    4. Instabiles Systemverhalten
    • ___manalishi
      ___manalishi @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun habe ich bereits getan. das ergebnis habe ich im vorherigen post. scheint jetzt mit den Berechtigungen in Ordnung zu sein
        Thomas Braun Most Active @___manalishi last edited by
        @___manalishi
        Kann eigentlich nicht sein, nach der Installation ist direkt danach ein fix erforderlich. Dann sieht die Ausgabe nämlich noch etwas anders aus.
        ___manalishi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ___manalishi
          ___manalishi @Thomas Braun last edited by ___manalishi
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
          ich habe das iob fix nach der installation vor dem restore des backups ausgeführt. Das sind die 4 Instanzen, die mit der Installation mitkommen. Aktuell läuft nach dem Restore Charts, Skripte und Vis stabil.
          • ___manalishi
            Vielen Dank für eure Unterstützung.
            Bisher läuft in dem neuen Container der IOBroker ohne root wieder alles stabil. Es ist schwer im Nachgang die wirkliche Fehlerursache herauszufinden. Werde mir aber nochmal die Fehler im iob diag des alten LXC Containers genau ansehen.
            • ___manalishi
              ___manalishi @___manalishi last edited by ___manalishi
              @Thomas-Braun ich habe wahrscheinlich die Ursache gefunden.
              Ich verwende einen Slave iobroker wegen einem MBus Adapter. Dieser Slave hatte die Verbindung zum Master (LXC) verloren und ich habe daher den Slave vor einigen Wochen deaktiviert.
              Nachdem ich eben den Slave neu installiert und verbunden habe sind wieder die gleichen Symptome aufgetreten (langsames WEBUI)
              Der Master/Slave Betrieb lief bis vor ein paar Wochen über mehrere Monate stabil.
              Hast Du eine Idee was hier schiefläuft?
              hier das aktuelle iob diag
              Script v.2025-02-23
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker-1
                     Icon name: computer-container
                       Chassis: container ☐
                Virtualization: lxc
                        Kernel: Linux 6.8.12-5-pve
                  Architecture: x86-64
              OS is similar to:
              model name      : AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               22:35:27 up  5:07,  4 users,  load average: 4.56, 4.23, 3.80
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Fri 2025-03-28 22:35:27 CET
                         Universal time: Fri 2025-03-28 21:35:27 UTC
                               RTC time: n/a
              System clock synchronized: no
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              broker
              HOME=/home/broker
              GROUPS=broker adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:
              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
              *** MEMORY ***
              Mem:             17G        4.1G        2.2G        151K         10G         13G
              Swap:           536M          0B        536M
              Total:           17G        4.1G        2.7G
              Active iob-Instances:   48
                      16384 M total memory
                       3901 M used memory
                       3469 M active memory
                      10067 M inactive memory
                       2089 M free memory
                          0 M buffer memory
                      10393 M swap cache
                        512 M total swap
                          0 M used swap
                        512 M free swap
              top - 22:35:27 up  5:08,  4 users,  load average: 4.56, 4.23, 3.80
              Tasks:  88 total,   2 running,  86 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 50.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 16.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :  16384.0 total,   2085.3 free,   3905.5 used,  10393.5 buff/cache
              MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  12478.5 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
              LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
              1 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/loop0     ext4      147G   61G   79G  44% /
              none           tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
              udev           devtmpfs  126G     0  126G   0% /dev/tty
              tmpfs          tmpfs     126G     0  126G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs      51G  144K   51G   1% /run
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs          tmpfs      26G     0   26G   0% /run/user/1001
              Show mounted filesystems:
              TARGET SOURCE     FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/loop0 ext4   rw,relatime
              /var:
              447M    /var/
              287M    /var/cache
              283M    /var/cache/apt
              208M    /var/cache/apt/archives
              147M    /var/lib
              Archived and active journals take up 12.6M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              2.2G    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              55G     /opt/iobroker/iobroker-data/
              54G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
              577M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              161M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250323
              157M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250324
              58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
              36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.19.0
              /usr/bin/node           v20.19.0
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.31.0
              nodejs:
                Installed: 20.19.0-1nodesource1
                Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.19.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   20.18.3-1nodesource1 500
                   20.18.2-1nodesource1 500
                   20.18.1-1nodesource1 500
                   20.18.0-1nodesource1 500
                   20.17.0-1nodesource1 500
                   20.16.0-1nodesource1 500
                   20.15.1-1nodesource1 500
                   20.15.0-1nodesource1 500
                   20.14.0-1nodesource1 500
                   20.13.1-1nodesource1 500
                   20.13.0-1nodesource1 500
                   20.12.2-1nodesource1 500
                   20.12.1-1nodesource1 500
                   20.12.0-1nodesource1 500
                   20.11.1-1nodesource1 500
                   20.11.0-1nodesource1 500
                   20.10.0-1nodesource1 500
                   20.9.0-1nodesource1 500
                   20.8.1-1nodesource1 500
                   20.8.0-1nodesource1 500
                   20.7.0-1nodesource1 500
                   20.6.1-1nodesource1 500
                   20.6.0-1nodesource1 500
                   20.5.1-1nodesource1 500
                   20.5.0-1nodesource1 500
                   20.4.0-1nodesource1 500
                   20.3.1-1nodesource1 500
                   20.3.0-1nodesource1 500
                   20.2.0-1nodesource1 500
                   20.1.0-1nodesource1 500
                   20.0.0-1nodesource1 500
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              iobroker-1          iobroker-1 (version: 7.0.6, hostname: iobroker-1    , alive, uptime: 227)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.6
              admin:          7.6.3
              javascript:     8.9.1
              nodejs modules from github:     5
              +-- iobroker.btc_kurs@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.btc_kurs.git#7526be707ad113cec956c4194d0c8aeb6b064e70)
