    4. JSONATA Filter auf json array
    • mickym
      mickym Most Active @___manalishi last edited by
      @___manalishi Ich verstehe nicht ganz, was Du genau herausbekommen willst. Das mit dem JSONATA Exerciser ist richtig, da musst Du aber einen individuellen Link erstellen. Ich werde es erst mal für Dich vorbereiten.
      • ___manalishi
        ___manalishi @MCU last edited by ___manalishi
        @mcu Das JSON kommt von der API der dezetralen Kryptobörse Hyperliquid
        https://hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs/for-developers/api/info-endpoint/perpetuals#retrieve-predicted-funding-rates-for-different-venues
          MCU @___manalishi last edited by MCU
          @___manalishi Blockly
          $[$[0] = "BERA"][0][1][0].fundingRate
          • mickym
            @___manalishi Damit kannst Du direkt im JSONATA Editor mit Deinen Daten arbeiten:
            https://try.jsonata.org/nXy0l6TXc
            ___manalishi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • ___manalishi
              ___manalishi @mickym last edited by ___manalishi
              @mickym Vielen Dank! Ich habe die Syntax in der kurzen Zeit noch nicht 100%ig verstanden, aber es führt bei https://try.jsonata.org/nXy0l6TXc zu dem gewünschten Ziel.
              Im IOBroker bekomme ich aktuell noch die Meldung "undefined"
              ___manalishi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ___manalishi
                ___manalishi @___manalishi last edited by
                gelöst. Danke für deine Unterstützung!
                • ___manalishi
                  ___manalishi @___manalishi last edited by ___manalishi
                  Ich bekomme beim parsen des JSON files in IOBroker leider "undefined", obwohl im Exerciser ein Ergebnis angezeigt wird. Was mache ich hier falsch?
                  • mickym
                    mickym Most Active @___manalishi last edited by mickym
                    @___manalishi Machmal vor das data ein $. Zeichen - damit er den aktuellen Kontext nimmt
                    $.data.rows[0].fundingRate
                    und prüfe ggf. mit dem debug puzzle Teil, dass result auch ein Ergebnis zurückliefert.
                    ___manalishi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • ___manalishi
                      • ___manalishi
                        • mickym
                          @___manalishi Ja Du hast auch Objekt nach JSON konvertiert und nicht JSON nach Objekt
                          Du brauchst dieses Teil
                          und nicht umgekehrt. Du arbeitest mit Objekten und nicht mit JSON strings.
                          • ___manalishi
                            @mickym da habe ich aus Verzweiflung mal ausprobiert. Hier mit JSON nach Objekt:
                            • mickym
                              @___manalishi Teile mit mir Deinen JSONATA Exerciser, dann probiere ich selbst. Ich vermute dass in dem result noch was unterschiedlich zum Exerciser ist.
                              • ___manalishi
                                @mickym https://try.jsonata.org/2Txs7duVq
                                hier mein Result:
                                Result: {'code': 0, 'msg': 'OK', 'data': {'rows': [{'symbol': '.BERAUSDTFR8H', 'fundingRate': '0.00003647', 'fundingTime': 1743264000000, 'intervalSeconds': 14400}]}}
                                • ___manalishi
                                  @mickym sollte der debug Baustein mit JSON nach Objekt ein Ergenis ausgeben?
                                  • mickym
                                    @___manalishi Nein aber der code darf auch nicht in ' stehen. Ggf. musst Du nichts konvertieren.
                                    Wenn ich Dein Objekt aus dem JSONATA Exerciser ins Blockly übernehme dann funktioniert alles.
                                    Hier zum Import:
                                     <variables>
                                       <variable id="8+=Mk?BD}YCcGl~4E)j|">Objekt</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="variables_set" id="8TUEPFER^60tpZeXyo6g" x="-137" y="63">
                                       <field name="VAR" id="8+=Mk?BD}YCcGl~4E)j|">Objekt</field>
                                         <block type="convert_json2object" id="I#fP01}u(y@zi]+ky=U#">
                                             <block type="text" id="FPjE:co!sqd}=j?;!5o/">
                                               <field name="TEXT">{   "code": 0,   "data": {     "rows": [       {         "fundingRate": "0.00003647",         "fundingTime": 1743264000000,         "intervalSeconds": 14400,         "symbol": ".BERAUSDTFR8H"       }     ]   },   "msg": "OK" }</field>
                                         <block type="debug" id="R:3IdXPc-Ye6*0flWePD">
                                           <field name="Severity">info</field>
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="BKx/`I0xv2,QV6c:jxKa">
                                             <block type="variables_get" id="PpY08lt65(HhfilRUlil">
                                             <block type="debug" id="k08ZC410l/7`T|+g_+w@">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id=",T!NCf4e|u/ADp:g1bn[">
                                                 <block type="convert_jsonata" id="u}[_Z`KWHAeHkdE@@V?=">
                                                   <value name="EXPRESSION">
                                                     <shadow type="text" id="eg-6.rV=oGTM`RArquVg">
                                                       <field name="TEXT">$.data.rows[0].fundingRate</field>
                                                   <value name="TARGET">
                                                     <block type="variables_get" id="n+aI}jp_T]nxZ439rGaK">
                                     <block type="convert_json2object" id="1-ME3y(y.YrZvl:v}Pb`" x="388" y="438"></block>
                                    Es muss also an Deinem result liegen, dass das KEIN Objekt ist, sondern entweder JSON String oder irgendwie kein Objekt da rauskommt.
                                    Ansonsten siehst Du, dass Dein Code auch im Blockly tut.
                                    Vielleicht ist result schon ein Objekt oder Du musst wie gesagt falls das ein JSON String ist, diesen in ein Objekt wandeln. Irgendwas stimmt da nicht. Prinzipiell ist aber Dein Code richtig, wie Du siehst.
                                    • mickym
                                      @___manalishi sagte in JSONATA Filter auf json array:
                                      Mach da mal das Result weg - also keine Kombination - da wird intern dann das Objekt in Text gewandelt. Also die grünen Teile weg.
                                      • ___manalishi
                                        @mickym Ich habe bevor ich zum Exerciser bin den Result
                                        {'code': 0, 'msg': 'OK', 'data': {'rows': [{'symbol': '.BERAUSDTFR8H', 'fundingRate': '0.0000337', 'fundingTime': 1743278400000, 'intervalSeconds': 14400}]}}
                                        mit https://jsonformatter.curiousconcept.com/# geprüft und dabei wohl umformatiert
                                        Der "original" result zeigt einen syntax Fehler
                                        hier mein abfragescript mit response.json
                                        • ___manalishi
                                          @mickym es sind die ' im result. mit " funktioniert. wtf. macht da jede api was anderes?
                                          • mickym
                                            Das Original zeigt deshalb einen Fehler - weil der Exerciser doppelte Gänsefüsschen braucht. Wenn Du in einem Editor die ' durch " ersetzt - dann gehts eigentlich
                                            {"code": 0, "msg": "OK", "data": {"rows": [{"symbol": ".BERAUSDTFR8H", "fundingRate": "0.0000337", "fundingTime": 1743278400000, "intervalSeconds": 14400}]}}
                                            Wenn Du mein Blockly nimmst dann siehst Du dass nach der Umwandlung in ein Objekt keine Gänsefüsschen um die Eigenschaften sind.
                                            Das mit den einfachen ' liegt eher am Blockly oder an exec und Du letztlich eine Bildschirmausgabe interpretierst. Weil exec liefert Dir ja stdout zurück - das ist keine API.
                                            2037
