    4. Instabiles Systemverhalten
      Thomas Braun Most Active @___manalishi last edited by
      @___manalishi sagte in Instabiles Systemverhalten:
      iob diag lieftert nur
      iob diag liefer VIEL mehr. Ausgaben vollständig und ungekürzt hier rein.
      ___manalishi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ___manalishi
        ___manalishi @Thomas Braun last edited by ___manalishi
        @thomas-braun Sehe gerade die Meldung am Ende und werde diese mal nachverfolgen
                                v.2025-02-23
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container ☐
          Virtualization: lxc
        Operating System: Ubuntu 24.04.1 LTS
                  Kernel: Linux 6.8.12-8-pve
            Architecture: x86-64
        Installation:           lxc
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               64 bit
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1001
        Display-Server:         false
        Boot Target:            graphical.target
        Pending OS-Updates:     146
        Pending iob updates:    1
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs         v20.18.0
        /usr/bin/node           v20.18.0
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.3
        Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
        nodeJS installation is correct
        MEMORY:
        Mem:             17G        4.7G        6.1G        159K        6.4G         12G
        Swap:           8.6G         19M        8.6G
        Total:           25G        4.7G         14G
        Active iob-Instances:   54
        Upgrade policy: none
        ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                admin                   7.6.3
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8000, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                67149
        States:                 54662
        Size of iob-Database:
        find: Failed to change directory: /root: Permission denied
        find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
        3 CRITICAL ERRORS DETECTED!
        Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
        Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
        === Mark text until here for copying ===
        Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Warum sollte es an der Stelle ein Verzeichnis /root geben? Da stimmt doch hinten und vorne was nicht mit den Rechten.
          ___manalishi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            haselchen Most Active @___manalishi last edited by haselchen
            @___manalishi
            Und warum hast Du den Admin auf Port 8000?
            Edit:
            das musste auch angehen
            • ___manalishi
              @thomas-braun ich bin mir nicht mehr sicher mit welchem update die Umstellung auf den dedizierten iobroker user kam. Vorher habe ich es unter "root" laufen lassen
                Das ist halt der Fehler. Schon immer gewesen.
                Langfassung von iob diag sagt?
                • ___manalishi
                  ___manalishi last edited by ___manalishi
                  @thomas-braun meinst du --unmask?```
                  *** BASE SYSTEM ***
                    Virtualization: lxc
                  OS is similar to: debian
                  model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v2 @ 3.50GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   16:01:21 up 3 days,  2:54,  5 users,  load average: 6.26, 6.22, 5.75
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Fri 2025-03-28 16:01:21 CET
                             Universal time: Fri 2025-03-28 15:01:21 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  broker
                  HOME=/home/broker
                  GROUPS=broker adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             17G        4.9G        5.9G        143K        6.4G         12G
                  Swap:           8.6G         19M        8.6G
                  Total:           25G        5.0G         14G
                  Active iob-Instances:   53
                          16384 M total memory
                           4704 M used memory
                           4004 M active memory
                           5973 M inactive memory
                           5593 M free memory
                              0 M buffer memory
                           6086 M swap cache
                           8191 M total swap
                             18 M used swap
                           8173 M free swap
                  top - 16:01:22 up 3 days,  2:54,  5 users,  load average: 6.26, 6.22, 5.75
                  Tasks:  97 total,   1 running,  96 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 34.8 us, 17.4 sy,  0.0 ni, 47.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :  16384.0 total,   5592.7 free,   4705.3 used,   6086.2 buff/cache
                  MiB Swap:   8192.0 total,   8173.3 free,     18.7 used.  11678.7 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT              LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * motd-news.service loaded failed failed Message of the Day
                  Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                          ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                          SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                  1 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/loop9     ext4   147G   67G   73G  48% /
                  none           tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                  tmpfs          tmpfs   32G     0   32G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs   13G  192K   13G   1% /run
                  tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs          tmpfs  6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/0
                  tmpfs          tmpfs  6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/1001
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET SOURCE     FSTYPE OPTIONS
                  /      /dev/loop9 ext4   rw,relatime
                  /var:
                  1.2G    /var/
                  580M    /var/log
                  560M    /var/log/journal/a3fdee8ab0e1421cb7e7010b5ea0577a
                  332M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 559.6M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  2.8G    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  55G     /opt/iobroker/iobroker-data/
                  54G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  601M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  237M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  161M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250323
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Installed: 20.18.0-1nodesource1
                    Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                    Version table:
                       20.19.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                       20.18.3-1nodesource1 500
                       20.18.2-1nodesource1 500
                       20.18.1-1nodesource1 500
                   *** 20.18.0-1nodesource1 500
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.17.0-1nodesource1 500
                       20.16.0-1nodesource1 500
                       20.15.1-1nodesource1 500
                       20.15.0-1nodesource1 500
                       20.14.0-1nodesource1 500
                       20.13.1-1nodesource1 500
                       20.13.0-1nodesource1 500
                       20.12.2-1nodesource1 500
                       20.12.1-1nodesource1 500
