    5. Telegram in blockly verarbeiten WAN IP abfragen
      waterchill last edited by waterchill
      Moin, ich möchte per Telegram an iobroker eine Nachricht senden z.B. "ip" und dann soll folgendes script "ip=$(curl -s https://api.ipify.org) echo "$ip" ausgeführt werden und wieder per telegram versendet werden. Ich scheitere aber schon daran welchen Baustein ich benutzen soll um überhaupt eingehende Telegram Nachrichten zu verarbeiten. Z.b. Text "Lampe" Lampe geht an. Im Inet finde ich nur völlig aufgeblähte Scripte blicke nicht durch 😞 ist vermutlich eine ganz einfache Sache
      • skvarel
        skvarel Developer last edited by skvarel
        Alles was du per Telegram schickst, landet in diesem Datenpunkt:
        Die gesendete Nachricht:
        Dort siehst du sogar den Absender der Nachricht.
        Darauf kannst du triggern.
        • skvarel
          Hier ein kleines Blockly zum Testen.
          (Anstelle des Debug musst du nur deine Steuerung einbauen)
            <variables>
              <variable id="nk#tns0J]0y=~-@(pk;a">User</variable>
              <variable id="AB*IO*|wr||-/wo4+RC5">Nachricht</variable>
              <variable id="b?,ZBkayTNP~tltUyD5.">Rueckmeldung</variable>
            </variables>
            <block type="on_ext" id="qfP:k+w61)k^~,b~={c-" x="57338" y="59013">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="T`gNaN=OC?#]-GILkho2">
                  <field name="oid">telegram.0.communicate.request</field>
                <block type="variables_set" id="YJCeSPOm2Jog@]T.}(vu">
                  <field name="VAR" id="nk#tns0J]0y=~-@(pk;a">User</field>
                    <block type="text_getSubstring" id="M7CFM~a1MSK!}j=463^{" inline="false">
                      <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                      <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                      <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                      <value name="STRING">
                        <block type="on_source" id="QO]s;NI)h*:WYty{FkAF">
                      <value name="AT1">
                        <block type="math_number" id="{B(W=[_@3]pzK6aPv`:G">
                          <field name="NUM">2</field>
                      <value name="AT2">
                        <block type="math_arithmetic" id=".zSo4d?:0^-9eb!w+NWp" inline="false">
                            <shadow type="math_number" id="vxfm7`5Kr(Pke?`_@l!i">
                              <field name="NUM">1</field>
                            <block type="text_indexOf" id="5VVDKItWzv(-?hQ+1s}}">
                              <field name="END">FIRST</field>
                                <block type="on_source" id="l`^m[HIb`i%oCr6k$Boj">
                              <value name="FIND">
                                <shadow type="text" id="f)O#:h]ID:u[L=F+peRU">
                                  <field name="TEXT">abc</field>
                                <block type="text" id="+:)[u/6O*{D0,3^:zm;{">
                                  <field name="TEXT">]</field>
                            <shadow type="math_number" id="iJ7ezmTz/gc?rqcM+M|.">
                            <block type="math_number" id="*w;q+#R_c!~Xr37Zk*81">
                    <block type="variables_set" id="!b~CxG!Zh$#A@,(w~V##">
                      <field name="VAR" id="AB*IO*|wr||-/wo4+RC5">Nachricht</field>
                        <block type="text_getSubstring" id=")r8aspAp^G1nXlO%pbwX" inline="false">
                          <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                          <field name="WHERE2">LAST</field>
                            <block type="on_source" id="%G1R:}t,_b_U|OYEgZmh">
                          <value name="AT1">
                            <block type="math_arithmetic" id=")f:LHsw}OJ`a9u]l-haW" inline="false">
                              <field name="OP">ADD</field>
                                <shadow type="math_number" id="X-;]}%#K/CtR|.=o,z3S">
                                <block type="text_indexOf" id="Z(LNRqSJ9qENkr|feUB4">
                                    <block type="on_source" id="1eL8oAvq.@7|S_1V)WXV">
                                  <value name="FIND">
                                    <shadow type="text" id="[aPgT-LPUC09n*s52zd*">
                                    <block type="text" id="_]%psv4ImnK!l;#h.}?T">
