    4. go2rtc installieren und einrichten
    • werner2000x
      werner2000x @wendy2702 last edited by werner2000x
      @wendy2702 Ich habe auch go2rtc installiert und bekomme im Browser ein Bild angezeigt mit http://IP_Raspi:1984/api/frame.jpeg?src=Haustuer1080
      Doch wie komme ich an die Datei heran um sie mit pushover zu versenden?
      wendy2702 Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @werner2000x last edited by
        @werner2000x Ich hole mir die Snapshots direkt von der Kamera. Die meisten Kameras stellen Bilder direkt zur Verfügung.
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @werner2000x last edited by
          @werner2000x sagte in go2rtc installieren und einrichten:
          Such mal im Forum nach Bild per Telegram verschicken, da gibt es einige Themen, die meisten beinhalten auch eine Anleitung/Script/Blockly um ein Bild von einer URL zu holen.
            liv-in-sky @Peter Haller last edited by
            @peter-haller
            hast du mal versucht, dass hier einzutragen - in der go2rtc-yaml
            api:
              origin: "*"
            hat bei mir nichts gebracht, war aber ein fehler wegen CORS in chrome - irgendwo auf github(go2rtc) beschrieben
            werner2000x Peter Haller 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • werner2000x
              werner2000x @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky wo finde ich dann die Datei frame.mpeg auf dem Raspi?
                liv-in-sky @werner2000x last edited by
                @werner2000x sorry - weiß ich nicht - mache keine bilder
                • Peter Haller
                  Peter Haller @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 Hallo Wendy, sorry and alle hatte noch ein paar Dinge zu erledigen. Deshlab die späte Antwort.
                  Ja im Edge und Firefox. Den EIntrag von liv-in-sky mus sich noch testen. Dann scau ich mal wie es im Chrome aussieht.
                  Danke Dir und den Anderen für die spoantane und schnelle Hilfe
                  • Peter Haller
                    Peter Haller @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky said in go2rtc installieren und einrichten:
                    api: origin: "*"
                    Hallo liv-in-sky, bei mir hat es auch nichts gebracht. Hast du für dich eine Lösung gefunden. Für Chrome?
                    Danke Peter
                      liv-in-sky @Peter Haller last edited by liv-in-sky
                      @peter-haller
                      leider bisher nicht - aber - da ich fully browser nutze, hat das weniger priorität bei mir 😞
                      diese ganze blockiererei von chrome hört sich kompliziert an - blicke da auch nicht wirklich durch
                      • Knallochse
                        Knallochse last edited by
                        Kann man bei go2rtc irgendwie bestimmen, das der Stream grundsätzlich erstmal mit Ton „mute“
                        (also ohne Ton) startet?
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Knallochse last edited by haselchen
                          @knallochse
                          Ich meine , dass man die entsprechende URL (ohne Ton) dazu wählen kann .
                          Und wenn man doch Audio+ Video gewählt hat , dann sollte man , wenn man aufs Widget klickt, den Ton über ein Icon ausschalten können.
                          Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Knallochse
                            Knallochse @haselchen last edited by
                            @haselchen leider ist der Ton immer erstmal aktiviert wenn ich den Stream starte. Das nervt am Wandtablet schon sehr. Manuel abschalten ist jetzt auch nicht so smart.
                              Shadowhunter23 @Knallochse last edited by
                              @knallochse
                              Du kannst den Stream mit Ton ( MSE Steam ) verwenden und der URL diesen Code hinzufügen:
                              &audio=off
                              Dann ist es möglich von Hand den Ton zu aktivieren.
                              • skvarel
                                skvarel Developer last edited by skvarel
                                Ich habe mich nun auch endlich mal mit go2rtc beschäftigt!
                                Vier reolink ... E1 Outdoor und E1 Zoom
                                Vielen Dank an @jumbo125 für den Tipp mit dem lokalen Zugriff und dem Anpassen der stream.html!
                                Hier mein Dashbord:
                                Detailansicht per PopUp:
                                Wenn die Kameras ausgeschaltet sind, blende ich ein Testbild ein (wird bei privaten Feiern genutzt um die Gäste zu schützen):
                                Meine Config dazu (den Ton unterdrücke ich und mir reicht der sub-Stream in der VIS):
                                api:
                                  listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                                  username: ""       # default "", Basic auth for WebUI
                                  password: ""       # default "", Basic auth for WebUI
                                  base_path: ""      # default "", API prefix for serve on suburl (/api => /rtc/api)
                                  static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
                                  origin: ""         # default "", allow CORS requests (only * supported)
                                  tls_listen: ":"    # default "", enable HTTPS server
                                  tls_cert: ""       # default "", PEM-encoded fullchain certificate for HTTPS
                                streams:
                                  "60":
                                    url: rtsp://admin:xxx@192.168.130.60:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                  "70":
                                    url: rtsp://admin:xxx@192.168.130.70:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                  "80":
                                    url: rtsp://admin:xxx@192.168.130.80:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                  "90":
                                    url: rtsp://admin:xxx@192.168.130.90:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                Der Link für das iFrame Widget:
                                http://192.168.130.240:1984/webrtc.html?src=80&media=video
                                Die Steuerung der Presets, Aufnahmen per FTP, Bewegungsalarm, Sirenen usw. läuft über den reoling Adapter.
                                • skvarel
                                  So langsam freunde ich mit mit go2rtc an.
                                  Zwei ESP32cam und eine lokale USB-Webcam erfolgreich hinzugefügt.
                                  api:
                                  streams:
                                    "60":
                                      - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.60:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                    "70":
                                      - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.70:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                    "80":
                                      - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.80:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                    "90":
                                      - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.90:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                    "165":
                                      - rtsp://192.168.160.165:8554/mjpeg/1
                                    "166":
                                      - rtsp://192.168.160.166:8554/mjpeg/1
                                    Bambu:
                                      - ffmpeg:device?video=/dev/video2&input_format=mjpeg&video_size=640x480
                                  Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Eduard77
                                    Eduard77 @skvarel last edited by
                                    @skvarel
                                    entferne deine Kennworter aus den Code.
                                    frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • frana120500
                                      frana120500 @Eduard77 last edited by
                                      ich nutze auch go2rtc und es klappt soweit auch alles. Wenn ich den Stream jetzt per IFrame in meine Vis (Vis 1) einfüge, dann sehe ich am PC und auch am Tablet mit Chrome und Safari auch den Stream in der Vis.. leider aber nicht, wenn ich die Vis im Fully Kiosk Browser aufrufe. Da wird dann an der Stelle des IFrame einfach nix angezeigt.
                                      Ist das eine Einstellungssache im Fully Browser oder was könnte das Problem sein?
                                      skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • skvarel
                                        skvarel Developer @frana120500 last edited by
                                        @frana120500 sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                                        Welchen Stream nimmst du? Das Thema hatten wir gerade bei Facebook.
                                        Fully scheint Probleme mit der der 'stream.html' URL zu haben. Eventuell fehlen da Codecs ?!
                                        Versuche es es mal mit der 'webrtc.htm' URL. Damit klappte es zumindest bei dem Fragesteller.
                                        160
                                        35615
