    4. Shelly-Objekt funktioniert nicht mehr
    • Haifeif 0
      Haifeif 0 @haselchen last edited by
      @haselchen Moin. Auch meine Shelly Plug S tun seit heute nachmittag nicht mehr. @Kurzfassung: Habe sie resettet, mit der App steuerbar, im ioBroker nicht. Da ich nix geändert habe, gehe ich von einem Shelly-Problem aus.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Haifeif 0 last edited by
        @haifeif-0
        Wenn Du ihn resettet hast, musst ja alles wieder auf der Weboberfläche des Shellys neu eingeben.
        Haste das gemacht?
        Haifeif 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Erich 1 last edited by
          @erich-1 sagte in Shelly-Objekt funktioniert nicht mehr:
          Natürlich ist er im Netz verfügbar, über die IP ist er erreichbar und über die Shelly-App auch zu bedienen.
          'Natürlich' ist das (leider) nicht. Ansonsten hat @haselchen schon die notwendigen Schritte beschrieben - wenn die wirklich nicht gehen dann ist Deine Einschätzung das da am Gerät was nicht ok ist wohl korrekt.
          A.
            Erich 1 @Asgothian last edited by
            @asgothian Shelly auf Werkseinstellungen zurück gesetzt, neu installiert und es klappt wieder alles. Und das klappt alles im ioBroker, ohne dass ich dort die Daten neu eingeben musste. Er hat den Shelly selbständig wieder eingebunden im Skript und in der VIS mit den alten daten ...
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Erich 1 last edited by
              Per CoAP? Dann aber auf jeden Fall Unicast auf dem Shelly konfigurieren
              • Haifeif 0
                @haselchen Ja, hab ich. Und in der Objekt Ansicht vom ioBroker ist der Plug auch grün, reagiert aber nicht.
                Was mich stutzig macht ist, das ich nix geändert habe. Das System läuft seit Tagen, letztes Update eines Adapters war vor 2 Wochen oder so. Und dann bumm: Shelly tot.
                • haselchen
                  @haifeif-0
                  Wie versuchst Du ihn denn zu schalten?
                  Blockly?
                  Script?
                  • Haifeif 0
                    @haselchen Gar nicht! Da hängt meine Spülmaschine dran, und ich überwache die Leistungsaufnahme mit dem device-reminder. Daraus resultieren Meldungen, die von der Amazon Lady ausgesprochen werden. Der Leistungswert im shelly-adapter ist "eingefroren", in der Shelly-App zeigt der Plug die aktuelle Leistung korrekt an.
                    • Haifeif 0
                      Haifeif 0 @Haifeif 0 last edited by
                      @haifeif-0 Aber nachdem der Plug die Netzspannung gestern getrennt hat und nicht mehr reagierte, hab ich versucht, den Plug zu schalten. Tut nicht. Er wir als verbunden angezeigt, aber nix reagiert. Für die tests hab ich direkt über vis versucht.
                      • haselchen
                        @haifeif-0
                        Mal auf der Shelly GUI geschaut, ob es nen Firmware Update gibt?
                          @haus-automatisierung COAO und mcast
                          haselchen haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Erich 1 last edited by
                            @erich-1
                            Da gehört die Iobroker IP rein und der Port 5683 mit Doppelpunkt davor
                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              mcast
                              Bitte nicht nutzen. Siehe Doku: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-coap.md
                              • da_Woody
                                da_Woody @haselchen last edited by
                                @haselchen sagte in Shelly-Objekt funktioniert nicht mehr:
                                es genügt die ioB-IP, bei save wird der port automatisch angehängt.
                                haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Haifeif 0
                                  @haselchen Fehler gefunden: Wer lesen kann, ist eindeutig im Vorteil. Habe alle Parameter des Plug in der App mal genauer angeschaut, und musste feststellen, das hier alles was MQTT angeht, nach der Neuinstallation verstellt war. Korrigiert, jetzt tut wieder alles.
                                  Danke für Deine Mühen!
                                  Schönes WE, Gruß Uwe
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @da_Woody last edited by
                                    @da_woody
                                    Wieder was gelernt 😉
                                    Und gut , dass Du es erwähnst.
                                    So kann man nicht auf die Idee kommen, "andere" Ports dort einzugeben.
                                    @Haifeif-0
                                    Kaum macht man es richtig, funktioniert es 😬
                                      Erich 1 @haus-automatisierung last edited by
                                      @haus-automatisierung said in Shelly-Objekt funktioniert nicht mehr:
                                      mcast
                                      Shelly 2.5 ist gen. 1
                                      • haselchen
                                        @erich-1
                                        Wir haben Dir doch oben geschrieben, was Du einzugeben hast?!
                                          Erich 1 @haselchen last edited by
                                          @haselchen Es funktioniert doch alles problemlos. Was ist denn der Vorteil von COAP?
                                          • haselchen
                                            @erich-1
                                            Liest Du eigentlich, was wir Dir schreiben?
                                            @haus-automatisierung hat es Dir jetzt 2 x erklärt.
                                            1415
