    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      lesiflo Most Active @cbrocker last edited by
      @cbrocker
      Moin,
      dazu kann ich dir das PV-Forum empfehlen. Da wurden die neuen Produkte schon mehrfach erwähnt.
      C L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        cbrocker @lesiflo last edited by
        @lesiflo Servus lesiflo,
        danke für den Link. Lese ich mir natürlich durch.
          lesiflo Most Active @KaFaBe last edited by lesiflo
          @kafabe
          Das Script kannst du so übernehmen und an deinen Hyper anpassen.
          Script_Hyper.txt
          Kurze Erklärung:
          Wert: Entspricht dem Wert auf dem getriggert wird. Hier "power" von einem Shelly 3EM, misst den EVU Wert.
          output: Ausgangsleistung des Hyper ans Haus. Die -40 ist ein Sicherheitsfaktor, der von der Leistung abgezogen wird. Es werden also immer 40 Watt weniger eingestellt als benötigt.
          Die Ausgangsleistung ist der Wert hier: zendure-solarflow.0.gDa3tb.xxxxxxx.outputHomePower.
          input: Überschussleistung der externen PV-Anlage. Die -80 ist auch hier ein Sicherheitsfaktor, der von der zur Verfügung stehenden Einspeiseleistung abgezogen wird. Je kleiner der ist, desto mehr Leistung geht in den Akku.
          Aktuelle AC EInspeiseleistung ist das hier: zendure-solarflow.0.gDa3tb.xxxxxx.gridInputPower.
          Die Schwellwerte für output und input in den Abfragen solltest du auf 0 lassen. Die Hysterese stellt du ja schon vorher mit den -40 bzw -80 ein.
          M K 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            lesiflo Most Active @lesiflo last edited by lesiflo
            @cbrocker Wenn du schon ein Balkonkraftwerk hast reicht der Hub2000. Beim Hyper ist ein Hub mit drin. Wenn du alles neu anschaffen möchtest empfehle ich dir den Hyper. Der kann auch von extern laden und ist sehr schnell in der Regelung. Mein alter Hub1200 war da etwas sehr langsam. der neuere Hub2000 soll da ja schneller sein. Ansonsten abwarten was die neuen Produkte mit ZENKI so bringen.
            ZENKI ist eine neue auf KI basierte Software für die neuen Produkte, die ab 1. April kommen sollen. Neue Zendure Produkte. Ist aber mit den alten Produkten nicht kompatibel.
              Murphy 0 @lesiflo last edited by Murphy 0
              @lesiflo
              Servus,
              ich schlage mich auch noch mit dem Script für reines AC laden rum.
              Das Einspeisen hat auf Anhieb funktioniert.
              Das Einspeichern nicht. Problem ist, dass man nicht den Wert GridInputPower nehmen kann.
              Bei AC Laden braucht man hier einen Wert:
              Solarprodunktion(Pluswert) - Shelly/Total.InstantPower(Minuswert bei Überschuß) - 80
              Das ist der Wert der zum Einspeisen in den Akku über bleibt.
              Mein Problem durch die Kombination von Plus- und Minuswerten habe ich Probleme in der Formel da ich nicht genau weis wie die Reihenfolge der Berechnung funktioniert. 2 Minuswerte ergeben ja einen Pluswert.
              Helfen würde mir wenn ich das Ergebnis der Formel sehen könnte, Ausgabe in der Konsole oder sonstwo.
              @KaFaBe hatte hier scheinbar einen fixen Wert von 500 vorgesehen. Das ist aber viel zu unsicher bzw. berücksichtigt nicht die Schwankungen.
              Würde das so gehen und wo benutze ich plus und minus.
              Durch ausprobieren bin ich bis jetzt nicht auf die richtige Kombination gekommen.
                arnhei @nograx last edited by
                @nograx Ich schau mal ob das auch für lokal eingebundenen Shelly beim Hyper gilt (ich stecke einfach mal das dsl aus und schau am Stromzähler ob die Regelung noch funktioniert). Wäre super wenn der CT Modus dann noch funktioniereren würde, dann wäre auch ein Ausfall des Systems mit iobroker ohne Auswirkung auf die Regelung.
                Gibt es irgendeine Lösung für Android um den Server im hyper umzustellen?
                LG
                  KaFaBe @lesiflo last edited by
                  @lesiflo Danke, hab es so übernommen.
                  Ich hab noch eine bitte. Kannst du mir noch eine Bedingungen da rein bauen?
                  Entladen nur zwischen 20 bis 6 Uhr und erst, wenn der Bezug länger als 60 Sekunden über 100W.
