    4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
      DKM last edited by
      Hallöchen, bin durch Zufall auf deinen Adapter gestossen. Ich habe es probiert und die Verbindung klappt auch.
      Ich habe auch mal die ganzen URL's eingegeben. Bei mir klappt nur die (..):1925/1/audio/volume
      Bei allen anderen wird forbidden angezeigt.
      Ist es möglich mit dem Adapter ein Script zu schreiben, dass mehrere Tastenfolgen abläuft? Ich habe hier einen RM pro stehen, aber der Philips mag den nicht, wenn mehrere Befehle nacheinander kommen.
      Schön wäre es auch, fall es möglich ist, zu sehen welche Source gerade aktiv ist und welcher Kanal.
      Liebe Grüße
      • AlCalzone
        @DKM:
        Ist es möglich mit dem Adapter ein Script zu schreiben, dass mehrere Tastenfolgen abläuft? Ich habe hier einen RM pro stehen, aber der Philips mag den nicht, wenn mehrere Befehle nacheinander kommen. `
        Sollte jetzt schon gehen. Im Prizip musst du nur den State philips.0.pressKey auf den jeweiligen Wert setzen und warten bis ack=true gemeldet wird, dann den nächsten Tastendruck senden.
        @DKM:
        Schön wäre es auch, fall es möglich ist, zu sehen welche Source gerade aktiv ist und welcher Kanal. `
        Werde ich auch mal angehen, aber das ist leider etwas komplizierter. Und ich habe gerade zahlreiche andere Baustellen.
          DKM last edited by
          @AlCalzone:
          Sollte jetzt schon gehen. Im Prizip musst du nur den State philips.0.pressKey auf den jeweiligen Wert setzen und warten bis ack=true gemeldet wird, dann den nächsten Tastendruck senden. `
          Ich habe in den Objekten nur die folgendenen Werte
          • connection
          -muted
          • pressKey
          • Volume
          leider kein ack. Ich werd einfach solange probieren bis ich die Zeitabstände richtig drin habe 🙂
          • AlCalzone
            @DKM:
            leider kein ack. `
            Ack gehört zu jedem einzelnen State (siehst du bei Hover) und kann per JS ausgewertet werden 😉
              Mauritos last edited by
              Hallo Zusammen,
              ich bin jetzt seit ca. 2 Wochen stolzer Besitzer einer Smart Home Steuerung mit ioBroker auf einem PI.
              Nun wollte ich natürlich auch meinen TV in ioBroker einbinden. Da bin ich auf dieses Forum gestoßen, da ich auch einen
              Philips Smart TV 55PUS6412/12 habe.
              Den Philips TV Adapter habe ich mir auch installiert, leider ohne Erfolg. Die Lampe bleibt gelb.
              Dann hab ich über Pyhron ein pairing mit dem TV hergestellt.
              unter https://IP-vom-TV:1926/6/audio/volume bekomme ich die Lautstärke angezeigt.
              unter http://IP-vom-TV:1925/system bekomme ich eine JSON Datei Angezeigt mit Seriennummer, Typ, usw. angezeigt.
              Ich hänge die Datei mal an.
              Gibt es einen Möglichkeit den TV über ioBroker zu steuern oder geht es nur über den Harmony Hub.
              Über die App lässt er sich auch problemlos steuern.
              {"notifyChange":"http",
              "menulanguage":"German",
              "name":"55PUS6412\/12",
              "country":"Germany",
              "serialnumber_encrypted":"N4nIr2lMnBkGAxWfGtfPzGzyFB+Jc4i6sVrmdHof49k=\n",
              "model_encrypted":"3W8ovhaA1prae8ixoa\/BH3go8dSYeeZCA2PuLyCaQeM=\n",
              "deviceid_encrypted":"dDTvEHgP4t3CN4MDpkmSXEw6nXiRXsJlu+EJqLxPMm4=\n",
              "nettvversion":"8.0.0",
              "epgsource":"one",
              "api_version":{"Major":6,"Minor":1,"Patch":0},
              "featuring":{"jsonfeatures":{"editfavorites":["TVChannels",
              "SatChannels"],
              "recordings":["List","Schedule","Manage"],
              "ambilight":["LoungeLight","Hue","Ambilight"],
              "menuitems":["Setup_Menu"],
              "textentry":["context_based",
              "initial_string_available",
              "editor_info_available"],
              "applications":["TV_Apps","TV_Games","TV_Settings"],
              "pointer":["not_available"],
              "inputkey":["key"],
              "activities":["intent"],
              "channels":["preset_string"],
              "mappings":["server_mapping"]},
              "systemfeatures":{"tvtype":"consumer","content":["dmr","pvr"],
              "tvsearch":"intent",
              "pairing_type":"digest_auth_pairing",
              "secured_transport":"true",
              "companion_screen":"true"}}}
              Gruß Mauritos
              • AlCalzone
                Der zweite Link ist interessant, damit kann ich testen, ob API v1 oder v6 auf dem Fernseher läuft. Geht die auch auf, wenn du noch nicht gepairt hast?
                  Sobald ich die IP eingebe frägt er nach Benutzername und Passwort wo mir Pyhton gegeben hat. Wenn ich es eingebe öffnet sich die json Datei .
                  Gruß Mauritos
                  • integer63
                    integer63 last edited by
                    Ich bekomme bei "lokaleIP:1925/5/audio/volume" forlgendes zurück:````
                    {"min":0,"current":15,"muted":false,"max":60}
                    Trotzdem bleibt die Instanz im Status "gelb". Liegt das an der "/5", oder müsste es eigentlich schon funktionieren?
                      @Mauritos:
                      Gruß Mauritos `
                      wie hast du das Passwort bekommen?
