    3. Entwicklung
    4. Anker Adapter
    Anker Adapter
      ronny130286 last edited by
      @philipp-7
      Ich habe es so, auf dem Handy nutze ich den Haupt/Adminaccount und im IoBroker jeweils einen Familie-Account (ich habe 2, wegen meinem Live und Dev System).
      Wenn du solche Probleme hast, dann mach folgendes:
      • stopp den Adapter
      • geh auf deinem Server in das iobroker-data/ankersolix2.0/ Verzeichnis und löscht dort die session.data (oder session.json)
      • kontrolliere dann nochmal deine Zugangsdaten im Adapter
      • dann wartest du bis die Sperre weg ist und erst dann startest du den Adapter wieder
        CrazyCarlton last edited by
        Hey, erstmal danke für die klasse Umsetzung des Adapters 🙂
        Kann ich damit auch Werte setzen? Insbesondere die für die Einspeisung?
        Wenn das gehen würde, bräuchte ich die Anker App nicht mehr und würde mir einfach eine Vis bauen - Dann hätte ich auch kein Problem mit Haupt- und Familyaccount: Ich würde alles über IOB machen.
          SmartHomer 0 @ronny130286 last edited by
          @ronny130286 sagte in Anker Adapter:
          @erazorlee
          Ich habe es mir mal angesehen, aktuell ist es noch nicht enthalten.
          Ich werde es in einem Update zur Verfügung stellen 😉
          Siehst Du eine Chance, in einem Update auch den Datenpunkt "Speicher-Entladung" aus der App in einem Objekt auszugeben?
          Ich denke, in der Struktur ist es bereits drin, aber eben ohne Wert:
          Das wäre fein.
            dtp @dtp last edited by
            @dtp
            Scheinbar kann ich den Adapter so nicht nutzen, wenn ich weiterhin per App Zugriff haben möchte.
            Ich kann jedenfalls alleine mit dem BKW ohne Speicher kein System erstellen und somit auch keine weiteren Nutzer einladen. Oder gibt es einen Workaround? Einen Speicher möchte ich mir derzeit jedenfalls nicht zulegen, denn noch hat der Energieversorger meinen Zähler nicht ausgetauscht, so dass ich jede ungenutzte Wh, die ich ins Netz einspeise, auch entsprechend nicht bezahlen muss.
              erazorlee @dtp last edited by
              @dtp
              Ist das nicht gehüpft wie gesprungen? Den Strom den du ungenutzt ins Netz bläst, wird im Speicher aufgefangen und kannst du dann nutzen, wenn du Strom aus dem Netz beziehen müsstest, weil kein Solarertrag mehr da. Wenn der Speicher voll ist bzw eine Einspeisung durch Solar über die eingestellten Werte kommt, geht der Rest auch so noch ins Netz.
              Oder blicke ich da was falsch?
              Cinimod D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Cinimod
                Cinimod Most Active @erazorlee last edited by
                @erazorlee Er BRUACHT keinen Speicher weil er das Stromnetz als Speicher nutzt, ist doch klar ...
                Er will kein Geld ausgeben wo es nicht notwendig ist. Abgesehen davon hast du ja auch geringe Verluste beim laden und entladen des Speichers.
                  dtp @erazorlee last edited by dtp
                  @erazorlee sagte in Anker Adapter:
                  Wenn der Speicher nichts kosten würde, ja. 😇
                  Also die neue Anker Solix Solarbank 2 E1600 AC hätte da schon ihren Reiz. Aber ich müsste dann auch noch ein Smart Meter dazu kaufen, denn ansonsten klappt das mit der intelligenten Aufteilung zwischen der Energie für den Speicher und der für die Verbraucher nicht. Und bis sich die Investition dieser zusätzlichen knapp 800,- € rechnet, dauert es ne Weile. Wenn mein Energieversorger den Zähler noch bis ca. März 2026 drin lässt, hat sich mein speicherloses BKW bis dahin vollständig amortisiert. Bisher hat es seit Mitte August letzten Jahres knapp 360 kWh erzeugt und mir bei einem kWh-Preis von 40 Cent gut 120,- € eingespart. Gekostet hat es mich inkl. Befestigung und Subvention ca. 300,- €.
                    ronny130286 @SmartHomer 0 last edited by ronny130286
                    @smarthomer-0
                    Auf Github habe ich schon eine Version hochgeladen, dort wird der Folder energyanalysis "reorganisiert".
