_user'@'xx.xx.xx' for table `machine_maintenance_dates`.`sources`
                sql.2
                2025-03-26 17:35:38.938	error	CREATE TABLE `machine_maintenance_dates`.sources (id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, name TEXT);
                ich geh mal davon aus ich habe gestern versehentlich meine Berechtigung rausgekickt
                • OliverIO
                  @marcio
                  Ja genau, Berechtigung.
                  Aber warum create?
                  Das macht man nur einmal.
                  Damit legt man eine neue tabelle an.
                  Wenn die mal existiert benötigt man das nicht wieder.
                  Wahrscheinlich ist das aber auch der Fehler für Update.
                  MySQL hat ein fein granulares berechtigungssystem. Da kann man relativ viel machen.
                  https://gridscale.io/community/tutorials/mysql-benutzer-rechte-zuweisen/
                  Also mit irgendeinem Client musst du arbeiten.
                  Wenn nicht mit phpmyadmin, dann halt auf der Konsole mit dem Programm mysql
                  https://dev.mysql.com/doc/mysql-getting-started/en/
                  Dort dann ab der Überschrift
                  Some Basic Operations with MySQL
                    Ralf 2 @OliverIO last edited by
                    @oliverio @MarcIO
                    Als Client benutze ich zumeist die MySQLWorkbench: https://www.mysql.com/products/workbench/
                    Viele arbeiten auch mit HeidiSQL: https://www.heidisql.com/
                    Wenn man mit SQL arbeiten will sind beide empfehlenswert.
                      MarcIO @Ralf 2 last edited by
                      @ralf-2
                      Benutze ebenso MySQLWorkbench, kann mich bisher ebenso kaum beschweren.
                      Ich habe allerdings grad ein kleines Problem, habe das Passwort falsch in Erinnerung für meinen root user. Ohne den kann ich meinen aktiven User keine Rechte zuteilen. Müsste es irgendwo aufgeschrieben haben, muss erstmal fündig werden.
                      • OliverIO
                        @marcio
                        https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/resetting-permissions.html
                        1357