                       20.12.0-1nodesource1 500
                       20.11.1-1nodesource1 500
                       20.11.0-1nodesource1 500
                       20.10.0-1nodesource1 500
                       20.9.0-1nodesource1 500
                       20.8.1-1nodesource1 500
                       20.8.0-1nodesource1 500
                       20.7.0-1nodesource1 500
                       20.6.1-1nodesource1 500
                       20.6.0-1nodesource1 500
                       20.5.1-1nodesource1 500
                       20.5.0-1nodesource1 500
                       20.4.0-1nodesource1 500
                       20.3.1-1nodesource1 500
                       20.3.0-1nodesource1 500
                       20.2.0-1nodesource1 500
                       20.1.0-1nodesource1 500
                       20.0.0-1nodesource1 500
                       18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 8061)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.6
                  admin:          7.6.3
                  javascript:     8.9.1
                  nodejs modules from github:     5
                  +-- @iobroker/adapter-react-v5@7.2.4 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/adapter-react-v5.git#4c258156cfb888fd713b85a7bb3de3a1eba13297)
                  +-- iobroker.btc_kurs@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.btc_kurs.git#7526be707ad113cec956c4194d0c8aeb6b064e70)
                  +-- iobroker.heizoel@1.0.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.heizoel.git#f45d5281d9e783674351f95873b8233320620ff5)
                  | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                  | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                  Adapter State
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.awtrix-light.2           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.btc_kurs.0               : btc_kurs              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker                                 - disabled, port: 7072
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 - disabled, port: 8123
                  + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                    system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                    system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.mbus.1                   : mbus                  : iobroker                                 - disabled, port: 3493
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.modbus.4                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 - disabled, port: 1883
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.90.3
                  + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.90.3
                  + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1887, bind: 192.168.90.3
                  + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                    system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.radar.0                  : radar                 : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.90.3
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.90.3, run as: admin
                    system.adapter.snips.0                  : snips                 : iobroker                                 - disabled, port: 1880
                  + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.snmp.1                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.90.3
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.spotify-premium.1        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.spotify-premium.2        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.spotify-premium.3        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : iobroker                                 -  enabled, port: 9002
                  + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5000
                    system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.3               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.4               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.5               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.6               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : iobroker                                 - disabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  │ (index) │ name               │ url        │ auto upgrade │
                  │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                                                  │ false        │
                  │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                                           │ false        │
                  │ 2       │ 'online'           │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json' │ false        │
                  Active repo(s): Stable (default), Beta (latest)
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Used repositories: Stable (default), Beta (latest)
                  Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                  Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "awtrix-light" : 1.6.0    , installed 1.6.0
                  Adapter    "backitup"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "bmw"          : 2.9.4    , installed 2.9.4
                  Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                  Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
                  Adapter    "email"        : 2.0.3    , installed 2.0.2  [Updatable]
                  Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                  Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                  Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                  Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                  Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.9.1
                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                  Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "loxone"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "mbus"         : 2.7.0    , installed 2.7.0
                  Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
                  Adapter    "octoprint"    : 6.0.0    , installed 6.0.0
                  Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "parser"       : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                  Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
                  Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                  Adapter    "scenes"       : 4.0.1    , installed 4.0.1
                  Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
                  Adapter    "simple-api"   : 3.0.6    , installed 3.0.6
                  Adapter    "snips"        : 1.5.1    , installed 1.5.1
                  Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                  Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                  Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                  Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                  Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
                  Adapter    "squeezeboxrpc": 1.5.2    , installed 1.5.2
                  Adapter    "statistics"   : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                  Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
                  Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                  Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                  Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                  Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