                    Der DP, den du zeigst, kommt vom Grid (Netz) der allerdings schon in der Response leider leer, jedoch hat man die Option sich die engeryanalysis von der Solix selbst zu holen und dort ist der Wert dann befüllt.
                    Beispiel von meinem System (Solix 2 Pro)
                    Ich werde die Tage noch einen neuen Release machen.
                      Karacho last edited by
                      vielleicht bin ich zu blöd.....
                      Aber ich finde den Adapter "ankersolix2" "Anker" nicht... Reload vor 2 Stunden gemacht von Adapter Übersicht.... bei Github geschaut
                      Danke für Hilfe..
                      Gruss
                      Karacho
                        Thomas Braun Most Active @Karacho last edited by
                        @karacho
                        ankersolix2
                        github:	2.0.0 for 10 days
                        latest:	2.0.0 for 18 days
                        stable:	-.-.-
                        Also derzeitig am besten über das Beta-Repo zu beziehen.
                          Karacho @Thomas Braun last edited by
                          Hallo Thomas,
                          da musst mir helfen...
                          wie beziehe ich über Beta-Repo?
                          Gruss
                          Karacho
                            Homoran Global Moderator Administrators @Karacho last edited by
                            @karacho sagte in Anker Adapter:
                            indem du kurzfristig in den Systemeinstellungen dein Repo auf Beta umstellst
                            Anschließend Adapterliste refreshen
                            Installierrn
                            Dann UNBEDINGT Repo wieder auf stable stellen
                              @karacho
                              Absolute Basics...
                              Im Admin temporär das Beta/Latest-Repo aktivieren, Repo updaten, Adapter ziehen, Beta-Repo wieder deaktivieren.
                                SmartHomer 0 @ronny130286 last edited by SmartHomer 0
                                @ronny130286
                                Danke für Deine Mühen und die Antwort.
                                Ich habe mir jetzt die Github-Version runtergeladen und meine Objekte entsprechend angepasst.
                                Die bisher "vermissten" Datenpunkte werden nun alle vom Adapter generiert - Klasse und Danke!
                                Der Adapter läuft bei mir übrigens einwandfrei an einer Solix 2 AC:
                                  BigMike71 last edited by
                                  Moin,
                                  nach dem Update auf die neueste Version wir der Datenpunkt "ankersolix2.0.xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxxxx.statistics.0.total nicht mehr weiter befüllt...
                                  wo finde ich den jetzt den Kompletten bisher erzeugten Solar Wert?
                                    symsen @BigMike71 last edited by
                                    @bigmike71 Ich habe den Wert hier gefunden.
                                      BigMike71 @symsen last edited by BigMike71
                                      @symsen
                                      den habe ich auch immer benutz, der wird aber seit dem Update auf 2.0 nicht mehr aktualisiert 😞
                                      benutze Influx und der letze Datenwert ist seit update von 1.x auf 2.0 vor 3 Wochen leider nicht mehr beschieben worden ...
                                      Update:
                                      doch gefunden 🙂 weiter nach untern gewandert !
                                      vielen Dank!
                                        dodi666 last edited by
                                        ich überlege gerade für mein vorhandenes Balkonkraftwerk (4x325W Panels + HM1500) eine Anker Solix Solarbank 1600 Pro zu kaufen. Würde dann den WR gegen die Solarbank austauschen. Besteht die Möglichkeit über den Adapter eine Nulleinspeisung/Laderegelung zu realisieren? Ich lese aktuell mit dem Hichi IR meinen Zähler aus, und scheue aktuell den zusätzlichen Einbau eines Smartmeters für den Speicher.
                                        Danke und Grüße
                                        Sascha
                                          Badwater @dodi666 last edited by
                                          @dodi666 Wird wohl nicht zufriedenstellend funktionieren. Wenn man öfter als ca. 60s mit dem Adapter auf die Cloud zugreift, wird der User für eine bestimmte Zeit gesperrt. Ausserdem weiss ich nicht genau ob auch schreibend auf die Parameter zugegriffen wenden.
                                          Es kann nur ein User schreibend auf die Cloud zugreifen, das machst du normalerweise von deinem Handy. Lesend kann man über Gastnutzer zugreifen, was die meisten hier machen.
                                          Das Anker SM soll alle 3s regeln ...
                                            @dodi666
                                            Der Adapter ist momentan nur lesend ausgelegt, da es sich nicht um eine wirkliche API (im eigentlichen Sinne handelt) habe ich bis jetzt auch nicht weiter in diese Richtung entwickelt.
                                            360
                                            87708
