    3. Entwicklung
    4. Anker Adapter
    Anker Adapter
      ronny130286 @SmartHomer 0 last edited by ronny130286
      @smarthomer-0
      Auf Github habe ich schon eine Version hochgeladen, dort wird der Folder energyanalysis "reorganisiert".
      Der DP, den du zeigst, kommt vom Grid (Netz) der allerdings schon in der Response leider leer, jedoch hat man die Option sich die engeryanalysis von der Solix selbst zu holen und dort ist der Wert dann befüllt.
      Beispiel von meinem System (Solix 2 Pro)
      Ich werde die Tage noch einen neuen Release machen.
        Karacho last edited by
        vielleicht bin ich zu blöd.....
        Aber ich finde den Adapter "ankersolix2" "Anker" nicht... Reload vor 2 Stunden gemacht von Adapter Übersicht.... bei Github geschaut
        Danke für Hilfe..
        Gruss
        Karacho
          Thomas Braun Most Active @Karacho last edited by
          @karacho
          ankersolix2
          github:	2.0.0 for 10 days
          latest:	2.0.0 for 18 days
          stable:	-.-.-
          Also derzeitig am besten über das Beta-Repo zu beziehen.
            Karacho @Thomas Braun last edited by
            Hallo Thomas,
            da musst mir helfen...
            wie beziehe ich über Beta-Repo?
            Gruss
            Karacho
              Homoran Global Moderator Administrators @Karacho last edited by
              @karacho sagte in Anker Adapter:
              indem du kurzfristig in den Systemeinstellungen dein Repo auf Beta umstellst
              Anschließend Adapterliste refreshen
              Installierrn
              Dann UNBEDINGT Repo wieder auf stable stellen
                @karacho
                Absolute Basics...
                Im Admin temporär das Beta/Latest-Repo aktivieren, Repo updaten, Adapter ziehen, Beta-Repo wieder deaktivieren.
                  SmartHomer 0 @ronny130286 last edited by SmartHomer 0
                  @ronny130286
                  @ronny130286 sagte in Anker Adapter:
                  Danke für Deine Mühen und die Antwort.
                  Ich habe mir jetzt die Github-Version runtergeladen und meine Objekte entsprechend angepasst.
                  Die bisher "vermissten" Datenpunkte werden nun alle vom Adapter generiert - Klasse und Danke!
                  Der Adapter läuft bei mir übrigens einwandfrei an einer Solix 2 AC:
                    BigMike71 last edited by
                    Moin,
                    nach dem Update auf die neueste Version wir der Datenpunkt "ankersolix2.0.xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxxxx.statistics.0.total nicht mehr weiter befüllt...
                    wo finde ich den jetzt den Kompletten bisher erzeugten Solar Wert?
                      symsen @BigMike71 last edited by
                      @bigmike71 Ich habe den Wert hier gefunden.
                        BigMike71 @symsen last edited by BigMike71
                        @symsen
                        den habe ich auch immer benutz, der wird aber seit dem Update auf 2.0 nicht mehr aktualisiert 😞
                        benutze Influx und der letze Datenwert ist seit update von 1.x auf 2.0 vor 3 Wochen leider nicht mehr beschieben worden ...
                        Update:
                        doch gefunden 🙂 weiter nach untern gewandert !
                        vielen Dank!
                          dodi666 last edited by
                          ich überlege gerade für mein vorhandenes Balkonkraftwerk (4x325W Panels + HM1500) eine Anker Solix Solarbank 1600 Pro zu kaufen. Würde dann den WR gegen die Solarbank austauschen. Besteht die Möglichkeit über den Adapter eine Nulleinspeisung/Laderegelung zu realisieren? Ich lese aktuell mit dem Hichi IR meinen Zähler aus, und scheue aktuell den zusätzlichen Einbau eines Smartmeters für den Speicher.
                          Danke und Grüße
                          Sascha
                            Badwater @dodi666 last edited by
                            @dodi666 Wird wohl nicht zufriedenstellend funktionieren. Wenn man öfter als ca. 60s mit dem Adapter auf die Cloud zugreift, wird der User für eine bestimmte Zeit gesperrt. Ausserdem weiss ich nicht genau ob auch schreibend auf die Parameter zugegriffen wenden.
                            Es kann nur ein User schreibend auf die Cloud zugreifen, das machst du normalerweise von deinem Handy. Lesend kann man über Gastnutzer zugreifen, was die meisten hier machen.
                            Das Anker SM soll alle 3s regeln ...
                              @dodi666
                              Der Adapter ist momentan nur lesend ausgelegt, da es sich nicht um eine wirkliche API (im eigentlichen Sinne handelt) habe ich bis jetzt auch nicht weiter in diese Richtung entwickelt.
                                Danke für die schnelle Antwort, damit wäre aus der Sicht das Zendure Hyper zu bevorzugen. Wobei der halt nur 2 MPPT hat…
                                Was meint ihr?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @dodi666 last edited by
                                  @dodi666 sagte in Anker Adapter:
                                  Brauchst du tatsächlich mehr als 2 MPPT bei 4 Panels?
                                    dodi666 @Homoran last edited by
                                    @homoran Die Module werden halt recht unterschiedlich beschattet. Würde mir davon schon eine Verbesserung der Situation versprechen, allerdings hat der HM1500, welchen ich aktuell einsetze auch nur 2MPPT.
                                      stenmic @Badwater last edited by
                                      @badwater sagte in Anker Adapter:
                                      Ich nutze den Adapter von HA weil man mit dem auch die Einspeisung steuern kann. Anker lässt eine Wertveränderung alle 30s zu. Damit funktioniert bei mir eine Regelung mit dem Smartmeter am Zähler sehr gut.
                                        dodi666 @stenmic last edited by
                                        @stenmic okay, HA nutze ich auch für einige Besonderheiten, welche iobroker nicht zufriedenstellend hinbekommt...30s ist aber schon ziemlich lang, oder?
                                          stenmic @dodi666 last edited by stenmic
                                          @dodi666 für mich reicht es aus, da ich tagsüber sehr konservativ einspeise (max. 500W)
                                          hier z.b. am Abend wenn ich den Speicher entlade.
                                          Viel geht nicht an den Netbetreiber 🙂
                                          Musst selbst mal testen
                                            @stenmic wie genau steuerst du die Solarbank denn?
                                            359
                                            87655
