    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Raspberry Pi Stürzt nach kurzer Zeit ab
      Thomas Braun Most Active @Chrisbie last edited by
      @chrisbie
      Setz das Ding neu auf, diesmal als reines 64Bit-System.
      Debian12 / 64Bit / Lite.
        Homoran Global Moderator Administrators @Chrisbie last edited by
        @chrisbie den Output bitte in code-tags gesetzt posten
          Chrisbie @Homoran last edited by Chrisbie
          *** iob diag startet, bitte etwas warten ***
          iob diag muss aktualisiert werden. Bitte dazu zunächst 'iobroker fix' ausführen.
          *** ioBroker Diagnose ***
          Das Fenster des Terminalprogramms (puTTY) bitte so groß wie möglich ziehen oder den Vollbildmodus verwenden.
          Die nachfolgenden Prüfungen liefern Hinweise zu etwaigen Fehlern, bitte im Forum hochladen:
          https://forum.iobroker.net
          Bitte die vollständige Ausgabe, einschließlich der ``` Zeichen am Anfang und am Ende markieren und kopieren.
          Es hilft beim helfen!
          masked: ""
          Einige Testergebnisse sind maskiert. Um alle Ausgaben zu sehen bitte 'iob diag --unmask' aufrufen.
          Bitte eine Taste drücken
          ========== Langfassung ab hier markieren und kopieren ===========
          ```bash
          Skript v.2025-02-23
          *** GRUNDSYSTEM ***
             Static hostname: RspIoBroker2
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.73-v8+
                Architecture: arm64
          OS is similar to: debian
          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 32 bit
          Systemuptime and Load:
           21:41:33 up 33 min,  1 user,  load average: 3.43, 3.84, 3.79
          CPU threads: 4
          *** LEBENSZYKLUS STATUS ***
          Debian 'bullseye' ist eine veraltete Version. Es sollte in nächster Zeit auf die aktuelle stabile Version 'bookworm' gebracht werden!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          ~ Under-voltage has occurred
          ~ Arm frequency capping has occurred
          *** ZEIT UND ZEITZONEN ***
                         Local time: Wed 2025-03-26 21:41:33 CET
                     Universal time: Wed 2025-03-26 20:41:33 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User und Gruppen ***
          User der 'iob diag' aufgerufen hat:
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
          User der den 'js-controller' ausführt:
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev bluetooth gpio i2c
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          Das System bootet in eine graphische Oberfläche. Im Serverbetrieb wird keine GUI verwendet. Bitte das BootTarget auf 'multi-user.target' setzen oder 'iobroker fix' ausführen.
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.8G        1.6G        4.5G        0.0K        1.7G        6.1G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        1.6G        4.6G
          Active iob-Instances: 	23
                   7810 M total memory
                   1635 M used memory
                   2296 M active memory
                    795 M inactive memory
                   4459 M free memory
                    172 M buffer memory
                   1541 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          top - 21:41:33 up 33 min,  1 user,  load average: 3.43, 3.84, 3.79
          Tasks: 172 total,   2 running, 170 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 69.6 us,  7.2 sy,  0.0 ni, 21.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.4 si,  0.0 st
          MiB Mem :   7810.3 total,   4464.5 free,   1631.2 used,   1714.7 buff/cache
          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6068.8 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          Es wurden 2 KRITISCHE FEHLER gefunden.
