    3. Einsteigerfragen
    4. Keine Verbindung zu Material
    • OliverIO
      OliverIO @Michael Schmitt last edited by
      @michael-schmitt
      Hm, du erreichst deinen internen Server über Internet?
      Hoffentlich nur über eine VPN Verbindung?
      Ansonsten ist dein System nicht mehr vertrauenswürdig, weil da jemand anderes dran rumgeschraubt hat.
      Michael Schmitt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Michael Schmitt
        Michael Schmitt @OliverIO last edited by
        @oliverio ich hab iobroker.pro und verbinde mich damit. Leider besteht mein Problem immer noch 😢
        • Michael Schmitt
          diesen Eintrag habe ich im Log gefunden
          admin.0   2025-03-27 00:46:03.359	error	socket.io [init] Cannot detect user
          hat das vielleicht was damit zu tun ?
          Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Michael Schmitt
            Michael Schmitt @Michael Schmitt last edited by
            vielleicht hilft das bei der Fehlersuche
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
              system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.42, run as: admin
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Michael Schmitt last edited by
              @michael-schmitt
              Hat nix mit Deinem Problem zu tun, aber wozu braucht man 2 Admin-Instanzen?
              Zeig' mal Deine Einstellungen der Web-Instanz.
              • Michael Schmitt
                Michael Schmitt @Codierknecht last edited by
                @codierknecht
                • Michael Schmitt
                  wenn ich über die cloud verbinde dann geht Material UI, aber ich bekomme Fehler im Log
                  cloud.0
                  	2025-03-27 12:58:21.059	info	User disconnected from cloud: AnV49kLqgyX3lLD0CKO4
                  cloud.0
                  	2025-03-27 12:58:14.724	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/favicon.ico": no response
                  cloud.0
                  	2025-03-27 12:58:06.805	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/service-worker.js": no response
                  cloud.0
                  	2025-03-27 12:57:35.924	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/favicon.ico": no response
                  cloud.0
                  	2025-03-27 12:56:57.673	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/service-worker.js": no response
                  cloud.0
                  	2025-03-27 12:56:56.825	info	received all objects
                  cloud.0
                  	2025-03-27 12:56:55.141	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/favicon.ico": no response
                  cloud.0
                  	2025-03-27 12:56:55.027	info	User accessed from cloud: AnV49kLqgyX3lLD0CKO4
                  cloud.0
                  	2025-03-27 12:56:54.664	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/vendor/fonts/roboto-woff.css": no response
                  cloud.0
                  	2025-03-27 12:56:54.187	info	User disconnected from cloud:
                  cloud.0
                  	2025-03-27 12:56:54.140	warn	User disconnected from cloud: 0 1kaIN013T248MC2oCKOq
                  cloud.0
                  	2025-03-27 12:56:19.009	info	received all objects
                  cloud.0
                  	2025-03-27 12:56:16.566	info	User accessed from cloud: 1kaIN013T248MC2oCKOq
                  • Michael Schmitt
                    Michael Schmitt @Codierknecht last edited by Michael Schmitt
                    @codierknecht sagte in Keine Verbindung zu Material:
                    Gute Frage ist schon sooo lange her aber beim einen ist https aktiviert und bei anderen nicht. Ich glaube irgend ein Adapter brauchte das
                    Old_Engineer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • OliverIO
                      @michael-schmitt
                      Also wenn nur die Dateien des Material Adapters nicht verfügbar sind, dann mach mal noch auf der Konsole den folgenden Befehl
                      iob upload all
                      • Michael Schmitt
                        @oliverio hat leider nicht geholfen 😲
                        • Michael Schmitt
                          wenn ich den Link anschaue, fällt mir auf das es Ordner 0.13.9 überhaupt nicht gibt
                          • OliverIO
                            @michael-schmitt
                            Dann können es me nur 2 Dinge sein
                            1. Cache, glaube ich, hattest du schon gecheckt
                            2. bei Start schreibt der vis Adapter immer die Index.html/edit.html und sammelt
                              sozusagen von jedem vis Adapter das html file ein und schreibt das zusammen. Dann wurde das nicht richtig aktualisiert.
                              Deinstalliere mal den materialadapter und installiere ihn neu.
                              Evtl hat sich da was verhakt.
                            • Michael Schmitt
                              @oliverio sagte in Keine Verbindung zu Material:
                              @michael-schmitt
                              Ich nutze nicht VIS sondern Material UI
                              • OliverIO
                                @michael-schmitt
                                Kannst du mir mal einen Link zum Adapter auf GitHub posten?
                                Die meisten Material Adapter die ich kenne, liefern nur zusätzliche Widgets für vis
                                • Michael Schmitt
                                  @oliverio https://github.com/ioBroker/ioBroker.material
                                  • Michael Schmitt
                                    Hat sich erledigt. Hab nun iQontrol installiert und das funktioniert soweit. Hab ja nicht viel zu steuern
                                    • OliverIO
                                      @michael-schmitt
                                      ok
                                      hab mal reingeschaut. ist ein reiner visualisierungs adapter.
                                      dann hätte es man es mit dem upload befehl eigentlich reparieren können.
                                      da hat sich was verhakt. aber ich kenne den adapter nicht im detail
                                      • Old_Engineer
                                        Old_Engineer @Michael Schmitt last edited by
                                        @michael-schmitt Dabei sollte das der Standard Adapter sein. ich habe jetzt bei einer Neuinstalaltion auch das Problem. Cache, Cookies, Pop-Up etc alles gecheckt. Leider kriege ich auch keine älöteren Versionen von material mehr angezeigt.
                                        Traurig, scheinbar nutzt den niemand. Ich habe bisher alles damit gemacht.
                                        • Old_Engineer
                                          @michael-schmitt Ich habe auch zweimal admin, einmal mit https für Daikin
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Old_Engineer last edited by mcm1957
                                            @old_engineer
                                            Du kannst jede existierende Version eines Adapeztr mit aktiviertem Experten Modus installieren.
                                            • Experten Modus aktivieren
                                            • In der Adapter ansicht 'Install from custom url'
                                            • Im popup custom auswählen und als url iobroker.adaptername@version eintippen:
                                            Damit installierst du die Version version direkt von npm. Dies ist KEINE Github Installation von der regelmäßig abgeraten wird sondern eine ganz normale INstallationd er Version x.y.z.
                                            Aber natürlich bist du dafür verantwortlioch, dass diese Version auch existiert. Und ein beliebiges downgraden - vor allen auf eine niedrigere Major Version - kann auch negative Auswirkungen haben.
                                            Alle Aktionen daher auf eigenes Risiko.
                                            2649
