    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @klassisch last edited by Negalein
      @klassisch sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
      Ich würde jetzt neu booten, weil die verschiedenen PIDs zum selben Port bei mir nicht so sind.
      sind jetzt weniger verschiedene PIDs
        TCP    127.0.0.1:49677        Windows-Server:9001    HERGESTELLT     4680
        TCP    127.0.0.1:49678        Windows-Server:9001    HERGESTELLT     4680
        TCP    127.0.0.1:49680        Windows-Server:9000    HERGESTELLT     4680
        TCP    127.0.0.1:49681        Windows-Server:9000    HERGESTELLT     4680
        TCP    127.0.0.1:49705        Windows-Server:9001    HERGESTELLT     7584
        TCP    127.0.0.1:49706        Windows-Server:9001    HERGESTELLT     7584
        TCP    127.0.0.1:49707        Windows-Server:9001    HERGESTELLT     7584
        TCP    127.0.0.1:49708        Windows-Server:9000    HERGESTELLT     7584
        TCP    127.0.0.1:49709        Windows-Server:9000    HERGESTELLT     7584
        TCP    127.0.0.1:49710        Windows-Server:9000    HERGESTELLT     7584
        TCP    127.0.0.1:49718        Windows-Server:9001    HERGESTELLT     4252
        TCP    127.0.0.1:49719        Windows-Server:9001    HERGESTELLT     4252
        TCP    127.0.0.1:49720        Windows-Server:9001    HERGESTELLT     4252
        TCP    127.0.0.1:49721        Windows-Server:9000    HERGESTELLT     4252
        TCP    127.0.0.1:49722        Windows-Server:9000    HERGESTELLT     4252
        TCP    127.0.0.1:49723        Windows-Server:9000    HERGESTELLT     4252
      Und dann nochmals an die Firewall, damit das auch von aussen geht.
      funktioniert jetzt Lokal von überall 🙂
      Und CPU wieder brav auf 2%
        klassisch Most Active @Negalein last edited by
        @negalein sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
        D.h. im lokalen Netzwerk und damit Problem gelöst?
        Das mit den verschiedenen PIDs ist bei mir anders Ist immer nur eine und identisch für 9000 und 9001 node.exe
        Kann aber auch an den Adaptern liegen?
        Da bin ich leider kein Experte.
        Remote mache ich über VPN der Fritzbox und den DynDNS-Dienst noip. Keine Ahnung, ob das in Felix Austria auch geht.
        Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Ja, das geht sogar besser.
          Ich Alpenländler nimm Wireshark (ohne Fritzding) und dann günstigem Glasfaser mit statischer IP erspar ich mir die DynDNS Bremse. 😉
          • Negalein
            da kommt sicher noch Antwort von @Gaspode
            Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              klassisch Most Active @Negalein last edited by klassisch
              [OT]
              ... dann günstigem Glasfaser mit statischer IP erspar ich mir die DynDNS Bremse. 😉
              Felix Austria eben. Pragmatische Lösungen. Vorteil eines Landes mit der Einwohnerzahl eines Bundeslandes.
              Denke wir sind für heute durch und melde mich für heute ab.
              • Gaspode
                Gaspode @Negalein last edited by Gaspode
                @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                Ich auch nicht. 😊
                @negalein said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                Viel kann ich dazu auch nicht sagen. Auf jeden Fall sieht es bei mir ähnlich aus.
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Gaspode last edited by
                  @gaspode
                  kein Problem!
                  Ich muss jetzt noch ein paar Adapter von GIT nachinstallieren (die macht er nicht automatisch) und dann einen passenden Zeitpunkt für den endgültigen Umzug finden (Backup der Linux-Installation & Restore in der Win-Installation).
                    StefanW @Negalein last edited by
                    habe ich das richtig verstanden, das ich bei einer Neuinstallation (Masters / Slave - das sollte aber egal sein) folgendes Vorgehen richtig ist
                    • Neuinstallation mit gleicher IP-Adresse und gleichem Hostnamen?