                    @lesiflo das heiß, in der Zeile bei output wähle ich nicht wie bei dir den zendure Wert aus, sondern den Bezug von meinem Energymeter im Zählerschrank und bei Input den Export vom Energymeter. Korrekt?
                      Jason 1 last edited by
                      @lesiflo said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      @lesiflo So, Script läuft jetzt mit Tibber wunderbar. Herzlichen Dank noch einmal dafür!
                      Noch eine Frage zur "Sicherheit".
                      Wofür ist der "Sicherheitsfaktor? Kann ich keine Nulleinspeisung realisieren? Das Gerät schaltet doch auch bei -40 Watt genauso häufig? Kann ich auch +10 nehmen um nichts zu "verschenken"? 🙂
                        lesiflo Most Active @Murphy 0 last edited by
                        @murphy-0 Wenn du das so machst wie ich es vorgegeben habe klappt das ohne Probleme. Läuft bei mir schon sehr lange so.
                          lesiflo Most Active @Jason 1 last edited by
                          @jason-1 Den Wert kannst du auch verkleinern. Dann wird eventuell was in's Netz eingespeist. Einfach mal mit den Werten etwas rumspielen. Da ich noch eine große Anlage habe bekomme ich für's Einspeisen noch Geld.
                            @kafabe Nein, so wie ich es beschrieben habe. Bei output "Ausgangsleistung"
                            und input "Aktuelle AC Eingangsleistung" Sind beides Werte die der Zendure Adapter liefert.
                              @kafabe sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              Versuchs mal so:
                                @nograx Hallo, der CT Modus mit lokal gekoppeltem Shelly funktioniert beimHyper auch ohne cloud (gerade getestet).
                                  @lesiflo
                                  Servus,
                                  um jetzt ganz sicher zu gehen, dass ich keine Altlasten im System habe, habe ich jetzt das neueste Raspi OS Bookworm auf meinem Raspi 5 installiert. Iobroker, Openhab, Pihole, Python - alles jetzt auf dem neuesten Stand.
                                  Sogar der jDownloader läuft 😉
                                  Jetzt wieder das von dir empfohlene Skript installiert und was soll ich sagen, es läuft alles auf Anhieb - so wie von dir empfohlen. Die Zeitbeschränkung für das Einspeisen habe ich auch gemacht. Irgendwo war wohl im System der Wurm drin.
                                  Also nochmals vielen Dank für deine Geduld.
                                  Ich lasse das Skript jetzt erst mal eine Woche lang laufen, wenn alles funktioniert wie gewünscht werde ich aus der Cloud gehen. So 1 bis 2 mal die Woche verliert mein Hyper die Verbindung zum Server. Die Wlan Verbindung bleibt dabei bestehen. Erfreulicherweise lief der CT Modus trotzdem, der Shelly EM3 regelt weiter. Nur Daten kamen keine mehr vom Server.
                                    @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    Hey lesiflo,
                                    danke für deine Infos.
                                    Ich habe mich die letzten Tage schon intensiv mit Zenure beschäftigt. Ich bin so gespannt auf den 01.04.
                                    Ich habe schon ein BKW mit 600 Wp und Hoymiles WR.
                                    Aber will das dann durch das Zendure ersetzen.
                                      @lesiflo aktuell wechselt der Hyper im 10Sekundenwechsel zwischen Entladen und Standby
                                        @kafabe Wie sieht dein Script aus?
                                          @nograx
                                          Ich bin heute mit deiner Version 1.12.7 vom Adapter aus der Cloud gegangen. Ich habe einen Hyper 2000 mit 2x AB2000s
                                          Soweit hat das funktioniert. Auch das Script von @lesiflo hat gut funktioniert.
                                          Was mir allerdings aufgefallen ist, der Gesamt SOC Wert und die SOC Werte meiner beiden Akkus kommen im mqtt Broker nicht an. Soweit ich sehen kann, kommen alle anderen Werte an.
                                          Control Befehle an dischargeLimit über den ioBroker kommen auch nicht an.
                                          Über die per Bluetooth verbunde App kommen SOC Einstellungen an. Das Skript scheint die eingestellten SOC Werte zu berücksichtigen. Bin erstmal wieder zur Sicherheit in die Cloud.
                                            tege0 last edited by
                                            ich bereite mich aktuell auf die Nutzung meines Zendure Hyper Speichers vor und stehe vor der Herausforderung, die Daten meines DIY ESP-Lesekopfs (basierend auf diesem Projekt) an den Zendure zu übertragen. Da ich keinen Shelly-Lesekopf verwende, bin ich unsicher, wie die Integration funktionieren könnte.
                                            Hat jemand bereits eine ähnliche Konstellation umgesetzt und kann Tipps oder eine Lösung teilen?
                                            1638
                                            442456