          Siehe 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' für Details
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      470G  108G  343G  24% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.6G  792K  1.6G   1% /run
          /dev/sda1      vfat      253M   60M  193M  24% /boot
          tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
          [Wed Mar 26 21:08:22 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 clk_ignore_unused  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:1B:19:79 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b7dfdfef-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
          [Wed Mar 26 21:08:24 2025] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Wed Mar 26 21:08:24 2025] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
          [Wed Mar 26 21:08:24 2025] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
          [Wed Mar 26 21:08:24 2025] EXT4-fs (sda2): 1 orphan inode deleted
          [Wed Mar 26 21:08:24 2025] EXT4-fs (sda2): recovery complete
          [Wed Mar 26 21:08:24 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Mar 26 21:08:24 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Wed Mar 26 21:08:27 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
          /var:
          14G	/var/
          6.8G	/var/lib
          6.6G	/var/lib/influxdb
          6.5G	/var/lib/influxdb/data
          5.1G	/var/log
          Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          52G	/opt/iobroker/backups/
          832M	/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_31-02_40_24_backupiobroker
          4.0K	/opt/iobroker/backups/redistmp
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          36G	/opt/iobroker/iobroker-data/
          35G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
          941M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          38M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
          35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
          19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2216870-if00
          *** ZigBee Settings ***
          Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
          Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v20.19.0
          /usr/bin/node 		v20.19.0
          /usr/bin/npm 		10.8.2
          /usr/bin/npx 		10.8.2
          /usr/bin/corepack 	0.31.0
          nodejs:
            Installed: 20.19.0-1nodesource1
            Candidate: 20.19.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.19.0-1nodesource1 600
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.18.3-1nodesource1 600
               20.18.2-1nodesource1 600
               20.18.1-1nodesource1 600
               20.18.0-1nodesource1 600
               20.17.0-1nodesource1 600
               20.16.0-1nodesource1 600
               20.15.1-1nodesource1 600
               20.15.0-1nodesource1 600
               20.14.0-1nodesource1 600
               20.13.1-1nodesource1 600
               20.13.0-1nodesource1 600
               20.12.2-1nodesource1 600
               20.12.1-1nodesource1 600
               20.12.0-1nodesource1 600
               20.11.1-1nodesource1 600
               20.11.0-1nodesource1 600
               20.10.0-1nodesource1 600
               20.9.0-1nodesource1 600
               20.8.1-1nodesource1 600
               20.8.0-1nodesource1 600
               20.7.0-1nodesource1 600
               20.6.1-1nodesource1 600
               20.6.0-1nodesource1 600
               20.5.1-1nodesource1 600
               20.5.0-1nodesource1 600
               20.4.0-1nodesource1 600
               20.3.1-1nodesource1 600
               20.3.0-1nodesource1 600
               20.2.0-1nodesource1 600
               20.1.0-1nodesource1 600
               20.0.0-1nodesource1 600
               12.22.12~dfsg-1~deb11u6 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  500 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          RspIoBroker2        RspIoBroker2 (version: 7.0.6, hostname: RspIoBroker2  , alive, uptime: 1965)
          Core adapters versions
          js-controller: 	7.0.6
          admin: 		7.6.3
          javascript: 	8.8.3
          nodejs modules from github: 	1
          | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : RspIoBroker2                             - disabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : RspIoBroker2                             -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RspIoBroker2                             -  enabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RspIoBroker2                             - disabled
            system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: RspIoBroker2                             - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : RspIoBroker2                             -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : RspIoBroker2                             -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RspIoBroker2                             -  enabled
          + system.adapter.divera247.0              : divera247             : RspIoBroker2                             -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RspIoBroker2                             -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : RspIoBroker2                             -  enabled
            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : RspIoBroker2                             - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : RspIoBroker2                             -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : RspIoBroker2                             - disabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : RspIoBroker2                             -  enabled
            system.adapter.ical.2                   : ical                  : RspIoBroker2                             -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : RspIoBroker2                             -  enabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : RspIoBroker2                             -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 8086
            system.adapter.info.0                   : info                  : RspIoBroker2                             - disabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : RspIoBroker2                             -  enabled
          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : RspIoBroker2                             -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RspIoBroker2                             -  enabled
            system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : RspIoBroker2                             - disabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : RspIoBroker2                             -  enabled
            system.adapter.odl.0                    : odl                   : RspIoBroker2                             -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RspIoBroker2                             -  enabled
          + system.adapter.samsung.0                : samsung               : RspIoBroker2                             -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : RspIoBroker2                             -  enabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : RspIoBroker2                             - disabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : RspIoBroker2                             -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.text2command.0           : text2command          : RspIoBroker2                             - disabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RspIoBroker2                             -  enabled