                    • Installation mit dem Installer
                    • Datenübernahme des Data Verzeichnisses mit anklicken
                    • nach dem Start werden die notwendigen Adapter nachinstalliert, das passiert automatisch
                    Ist das im Prinzip richtig, fehlt noch was?
                    Danke & Grüße
                    Stefan
                    Gaspode Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Gaspode
                      Gaspode @StefanW last edited by
                      @stefanw said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                      Sollte ausreichen. Eine gezielte Unterstützung für Master/Slave hat der Installer nicht, aber wenn du die Daten übernimmst, sollte das passen.
                        StefanW @Gaspode last edited by
                        @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                        Danke, werde ich die Tage versuchen.
                        Stefan
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @StefanW last edited by
                          @stefanw sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                          @Gaspode
                          ist das zwingend notwendig?
                          Kann es zu Problemen kommen, wenn man paar Tage später ein Backup vom Alt-Host (Name XXX) auf Neu-Host (Name ZZZ) einspielt?
                          • Gaspode
                            @negalein
                            Kann ich dir leider nicht sagen, das wäre eine Frage für unsere Backup Experten. Bei Master Slave Systemen muss der Name soweit ich weiß beibehalten werden.
                              Gibt es schon Erfahrungen beim Update von node.js 20 auf node.js 22 und js-controller 5 auf 7?
                              UweRLP sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • UweRLP
                                UweRLP @klassisch last edited by
                                @klassisch Ja, läuft ohne erkennbare Einschränkungen.
                                PlatformBetriebssystem:win32
                                Architektur:x64
                                CPUs:4
                                Geschwindigkeit:3192 MHz
                                Modell:Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz
                                RAM:31.8 GB
                                System-Betriebszeit:2 T. 00:06:45
                                Node.js:v22.18.0
                                Zeit:1755236653616
                                Zeitversatz:-120
                                NPM:10.9.3
                                Adapter-Anzahl:667
                                Datenträgergröße:930.6 GB
                                Freier Festplattenspeicher:714.7 GB
                                Aktive Instanzen:53
                                Pfad:c:\iobroker\
                                Betriebszeit:2 T. 00:06:30
                                aktiv:true
                                _nodeCurrent:22.18.0
                                _nodeNewest:22.18.0
                                _nodeNewestNext:22.18.0
                                _npmCurrent:10.9.3
                                _npmNewest:10.9.3
                                _npmNewestNext:10.9.3
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @klassisch last edited by sigi234
                                  Update funktionierte einwandfrei,wie immer.Keine Probleme.
                                  Danke an @Gaspode 👍
                                    Vielen Dank an @Gaspode ; @UweRLP ; @sigi213 ! Dann werde ich am WE nächtens ein Update fahren.
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @klassisch last edited by
                                      @klassisch
                                      Schau auch in den node 22 Thread rein.
                                      Soweit ich weiss gibts noch Probleme mit eusec u echarts.
                                        klassisch Most Active last edited by klassisch
                                        So einfach können Updates under the Hood sein! Scheint alles funktioniert zu haben - auch bei meinem Uralt und mehrfach migrierten System, bei dem der Fixer nicht funktioniert. Mein alter Rechner (i5 7300U) braucht auch immer ein paar Minuten bis die Ports wieder frei sind.
                                        Vielen Dank @Gaspode (und die anderen Entwickler)
                                        @mcm1957 Vielen Dank für die Hinweise. Diese Adapter verwende ich nicht wirklich. Mein "kritischster" Adapter scheint der RFLink zu sein, aber das ist eine andere Geschichte (https://forum.iobroker.net/topic/60173/rflink-auf-win-rechner-cannot-find-adapter-rflink-2-1-6?_=1716613541351). Aber das heutige Update lief problemlos durch.
                                        installation iobroker windows windows installation
                                        25
                                        405
                                        78630