                  Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
                  Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
                  Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.7, installed 0.0.7
                  Objects and States
                  Objects:        67149
                  States:         54643
                  Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                  Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                  Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 146
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 192.168.90.3:8087       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239842059  568196/io.simple-ap
                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        191013665  233/systemd-resolve
                  tcp        0      0 192.168.90.3:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239827495  567813/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 192.168.90.3:1882       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239814213  567745/io.shelly.0
                  tcp        0      0 192.168.90.3:1887       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239821230  567604/io.mqtt.2
                  tcp        0      0 192.168.90.3:1885       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239821211  567582/io.mqtt.1
                  tcp        0      0 192.168.90.3:1884       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239813245  567551/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 192.168.90.3:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239790057  566656/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 192.168.90.3:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239807636  566596/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          191016171  426/master
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239789162  565641/iobroker.js-
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239789213  565641/iobroker.js-
                  tcp        0      0 0.0.0.0:46705           0.0.0.0:*               LISTEN      108        191020743  862/rpc.statd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          190996422  1/init
                  tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        191013667  233/systemd-resolve
                  tcp6       0      0 :::33985                :::*                    LISTEN      108        191020748  862/rpc.statd
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          190996424  1/init
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          191013676  1/init
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       239851918  568516/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       239789320  565670/io.admin.0
                  udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           992        191013666  233/systemd-resolve
                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           992        191013664  233/systemd-resolve
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          190996423  1/init
                  udp        0      0 127.0.0.1:614           0.0.0.0:*                           0          191027762  862/rpc.statd
                  udp        0      0 0.0.0.0:35478           0.0.0.0:*                           1000       239829062  567785/io.snmp.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:35888           0.0.0.0:*                           108        191020740  862/rpc.statd
                  udp        0      0 0.0.0.0:37145           0.0.0.0:*                           1000       239814360  567785/io.snmp.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       239854612  568538/io.wled.0
                  udp        0      0 192.168.2.177:5353      0.0.0.0:*                           1000       239814649  567937/io.tr-064.0
                  udp        0      0 192.168.90.3:5353       0.0.0.0:*                           1000       239814648  567937/io.tr-064.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:38548           0.0.0.0:*                           1000       239814357  567785/io.snmp.0
                  udp6       0      0 :::59526                :::*                                108        191020746  862/rpc.statd
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          190993364  1/init
                  2025-03-28 16:02:00.611  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.apps.Time.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705422361382}
                  2025-03-28 16:02:00.611  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] : State change "awtrix-light.0.apps.Time.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705422361382}
                  2025-03-28 16:02:00.611  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] Time: State change "awtrix-light.0.apps.Temperature.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705263084577}
                  2025-03-28 16:02:00.614  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] Date: State change "awtrix-light.0.apps.Temperature.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705263084577}
                  2025-03-28 16:02:00.614  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] Temperature: State change "awtrix-light.0.apps.Temperature.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705263084577}
                  2025-03-28 16:02:00.614  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] Humidity: State change "awtrix-light.0.apps.Temperature.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705263084577}
                  2025-03-28 16:02:00.614  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.apps.Temperature.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705263084577}
                  2025-03-28 16:02:00.614  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] : State change "awtrix-light.0.apps.Temperature.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705263084577}
                  2025-03-28 16:02:00.672  - warn: loxone.0 (567411) Timeout for ack loxone.0.1e33b969-0311-9b9d-ffff782a703fdd10.value
                  2025-03-28 16:02:00.676  - debug: javascript.0 (565738) script.js.Haus.Pool.Umwaelzpumpe: Poolbetrieb: false
                  Auto Einschaltzeit gesetz: false
                  2025-03-28 16:02:00.678  - warn: loxone.0 (567411) Timeout for ack loxone.0.1e33b9c1-0115-bc23-ffff782a703fdd10.value
                  2025-03-28 16:02:00.687  - warn: loxone.0 (567411) Timeout for ack loxone.0.1e33b9f0-01a8-e35d-ffff782a703fdd10.value
                  2025-03-28 16:02:00.762  - debug: awtrix-light.0 (568527) received 200 response from "notify" with content: "OK"
                  2025-03-28 16:02:00.793  - info: host.iobroker instance system.adapter.spotify-premium.3 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                  2025-03-28 16:02:00.793  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.spotify-premium.3 because enabled
                  2025-03-28 16:02:00.903  - debug: awtrix-light.0 (568527) received 200 response from "notify" with content: "OK"
                  2025-03-28 16:02:00.944  - debug: awtrix-light.0 (568527) received 200 response from "indicator2" with content: "OK"
                  2025-03-28 16:02:00.975  - debug: awtrix-light.0 (568527) received 200 response from "indicator2" with content: "OK"
                  2025-03-28 16:02:01.099  - info: javascript.0 (565738) script.js.Haus.DEFI.Test_Hyperliquid: -0.01014
