    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
    • mcBirne
      mcBirne @Modulo-N last edited by
      @modulo-n
      Bei mir klappt das noch.
      • O
        oxident last edited by
        Hallo an alle,
        habe jetzt auch einen gebrauchten M3P aus 2020 und musste direkt feststellen, wie es um die API und den Adapter gerade "bestellt ist" 😞
        Meint ihr, der Weg wird jetzt eher über kostenpflichtige Drittanbieterlösungen (TeslaMate, TeslaFi) gehen oder macht es Sinn, sich die offizielle API mal anzuschauen?
        JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JLeg
          JLeg @oxident last edited by JLeg
          @oxident sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
          Hallo an alle,
          ich benutze evcc, da läuft das über Teslamate (Teslamate wird nur für's Erzeugen der Accesstoken benutzt, evcc spricht direkt mit der Tesla-API, sofern keine TWC im Einsatz ist); für die Tesla-API gibt's ein monatliches 10$ Budget - bisher lag ich da noch nie drüber, damit war's für mich bislang kostenfrei.
          Die Schritte zur Anbindung sind hier beschrieben: https://docs.evcc.io/docs/devices/vehicles#tesla
          Wäre womöglich auch für den iob-Adapter eine Möglichkeit...
          lobomau ioT4db 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • lobomau
            lobomau @JLeg last edited by
            @jleg Sehr interessant der Ausschnitt bei evcc. Ich wusste nicht, dass es dieses 10$ Guthaben gibt 👍
            • ioT4db
              ioT4db @JLeg last edited by ioT4db
              @jleg sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
              hab auch evcc für meine Powerwall. ioB-Adapter gibts aber schon für evcc, da kommt eigentlich alles gut rüber...
              • JLeg
                JLeg @ioT4db last edited by
                @iot4db sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                Ja, aber die evcc-Tesla-Anbindung ist "read-only" - also keine Remote-Commands möglich. Und das finde ich für den iob-Adapter durchaus interessant (Klimatisierung, ggf. auch Ladestrom oder SOC, Hupe 😀 )
                ioT4db 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • ioT4db
                  ah, ok wusst ich nicht. aber aus evcc-Sicht soll das so sein oder "können" die das auch nicht so einfach umsetzen? Sollte doch wichtig für das Laden sein oder? sorry für die Frage, aber ab (noch) kein E-Mobil 🙂
                  • JLeg
                    ist wohl eine Design-Entscheidung - dass es technisch bei evcc geht, zeigt die Ausnahme "Tesla mit TWC" - also der Tesla-Wallbox. Die lässt sich im Unterschied zu allen anderen (unterstützten) Wallboxen nicht direkt ansteuern, sondern nur über die Tesla-API. Allerdings sind diese "schreibenden" Tesla-API-Kommandos dann auch nochmal extra "vernagelt", daher braucht's dafür dann zusätzlich einen Command-Proxy-Server; den gibt's auch bei Teslamate, kostet aber. Kann man sich auch anderweitig besorgen/einrichten, ist aber ein ziemlicher Aufriss... 😕
                    Ich bin froh, dass bislang bei mir noch die alte API funktioniert (auf-Holz-klopf)...
                    O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • O
                      oxident @JLeg last edited by oxident
                      @jleg Sorry, wenn ich nochmal explizit nachhake, aber Du kannst mit der alten API auch die "remote"-Befehle (Laden, Klima, ...) noch nutzen?
                      @badsnoopy667 Interessant, dass bei Dir noch alles klappt. Welches Modell/Baujahr hast Du denn?
                      • JLeg
                        Ja, funktioniert bei mir noch komplett.
                        Keine Ahnung, nach welcher Systematik die Umstellung/Abschaltung läuft; falls es eine gibt…
                        • O
                          @jleg Welches Modell hast Du denn?
                          Bei meinem gerade gebraucht gekauftem M3P aus 2020 klappt es nicht mit den "Commands" (nur Lesezugriff).
