    4. Zeitstemlel von SQL- Historyeintrag manipulieren
      Friedel @OliverIO last edited by
      @oliverio
      Danke für die Unterstützung.
      Ich werde es gleich mal ausprobieren.
      Mit chat gpt habe ich noch nicht gearbeitet, schau ich mir auch gleich mal an.
      • OliverIO
        OliverIO @Friedel last edited by
        @friedel
        gerade für anfänger ist das ideal.
        auch zum erklären, einfach reinkopieren zeile leer lassen und nach erklärung fragen.
        alles was mit strikter syntax versehen ist können LLMs sehr gut.
        Man muss aber alles nochmal checken, aber du kannst mit chatgpt sprechen wie mit einem hilfsprogrammierer. wenn du dann sagst das du anfänger bist, erklärt chatgpt auch mehr,detaillierter und einfacher, so das es anfänger auch verstehen. ansonsten immer nachfragen
          Friedel last edited by Friedel
          @oliverio
          Ich komme hier einfach nicht weiter.
          Den letzten Eintrag anzeigen zu lassen klappt schon nicht.
          Wahrscheinlich ist es nur eine Kleinigkeit, aber ich habe mich hier festgefahren.
          Vieleicht kann mir noch einer auf die Sprünge helfen.
          javascript.0	20:18:57.377	info	script.js.common.SQL_Datenbank.Zeitstempel_1: sendTo(instance=sql.0, cmd=query, msg="SELECT * FROM daten_iobroker.ts_number WHERE id = '0_userdata.0.Test_SQL.PV_Ertrag_Stunde' ORDER BY ts DESC LIMIT 1;", hasCallback=true)
          javascript.0	20:18:57.377	info	script.js.common.SQL_Datenbank.Zeitstempel_1: sendTo[custom] sql.0: SELECT * FROM daten_iobroker.ts_number WHERE id = '0_userdata.0.Test_SQL.PV_Ertrag_Stunde' ORDER BY ts DESC LIMIT 1;
          javascript.0	20:18:57.378	info	script.js.common.SQL_Datenbank.Zeitstempel_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          javascript.0	20:18:57.386	info	script.js.common.SQL_Datenbank.Zeitstempel_1: { error: null, result: [] }
          • OliverIO
            hatte ich ja oben schon geschrieben
            @oliverio sagte in Zeitstemlel von SQL- Historyeintrag manipulieren:
            das problem ist, das der datenpunktname nicht direkt in der tabelle drin steht, sondern auf 2 tabellen aufgeteilt ist. eine tabelle mit den datenpunktnamen und einer id und dann je nach datentyp eine tabelle mit den werten, die aber nur auf die id der datenpunkt tabelle referenziert.
            daher muss man immer noch einen join machen.
            in der tabelle ts_numer ist die spalte id eine nummer. das mapping von id zu datenpunktname erfolgt in der tabelle datapoints. daher muss man ein join machen.
            du hast 2 möglichkeiten
            a) auswahl über den datenpunktnamen wie folgt:
            SELECT tn.*
            FROM ts_number tn
            JOIN datapoints dp
            ON dp.id = tn.id
            WHERE dp.name = 'datenpunkt id'
            ORDER BY tn.ts DESC
            LIMIT 1
            oder b)
            du suchst in tabelle datapoint die id passend zu deinem datenpunkt heraus (wie gesagt das ist eine nummer)
            dann kannst du auch so machen. 123 dann gegen die eigentliche id austauschen
            SELECT *
            WHERE id = 123
            ORDER BY ts DESC
            LIMIT 1
              @oliverio
              Hallo, habe es jetzt hinbekommen so wie Du es geasgt hattest.
              Hier einmal die Abfrage nach dem letzten Eintrag.
              sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM daten_iobroker.ts_number WHERE id = 33 ORDER BY ts DESC LIMIT 1', async (result) => {
                  console.info(result);
              Und hier einmal wo der Zeitstempel vom letzten Eintrag geändert wird.
              sendTo('sql.0', 'query', 'UPDATE daten_iobroker.ts_number SET ts = \'1743082140098\' WHERE id = 33 ORDER BY ts DESC LIMIT 1');
              Nun würde ich aber gerne die ID und den Zeitstempel als Variable übergeben. Dieses bekomme ich aber nicht hin.