                                <shadow type="math_number" id="iZO1Q5=#y9;J_6,I4v,N">
                                <block type="math_number" id="Q(X9s}UDjO[=`.5C!LH:">
                        <block type="variables_set" id="n1`HH!Zne+6o/SHcg,bS">
                          <field name="VAR" id="b?,ZBkayTNP~tltUyD5.">Rueckmeldung</field>
                            <block type="text" id="as0L~12[JSO-2]4`5N#P">
                              <field name="TEXT"></field>
                            <block type="comment" id="N?e}z9x:x^|`/1IDG)y/">
                              <field name="COMMENT">Tee</field>
                                <block type="logic_switch_case" id="#=PG(/,2Q)HCNt(47IyC">
                                  <value name="CONDITION">
                                    <block type="variables_get" id="`8;wQalLxCp.?+s(1N!}">
                                  <value name="CASECONDITION0">
                                    <block type="text" id="TT`)WlVkwvBoOO%B;GqP">
                                      <field name="TEXT">tee</field>
                                  <statement name="CASE0">
                                    <block type="debug" id="#jTn^CrGYG+oK,sF0-s(">
                                      <field name="Severity">error</field>
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="b(P2C#{ga,r_p6JhR.UY">
                                        <block type="text" id="cH,207s2c;6vpemkWX!r">
                                          <field name="TEXT">Ich schalte die Tee-Maschine ein</field>
                                        <block type="control" id="z{NX(!-9H]^(QJO?Gh7A" disabled="true">
                                          <field name="OID">alias.0.Erdgeschoss.Küche.Teemaschine.AN</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="}5akS+|Ox}w`Vdya8AGL">
                                            <block type="variables_set" id="fHQt{V~2@3P)Ls5vSR^t">
                                                <block type="text" id="sL5t_xTW3)TeoA6c=I%G">
                                    <block type="comment" id="Q=Bw6Jx|NzNowCJHyb@N">
                                      <field name="COMMENT">Rückmeldung</field>
                                        <block type="controls_if" id="b%GeaS,qm=z%9#^t8H5E">
                                            <block type="logic_compare" id="|b9%Q@EA2~F,[nV5ggz{">
                                              <field name="OP">NEQ</field>
                                                <block type="variables_get" id="BVzPvxiw~@zaTeHm$O2l">
                                                <block type="text" id="He|=~G-i_X]@Q~ybtHLZ">
                                            <block type="telegram" id="rQ9^SJbgwx{mo;[|Fm$T">
                                              <field name="LOG"></field>
                                              <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                              <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                              <value name="MESSAGE">
                                                <shadow type="text" id="_jk25[T3LclmD3WT}Iy|">
                                                <block type="variables_get" id="rkMC#=zXfz1Nun(`Evuy">
                                              <value name="USERNAME">
                                                <block type="variables_get" id=".yy,4gKoy{2#/O+aK5UR">
          • skvarel
            Ein weiteres Beispiel.
            Im Script:
            Telegram:
              Danke Dir, eine Lmape bringe ich damit schon mal zum einschalten. Es scheitert jetzt nur noch am ausführen des curl Befehls und das Ergebnis weitersenden an Telegram. Habe es jetzt so gemacht:
              skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • skvarel
                skvarel Developer @waterchill last edited by skvarel
                @waterchill .. wenn du mein Blockly nimmst, kannst du dir den User in der Abfrage sparen.
                Mit Curl kenne ich mich leider nicht aus.
                  @skvarel said in Telegram in blockly verarbeiten:
                  Dachte ich mir schon, aber ich brauche tatsächlich nur die eine Abfrage. Man kann auch das curl weglassen und so abfragen:
                  Hilft das weiter?
                    Habs raus, das ganze geht so:
