    4. Mobilfunk Datenvolumen in iobroker überwachen
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @David G. last edited by
      @david-g sagte in Mobilfunk Datenvolumen in iobroker überwachen:
      Tasker.
      bitte mal zur Verfügung stellen,
      Danke.
      • David G.
        David G. @bahnuhr last edited by David G.
        @bahnuhr
        Edit
        Export gelöscht, enthält iobroker pro login.
        • bahnuhr
          @david-g
          Das ist aber doch nicht tasker ?
          • David G.
            @bahnuhr
            Export als xml in Tasker.
            Hier als xml zum Import.
            Edit
            bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              @david-g
              Ah, verstehe.
              Schau ich mir an.
              Danke.
              • bahnuhr
                @david-g
                Hat nicht geklappt.
                Kann es weder als profil noch als task importieren.
                • David G.
                  @bahnuhr
                  Bei mir macht er es.
                  Was sagt er denn? Evtl weil ich im Task Plugins 2 Plugins eingebaut (KWGT und AutoTools) hab die du nicht hast.
                  Lange auf das Wort "Profile" drücken und can dann das xml importieren.
                  EDIT
                  Was hast du denn vor?
                  Daten nur an den iobroker?
                  Dann schrumpfe ich es was ein.
                  • David G.
                    David G. @David G. last edited by
                    @Wildbill
                    Wadum ein downvote?
                      Wildbill @David G. last edited by
                      @david-g Sorry, das muss beim Scrollen auf dem Tablet unabsichtlich passiert sein. Hab es korrigiert.
                      • David G.
                        Dann mal so....
                        Lasse ich alle 30min ausführen.
                        1. WLAN name in Variable schreiben
                        2. Falls Variable aus 1 "unknown ssid" weiter machen, da dann vermutlich im Mobilfunknetz
                        3. Daten über http://pass.telekom.de/api/service/generic/v1/status abrufen
                        4. Den request aus 3 in eine Variable schreiben
                        5. bis 9. Mit Autotools die Daten aus der json (aus 4) in Variablen schreiben
                          10.-13. Die Daten an KWGT senden
                        6. Zwei Variablen mit dem aktuell verbrauchten Datenvolumen mit dem zuletzt verbrauchten Volumen (wird in 17 gesetzt) vergleichen
                        7. und 16. Daten an iobroker senden. Einmal über pro und einmal simpleApi. Hab Weihnachten vergessen pro zu verlängern....
                        8. Siehe in 14
                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • bahnuhr
                          @david-g
                          ok, das funktioniert dann nur über telekom; weil du dort die Daten abrufst.
                          Bei meinem Handy (android und e+ Vertrag) sind die Daten ja aber auch bei den Einstellungen verfügbar.
                          Einstellungen.mehr Verbindungsoptionen. Datennutzung. umstellen auf diesen Monat
                          Und dort steht dann das Volumen: Mobile Datennutzung
                          Kann man diesen Wert, der ja im Handy verfügbar ist nicht per Tasker auslesen ?
                          Habe auch schon mal im Internet gesucht; so richtig gefunden hab ich nichts.
                          mfg
                          Dieter
                          • David G.
                            @bahnuhr sagte in Mobilfunk Datenvolumen in iobroker überwachen:
                            Könnte hiermit klappen.
                            https://github.com/abhishekabhi789/Network_Info_for_Tasker/blob/master/README.md
                            Edit
                            Die apk muss man sich wohl selber ersw. Evtl klappt das
                            https://youtu.be/i0JOg5L3qtM?si=p-pIldPAVsmva-6z
                            grad aber keine Zeit zum testen.
                            EDIT 2
                            Die Variante aus dem Video klappt. Musste man gesendet und empfangen addieren.
                            Hab nur noch keinen Ansatz, on den TS vom ersten des Monats zu ermitteln. Heute abend am Sofa mal dran setzen.
                            EDIT 3
                            Hab das aus dem Video mal getestet. Den ersten des Monats ermittel ich mit JS.
                            Ob das Ergebnis plausibel ist kann ich nicht gut prüfen, hatte den Monat einige Datenpässe....
                            Die JS am Telefon speichern und in Tasker bei Nummer 1 angeben. Das JS ermittelt den ersten des Monats.
                            Datenvolumen.tsk.xml
                            FirstOfMonthTS.js
                            Inhalt des JS
                             date = new Date();
                            var firstOfMonth = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), 1, 0, 0, 0);
                            var timestamp = firstOfMonth.getTime();
                            setGlobal("FirstOfMonthTS", timestamp.toString());
                            Edit
                            Js korrigiert
                            • bahnuhr
                              @david-g
                              So, habs hinbekommen.
                              anbei Task als xml.
                              Test_7.tsk.xml
                              Nr.1-4: ts für den 1. des akt. Monats ermitteln
                              Nr.5: receive und sent ermitteln
                              Nr. 8 popup gesamt darstellen
                              • David G.
                                @bahnuhr
                                Cool, in meiner js ist aber ein Fehler. Fehlen 3 Nullen im Ergebnis, muss ich noch anpassen. Hast du es ohne hinbekommen?
                                • bahnuhr
                                  Ja,
                                  lade den Task.
                                  • David G.
                                    @bahnuhr
                                    Geschehen.
                                    So geht's auch. Nur ein paar Schritte mehr.
                                    EDIT
                                    Du kannst beim Shellbefehl auch
                                    date -d "$(date +%Y-%m-01)" +%s000
                                    eingeben, da braucht es keine Konvertierung.
                                    Denke das ist dann die Ideale Lösung mit beiden Ansätzen.
                                    Keine Plugins keine JS.
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @David G. last edited by bahnuhr
                                      Ohne die mittleren Popup waren es bei mir 6 Zeilen.
                                      Bei dir mit dem JS insgesamt 8 Zeilen.
                                      Probier ich aus.
                                      Edit:
                                      Ja, die Zeile funktioniert auch (meine war irgendwie einfacher zu verstehen 😉 )
                                      • bahnuhr
                                        Ja, sehe ich auch so.
                                        Jetzt müsste ich nur noch raus bekommen wie ich die 2. Sim auslese (Dual-Sim) ?!?!?
                                        1232
