    4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
      lvogt @GammaWar last edited by
      @gammawar Aber root ist nicht der Account unter dem ioBroker läuft oder?
      Was gibt cat /etc/group | grep dialout für eine Ausgabe?
      Und läuft ioBroker evtl. im Docker Container?
        lvogt @Norb 0 last edited by
        @norb-0 Läuft 0.10.0 jetzt auch stabil?
          GammaWar @lvogt last edited by
          @lvogt
          gibt mir nichts aus. Bekomme nur eine neue Eungabezeile.
          Momentan läuft der IOBroker in einer Proxmox VM. Habe es aber auch schon dirket mit einem Pi4 versucht.
            @gammawar
            Das kann eigentlich nicht sein. Die Ausgabe des id Befehls sagt ja, dass mindestens root Mitglied der dialout Gruppe ist...
              @lvogt
              habe es gerade mit Putty versucht, jetzt kam dies raus:
              dialout❌20:wmbusmeters,iobroker,root
              vorher habe ich es über die Proxmoxshell gemacht. Da kommt komischerweise nichts.
              • N
                Norb 0 @lvogt last edited by
                @lvogt sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.10.x:
                ja, 0.10.0 läuft stabil, bis dato keine Fehlermeldungen
                pille0557 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • O
                  oOchrisOo last edited by oOchrisOo
                  Guten Morgen zusammen,
                  habe letzte Woche einen neuen Wasserzähler , Pietro Fiorentini SMM-Aquo, erhalten.
                  Soweit ich nachgelesen habe funkt er per WMbus auf 868Mhz.
                  Wird dieser vom Adapter unterstützt? Welchen WMBus Stick soll ich mir besorgen? Den AES Key habe ich bereits vom Betreiber erhalten.
                  Mit sonnigen Grüßen Chris
                    @gammawar said in Test Adapter wireless-mbus v0.10.x:
                    @lvogt
                    Hm, ok. Das sieht eigentlich ok aus. Dann fällt es mir auch langsam schwer aus der Ferne zu helfen.
                    Es gibt dann wohl am Ende nur zwei Möglichkeiten, entweder ist es immer noch ein "Permission Problem auf Linux" Ebene oder ich habe irgendwas grundlegend falsch gemacht beim Support for den neuen IMST Stick. Aber auch da komme ich dann ohne Hardware ohne weiteres nicht weiter...
                    @norb-0 said in Test Adapter wireless-mbus v0.10.x:
                    Danke. Dann werde ich mal die 0.10.0 als neue "stable" Version setzen.
                      lvogt @lvogt last edited by
                      Ich habe nochmal etwas herum gesucht. Meine aktuelle Vermutung ist, dass es daran liegt, dass der Stick als "ACM CDC" class device erkannt wird (ttyACM0x anstatt ttyUSBx).
                      U.a. konfiguriert der Kerneltreiber einige defaults die hier vl. Probleme machen (zB siehe hier).
                      Falls es an "sowas" liegt, müsste vermutlich die tty Konfiguration vor der Verwendung durch den Adapter angepasst werden - im Idealfall würde es reichen die vor der Verwendung durch den Adapter zu setzen (zB durch eine udev Regel).
                      Aber ich habe damit auch zu wenig Erfahrung um das "blind" zu tun, sondern müsste dazu vermutlich etwas herum probieren - und im Zweifelsfall die wmbusmeters Konfiguration kopieren...
                      • O
                        Guten Abend zusammen,
                        habe mir einen CUL Stick besorgt, gestern auch Daten vom Wasserzähler empfangen, leider wird jetzt nichts mehr aktualisiert, der Adapter ist zwar grün aber empfängt nichts, habe zum testen den AES key rausgenommen, keine Reaktion.
                        wenn ich den adpater neustarte steht folgendes im Log
                        • pille0557
                          pille0557 @Norb 0 last edited by
                          @norb-0
                          ich kann den gar nicht mehr installieren, weil ich eine gpl lesen:abnicken soll, die mir noch nicht mal angezeigt wird?
                            lvogt @pille0557 last edited by
                            Zum Thema IMST iU891A-XL: Auf github ist AhzurdanGit ein kleiner Zahlendreher / Tippfehler in meine Code aufgefallen. Damit scheint der Stick jetzt wirklich zu funktionieren!
