    3. Off Topic
    4. Docker
    5. [gelöst] Pi4 - bookworm, docker, portainer, iobroker, influx
      Homoran Global Moderator Administrators @Sleepwalker last edited by
      @sleepwalker sagte in Pi4 - bookworm, docker, portainer, iobroker, influx:
      ioBroker will irgendwie Port 9000 in Anspruch nehmen,
      das ist die interne Datenbank zur Verwaltung sämtlicher Datenpunkte (states)!
      Das ist mit Sicherheit kein BUG von ioBroker
        Sleepwalker @Homoran last edited by Sleepwalker
        @homoran Puh, zum Glück habe ich auch nicht behauptet, dass das ein Bug ist 😊
        Es lief unter Bullseye in gleicher Konstellation problemlos, auch wenn Portainer auf 9000 registriert war. Wo ist mein Fehler?
        PS: Hätte ich in ein anderes Forum gemusst? Ich fand "Error/Bug" eigentlich ganz passend. Falls dem so ist, bitte ich um Verzeihung und -schiebung.
          aber in ebendieser Kategorie gepostet 😉
          sollte es nicht gekonnt haben!
          Aber it Docker kenn ich mich nicht aus
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
            Wo ist mein Fehler?
            Wie schon erwähnt, ist es völlig normal, das sich Portainer und ioBroker um den Port 9000 streiten, wenn iobroker im Host-Modus betrieben wird. Also Port 9000 bei Portainer nicht mappen und per https verbinden.
            Starte dann mal nur Portainer und zeig mal den Output von
            netstat -plte
              Sleepwalker @Marc Berg last edited by
              @marc-berg
              Das ist aktuell der Fall, Portainer nur mit 8000 und 9443
              Output:
              (Not all processes could be identified, non-owned process info
               will not be shown, you would have to be root to see it all.)
              tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      root       5611       -
              tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      root       174298     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      root       174296     -
              tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      root       5613       -
              tcp6       0      0 [::]:9443               [::]:*                  LISTEN      root       174299     -
              tcp6       0      0 [::]:8000               [::]:*                  LISTEN      root       174297     -
              tcp6       0      0 [::]:8086               [::]:*                  LISTEN      pi         175638     49641/influxd
              Starte ich jetzt ioBroker, kommt das, was ich oben bereits erwähnt habe:
              -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
              (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
              Checking database connection... Failed.
              [ERROR] Error: no UUID found
              Please check your configuration and try again.
              For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
              This Script will exit now.
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @Sleepwalker last edited by Marc Berg
                Startet ioBroker, wenn du vorher das Verzeichnis /home/pi/docker_binds/iobroker_data/opt/iobroker löschst? Du hast doch ein Backitup-Backup, oder?
                Welche Version des js-controllers hast du vorher gefahren?
                  Sleepwalker @Marc Berg last edited by Sleepwalker
                  @marc-berg Uff, ok, ioBroker startet.
                  Danke! Dass ich das nicht selbst ausprobiert hab 🤦‍♂️
                  Nun, jetzt kommt das "aber"...
                  So richtig warm bin ich mit der Lösung nicht, auch wenn es so funktioniert. Jetzt meckern die Browser rum, HTTPS, mimimi. Gibt es eine "simple und narrensichere" Möglichkeit, Multicast-Pakete in einem bridged-Netzwerk zu empfangen? Könnte ich den Stack dann wieder nebst Portainer inkl. Port 9000 laufne lassen?
                  Oder gibt es gar einen besseren Ansatz?
                  PS: Ja, ich habe ein Backitup-Backup von Influx, ioBroker und NodeRed.
                  PPS: Die vorherige js-controller-Version weiß ich leider nicht, sorry. Brauche ich das Wissen?
                  Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Marc Berg
                    Nein. Entweder Host oder alternativ MACVLAN. Anders geht es nicht.
                    Alternativ kannst du den Portainer HTTP Port ja auf 9999 oder so mappen. Dann hast du den SSL Trouble nicht.
                    • Marc Berg
                      Das wäre nur relevant beim Zurückspielen des Backups. Wenn die Versionen nicht passen, wird das nichts.
                        @marc-berg Hm, schade, das MACVLAN ist für meinen Geschmack leider nicht so das Gelbe vom Ei.