                  2025-03-28 16:02:01.113  - warn: loxone.0 (567411) Timeout for ack loxone.0.1cdcbd3f-000f-929c-ffff782a703fdd10.value
                  2025-03-28 16:02:01.182  - info: host.iobroker instance system.adapter.spotify-premium.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                  2025-03-28 16:02:01.209  - debug: javascript.0 (565738) script.js.Haus.Heizung.Heizung-Pumpensteuerung: TVL berechnet: 49.261318407960204
                  iob diag --unmask.txt
                  • ___manalishi
                    @thomas-braun Ich habe einen neuen container aufgesetzt und iob fix mit einem anderen user ausgeführt. Berechtigung scheinen jetzt zu passen. versuche ein backup einzuspielen
                    Script v.2025-02-23
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: iobroker-1
                      Virtualization: lxc
                              Kernel: Linux 6.8.12-5-pve
                    OS is similar to:
                    model name      : AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                     16:30:43 up 10 min,  2 users,  load average: 2.61, 3.02, 3.19
                    CPU threads: 4
                    Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                   Local time: Fri 2025-03-28 16:30:43 CET
                               Universal time: Fri 2025-03-28 15:30:43 UTC
                                     RTC time: n/a
                    System clock synchronized: no
                              RTC in local TZ: no
                    broker
                    HOME=/home/broker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             17G        532M         14G        139K        2.0G         16G
                    Swap:           536M          0B        536M
                    Total:           17G        532M         15G
                    Active iob-Instances:   4
                              507 M used memory
                              396 M active memory
                             1848 M inactive memory
                            13962 M free memory
                                0 M buffer memory
                             1914 M swap cache
                              512 M total swap
                                0 M used swap
                              512 M free swap
                    top - 16:30:43 up 10 min,  2 users,  load average: 2.61, 3.02, 3.19
                    Tasks:  32 total,   1 running,  31 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :  16384.0 total,  13960.3 free,    509.3 used,   1914.5 buff/cache
                    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  15874.7 avail Mem
                    * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/mapper/NVME.2--2TB-vm--120--disk--0 ext4      147G  2.2G  137G   2% /
                    udev                                     devtmpfs  126G     0  126G   0% /dev/tty
                    tmpfs                                    tmpfs     126G     0  126G   0% /dev/shm
                    tmpfs                                    tmpfs      51G  132K   51G   1% /run
                    tmpfs                                    tmpfs      26G     0   26G   0% /run/user/1001
                    /      /dev/mapper/NVME.2--2TB-vm--120--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                    /var:
                    459M    /var/
                    287M    /var/cache
                    283M    /var/cache/apt
                    208M    /var/cache/apt/archives
                    147M    /var/lib
                    Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                    4.0K    /opt/iobroker/backups/
                    62M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                    56M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                    6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-0fd47d.a444afaa.chunk.js
                    5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.92169c09.chunk.js
                    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-Drg0QIRU.js
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                    /usr/bin/node           v20.19.0
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    /usr/bin/corepack       0.31.0
                    nodejs:
                      Installed: 20.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.19.0-1nodesource1 500
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    iobroker-1          iobroker-1 (version: 7.0.6, hostname: iobroker-1    , alive, uptime: 166)
                    admin:          7.6.3
                    javascript:     "javascript" not found
                    nodejs modules from github:     0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-1                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-1                               -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-1                               -  enabled
                    + instance is alive
                    Active repo(s): stable
                    Used repository: stable
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                    Objects and States
                    Objects:        148
                    States:         104
                    Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Pending Updates: 0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          132099012  362/master
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       132220826  16188/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       132220831  16188/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          132200526  1/systemd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          132200960  15058/sshd: /usr/sb
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          132200528  1/systemd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          132200962  15058/sshd: /usr/sb
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       132214486  16206/io.admin.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          132135329  115/dhclient
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          132200527  1/systemd
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          132200529  1/systemd
                    2025-03-28 16:28:00.500  - info: host.iobroker-1 ip addresses: 192.168.90.116
                    2025-03-28 16:28:00.772  - info: host.iobroker-1 connected to Objects and States
                    2025-03-28 16:28:00.777  - info: host.iobroker-1 added notifications configuration of host
                    2025-03-28 16:28:00.880  - info: host.iobroker-1 3 instances found
                    2025-03-28 16:28:00.881  - info: host.iobroker-1 starting 3 instances
                    2025-03-28 16:28:00.979  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.nodeCurrent"
                    2025-03-28 16:28:00.998  - info: host.iobroker-1 instance system.adapter.admin.0 in version "7.6.3" started with pid 16206
                    2025-03-28 16:28:01.033  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.nodeNewest"
                    2025-03-28 16:28:01.035  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.nodeNewestNext"
                    2025-03-28 16:28:01.035  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.npmCurrent"
                    2025-03-28 16:28:01.036  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.npmNewest"
                    2025-03-28 16:28:01.037  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.npmNewestNext"
                    2025-03-28 16:28:01.042  - info: host.iobroker-1 Some obsolete host states deleted.
