    3. Einsteigerfragen
    4. Keine Verbindung zu Material
    • Michael Schmitt
      Michael Schmitt @Codierknecht last edited by Michael Schmitt
      @codierknecht sagte in Keine Verbindung zu Material:
      Hat nix mit Deinem Problem zu tun, aber wozu braucht man 2 Admin-Instanzen?
      Gute Frage ist schon sooo lange her aber beim einen ist https aktiviert und bei anderen nicht. Ich glaube irgend ein Adapter brauchte das
      Old_Engineer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @Michael Schmitt last edited by
        @michael-schmitt
        Also wenn nur die Dateien des Material Adapters nicht verfügbar sind, dann mach mal noch auf der Konsole den folgenden Befehl
        iob upload all
        Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Michael Schmitt
          Michael Schmitt @OliverIO last edited by
          @oliverio hat leider nicht geholfen 😲
          • Michael Schmitt
            Michael Schmitt @Michael Schmitt last edited by
            Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/service-worker.js": no response
            wenn ich den Link anschaue, fällt mir auf das es Ordner 0.13.9 überhaupt nicht gibt
            • OliverIO
              @michael-schmitt
              Dann können es me nur 2 Dinge sein
              1. Cache, glaube ich, hattest du schon gecheckt
              2. bei Start schreibt der vis Adapter immer die Index.html/edit.html und sammelt
                sozusagen von jedem vis Adapter das html file ein und schreibt das zusammen. Dann wurde das nicht richtig aktualisiert.
                Deinstalliere mal den materialadapter und installiere ihn neu.
                Evtl hat sich da was verhakt.
              • Michael Schmitt
                @oliverio sagte in Keine Verbindung zu Material:
                @michael-schmitt
                Ich nutze nicht VIS sondern Material UI
                • OliverIO
                  @michael-schmitt
                  Kannst du mir mal einen Link zum Adapter auf GitHub posten?
                  Die meisten Material Adapter die ich kenne, liefern nur zusätzliche Widgets für vis
                  • Michael Schmitt
                    @oliverio https://github.com/ioBroker/ioBroker.material
                    • Michael Schmitt
                      Hat sich erledigt. Hab nun iQontrol installiert und das funktioniert soweit. Hab ja nicht viel zu steuern
                      • OliverIO
                        @michael-schmitt
                        ok
                        hab mal reingeschaut. ist ein reiner visualisierungs adapter.
                        dann hätte es man es mit dem upload befehl eigentlich reparieren können.
                        da hat sich was verhakt. aber ich kenne den adapter nicht im detail
                        • Old_Engineer
                          Old_Engineer @Michael Schmitt last edited by
                          @michael-schmitt Dabei sollte das der Standard Adapter sein. ich habe jetzt bei einer Neuinstalaltion auch das Problem. Cache, Cookies, Pop-Up etc alles gecheckt. Leider kriege ich auch keine älöteren Versionen von material mehr angezeigt.
                          Traurig, scheinbar nutzt den niemand. Ich habe bisher alles damit gemacht.
                          • Old_Engineer
                            @michael-schmitt Ich habe auch zweimal admin, einmal mit https für Daikin
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Old_Engineer last edited by mcm1957
                              @old_engineer
                              Du kannst jede existierende Version eines Adapeztr mit aktiviertem Experten Modus installieren.
                              • Experten Modus aktivieren
                              • In der Adapter ansicht 'Install from custom url'
                              • Im popup custom auswählen und als url iobroker.adaptername@version eintippen:
                              Damit installierst du die Version version direkt von npm. Dies ist KEINE Github Installation von der regelmäßig abgeraten wird sondern eine ganz normale INstallationd er Version x.y.z.
                              Aber natürlich bist du dafür verantwortlioch, dass diese Version auch existiert. Und ein beliebiges downgraden - vor allen auf eine niedrigere Major Version - kann auch negative Auswirkungen haben.
                              Alle Aktionen daher auf eigenes Risiko.
                              • Michael Schmitt
                                Michael Schmitt @Old_Engineer last edited by
                                @old_engineer ich bin weg von Material Ui und nutze nun iQontrol. Soweit ich weiß war aber kurz nach meiner Umstellung der Fehler beseitigt, aber ich weis nicht mehr woran es gelegen hat.
                                2649