              Kann mir hier noch einer weiterhelfen?
                Friedel @Friedel last edited by
                @friedel sagte in Zeitstemlel von SQL- Historyeintrag manipulieren:
                @oliverio
                  @friedel
                  Die Frage ist wie ich die Variabel übergeben muss?
                  var Datenpunkt = _id;
                  var Timestamp = _ts;
                  sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM daten_iobroker.ts_number WHERE id == Datenpunkt ORDER BY ts DESC LIMIT 1', async (result) => {
                  console.log(Datenpunkt);
                  console.log(Timestamp);
                  • OliverIO
                    OliverIO @Friedel last edited by OliverIO
                    @friedel
                    Der SQL Befehl wird als Text übergeben.
                    Wenn du da variablen einbauen willst, musst du einen Textring so zusammenbauen, dass die variablen dort eingefügt werden.
                    Am besten geht das mit einem so genannten Template String
                    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Template_literals
                      @oliverio
                      Ich komme immer etwas weiter 😊
                      var sqlQuery_1 = "SELECT * FROM daten_iobroker.ts_number WHERE id = " + Datenpunkt;
                      var sqlQuery_2 = "ORDER BY ts DESC LIMIT 1";
                      console.log(sqlQuery_1);
                      console.log(sqlQuery_2);
                      sendTo('sql.0', 'query', sqlQuery_1, sqlQuery_2, async (result) => {
                      Aber noch eine Fehlermeldung obwohl der Befehl doch jetzt passen müsste.
                      javascript.0	16:49:37.930	info	Start JavaScript script.js.common.SQL_Datenbank.AAAA (Blockly)
                      javascript.0	16:49:37.957	info	script.js.common.SQL_Datenbank.AAAA: SELECT * FROM daten_iobroker.ts_number WHERE id = 33
                      javascript.0	16:49:37.958	info	script.js.common.SQL_Datenbank.AAAA: ORDER BY ts DESC LIMIT 1
                      javascript.0	16:49:37.959	error	script.js.common.SQL_Datenbank.AAAA: Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "string" has been passed
                      javascript.0	16:49:37.960	error	at etwas_tun (script.js.common.SQL_Datenbank.AAAA:40:5)
                      javascript.0	16:49:37.960	error	at script.js.common.SQL_Datenbank.AAAA:64:7
                      javascript.0	16:49:37.960	error	at script.js.common.SQL_Datenbank.AAAA:78:3
                      • OliverIO
                        @friedel
                        Die Parameter haben eine feste Reihenfolge
                        Du hast jetzt
                        • OliverIO
                          OliverIO @OliverIO last edited by
                          @oliverio
                          Die Parameter haben alle eine feste Reihenfolge.
                          Du hast jetzt einfach, an der Stelle, wo der Befehl ein optionales Objekt mit Optionen erwartet.
                          sqlQuery_2 Reingeschrieben. Das meckert er an.
                          du willst aber einfach nur einen einzigen String übergeben.
                          Ich habe jetzt aus dem Komma einfach ein Plus gemacht, das sorgt für eine String Verkettung
                          Beachte bitte auch, dass zusätzliche Leerzeichen vor ORDER.
                          das sorgt dafür, dass zwischen deinem Datenpunkt wird und dem nächsten Befehl Order eine Trennung stattfindet.
                          Auch benötigst du eigentlich diese Aufteilung in zwei variablen nicht, da man bei SQL alles hintereinander schreiben kann. Sogar mehrere Befehle kann man mit Strichpunkt trennen.
                          var sqlQuery_2 = " ORDER BY ts DESC LIMIT 1";
                          sendTo('sql.0', 'query', sqlQuery_1 + sqlQuery_2, async (result) => {
                            @oliverio
                            Oh man, was soll ich sagen, es funktioniert. 👍 😊
                            Vielen vielen Dank für deine Unterstützung. 👍
                            1332
