    4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
      sphinx_sat @Homoran last edited by
      @homoran Ich werde berichten
        MeisterQ 0 last edited by
        @Asgothian kannst du ne Aussage treffen, wann / welche z2m Version in das nächste Latest kommt?
        Da die neuen Shelly Gen4 Geräte ja nun zigbee unterstützen und z2m im Herdsman converter 23.13.0 die unterstützen, hat Koenkk geschrieben, es kommt dann am 1.4 ins release mit rein.
          arteck Developer Most Active @MeisterQ 0 last edited by
          @meisterq-0 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
          was hat z2m mit dem zigbee adapter zu tun... genau NIX
          du meinst den converter..
            MeisterQ 0 @arteck last edited by
            @arteck
            Danke für die nette aufklärende Antwort.
            Leider weiß ich immer noch nicht ob der Converter dann mit drin ist.
            D arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              dimaiv @MeisterQ 0 last edited by
              @meisterq-0
              Es wird auch zeitnah in den Zigbee Adapter übernommen. Mach dir keine Sorgen.
                @arteck
                warte erstmal das release 2.1.0 ab.. dann sehen wir weiter
                  dimaiv @arteck last edited by
                  @arteck
                  Aus welchem Repo kann man am besten die 2.1.0 testen ?
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @dimaiv last edited by Asgothian
                    @dimaiv sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                    @arteck
                    aktuell rate ich davon ab die 2.1 zu testen - es gibt noch Auffälligkeiten. Wer es trotzdem versuchen mag - der 2.1 Branch im offiziellen Repo ist auf Stand.
                    Wichtig: bei der 2.1 wird der Adapter nicht durchstarten - es gibt einen neuen Eintrag in der Konfiguration der aktiviert werden muss damit das passiert.
                    A.
                    Mehr später in einem eigenen Thread
                      MeisterQ 0 last edited by MeisterQ 0
                      @Asgothian
                      Wo muss ich externe Converter ablegen bei 2.0.5? Ich bekomme nur fehler.
                      Ich habs schon hier /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/dist/devices und hier /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 ausprobiert.
                      Bekomme leider immer Fehlermeldungen.
                      zigbee.0
                      	2025-03-29 18:00:58.391	error	Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/dist/devices/shelly_mini1pmG4.js - the code does not run: ReferenceError: fz is not defined
                      zigbee.0
                      	2025-03-29 18:00:58.388	warn	Trying to run sandbox for /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/dist/devices/shelly_mini1pmG4.js
                      zigbee.0
                      	2025-03-29 18:00:58.388	error	Sandbox error: Cannot find module '../zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                      zigbee.0
                      	2025-03-29 18:00:58.388	warn	trying to add "tz = require(../zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee)" to sandbox
                      zigbee.0
                      	2025-03-29 18:00:58.387	error	Sandbox error: Cannot find module '../zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                      zigbee.0
                      	2025-03-29 18:00:58.387	warn	trying to add "fz = require(../zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee)" to sandbox
                      Mein Converter sieht so aus:
                      // shelly_mini1pm_legacy.js
                      // Module laden
                      const fz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee');
                      const tz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee');
                      module.exports = {
                          // Fingerprint, um das Gerät zu identifizieren
                          fingerprint: [
                                  modelID: 'Mini1PM',
                                  manufacturerName: 'Shelly',
                          // Interne Beschreibung
                          model: 'Mini1PM',
                          vendor: 'Shelly',
                          description: 'Shelly Mini1PM - Zigbee In-Wall Switch with Power Measurement',
                          // Unterstützte Features (nur zu Informationszwecken)
                          supports: 'on/off, power measurement',
                          // Eingehende Daten
                          fromZigbee: [
                              fz.on_off,                 // Schaltzustände (genOnOff)
                              fz.electrical_measurement, // Leistung, Spannung, Strom (haElectricalMeasurement)
                              fz.metering,               // Energieverbrauch (seMetering)
                          // Ausgehende Befehle
                          toZigbee: [
                              tz.on_off, // Schalten
                      Und Eingebunden über Admin so
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @MeisterQ 0 last edited by
                        @meisterq-0 der externe Konverter muss in das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                        Und ich gehe davon aus das in deinem Pfad ein 'dist' fehlt - schau mal bitte nach ob die Datei
                        /opt/iobroker/iobroker-data/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js existiert. Wenn nein, bitte den Pfad (unterhalb zigbee-herdsman-converters) anpassen
                        A.
                          MeisterQ 0 @Asgothian last edited by
                          @asgothian said in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                          A.
                          Danke. Ja das dist hat Tatsächlich gefehlt... Danke.