              +-- iobroker.heizoel@1.0.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.heizoel.git#f45d5281d9e783674351f95873b8233320620ff5)
              +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
              | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
              | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-1                               -  enabled, port: 8000, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-1                               - disabled
                system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker-1                               - disabled
              + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker-1                               -  enabled
              + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker-1                               -  enabled
              + system.adapter.awtrix-light.2           : awtrix-light          : iobroker-1                               -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-1                               -  enabled
                system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker-1                               -  enabled
              + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker-1                               -  enabled
                system.adapter.btc_kurs.0               : btc_kurs              : iobroker-1                               -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-1                               -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-1                               - disabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-1                               -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-1                               -  enabled
                system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-1                               - disabled
              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker-1                               -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-1                               -  enabled
                system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker-1                               - disabled, port: 7072
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-1                               - disabled
                system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-1                               - disabled
                system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker-1                               - disabled, port: 8123
              + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker-1                               -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-1                               -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-1                               -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-1                               -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-1                               -  enabled, port: 0
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-1                               -  enabled
                system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker-1                               -  enabled
                system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker-1                               -  enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-1                               - disabled
                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-1                               - disabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-1                               - disabled
                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-1                               - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-1                               - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-1                               - disabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-1                               - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8086
                system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker-1                               - disabled, port: 8086
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-1                               -  enabled
                system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker-1                               - disabled
              + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : iobroker-1                               -  enabled, port: 80
                system.adapter.material.0               : material              : iobroker-1                               - disabled
                system.adapter.mbus.1                   : mbus                  : 3D-Printserver                           - disabled, port: 3493
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
              + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
              + system.adapter.modbus.4                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
                system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-1                               - disabled, port: 1883
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.90.3
              + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.90.3
              + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1887, bind: 192.168.90.3
              + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-1                               - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker-1                               -  enabled
              + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker-1                               -  enabled
              + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker-1                               -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-1                               -  enabled
              + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker-1                               -  enabled
                system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-1                               - disabled, port: 8006
                system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-1                               - disabled
                system.adapter.radar.0                  : radar                 : iobroker-1                               - disabled
                system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker-1                               - disabled
                system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker-1                               - disabled
                system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-1                               - disabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-1                               -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-1                               -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.90.3
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-1                               -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.90.3, run as: admin
                system.adapter.snips.0                  : snips                 : iobroker-1                               - disabled, port: 1880
                system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker-1                               - disabled
                system.adapter.snmp.1                   : snmp                  : iobroker-1                               - disabled
                system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker-1                               - disabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-1                               -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.90.3
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-1                               -  enabled
              + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker-1                               -  enabled
              + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
              + system.adapter.spotify-premium.1        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
              + system.adapter.spotify-premium.2        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
              + system.adapter.spotify-premium.3        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
                system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : iobroker-1                               -  enabled, port: 9002
                system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-1                               -  enabled
                system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-1                               - disabled, port: 5000
                system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-1                               -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.3               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.4               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.5               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.6               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-1                               -  enabled
                system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker-1                               -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-1                               -  enabled
                system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobroker-1                               -  enabled
                system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-1                               -  enabled
                system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker-1                               - disabled
                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker-1                               - disabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-1                               - disabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-1                               - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-1                               - disabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker-1                               -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-1                               - disabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-1                               - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-1                               - disabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker-1                               - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-1                               - disabled
                system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker-1                               - disabled
                system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker-1                               - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-1                               - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-1                               - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-1                               - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-1                               - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-1                               -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-1                               -  enabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-1                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : iobroker-1                               - disabled
                system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker-1                               -  enabled
                system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : iobroker-1                               - disabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │ name               │ url        │ auto upgrade │
              │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                                                  │ false        │
              │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                                           │ false        │
              │ 2       │ 'online'           │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json' │ false        │
              Active repo(s): Stable (default), Beta (latest)
              Upgrade policy: none
              Used repositories: Stable (default), Beta (latest)
              Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "awtrix-light" : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "backitup"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "bmw"          : 2.9.4    , installed 2.9.4
              Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
              Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
              Adapter    "email"        : 2.0.3    , installed 2.0.2  [Updatable]
              Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
              Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
              Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
              Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.9.1
              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "loxone"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "mbus"         : 2.7.0    , installed 2.7.0
              Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
              Adapter    "octoprint"    : 6.0.0    , installed 6.0.0
              Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "parser"       : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
              Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
              Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
              Adapter    "scenes"       : 4.0.1    , installed 4.0.1
              Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
              Adapter    "simple-api"   : 3.0.6    , installed 3.0.6
              Adapter    "snips"        : 1.5.1    , installed 1.5.1
              Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
              Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
              Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
              Adapter    "squeezeboxrpc": 1.5.2    , installed 1.5.2
              Adapter    "statistics"   : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
              Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
              Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
              Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
              Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
              Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
              Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
              Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.7, installed 0.0.7
              Objects and States
              Objects:        68366
              States:         55316
              Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          132466348  294/master
              tcp        0      0 192.168.90.3:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133880117  46720/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.90.3:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133873206  46702/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 192.168.90.3:1882       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133881627  47038/io.shelly.0
              tcp        0      0 192.168.90.3:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133881662  47056/io.sonoff.0
              tcp        0      0 192.168.90.3:1884       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133880264  46873/io.mqtt.0
              tcp        0      0 192.168.90.3:1885       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133880280  46888/io.mqtt.1
              tcp        0      0 192.168.90.3:1887       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133873449  46903/io.mqtt.2
              tcp        0      0 192.168.90.3:8087       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133893526  47445/io.simple-api
              tcp        0      0 0.0.0.0:35531           0.0.0.0:*               LISTEN      104        132481025  419/rpc.statd
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133875177  46031/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133875172  46031/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          132477506  1/init
              tcp6       0      0 :::60461                :::*                    LISTEN      104        132481030  419/rpc.statd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          132462193  1/init
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          132477508  1/init
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       133898926  48257/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       133875755  46060/io.admin.0
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          132477507  1/init
              udp        0      0 127.0.0.1:1019          0.0.0.0:*                           0          132462485  419/rpc.statd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       133898834  48301/io.wled.0
              udp        0      0 192.168.2.203:5353      0.0.0.0:*                           1000       133888361  47149/io.tr-064.0
              udp        0      0 192.168.90.3:5353       0.0.0.0:*                           1000       133888360  47149/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:46833           0.0.0.0:*                           104        132462489  419/rpc.statd
              udp6       0      0 :::51829                :::*                                104        132481028  419/rpc.statd
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          132477509  1/init
              2025-03-28 22:36:05.897  - info: wled.0 (48301) Try to contact 1 known devices
              2025-03-28 22:36:05.897  - info: wled.0 (48301) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.90.38
              2025-03-28 22:36:06.000  - info: javascript.0 (46157) script.js.Haus.Heizung.Heizraum-Heisswasser-Umwälzpumpe: request: http://192.168.90.32/cm?cmnd=status%2010
              2025-03-28 22:36:06.065  - debug: awtrix-light.0 (47204) [onMessage] received command "notification" with message: {"text":"M2: 0","color":"#FFFFFF","sound":null,"icon":11861,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
              2025-03-28 22:36:06.066  - debug: awtrix-light.0 (47204) sending "POST" request to "notify" with data: {"text":"M2: 0","color":"#FFFFFF","icon":11861,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
              2025-03-28 22:36:06.082  - info: wled.0 (48301) Initialising : " WLED" on IP :  192.168.90.38
              2025-03-28 22:36:06.291  - debug: awtrix-light.0 (47204) received 200 response from "notify" with content: "OK"
              2025-03-28 22:36:06.359  - info: wled.0 (48301) Bonjour service started, new  devices  will  be detected automatically
              2025-03-28 22:36:06.494  - info: wled.0 (48301) WLED connected
              2025-03-28 22:36:07.136  - info: shelly.0 (47038) [authEnabled] 192.168.90.69 (shelly1 / shelly1-E8DB84D70888 / SHSW-1#E8DB84D70888#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2025-03-28 22:36:07.162  - info: shelly.0 (47038) [authEnabled] 192.168.90.51 (shelly1 / shelly1-E8DB84A21281 / SHSW-1#E8DB84A21281#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2025-03-28 22:36:07.232  - warn: parser.0 (47430) Cannot read link "C:/ioBroker/dataimport/snips/SlotValuesMusik.txt": File does not exist
              2025-03-28 22:36:08.001  - info: javascript.0 (46157) script.js.Haus.Heizung.Heizraum-Heisswasser-Umwälzpumpe: request: http://192.168.90.32/cm?cmnd=status%2010
              2025-03-28 22:36:08.061  - debug: awtrix-light.0 (47204) [onMessage] received command "notification" with message: {"text":"84100","color":"#FFFFFF","sound":null,"icon":60237,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
              2025-03-28 22:36:08.061  - debug: awtrix-light.0 (47204) sending "POST" request to "notify" with data: {"text":"84100","color":"#FFFFFF","icon":60237,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
              2025-03-28 22:36:08.062  - debug: awtrix-light.0 (47204) [onMessage] received command "notification" with message: {"text":"2.2","color":"#FFFF00","sound":null,"icon":21311,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
              2025-03-28 22:36:08.062  - debug: awtrix-light.0 (47204) sending "POST" request to "notify" with data: {"text":"2.2","color":"#FFFF00","icon":21311,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
              2025-03-28 22:36:08.262  - debug: awtrix-light.0 (47204) received 200 response from "notify" with content: "OK"
              2025-03-28 22:36:08.389  - debug: awtrix-light.0 (47204) received 200 response from "notify" with content: "OK"
              2025-03-28 22:36:09.412  - debug: traccar.0 (48126) Incomming message: {"devices":[{"id":10,"attributes":{},"groupId":0,"calendarId":0,"name":"Frank","uniqueId":"845610","status":"online","lastUpdate":"2025-03-28T21:36:11.039+00:00","positionId":16508097,"phone":null,"model":null,"contact":null,"category":"person","disabled":false,"expirationTime":null}]}
              2025-03-28 22:36:09.429  - debug: traccar.0 (48126) Incomming message: {"positions":[{"id":16508716,"attributes":{"batteryLevel":75.0,"distance":0.07096980166703733,"totalDistance":2.685060766715325E7,"motion":false},"deviceId":10,"protocol":"osmand","serverTime":"2025-03-28T21:36:11.037+00:00","deviceTime":"2025-03-28T21:36:11.000+00:00","fixTime":"2025-03-28T21:36:11.000+00:00","outdated":false,"valid":true,"latitude":50.391925,"longitude":8.887082,"altitude":131.3889424148947,"speed":0.0,"course":0.0,"address":null,"accuracy":2.0,"network":null,"geofenceIds":null}]}
              2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.battery_level, val: 75
              2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.distance, val: 0.07096980166703733
              2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.total_distance, val: 26850607.66715325
              2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.motion, val: false
              T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ticaki Developer @___manalishi last edited by
                @___manalishi
                geht master/slave mit jsonl? Ich dacht da ist redis ein muss.
                ___manalishi arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @___manalishi last edited by Thomas Braun
                  @___manalishi sagte in Instabiles Systemverhalten:
                  Lass den Fixer laufen und stell das auf 'multi-user.target' um.
                  Stell das auf EIN Repo um. Wenn beide aktiv sind kann es Chaos geben.