            system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : RspIoBroker2                             - disabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : RspIoBroker2                             -  enabled
            system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : RspIoBroker2                             - disabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : RspIoBroker2                             -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : RspIoBroker2                             -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RspIoBroker2                             -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : RspIoBroker2                             -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : RspIoBroker2                             -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : RspIoBroker2                             -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RspIoBroker2                             -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RspIoBroker2                             -  enabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : RspIoBroker2                             -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : RspIoBroker2                             -  enabled
            system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : RspIoBroker2                             - disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.200, run as: admin
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RspIoBroker2                             -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2216870-if00
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
          Active repo(s): Stable (default)
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: Stable (default)
          Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
          Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
          Adapter    "divera247"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.13   , installed 3.0.13
          Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
          Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
          Adapter    "odl"          : 4.0.2    , installed 4.0.2
          Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
          Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
          Adapter    "solarmanpv"   : 0.6.4    , installed 0.6.4
          Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
          Objects and States
          Objects: 	10678
          States: 	10744
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Offene Systemupdates: 2
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          24318      842/cupsd
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24786      809/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24809      809/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14644      459/vncserver-x11-c
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31177      1845/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35054      1857/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:8883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31975      1584/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:8884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31976      1584/io.mqtt.0
          tcp        0      0 192.168.178.200:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31548      2402/io.web.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      109        126441     14533/influxd
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3939       476/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       30908      1248/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       33293      2154/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        14954      808/grafana
          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          14643      459/vncserver-x11-c
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          24317      842/cupsd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3949       476/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 192.168.178.200:5353    0.0.0.0:*                           1001       31226      1847/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3709       347/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:38481           0.0.0.0:*                           108        3711       347/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          4062       653/dhcpcd
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14678      653/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3710       347/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::51970                :::*                                108        3712       347/avahi-daemon: r
          2025-03-26 21:41:54.664  - debug: influxdb.0 (1288) Connect InfluxDB1: http://localhost:8086 [iobroker]
          2025-03-26 21:41:54.681  - error: influxdb.0 (1288) AggregateError
          2025-03-26 21:41:59.944  - info: mqtt.0 (1584) Client [TestClient] connected with secret 1743021719943_8628
          2025-03-26 21:42:04.682  - info: influxdb.0 (1288) Connecting http://localhost:8086/ ...
          2025-03-26 21:42:04.682  - info: influxdb.0 (1288) Influx DB Version used: 1.x
          2025-03-26 21:42:04.683  - debug: influxdb.0 (1288) Connect InfluxDB1: http://localhost:8086 [iobroker]
          2025-03-26 21:42:04.693  - error: influxdb.0 (1288) AggregateError
          2025-03-26 21:42:14.694  - info: influxdb.0 (1288) Connecting http://localhost:8086/ ...
          2025-03-26 21:42:14.695  - info: influxdb.0 (1288) Influx DB Version used: 1.x
          2025-03-26 21:42:14.695  - debug: influxdb.0 (1288) Connect InfluxDB1: http://localhost:8086 [iobroker]
          2025-03-26 21:42:14.702  - error: influxdb.0 (1288) AggregateError
          2025-03-26 21:42:22.498  - info: mqtt.0 (1584) Client [TestClient] connection closed: timeout
          2025-03-26 21:42:24.703  - info: influxdb.0 (1288) Connecting http://localhost:8086/ ...
          2025-03-26 21:42:24.704  - info: influxdb.0 (1288) Influx DB Version used: 1.x
          2025-03-26 21:42:24.704  - debug: influxdb.0 (1288) Connect InfluxDB1: http://localhost:8086 [iobroker]
          2025-03-26 21:42:24.718  - error: influxdb.0 (1288) AggregateError
          2025-03-26 21:42:34.719  - info: influxdb.0 (1288) Connecting http://localhost:8086/ ...
          2025-03-26 21:42:34.719  - info: influxdb.0 (1288) Influx DB Version used: 1.x
          2025-03-26 21:42:34.720  - debug: influxdb.0 (1288) Connect InfluxDB1: http://localhost:8086 [iobroker]
          2025-03-26 21:42:34.727  - error: influxdb.0 (1288) AggregateError
          2025-03-26 21:42:44.728  - info: influxdb.0 (1288) Connecting http://localhost:8086/ ...
          2025-03-26 21:42:44.729  - info: influxdb.0 (1288) Influx DB Version used: 1.x
          2025-03-26 21:42:44.729  - debug: influxdb.0 (1288) Connect InfluxDB1: http://localhost:8086 [iobroker]
          2025-03-26 21:42:44.911  - error: influxdb.0 (1288) Error: read ECONNRESET
          2025-03-26 21:42:50.224  - info: host.RspIoBroker2 instance system.adapter.solarmanpv.0 in version "0.6.4" started with pid 14589
          ============ Langfassung bis hier markieren =============
          iob diag hat das System inspiziert.