                        cellman last edited by
                        bin die Tage über diesen Thread gestolpert da ich meinen Philips TV (7101) steuern möchte.
                        Habe bisher mit iobroker noch nichts zu tun gehabt, nutze eine Crestron zentrale für meine Haus- und Medientechnik.
                        Folgendes habe ich für mein Modell mit Android 7 herausgefunden.
                        Mit dem Python Skript ist es mir möglich den TV zu steuern. Dafür werden Host, User, Pass und Taste (im original Skript nur Standby) übergeben.
                        Für alle weiteren Tasten müssen weitere Commands wie Zeile 118-121 angegeben werden.
                        Mir ist nur noch nicht klar wie sich der post request zusammensetzt bzw. kann dieser auch in nur einer Zeile als https gesendet werden?
                        Oder ist es mit iobroker möglich dieses Python Skript direkt auszuführen?
                        MfG
                        Marcel
                        • AlCalzone
                          @integer63:
                          Trotzdem bleibt die Instanz im Status "gelb". Liegt das an der "/5"? `
                          Jap, das müsste es sein. Kannst bitte auch mal posten was du unter http://ip-des-tv:1925/system erhältst?
                          Ich werde versuchen, in kurze api v5 und v6 (mit Authentifizierung) einzubauen, bis dahin etwas Geduld bitte.
                          Gesendet von unterwegs
                          • integer63
                            @AlCalzone:
                            Kannst bitte auch mal posten was du unter http://ip-des-tv:1925/system erhältst? `
                            Aber klar doch:
                            {"serialnumber_encrypted":"9AYouuWrHKT2yOQwuF7A5MuWqwDBUoYt8a+R1fzreZg=\n","nettvversion":"5.0.0","name":"55PUS9109\/12","model_encrypted":"LqGKndOe+ifiBWlEbN6a3IM0UUMbLEOL1bdfyY3ptvs=\n","menulanguage":"German","softwareversion_encrypted":"VotAqlIxSDI8vhmQ\/wsqSZf55jCs8uowASIzNzq95bc=\n","deviceid_encrypted":"m9TA5uMvx6yscu9mTN9QdJcBjhj29t5EfDUxpUU658I=\n","country":"Germany"}
                            Und danke für deine Bemühungen :!:
                            PS: die richtige URL lautet: http://ip-des-tv:1925/5/system
                            • AlCalzone
                              @integer63:
                              PS: die richtige URL lautet: http://ip-des-tv:1925/5/system `
                              Schade, ein paar Posts drüber war es ohne die /5 angegeben. Ich hatte gehofft, dass man daran direkt die API-Version erkennen kann, ohne zu raten.
                              • AlCalzone
                                @Mauritos:
                                Sobald ich die IP eingebe frägt er nach Benutzername und Passwort wo mir Pyhton gegeben hat `
                                Kannst du die Seite bitte mal mit geöffneten Firefox- oder Chrome-Entwicklertools (Netzwerk-Tab) aufrufen? Mich interessieren die Antwort-Header des Fernsehers bevor du dich eingeloggt hast.
                                • integer63
                                  @AlCalzone:
                                  Schade, ein paar Posts drüber war es ohne die /5 angegeben. Ich hatte gehofft, dass man daran direkt die API-Version erkennen kann, ohne zu raten. `
                                  Jetzt war ich doch fast ein bisschen verunsichert, aber bei mir bekomme ich eine Fehlermeldung, wenn ich die /5 weglasse
                                  und hier mit /5
                                  Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • U
                                    Ulfhednir last edited by
                                    @sigi234:
                                    wie hast du das Passwort bekommen? `
                                    Ich habe hier bereits den Lösungsansatz beschrieben.
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 40#p108209
                                    • AlCalzone
                                      Wird demnächst nicht mehr nötig sein
                                      • AlCalzone
                                        Ich habe eben 0.3.0-alpha auf Github gepusht. Wer testen will, bitte über das GitHub-Symbol aus eigener Quelle installieren:
                                        https://github.com/AlCalzone/ioBroker.philips-tv/tarball/api-v5+v6
                                        und danach den Adapter neu starten.
                                        Fernseher mit API v5 (erkennbar an der /5/ in der Adresse) sollten jetzt auch angesprochen werden können.
                                        Fernseher mit API v6 (https und /6/) gehen noch nicht. Der Adapter sollte aber einen Fehler im Log ausgeben, dass erst noch gepairt werden muss. Dazu muss ich noch das Admin-Interface anpassen.
                                        Freue mich über kurzes Feedback!
                                          bei mir bleibt die Instanz im Status "gelb".
                                          Log:
                                          philips-tv.0 2018-01-30 05:05:38.167 info starting. Version 0.3.0-alpha in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.11.0
                                          host.MedionPc 2018-01-30 05:05:37.276 info instance system.adapter.philips-tv.0 started with pid 2476
                                          host.MedionPc 2018-01-30 05:05:34.782 info instance system.adapter.philips-tv.0 terminated with code null ()
                                          host.MedionPc 2018-01-30 05:05:34.782 warn instance system.adapter.philips-tv.0 terminated due to SIGTERM
                                          host.MedionPc 2018-01-30 05:05:34.764 info stopInstance system.adapter.philips-tv.0 killing pid 12532
                                          host.MedionPc 2018-01-30 05:05:34.762 info object change system.adapter.philips-tv.0
                                          • AlCalzone
                                            @sigi234:
                                            bei mir bleibt die Instanz im Status "gelb". `
                                            Du hast einen Fernseher mit Pairing (https und Benutzername/Passwort), richtig? Kannst du die Logstufe des Adapters mal auf debug stellen und nochmal nen Log posten? Ich hätte da etwas mehr Ausgaben erwartet.
                                            philips philips tv
                                            84
                                            550
                                            131136
