    4. Mobilfunk Datenvolumen in iobroker überwachen
      hahne @MJAS last edited by
      @mjas Moin,
      Hilft dir evtl. Das hier weiter? Klick
      Wenn man erstmal die Daten hat, welche angeben wieviel Traffic läuft kann man ja den Rest per Blockly zusammen rechnen.
      • David G.
        David G. @MJAS last edited by David G.
        @mjas
        Gibt es bei Aldi talk eine Seite die dir den aktuellen Verbrauch anzeigt?
        Bei der Telekom gibt's pass.telekom.de da sieht man wie viel man von seinem Volumen verbraucht hat.
        Falls Aldi auch sowas in der Art hat kann man die Seite ja ggf pharsen.
        EDIT
        Eine direkte URL gibt's wohl nicht. Man muss über das Kundenportal gehen.
        Ggf klappt das mit puppeteer, damit kenne ich mich aber nicht aus.
        EDIT 2
        Falls du bei der Telekom preislich was ähnliches bekommst klappt es ohne Probleme.
        Hab mir grad mit Tasker was gebastelt was mir die Werte an den iobroker sendet.
          MJAS last edited by
          Danke für eure Antworten!
          An den Parser hatte ich auch schon gedacht, nachdem ich keine direkte Alternative zum Auslesen gefunden hatte.
          Leider ist das natürlich hinter einer Anmeldung geschützt.
          Da weiß ich noch nicht, ob man sowas im Parser integrieren kann...
          Ich war sehr lange Zeit bei der Telekom. Leider ist das preislich schon Upper Level.
          Wenn ich aber nach "aldi talk api" suche, finde ich zwei Links, die mich trotzdem hellhörig werden lassen:
          1.) https://www.alditalk.de/aldinl/api.php
          Da steht in den Google Ergebnissen "Ohne Titel" und ""response",["responseCode",1]]", wenn man die Seite aufruft.
          Aber wahrscheinlich muss man da erst ne URL hinschicken, um irgendwas zurück zu bekommen 🤷‍♂️
          Was ich aber noch nicht ausprobiert habe, diese Seite über die Mobilfunkverbindung aufzurufen.
          Vielleicht ist da das Ergebnis ähnlich wie bei pass.telekom.de, wo auch nur was mit der richtigen Verbindung kommt.
          2.) https://github.com/kmille/aldi-talk-parser
          Das sieht schon recht gut aus, ist ein Python-Skript.
          Muss das mal installieren und probieren...
          • David G.
            David G. last edited by
            Mich hat der Thread zu bewegt mir ein kleines Widget für den Homescreen zu basteln mit KWGT und Tasker.
            Optisch noch nicht der Hit....
            Funktional passt aber alles.
            Eben über die Telekom Api....
            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • I
              IObroker-Neuling @MJAS last edited by
              @mjas
              Hallo Martin,
              das Thema mit Alditalk würde mich auch interessieren. Hast du schon etwas herausbekommen, ich bin noch ganz neu im Umgang mit dem iobroker, somit komme ich ohne Anleitung keinen Millimeter weiter.
              Wäre schön, wenn du etwas etwas zum teilen hättest.
              Gruß Lars
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @David G. last edited by
                @david-g sagte in Mobilfunk Datenvolumen in iobroker überwachen:
                Tasker.
                bitte mal zur Verfügung stellen,
                Danke.
                • David G.
                  David G. @bahnuhr last edited by David G.
                  @bahnuhr
                  Edit
                  Export gelöscht, enthält iobroker pro login.
                  • bahnuhr
                    @david-g
                    Das ist aber doch nicht tasker ?
                    • David G.
                      @bahnuhr
                      Export als xml in Tasker.
                      Hier als xml zum Import.
                      Edit
                      bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        @david-g
                        Ah, verstehe.
                        Schau ich mir an.
                        Danke.
                        • bahnuhr
                          @david-g
                          Hat nicht geklappt.
                          Kann es weder als profil noch als task importieren.
                          • David G.
                            @bahnuhr
                            Bei mir macht er es.
                            Was sagt er denn? Evtl weil ich im Task Plugins 2 Plugins eingebaut (KWGT und AutoTools) hab die du nicht hast.
                            Lange auf das Wort "Profile" drücken und can dann das xml importieren.
                            EDIT
                            Was hast du denn vor?
                            Daten nur an den iobroker?
                            Dann schrumpfe ich es was ein.
                            • David G.
                              David G. @David G. last edited by
                              @Wildbill
                              Wadum ein downvote?
                                Wildbill @David G. last edited by
                                @david-g Sorry, das muss beim Scrollen auf dem Tablet unabsichtlich passiert sein. Hab es korrigiert.
                                • David G.
                                  Dann mal so....
                                  Lasse ich alle 30min ausführen.
                                  1. WLAN name in Variable schreiben
                                  2. Falls Variable aus 1 "unknown ssid" weiter machen, da dann vermutlich im Mobilfunknetz
                                  3. Daten über http://pass.telekom.de/api/service/generic/v1/status abrufen
                                  4. Den request aus 3 in eine Variable schreiben
                                  5. bis 9. Mit Autotools die Daten aus der json (aus 4) in Variablen schreiben
                                    10.-13. Die Daten an KWGT senden
                                  6. Zwei Variablen mit dem aktuell verbrauchten Datenvolumen mit dem zuletzt verbrauchten Volumen (wird in 17 gesetzt) vergleichen
                                  7. und 16. Daten an iobroker senden. Einmal über pro und einmal simpleApi. Hab Weihnachten vergessen pro zu verlängern....
                                  8. Siehe in 14
                                  • bahnuhr
                                    @david-g
                                    ok, das funktioniert dann nur über telekom; weil du dort die Daten abrufst.
                                    Bei meinem Handy (android und e+ Vertrag) sind die Daten ja aber auch bei den Einstellungen verfügbar.
                                    Einstellungen.mehr Verbindungsoptionen. Datennutzung. umstellen auf diesen Monat
                                    Und dort steht dann das Volumen: Mobile Datennutzung
                                    Kann man diesen Wert, der ja im Handy verfügbar ist nicht per Tasker auslesen ?
                                    Habe auch schon mal im Internet gesucht; so richtig gefunden hab ich nichts.
                                    mfg
                                    Dieter
                                    • David G.
                                      @bahnuhr sagte in Mobilfunk Datenvolumen in iobroker überwachen:
                                      Könnte hiermit klappen.
                                      https://github.com/abhishekabhi789/Network_Info_for_Tasker/blob/master/README.md
                                      Edit
                                      Die apk muss man sich wohl selber ersw. Evtl klappt das
                                      https://youtu.be/i0JOg5L3qtM?si=p-pIldPAVsmva-6z
                                      grad aber keine Zeit zum testen.
                                      EDIT 2
                                      Die Variante aus dem Video klappt. Musste man gesendet und empfangen addieren.
                                      Hab nur noch keinen Ansatz, on den TS vom ersten des Monats zu ermitteln. Heute abend am Sofa mal dran setzen.
                                      EDIT 3
                                      Hab das aus dem Video mal getestet. Den ersten des Monats ermittel ich mit JS.
                                      Ob das Ergebnis plausibel ist kann ich nicht gut prüfen, hatte den Monat einige Datenpässe....
                                      Die JS am Telefon speichern und in Tasker bei Nummer 1 angeben. Das JS ermittelt den ersten des Monats.
                                      Datenvolumen.tsk.xml
                                      FirstOfMonthTS.js
                                      Inhalt des JS
                                       date = new Date();
                                      var firstOfMonth = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), 1, 0, 0, 0);
                                      var timestamp = firstOfMonth.getTime();
                                      setGlobal("FirstOfMonthTS", timestamp.toString());
                                      Edit
                                      Js korrigiert
                                      • bahnuhr
                                        @david-g
                                        So, habs hinbekommen.
                                        anbei Task als xml.
                                        Test_7.tsk.xml
                                        Nr.1-4: ts für den 1. des akt. Monats ermitteln
                                        Nr.5: receive und sent ermitteln
                                        Nr. 8 popup gesamt darstellen
                                        • David G.
                                          @bahnuhr
                                          Cool, in meiner js ist aber ein Fehler. Fehlen 3 Nullen im Ergebnis, muss ich noch anpassen. Hast du es ohne hinbekommen?
                                          • bahnuhr
                                            Ja,
                                            lade den Task.
                                            1232