                            Also bitte auf v0.10.1 updaten und noch mal testen 🙂
                            @pille0557 said in Test Adapter wireless-mbus v0.10.x:
                            Was genau ist das Problem? Oder hat sich das gelöst
                              Baumi2909 last edited by
                              Hallo @lvogt
                              ich versuche ebenfalls, den Stick IMST iU891A-XL mit deinem Adapter in Betrieb zu nehmen und habe dazu auch schon ausgiebig mit dem IMST-Support kommuniziert, weil ich es nicht geschafft habe, den Stick zu betreiben. Einen IMST IM871A habe ich problemlos am laufen. Jetzt bin ich auf den Forumsbeitrag gestoßen und habe gelesen, dass mit der Version v0.10.1 der Stick funktionieren sollte.
                              Ich werde das heute Abend, wenn ich vor meinem IoBroker bin und den Stick anstecken kann, probieren und kann dann Bescheid geben, ob der Stick funktioniert.
                              LG
                              Baumi
                                Chief42 last edited by
                                Ich hatte auch Probleme mit dem IMST iU891A-XL der nicht funktionieren wollte und habe das Thema erstmal verdrängt. Heute habe ich die Version v0.10.1 installiert und mit einigen Versuchen wurde der Adapter erkannt und mit noch mehr Versuchen wurden auch Daten von mein Testzähler (Lorenz LZ-S-Funk-K-130) übermittelt. Ich habe folgendes eingestellt:
                                Schön das es jetzt funktioniert, vielen Dank!
                                  Ich habe gestern ebenfalls das Update des Adapters auf V0.10.1 gemacht und der Stick wurde mit Baudrate 115200 sofort erkannt und funktioniert.
                                  Vielen Dank @lvogt für die Umsetzung, du kannst die Version jedenfalls in NPM veröffentlichen.
                                  Baumi
                                    Ich habe jetzt den Stick ein paar Wochen in Betrieb, aber das läuft noch nicht zuverlässig. Nach einigen Tagen verliert die Instanz die Verbindung zum Stick und wenn man dann neu startet, kommt die Fehlermeldung:
                                    IMSTv2: Failed to init device: Error: Start END marker is missing!
                                    Wenn man dann in der Konfiguration des Adapters mal den anderen Imst Stick auswählt und dann wieder den iU891A-XL, dann funktioniert die Verbindung wieder.
                                    Gibt es da vielleicht eine Lösung, wie ich das Problem beheben kann?
                                    Vielen Dank und LG
                                    Baumi
                                      lvogt @Baumi2909 last edited by
                                      @baumi2909
                                      Hi ich kann mal versuchen danach zu schauen - mittlerweile habe ich tatsächlich auch einen Stick, allerdings halt keine "dauerhaften" Einsatzzweck dafür - daher fällt mir das Reproduzieren des Fehlers vermutlich trotzdem eher schwer.
                                      Was helfen könnten, wäre wenn du den Adapter mit Debug Log laufen lassen würdest und mir dann das Log zukommen lässt, wenn du das nächste Mal in diese Problem läufst.
                                        Hallo Lvogt, gerade habe ich wieder sehr nachhaltig das Problem, dass der Adapter nicht starten möchte.
                                        Ich habe dir mal den Logfile angehängt.
                                        Falls es Dir hilft, könnte ich dir aber auch einen Zugang zum Iobroker einrichten, der ist aus dem Internet mit Username und Passwort erreichbar.
                                        iobroker.2025-07-14.htm
                                        LG Baumi
                                          @baumi2909
                                          Hi, das hat glaube ich schon mal weiter geholfen. Probier bitte mal 0.10.2 aus.
                                          Ich weiß zwar noch nicht genau warum, der Adapter die Verbindung verliert - aber ein jetzt sollte er es hoffentlich schaffen den Stick direkt wieder "zu finden".
                                            Super, vielen Dank für die rasche Bearbeitung bzw. Fehlerbehebung. Ich habe die Version jetzt mal installiert und werde beobachten.
                                            Ich werde weiter berichten, ob das Problem behoben ist.
                                            Vielen Dank und LG
                                            Baumi
                                            mbus wireless wm-bus wmbus
                                            64
                                            565
                                            166345