          Beliebige Taste für eine Zusammenfassung drücken
          Zusammfassung ab hier markieren und kopieren:
          bash
          ===================== ZUSAMMENFASSUNG =====================
          			v.2025-02-23
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Installation: 		native
          Kernel: 		aarch64
          Userland: 		32 bit
          Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID: 		1000
          Boot Target: 		graphical.target
          Offene OS-Updates: 	2
          Offene iob updates: 	0
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/npm 		10.8.2
          /usr/bin/npx 		10.8.2
          Empfohlene Versionen sind zurzeit nodejs 20.19.0 und npm 10.8.2
          nodeJS ist korrekt installiert
          MEMORY:
          Mem:            7.8G        1.7G        4.4G        0.0K        1.7G        6.0G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        1.7G        4.5G
          ioBroker Core: 		js-controller 		7.0.6
          			admin 			7.6.3
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		10678
          States: 		10744
          Size of iob-Database:
          2.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          2.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          4.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          3.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          3.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
          =================== ENDE DER ZUSAMMENFASSUNG ====================
          === Ausgabe bis hier markieren und kopieren ===
            Chrisbie @Thomas Braun last edited by
            Sollte ich das System Neu auf setzen, kann ich dann meine Skripte die geschrieben habe übernehmen ohne dass ich ein Backup einspiele?
            und was ist mit meinen gesammelten Daten auf Ifluxdb und History?
            mit ist schon klar dass ich einiges neu machen muss aber ich möchte halt nicht alles neu machen. Aber ich möchte halt auch kein alten Schrott übernehmen, der mit wieder Problme machen könnte.
              @Chrisbie
              Hast du irgendwas am Output modifiziert?
              @chrisbie sagte in Raspberry Pi Stürzt nach kurzer Zeit ab:
              deutet meist auf zu hohe Temperatur hin.
              der Raspi keucht ganz schön.
              dein Dateisystem hat mindestens einen Schuss
              das kommt davon
              den Pi vom Strom getrennt
              zu haben!
              Das kann eine Zeitbombe sein.
                Musst du aber.
                Ein Architektur-Wechsel ist nicht möglich, eben so wenig wie ein Wechsel auf RaspberryOS 12.
                Und die gelöschten Inodes bekommst du auch nicht zurück.
                  kann ich nicht die Wichtigesten Scripte exportieren und wieder importieren?
                    du kannst alkes ex- und importieren.
                    du kannst auch ein Backup erstellen und auf drr neuen Installation wieder einspielen
                      Was ist load average: 0.68, 0.78, 0.82 genau?
                      die Spannung kann es ja nicht sein. Nach dem er nun wieder gut 24h durchgelaufen liegen die werte wie oben angegeben.
                        @chrisbie
                        Load avarage ist die Auslatung der Prozessorkerne über 1, 5 und 15 Minuten.
                          nicht genau, aber das wichtigste:
                          Die load average gibt die Auslastung des Systems wieder, und setzt sich aus diversen Parametern zusammen.
                          Ab einen Wert, der ungefähr der Anzahl Kerne des Prozessors entspricht, staut sich die Abarbeitung der Aufgaben und der Rechner wird erst zäh, dann unbedienbar, bis zum Absturz.
                          Deine 4-Kern Raspi hatte Werte knapp unter 4
                            ok, aber aktuell hat er unter 1.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Chrisbie last edited by Homoran
                              das muss auch so sein
                              Aktuell stürzt er ja auch nicht ab
                              Vielleicht solltest du dir nach der Neuinstallation die wichtigsten Vitaldaten loggen, um sie beurteilen zu können, wenn es Probleme gibt.
                              Ich visualisiere mir noch zusätzlich
                                @chrisbie
                                Das ist ja auch okay. Die anderen Baustellen hast du aber dennoch.
                                Bis das neuinstalliert wurde.
                                  Kann man eigentlich auch nur z.B. Datenpunkte und Scripte restoren? ohne den Ganzen IoBroker und Adapter?
                                    Warum?
                                    Das Backup enthält ja zusätzlich nur noch die Instanzenkonfigurationen und die vis-views.
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Homoran last edited by
                                      Oder anders gesagt:
                                      Der gesammte Adapter CODE wird nicht aus dem Backup restauriert sondern jedenfalls neu installiert.
                                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        Chrisbie @mcm1957 last edited by
                                        wenn ich sowieso das alles neu aufsetzte macht es dann Sinn docker zu venden?
                                          @chrisbie
                                          Auf einem Raspberry macht ein Docker-Container aus meiner Sicht keinen Sinn.
                                            was versprichst du dir davon?
                                            81.1k
                                            1796