                          Switch on und off geht. (state) aber die Energiedaten Strom, Spannung, Leistung fehlt
                          // 1) Benötigte Module laden:
                          const fz = require('zigbee-herdsman-converters/dist/converters/fromZigbee');
                          const tz = require('zigbee-herdsman-converters/dist/converters/toZigbee');
                          const exposes = require('zigbee-herdsman-converters/dist/lib/exposes');
                          const e = exposes.presets;
                          const ea = exposes.access;
                          // 2) Definiere den Converter
                          module.exports = {
                              // Fingerprint: ordnet den Converter einem Gerät zu
                              fingerprint: [
                                      modelID: 'Mini1PM',
                              model: 'Mini1PM',
                              vendor: 'Shelly',
                              // fromZigbee: Ankommende Daten verarbeiten
                              fromZigbee: [
                                  fz.metering,               // Verbrauch (seMetering)
                              // toZigbee: Befehle an das Gerät senden
                              toZigbee: [
                                  tz.on_off, // Ein-/Ausschalten
                              // exposes: Welche Datenpunkte im ioBroker/Zigbee-Adapter sichtbar sind
                              exposes: [
                                  e.switch(),   // An/Aus-Schalter
                                  e.power(),    // Leistung (W)
                                  e.current(),  // Strom (A)
                                  e.voltage(),  // Spannung (V)
                                  e.energy(),   // Verbrauch (kWh)
                          Hast du einen Tipp für mich? (Ich weiß, der Thread ist nicht dafür da eigentlich)
                          • Asgothian
                            Tip 1: Abwarten
                            Tip 2: Device Query aktivieren
                            Tip3: Poste mal das Info-Panel vom Device
                              @asgothian
                              Tip 1: Läuft ja nebenher.
                              Tip 2: hat nichts gebracht.
                              Tip 3:
                              • Asgothian
                                @meisterq-0 Wo hast du den externen Konverter her ? Ist in der Implementation in den Konvertern 21.13.0 noch weiterer Code ? Es scheint als ob da noch eine Konfiguration notwendig sein kann, die fehlt.
                                A.
                                  A.
                                  Die hab ich mit hilfe von ChatGPT Plus (Modell o3-mini-high) erstellt. Ich spiele damit gerade rum. Hab den mit dem Infopanel gefüttert und mir was draus machen lassen.
                                  • Asgothian
                                    A.
                                    schau dir auf GitHub das Projekt koenkk/zigbee-herdsman-converters an. Da gibt es eine .ts Datei die die Implementierung des Devices beschreibt. Ist besser als Chat-GPT - der Halluziniert zu viel.
                                    A.
                                      MeisterQ 0 @Asgothian last edited by MeisterQ 0
                                      @asgothian In dem Projekt habe ich schon geschaut. Ich werde noch mal schauen was die Kiste vergessen hat hinzuzufügen. Danke
                                      Hast du einen Link zur Datei, bzw einen Beispielhaften converter mit energiemessung?
                                        @Asgothian So ganz blicke ich nicht wie ich dem ZHC helfen kann, neue Geräte zu unterstützen. Es gibt ja eine Anleitung bei Z2M wie man das macht, aber kann man das auf den Zigbee Adapter übertragen? Kann man die Files dafür hiermit auch generieren? Habt ihr dafür irgendwie eine Anleitung oder so?
                                        • Asgothian
                                          @meisterq-0 Eine klare Anleitung dazu gibt es nicht.
                                          In Deinem Fall ist das aber auch nicht nötig - wenn ich das korrekt gesehen hab wird der Shelly 1 Mini in ZJC 21.13.0 unterstützt, sprich es gibt eine Datei shelly.ts auf GitHub mit dem was im externen Konverter benötigt wird.
                                          Das übernehmen von externen Konvertern von Z2M hingegen ist trivial:
                                          • Datei im Zigbee Datenverzeichnis ablegen (JS, nicht TS)
                                          • Sicherstellen das die Pfade passen
                                          • Sicherstellen das am Ende ein passendes Export Statement steht
                                          • Dateinamen eintragen.
                                          Der Zigbee Adapter übernimmt einen Grossteil der notwendigen Syntax-Anpassungen selber.
                                          A.
                                            @asgothian
                                            Hab gerade geschaut. Ja der Shelly 1 Mini wird dann unterstützt. Aber es gibt auch noch den Shelly 1 Mini PM, den Shelly 1 Gen4, das Shelly BLU TRV usw die alle neu Zigbee bekommen. 3 der Geräte habe ich hier, und ich würde Koenkk da gerne unterstützen und Daten liefern, weil er ja scheinbar nicht auf Issues reagiert wenn man nicht die Infos aus der External definition postet.
                                            https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/issues/9057
                                            Das wäre der Post, aber da geht es halt wirklich nur um einen von mindestens 4 oder 5 neuen Zigbee Geräten.
                                            Wie bekomme ich es dann raus?
                                            slk34 created this issue in Koenkk/zigbee-herdsman-converters
                                            closed [New Device Support] Shelly 1 Mini Gen4 #9057
                                            zigbee 2.0.1
                                            50
                                            525
                                            70589