                    2025-03-28 16:28:01.632  - info: admin.0 (16206) starting. Version 7.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                    2025-03-28 16:28:01.643  - info: admin.0 (16206) requesting all objects
                    2025-03-28 16:28:01.784  - info: admin.0 (16206) received all objects
                    2025-03-28 16:28:01.875  - info: admin.0 (16206) socket.io server listening on port 8081
                    2025-03-28 16:28:01.875  - info: admin.0 (16206) http server listening on port 8081
                    2025-03-28 16:28:01.876  - info: admin.0 (16206) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                    2025-03-28 16:28:04.980  - info: host.iobroker-1 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 16251
                    2025-03-28 16:28:05.390  - info: backitup.0 (16251) starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                    2025-03-28 16:28:05.404  - info: backitup.0 (16251) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                    2025-03-28 16:28:08.984  - info: host.iobroker-1 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 16274
                    2025-03-28 16:28:09.378  - info: discovery.0 (16274) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                    2025-03-28 16:28:27.927  - info: admin.0 (16206) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.74
                      @___manalishi
                      Über den neuen Container kannste gleich mal den
                      iob fix
                      jagen.
                      • ___manalishi
                        @thomas-braun habe ich bereits getan. das ergebnis habe ich im vorherigen post. scheint jetzt mit den Berechtigungen in Ordnung zu sein
                          @___manalishi
                          Kann eigentlich nicht sein, nach der Installation ist direkt danach ein fix erforderlich. Dann sieht die Ausgabe nämlich noch etwas anders aus.
                          • ___manalishi
                            ich habe das iob fix nach der installation vor dem restore des backups ausgeführt. Das sind die 4 Instanzen, die mit der Installation mitkommen. Aktuell läuft nach dem Restore Charts, Skripte und Vis stabil.
                            • ___manalishi
                              Vielen Dank für eure Unterstützung.
                              Bisher läuft in dem neuen Container der IOBroker ohne root wieder alles stabil. Es ist schwer im Nachgang die wirkliche Fehlerursache herauszufinden. Werde mir aber nochmal die Fehler im iob diag des alten LXC Containers genau ansehen.
                              • ___manalishi
                                ___manalishi @___manalishi last edited by ___manalishi
                                @Thomas-Braun ich habe wahrscheinlich die Ursache gefunden.
                                Ich verwende einen Slave iobroker wegen einem MBus Adapter. Dieser Slave hatte die Verbindung zum Master (LXC) verloren und ich habe daher den Slave vor einigen Wochen deaktiviert.
                                Nachdem ich eben den Slave neu installiert und verbunden habe sind wieder die gleichen Symptome aufgetreten (langsames WEBUI)
                                Der Master/Slave Betrieb lief bis vor ein paar Wochen über mehrere Monate stabil.
                                Hast Du eine Idee was hier schiefläuft?
                                hier das aktuelle iob diag
                                Script v.2025-02-23
                                *** BASE SYSTEM ***
                                  Virtualization: lxc
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                 22:35:27 up  5:07,  4 users,  load average: 4.56, 4.23, 3.80
                                CPU threads: 4
                                               Local time: Fri 2025-03-28 22:35:27 CET
                                           Universal time: Fri 2025-03-28 21:35:27 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                broker
                                HOME=/home/broker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Mem:             17G        4.1G        2.2G        151K         10G         13G
                                Swap:           536M          0B        536M
                                Total:           17G        4.1G        2.7G
                                Active iob-Instances:   48
                                         3901 M used memory
                                         3469 M active memory
                                        10067 M inactive memory
                                         2089 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                        10393 M swap cache
                                          512 M total swap
                                            0 M used swap
                                          512 M free swap
                                top - 22:35:27 up  5:08,  4 users,  load average: 4.56, 4.23, 3.80
                                Tasks:  88 total,   2 running,  86 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s): 50.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 16.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :  16384.0 total,   2085.3 free,   3905.5 used,  10393.5 buff/cache
                                MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  12478.5 avail Mem
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/loop0     ext4      147G   61G   79G  44% /
                                tmpfs          tmpfs      51G  144K   51G   1% /run
                                /      /dev/loop0 ext4   rw,relatime
                                /var:
                                447M    /var/
                                287M    /var/cache
                                283M    /var/cache/apt
                                147M    /var/lib
                                Archived and active journals take up 12.6M in the file system.
