    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
      BlueTang last edited by
      Ich muss mich bezüglich der "weiteren Aktionen" etwas korrigieren.
      Ich hab da einen Node Red Flow zur wettergesteuerten Blockierung des Mähplans mittels des Party Modus am Testen. Es kann also schon sein, dass der Party Modus aktiviert bzw. deaktiviert wurde. Das im Mähplan automatisch oder von Hand hinterlegte Mähsitzungen bei aktivem Party Modus nicht gestartet werden, kann ich ebenfalls bejahen. Direktes Starten oder Starten durch den One Time Scheduler geht trotzdem.
      Ich dachte zunächst, dass das Objekt MowerActive die bessere Wahl zum Sperren des Mähplans wäre. Dies funktioniert aber - nach meine Beobachtungen - nicht in vergleichbarer Weise zum Party Modus.
      hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • hsteinme
        hsteinme @BlueTang last edited by hsteinme
        @bluetang sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
        Bei activeMower = false wird ein zeitlich limitierter Partymodus angesprochen, wobei der Minutenwert für die Dauer nicht vom Adapter her steuerbar ist. Den Sinn muss mir erst mal jemand erklären.
        Der Adapter, die Worx App und der Kern der Desktop App liegen bzgl. des ansprechbaren Funktionsumfangs der Partymodus-Einstellung auf gleicher Ebene: Sie bieten alle drei nur den zeitlich unbefristeten Partymodus an. Wer den zeitlich begrenzten Partymodus nutzen möchte, kann auf (m)ein Desktop App Plugin namens PluginPartyMode.cs ausweichen.
        • hsteinme
          Neben dem Partymodus gibt es übrigens eine weitere Möglichkeit, den Mähplan auszusetzen:
          mowTimeExtend = -100
            Danke für die super Hinweise. Ich werde es mal ausprobieren und schauen was ich davon benötige.
              Lucky_ESA Developer Most Active @hsteinme last edited by
              @hsteinme kann auf (m)ein Desktop App Plugin namens PluginPartyMode.cs ausweichen.
              Mit der zeitlichen Begrenzung kann ich mir das mal nächstes Jahr anschauen. Wenn ich weiß was versendet werden muss kann ich das gerne umsetzen.
              Gruß//Lucky
              hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • hsteinme
                hsteinme @Lucky_ESA last edited by
                @lucky_esa sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                Du musst aber sicherstellen, dass beide Werte gleichzeitig gesendet werden. Und Du solltest natürlich mit der jetzigen Datenpunkt-Gegebenheit kompatibel bleiben.
                  Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                  @hsteinme Habe das jetzt mal umgesetzt.
                  mowerActive: False: Der Mähplan pausiert für 60 Minuten. True: Hebt entweder den Timer auf oder deaktiviert den Partymodus
                  partyModusTimer: Angabe zwischen 1 - 1440 Minten um den Mähplan zu pausieren.
                  Den Timer bzw. den Partymodus Timer ist in der APP nicht sichtbar wird aber mit cfg.sc.distm heruntergezählt. Da ja nur alle 10 Minuten neue Daten kommen, startet ein Interval der den State partyModusTimer aktualisiert.
                  Wer testen möchte muss derzeit dann die Git Version laden.
                  Gruß//Lucky
                  • Merlin123
                    Merlin123 last edited by
                    Vielleicht hab es auch hier übersehen:
                    Kann man irgendwie abschalten, dass der Adapter Fehler wie "Outside Boundery" in die Beanchrichtigungen des Admins meldet?
                      Lucky_ESA Developer Most Active @Merlin123 last edited by
                      @merlin123 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                      • Merlin123
                        Merlin123 @Lucky_ESA last edited by
                        @lucky_esa Wo genau finde ich das? Steh da grad auf dem Schlauch 😞
                          Ist ein State unter mower
                          • Merlin123
                            @lucky_esa Ah ok. Dank Dir. Damit schalte ich ja nur die Benachrichtigung im Admin ab, oder? Alles andere läuft weiter wie bisher.
                            Kann man bei den Benachrichtigungen eigentlich den Namen des Mähers beeinflussen? Die Zahlenfolge ist ja nicht so sprechend.
                              Ja, alles läuft weiter. Das kann man nicht beeinflussen aber die SN fand ich besser als den Namen.
                              • Merlin123
                                @lucky_esa Hmm... Ok.... Ich persönlich fände den selbst vergebenen Namen besser 😉
                                Aber auf jeden Fall läuft der Adapter wieder völlig problemlos nach dem Winterschlaf 🙂
                                Danke dafür!
                                  Danke dafür!
                                  Der eine möchte lieber den Namen und der andere die SN. Echt schwer zu entscheiden. Aber du nutzt die Funktion ja nicht.
                                  Es gibt auf Git einige Änderungen die bald veröffenlich werden. Kannst du bitte mal schauen, ob der Vision bei Regen den Counter nun runterzählt?
                                  worx.0.xxx.rawMqtt.last_status.payload.dat.rain.cnt
                                  Gruß//Lucky
                                  • Merlin123
                                    @lucky_esa Hab leider keinen Vison, nur nen kleinen M... Sorry 😞
                                    • Ben1983
                                      Ben1983 last edited by
                                      Hallo, ich habe heute Nacht einen Temperaturfehler bekommen.
                                      Kann ich diesen über den Adapter irgendwie zurücksetzen?
                                      Finde keine Fehlerreset dazu, oder übersehe ich etwas?
                                        A Former User @Ben1983 last edited by
                                        @ben1983
                                        nein, den Fehler kann man nicht zurück setzen, weder in der App noch im Adapter.
                                        Es war ja dann entweder zu kalt fuer das Geraet (hätte man reinholen müssen und Akku raus) oder zu warm. Ich tippe auf ersteres..
                                        Sollte es sich nach aufwärmen nicht von selbst löschen, dann einmal Akku raus, warten, und wieder Akku rein. (Mower natürlich vorher von der Ladestation nehmen)
                                        • Ben1983
                                          Ben1983 @Guest last edited by
                                          @neuschwansteini ja war natürlich zu kalt.... die ganze zeit war es nachts zwischen 5 und 10 °C und heute Nacht wohl -4°C
                                            Hausbaer last edited by
                                            Da lässt man den Robbi über den Winter im Keller schlummern - und nach dem Aufwecken steht er nur in der Station.
                                            Mal gaaaaaanz vorsichtig nachgefragt: Welches ist das momentan aktuelle, funktionierende Skript?
                                            mcm1957 Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            788
                                            123442