                  Und schau mal, ob du ein paar der Instanzen (mqtt, modbus) einsparen kannst.
                  • ___manalishi
                    ___manalishi @ticaki last edited by
                    @ticaki Ich bin nach diesen Infos vorgegangen und das lief einige Monate einwandfrei.
                    https://haus-automatisierung.com/software/iobroker/2020/07/23/iobroker-multihost-master-slave.html
                      @___manalishi
                      Matthias wird es wohl richtig haben 🙂 War mir unbekannt. Irgendwo/wann hab ich das mit redis ausgeschnappt, scheint wohl falsch zu sein.
                        arteck Developer Most Active @ticaki last edited by
                        @ticaki sagte in Instabiles Systemverhalten:
                        @___manalishi
                        das geht..
                        • ___manalishi
                          @thomas-braun die Umstellung auf nur "Beta-Repo" und Multi-user.target" hat keine Veränderung gebracht.
                          Ich habe soeben nach identischer Vorgehensweise gerade wieder einen neuen LXC erstellt und ein Backup wiederhergestellt. Der neue Container läuft wieder performant wie der vorherige ohne Master-Slave Konfiguration.
                          der
                          iobroker multihost
                          command hat keine "disconnect" option. Ich habe daher den Folder des Slaves unter Objects gelöscht und den Slave gestoppt.
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          ausgeführt, da der Remove Button unter Hosts beim Entfernen des Slaves eine Fehlermeldung erzeugt.
                          Bleibt ggf. durch diese Methode eine Konfiguration erhalten, die zu den Performance Problemen führt?
                          • ___manalishi
                            ___manalishi @arteck last edited by ___manalishi
                            @arteck Hast Du Erfahrung min Master-Slave Betrieb und weisst ggf. wie ,am eine Konfiguration "sauber" entfernt?
                            T arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @___manalishi
                              iob host remove nameVomHost
                              Vorher Iobroker und alle Slave anhalten hatte das problem letzte Woche
                                arteck Developer Most Active @___manalishi last edited by
                                Die gibt's nicht...
                                Das wasdu gemacht hast ist schon ok..ausserdem ein offline host verursacht keine performance probleme am andern host
                                T ___manalishi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ticaki Developer @arteck last edited by
                                  @arteck
                                  Naja… genau das hatte ich aber letzte Woche. Sendtohostasync ist plötzlich hängen geblieben.
                                  haselchen ___manalishi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @ticaki last edited by haselchen
                                    @ticaki
                                    @___manalishi
                                    Den Slave entfernt man , in dem man den Ordner unter System löscht.
                                    Dazu Expertenmodus einschalten.
                                    Bei nächsten Start ist der Slave dann weg.
                                    • ___manalishi
                                      @arteck ich kann das bei mir reproduzieren mit dem Slave. Das würde auch ins ursprüngliche Fehlerbild passen. In meiner Abwesenheit hat sich der Slave verabschiedet und damit die Performanceprobleme ausgelöst, die ich anfangs (von unterwegs) auf die VPN Verbindung geschoben hatte.
                                      • ___manalishi
                                        @ticaki said in Instabiles Systemverhalten:
                                        ndtohostasync
                                        steht das irgendwo im Logfile? Ich habe da nix gefunden
                                          ticaki Developer @___manalishi last edited by ticaki
                                          @___manalishi
                                          Nein, das kann man nur raus bekommen in dem man komisches Adapterverhalten auf Entwicklerebene analysiert. Sollte aber defininitiv nicht mit einem/keinem/mehreren funktionierenden Slave passieren.
                                            hmmmmmmmmmm..
                                            in welchen adapter ?
                                            wenn der host offline ist (in deinem Fall der Salve) dann funktionieren keine adapter mehr auf diesen .. punkt.
                                            der verliert die Verbindung zur der Datenbank (egal ob jsonl oder redis) ergo der Master sieht den nicht mehr.. punkt..
                                            es wird auf jedenfall protokolliert was passiert ist.. auch wenn die verbindung nur kurz weg ist
                                            so sieht das aus
                                            also nochmal.. wenn der host wech ist und du sogar per script was dahin sendest läuft der auf timeout.. mit entsprechender Meldung
                                            was meinst du mit sendtohostasync .. damit kannst du Befehle senden an die hosts .. macht der Admin genauso..
                                            1208