                                2.2G    /opt/iobroker/backups/
                                577M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                157M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250324
                                58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                iobroker-1          iobroker-1 (version: 7.0.6, hostname: iobroker-1    , alive, uptime: 227)
                                admin:          7.6.3
                                javascript:     8.9.1
                                +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-1                               -  enabled, port: 8000, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-1                               - disabled
                                  system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker-1                               - disabled
                                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker-1                               -  enabled
                                + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker-1                               -  enabled
                                + system.adapter.awtrix-light.2           : awtrix-light          : iobroker-1                               -  enabled
                                  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker-1                               -  enabled
                                + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker-1                               -  enabled
                                  system.adapter.btc_kurs.0               : btc_kurs              : iobroker-1                               -  enabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-1                               -  enabled
                                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-1                               - disabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-1                               -  enabled
                                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-1                               -  enabled
                                  system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-1                               - disabled
                                + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker-1                               -  enabled
                                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-1                               -  enabled
                                  system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker-1                               - disabled, port: 7072
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-1                               - disabled
                                  system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-1                               - disabled
                                  system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker-1                               - disabled, port: 8123
                                + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker-1                               -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-1                               -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-1                               -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-1                               -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-1                               -  enabled, port: 0
                                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-1                               -  enabled
                                  system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker-1                               -  enabled
                                  system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker-1                               -  enabled
                                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-1                               - disabled
                                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-1                               - disabled
                                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-1                               - disabled
                                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-1                               - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-1                               - disabled
                                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-1                               - disabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-1                               - disabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8086
                                  system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker-1                               - disabled, port: 8086
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-1                               -  enabled
                                  system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker-1                               - disabled
                                + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : iobroker-1                               -  enabled, port: 80
                                  system.adapter.material.0               : material              : iobroker-1                               - disabled
                                  system.adapter.mbus.1                   : mbus                  : 3D-Printserver                           - disabled, port: 3493
                                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
                                + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
                                + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
                                + system.adapter.modbus.4                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
                                  system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-1                               - disabled, port: 1883
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.90.3
                                + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.90.3
                                + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1887, bind: 192.168.90.3
                                + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-1                               - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker-1                               -  enabled
                                + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker-1                               -  enabled
                                + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker-1                               -  enabled
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-1                               -  enabled
                                + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker-1                               -  enabled
                                  system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-1                               - disabled, port: 8006
                                  system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-1                               - disabled
                                  system.adapter.radar.0                  : radar                 : iobroker-1                               - disabled
                                  system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker-1                               - disabled
                                  system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker-1                               - disabled
                                  system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-1                               - disabled
                                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-1                               -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-1                               -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.90.3
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-1                               -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.90.3, run as: admin
                                  system.adapter.snips.0                  : snips                 : iobroker-1                               - disabled, port: 1880
                                  system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker-1                               - disabled
                                  system.adapter.snmp.1                   : snmp                  : iobroker-1                               - disabled
                                  system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker-1                               - disabled
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-1                               -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.90.3
                                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-1                               -  enabled
                                + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker-1                               -  enabled
                                + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
                                + system.adapter.spotify-premium.1        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
                                + system.adapter.spotify-premium.2        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
                                + system.adapter.spotify-premium.3        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
                                  system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : iobroker-1                               -  enabled, port: 9002
                                  system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-1                               -  enabled
                                  system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-1                               - disabled, port: 5000
                                  system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-1                               -  enabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.telegram.3               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.telegram.4               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.telegram.5               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.telegram.6               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-1                               -  enabled
                                  system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker-1                               -  enabled
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-1                               -  enabled
                                  system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobroker-1                               -  enabled
                                  system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-1                               -  enabled
                                  system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker-1                               - disabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker-1                               - disabled
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-1                               - disabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-1                               - disabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-1                               - disabled
                                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker-1                               -  enabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-1                               - disabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-1                               - disabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-1                               - disabled
                                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker-1                               - disabled
                                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-1                               - disabled
                                  system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker-1                               - disabled
                                  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker-1                               - disabled
                                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-1                               - disabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-1                               - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-1                               - disabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-1                               - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-1                               -  enabled
                                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-1                               -  enabled
                                  system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-1                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : iobroker-1                               - disabled
                                  system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker-1                               -  enabled
                                  system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : iobroker-1                               - disabled
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        68366
                                States:         55316
                                Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          132466348  294/master
                                tcp        0      0 192.168.90.3:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133880117  46720/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 192.168.90.3:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133873206  46702/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 192.168.90.3:1882       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133881627  47038/io.shelly.0
                                tcp        0      0 192.168.90.3:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133881662  47056/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 192.168.90.3:1884       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133880264  46873/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 192.168.90.3:1885       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133880280  46888/io.mqtt.1
                                tcp        0      0 192.168.90.3:1887       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133873449  46903/io.mqtt.2
                                tcp        0      0 192.168.90.3:8087       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133893526  47445/io.simple-api
                                tcp        0      0 0.0.0.0:35531           0.0.0.0:*               LISTEN      104        132481025  419/rpc.statd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133875177  46031/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133875172  46031/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          132477506  1/init
                                tcp6       0      0 :::60461                :::*                    LISTEN      104        132481030  419/rpc.statd
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          132462193  1/init
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          132477508  1/init
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       133898926  48257/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       133875755  46060/io.admin.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          132477507  1/init
                                udp        0      0 127.0.0.1:1019          0.0.0.0:*                           0          132462485  419/rpc.statd
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       133898834  48301/io.wled.0
                                udp        0      0 192.168.2.203:5353      0.0.0.0:*                           1000       133888361  47149/io.tr-064.0