                          • JLeg
                            JLeg last edited by
                            M3 Baujahr 11/21
                            • O
                              @jleg Okay, dann liegt es vielleicht am Zeitpunkt der "Registrierung". Hab ja meinen erst seit kurzer Zeit und ergo ist der Account auch recht frisch.
                              Ich denke, wenn man es irgendwie schafft, den "offiziellen" HTTP-Proxy von Tesla, z.B. als Docker-Image, einzurichten, dann könnten wir uns mit Javscript behelfen, aber ich scheitere schon am Container.
                              HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • HAL
                                HAL @oxident last edited by
                                Ich will mich ja nicht wiederholen, aber für alle die in der Nähe des Tesla wlan haben , könnte mittels den in meinem Post TeslaBleHttpProxy beschrieben Proxy ohne die Fleet API zu nutzen so gut wie jede Funktion gesteuert werden. Das wäre komplett kostenlos. Der Proxy arbeitet analog einem Handy mit der Tesla App. Allerdings müsste ein script o.Ä. die Anbindung an iobroker herstellen.
                                Super wäre auch eine Umsetzung in dem Script: https://github.com/thps1990/TeslaChargejs/
                                Den Enwickler von dem Script habe ich schon angesprochen, leider bisher keine Reaktion.
                                • O
                                  oxident @HAL last edited by
                                  @hal Das ist definitiv eine sehr gute Idee!
                                  Vielleicht spinne ich ja jetzt, aber verhält sich der Raspi oder ESP32 dann nicht wie ein Autoschlüssel (wie es ja mit dem Handy auch geht) und würde dazu führen, dass man das Auto unter Umständen sogar öffnen/starten könnte, wenn man den Raspi dann nah genug an den Tesla bringt?
                                  • HAL
                                    @oxident wie in meinem Post geschrieben, gibt es diese Funktionen
                                    wake_up
                                    charge_start
                                    charge_stop
                                    set_charging_amps
                                    set_charge_limit
                                    auto_conditioning_start
                                    auto_conditioning_stop
                                    charge_port_door_open
                                    charge_port_door_close
                                    flash_lights
                                    honk_horn
                                    door_lock
                                    door_unlock
                                    set_sentry_mode
                                    Dazu muss der ( bei mir ist es ein Raspberry zero 2 ) in der Nähe des Tesla stehen. Das ist bei mir in meiner Garage. Zu nächst müsste man in mein WLAN einbrechen und die Türen über den proxy öffnen. Fahren ginge aber bei mir dann immer noch nicht, dafür muß erst mein pin am Screen eingeben werden.
                                    • O
                                      @hal Nee, ich meinte gar nicht diese Art von "Angriff" sondern einfach nur die physische Präsenz des Raspberry. Für den Tesla ist ja das gleiche, wie ein Handyschlüssel, oder?
                                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • lobomau
                                        lobomau @oxident last edited by
                                        @oxident er hat es ja über wlan und die ip des Teslas gemacht.
                                        Gut möglich dass es auch per BLE geht, zumindest suggeriert es der Name TeslaBleHttpProxy.
                                        HAL O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • HAL
                                          HAL @lobomau last edited by HAL
                                          @lobomau korrekt es geht über BLE. Der Raspberry wird wie ein Handy über Bluetooth im Tesla eingebunden. Bei mir ging es auch durch 2 massive Wände, aber besser ist es in der Nähe des Fahrzeuges.
                                          • O
                                            oxident @lobomau last edited by
                                            @lobomau @HAL Ach, das würde auch über WLAN gehen? Das wäre natürlich sehr genial!
                                            Bezüglich meiner BLE-Schlüssel Befürchtung glaube ich mittlerweile übrigens, dass der Tesla nur dann Zutritt erlaubt, wenn das BLE-Signal sehr stark ist. Dann sollte das ja eigentlich ziemlich safe sein.
                                            1.0k
                                            930
                                            256208