                        Dann werde ich jetzt erst einmal versuchen, die Backups wieder einzuspielen. Entweder die Binds komplett oder nur Backitup, das entscheidet gleich mein Bauch. Leider hat sich die docker GID bei Bookworm von 994 auf 992 geändert und ich habe mittels tar ohne --numeric-owner gesichert 🤦‍♂️ 994 ist nun leider i2c, den ich eigentlich nicht brauche....
                        • Marc Berg
                          Warum? Leidest du an IP-Address-Knappheit in deinem Netzwerk?
                            @marc-berg Weil sich die Container dann gegenseitig nicht mehr sehen. Oder?
                            • Marc Berg
                              Erstmal ja, korrekt. Darum könntest du einen der Container, die miteinander reden sollen, AUCH in das zweite Netzwerk stecken. Fertig.
                              In dem Beispiel also den ioBroker in das MACVLAN und in das Bridge-Netzwerk, in welchem auch die InfluxDB steckt.
                                @marc-berg Oh warte, da eröffnen sich neue Welten. Container in mehreren Netzwerken. Jetzt ergibt das alles einen Sinn. Gibt es bei solchen Konstellationen etwas bestimmtes zu beachten oder regelt docker den Zugriff, wann es wohin geht?
                                • Marc Berg
                                  Es ist (weiterhin) zu beachten, dass man keine IP-Adressen zum Ansprechen des jeweils anderen Containers nutzt, sondern den Namen. Dann wird automatisch der richtige Container (also hier z.B. "influx") angesprochen.
                                    @marc-berg Holla, das gefällt mir! Ich glaube, das wird in Angriff genommen, bevor ich mit dem Wiederherstellen weitermache.
                                    Uh, ich bin aufgeregt, werde hier auf jeden Fall Ergebnisse posten, ggf. noch die ein oder andere Frage.
                                    Herzlichen Dank bis hierhin erst einmal! Das war super aufschlussreich (wie schon beim letzten Mal 🙂 )
                                    • Marc Berg
                                      @sleepwalker sagte in [gelöst] Pi4 - bookworm, docker, portainer, iobroker, influx:
                                      Vielleicht noch ein Tipp. Ich bin ein Fan davon, auch die Netzwerke komplett im Stack mit anzulegen. Dann hat man die gesamte Konfig in einer Datei und muss nicht noch manuell in Portainer rumwurschteln.
                                      Beispiel mit Container in zwei Netzwerken:
                                      services:
                                      ##### SERVIIO #####
                                        serviio:
                                          container_name: serviio
                                          image: soerentsch/serviio
                                          hostname: serviio
                                          domainname: fritz.box
                                          restart: unless-stopped
                                          volumes:
                                            - /opt/docker/serviio/library:/opt/serviio/library
                                            - /opt/docker/serviio/config:/opt/serviio/config
                                            - /opt/docker/serviio/plugins:/opt/serviio/plugins
                                            - /opt/docker/serviio/log:/opt/serviio/log
                                            - /media/serviio:/media/serviio
                                          environment:
                                            - TZ=Europe/Berlin
                                          networks:
                                            mvl1:
                                              ipv4_address: 192.168.1.32
                                            serviio_net:
                                      ##### NETWORKS #####
                                      networks:
                                        mvl1:
                                          driver: macvlan
                                          driver_opts:
                                            parent: eno1
                                          ipam:
                                            config:
                                              - subnet: 192.168.1.0/24
                                                gateway: 192.168.1.1
                                                ip_range: 192.168.1.32/27
                                        serviio_net:
                                          driver: bridge
                                        @marc-berg
                                        Leider hatte das Backup doch Vorrang, nachdem ich mein DHCP erstmal aufräumen musste.
                                        Ich habe jetzt
                                        192.168.100.64/29
                                        Netzadresse: 192.168.100.64
                                        Broadcast: 192.168.100.71
                                        Host-IPs: 192.168.100.65 bis 192.168.100.70
                                        aus meinem IP-Pool genommen. Soweit, so gut.
                                        Nun möchte ich die Netzwerke ebenfalls in der "compose file" mit anlegen. Das sollte für ioBroker mit influx ungefähr so aussehen (noch nicht getestet):
                                        services:
                                          iobroker:
                                            image: iobroker/iobroker:latest
                                            container_name: iobroker
                                            hostname: iobroker
                                            networks:
                                              - vlan_network
                                                  ipv4_address: 192.168.100.65
                                              - iobroker_network
                                            restart: always
                                        #    ports:
                                        #      - 8081:8081 # Admin
                                        #      - 8082:8082 # VIS
                                        #      - 1880:1880 # NodeRed
                                        #      - 1882:1882 # Shelly Adapter MQTT
                                        #      - 8091:8091 # Backitup Restore Webinterface
                                        #      - 9081:9081 # Backitup Fileserver fur Downloads von Backitup
                                        #      - 9082:9082 # Backitup Fileserver fur Uploads von Backitup
                                        #      - 34103:34103 # Alexa Adapter Cookie
                                            volumes:
                                              - type: bind
                                                source: /home/pi/docker_binds/iobroker_data/opt/iobroker
                                                target: /opt/iobroker
                                            environment:
                                              - IOB_BACKITUP_EXTDB=true
                                              - PACKAGES=influxdb2-cli
                                          influx:
                                            image: influxdb:latest
                                            container_name: influx
                                            hostname: influx
                                            networks:
                                              - iobroker_network
                                            restart: always
                                            ports:
                                              - 8086:8086 # Admin
                                            volumes:
                                              - type: bind
                                                source: /home/pi/docker_binds/influx_data/var/lib/influxdb2
                                                target: /var/lib/influxdb2
                                        networks:
                                          vlan_network:
                                            driver: macvlan
                                            driver_opts:
                                              parent: eth0
                                            ipam:
                                              config:
                                                - subnet: 192.168.100.0/24
                                                  gateway: 192.168.100.1
                                                  ip_range: 192.168.64/29
                                          iobroker_network:
                                            driver: bridge
                                        Jetzt habe ich noch drei Fragen:
                                        1. Sieht das so i.O. aus?
                                        2. Die Portweiterleitungen beim ioBroker brauche ich nicht, wenn ich über die .65 gehe, oder?
                                        3. Die schwierigste Frage: Ich würde das gleiche MACVLAN gerne in einem anderen Stack nutzen, dann aber für einen Container mit der IP .66. Geht das? Ist das so, dass der erste Stack, der ein Netzwerk nutzt, es erstellt und alle anderen Stacks mit dem gleichen Netzwerknamen das Netz dann mitnutzen, sollte es schon existieren?
                                        Sorry, etwas umständlich, aber bevor ich das kaputtfrickel...im Netz habe ich da so direkt nichts zu gefunden.
                                        • Marc Berg
                                          • die Einrückungen passen nicht überall. Es müssen für eine untergeordnete Ebene immer zwei Zeichen eingerückt werden.
                                          • ip_range ist falsch, da fehlt ein Oktett
                                          Korrekt, bei Host oder MACVLAN sind Weiterleitungen sinnfrei. Die kann man zwar ohne Fehlermeldungen im Stack definieren, haben aber keine Funktion.
                                          Das geht, hat aber ein paar kleine Randerscheinungen:
                                          Du kannst im zweiten Stack das erste Netzwerk mit dem Schlüsselwort "external: true" mitnutzen. Das hat aber den Nachteil, dass der zweite Stack nur startbar ist, wenn der erste schon läuft.
                                          networks:
                                            vlan_network:
                                              external: true
                                          Oder du definierst im zweiten Stack das Netzwerk wie im ersten 1:1 nochmal. Dann ist die Startreihenfolge egal. Kleiner Nachteil: Wenn beide Stacks beendet sind, wird in diesem Fall das Netzwerk nicht mitgelöscht.
                                          Kommt auf den konkreten Anwendungfall an, ob das sinnvoll ist.
                                            @marc-berg
                                            Herzlichen Dank, wie immer 🙂
                                            Zu 1: Ja, natürlich, die 100 fehlt, Flüchtigkeitsfehler. Die Einrückungen zerschießt mir Notepad++ immer, danke für den Hinweis.
                                            Zu 3: Lösung 1 wäre unschön, eine Startreihenfolge oder auch eine Voraussetzung für den 2. Stack geht nicht. Lösung 2 klingt jetzt nicht wild. Das Netzwerk wird ja dann beim nächsten Start wiederverwendet, nehme ich an. Oder würde das Netz als Leiche herumliegen, auch wenn ein Stack wieder gestartet wird?
                                            Alternativ würde ich das MACVLAN halbieren oder gar vierteln. Dann gehen zwar viele Broadcasts und Netzadressen dabei drauf, aber mehr als 2 bis 3 würde ich auf dem Raspi4 eh nicht machen wollen. Mir fällt außer den beiden geplanten auch kein 3. Anwendungsfall mehr ein.
                                            Gibt's da eine Art Best Practice?
                                            2491