                                udp        0      0 192.168.90.3:5353       0.0.0.0:*                           1000       133888360  47149/io.tr-064.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:46833           0.0.0.0:*                           104        132462489  419/rpc.statd
                                udp6       0      0 :::51829                :::*                                104        132481028  419/rpc.statd
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          132477509  1/init
                                2025-03-28 22:36:05.897  - info: wled.0 (48301) Try to contact 1 known devices
                                2025-03-28 22:36:05.897  - info: wled.0 (48301) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.90.38
                                2025-03-28 22:36:06.000  - info: javascript.0 (46157) script.js.Haus.Heizung.Heizraum-Heisswasser-Umwälzpumpe: request: http://192.168.90.32/cm?cmnd=status%2010
                                2025-03-28 22:36:06.065  - debug: awtrix-light.0 (47204) [onMessage] received command "notification" with message: {"text":"M2: 0","color":"#FFFFFF","sound":null,"icon":11861,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                                2025-03-28 22:36:06.066  - debug: awtrix-light.0 (47204) sending "POST" request to "notify" with data: {"text":"M2: 0","color":"#FFFFFF","icon":11861,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                                2025-03-28 22:36:06.082  - info: wled.0 (48301) Initialising : " WLED" on IP :  192.168.90.38
                                2025-03-28 22:36:06.291  - debug: awtrix-light.0 (47204) received 200 response from "notify" with content: "OK"
                                2025-03-28 22:36:06.359  - info: wled.0 (48301) Bonjour service started, new  devices  will  be detected automatically
                                2025-03-28 22:36:06.494  - info: wled.0 (48301) WLED connected
                                2025-03-28 22:36:07.136  - info: shelly.0 (47038) [authEnabled] 192.168.90.69 (shelly1 / shelly1-E8DB84D70888 / SHSW-1#E8DB84D70888#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2025-03-28 22:36:07.162  - info: shelly.0 (47038) [authEnabled] 192.168.90.51 (shelly1 / shelly1-E8DB84A21281 / SHSW-1#E8DB84A21281#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2025-03-28 22:36:07.232  - warn: parser.0 (47430) Cannot read link "C:/ioBroker/dataimport/snips/SlotValuesMusik.txt": File does not exist
                                2025-03-28 22:36:08.001  - info: javascript.0 (46157) script.js.Haus.Heizung.Heizraum-Heisswasser-Umwälzpumpe: request: http://192.168.90.32/cm?cmnd=status%2010
                                2025-03-28 22:36:08.061  - debug: awtrix-light.0 (47204) [onMessage] received command "notification" with message: {"text":"84100","color":"#FFFFFF","sound":null,"icon":60237,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                                2025-03-28 22:36:08.061  - debug: awtrix-light.0 (47204) sending "POST" request to "notify" with data: {"text":"84100","color":"#FFFFFF","icon":60237,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                                2025-03-28 22:36:08.062  - debug: awtrix-light.0 (47204) [onMessage] received command "notification" with message: {"text":"2.2","color":"#FFFF00","sound":null,"icon":21311,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                                2025-03-28 22:36:08.062  - debug: awtrix-light.0 (47204) sending "POST" request to "notify" with data: {"text":"2.2","color":"#FFFF00","icon":21311,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                                2025-03-28 22:36:08.262  - debug: awtrix-light.0 (47204) received 200 response from "notify" with content: "OK"
                                2025-03-28 22:36:08.389  - debug: awtrix-light.0 (47204) received 200 response from "notify" with content: "OK"
                                2025-03-28 22:36:09.412  - debug: traccar.0 (48126) Incomming message: {"devices":[{"id":10,"attributes":{},"groupId":0,"calendarId":0,"name":"Frank","uniqueId":"845610","status":"online","lastUpdate":"2025-03-28T21:36:11.039+00:00","positionId":16508097,"phone":null,"model":null,"contact":null,"category":"person","disabled":false,"expirationTime":null}]}
                                2025-03-28 22:36:09.429  - debug: traccar.0 (48126) Incomming message: {"positions":[{"id":16508716,"attributes":{"batteryLevel":75.0,"distance":0.07096980166703733,"totalDistance":2.685060766715325E7,"motion":false},"deviceId":10,"protocol":"osmand","serverTime":"2025-03-28T21:36:11.037+00:00","deviceTime":"2025-03-28T21:36:11.000+00:00","fixTime":"2025-03-28T21:36:11.000+00:00","outdated":false,"valid":true,"latitude":50.391925,"longitude":8.887082,"altitude":131.3889424148947,"speed":0.0,"course":0.0,"address":null,"accuracy":2.0,"network":null,"geofenceIds":null}]}
                                2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.battery_level, val: 75
                                2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.distance, val: 0.07096980166703733
                                2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.total_distance, val: 26850607.66715325
                                2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.motion, val: false
                                T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ticaki Developer @___manalishi last edited by
                                  @___manalishi
                                  geht master/slave mit jsonl? Ich dacht da ist redis ein muss.
                                  ___manalishi arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @___manalishi last edited by Thomas Braun
                                    Lass den Fixer laufen und stell das auf 'multi-user.target' um.
                                    Stell das auf EIN Repo um. Wenn beide aktiv sind kann es Chaos geben.
                                    Und schau mal, ob du ein paar der Instanzen (mqtt, modbus) einsparen kannst.
                                    • ___manalishi
                                      ___manalishi @ticaki last edited by
                                      @ticaki Ich bin nach diesen Infos vorgegangen und das lief einige Monate einwandfrei.
                                      https://haus-automatisierung.com/software/iobroker/2020/07/23/iobroker-multihost-master-slave.html
                                        @___manalishi
                                        Matthias wird es wohl richtig haben 🙂 War mir unbekannt. Irgendwo/wann hab ich das mit redis ausgeschnappt, scheint wohl falsch zu sein.
                                          arteck Developer Most Active @ticaki last edited by
                                          @ticaki sagte in Instabiles Systemverhalten:
                                          @___manalishi
                                          das geht..
                                          • ___manalishi
                                            @thomas-braun die Umstellung auf nur "Beta-Repo" und Multi-user.target" hat keine Veränderung gebracht.
                                            Ich habe soeben nach identischer Vorgehensweise gerade wieder einen neuen LXC erstellt und ein Backup wiederhergestellt. Der neue Container läuft wieder performant wie der vorherige ohne Master-Slave Konfiguration.
                                            der
                                            iobroker multihost
                                            command hat keine "disconnect" option. Ich habe daher den Folder des Slaves unter Objects gelöscht und den Slave gestoppt.
                                            iob stop
                                            iob fix
                                            iob start
                                            ausgeführt, da der Remove Button unter Hosts beim Entfernen des Slaves eine Fehlermeldung erzeugt.
                                            Bleibt ggf. durch diese Methode eine Konfiguration erhalten, die zu den Performance Problemen führt?
                                            1208
