    4. Instabiles Systemverhalten
    • ___manalishi
      ___manalishi @ticaki last edited by
      @ticaki Ich bin nach diesen Infos vorgegangen und das lief einige Monate einwandfrei.
      https://haus-automatisierung.com/software/iobroker/2020/07/23/iobroker-multihost-master-slave.html
        ticaki Developer @___manalishi last edited by
        @___manalishi
        Matthias wird es wohl richtig haben 🙂 War mir unbekannt. Irgendwo/wann hab ich das mit redis ausgeschnappt, scheint wohl falsch zu sein.
          arteck Developer Most Active @ticaki last edited by
          @ticaki sagte in Instabiles Systemverhalten:
          @___manalishi
          geht master/slave mit jsonl? Ich dacht da ist redis ein muss.
          das geht..
          ___manalishi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ___manalishi
            ___manalishi @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun die Umstellung auf nur "Beta-Repo" und Multi-user.target" hat keine Veränderung gebracht.
            Ich habe soeben nach identischer Vorgehensweise gerade wieder einen neuen LXC erstellt und ein Backup wiederhergestellt. Der neue Container läuft wieder performant wie der vorherige ohne Master-Slave Konfiguration.
            der
            iobroker multihost
            command hat keine "disconnect" option. Ich habe daher den Folder des Slaves unter Objects gelöscht und den Slave gestoppt.
            iob stop
            iob fix
            iob start
            ausgeführt, da der Remove Button unter Hosts beim Entfernen des Slaves eine Fehlermeldung erzeugt.
            Bleibt ggf. durch diese Methode eine Konfiguration erhalten, die zu den Performance Problemen führt?
            • ___manalishi
              ___manalishi @arteck last edited by ___manalishi
              @arteck Hast Du Erfahrung min Master-Slave Betrieb und weisst ggf. wie ,am eine Konfiguration "sauber" entfernt?
              T arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @___manalishi
                iob host remove nameVomHost
                Vorher Iobroker und alle Slave anhalten hatte das problem letzte Woche
                  arteck Developer Most Active @___manalishi last edited by
                  @___manalishi sagte in Instabiles Systemverhalten:
                  Die gibt's nicht...
                  Das wasdu gemacht hast ist schon ok..ausserdem ein offline host verursacht keine performance probleme am andern host
                  T ___manalishi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ticaki Developer @arteck last edited by
                    @arteck
                    Naja… genau das hatte ich aber letzte Woche. Sendtohostasync ist plötzlich hängen geblieben.
                    haselchen ___manalishi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @ticaki last edited by haselchen
                      @ticaki
                      @___manalishi
                      Den Slave entfernt man , in dem man den Ordner unter System löscht.
                      Dazu Expertenmodus einschalten.
                      Bei nächsten Start ist der Slave dann weg.
                      • ___manalishi
                        @arteck ich kann das bei mir reproduzieren mit dem Slave. Das würde auch ins ursprüngliche Fehlerbild passen. In meiner Abwesenheit hat sich der Slave verabschiedet und damit die Performanceprobleme ausgelöst, die ich anfangs (von unterwegs) auf die VPN Verbindung geschoben hatte.
                        • ___manalishi
                          @ticaki said in Instabiles Systemverhalten:
                          ndtohostasync
                          steht das irgendwo im Logfile? Ich habe da nix gefunden
                            ticaki Developer @___manalishi last edited by ticaki
                            @___manalishi
                            Nein, das kann man nur raus bekommen in dem man komisches Adapterverhalten auf Entwicklerebene analysiert. Sollte aber defininitiv nicht mit einem/keinem/mehreren funktionierenden Slave passieren.
                              hmmmmmmmmmm..
                              in welchen adapter ?
                              wenn der host offline ist (in deinem Fall der Salve) dann funktionieren keine adapter mehr auf diesen .. punkt.
                              der verliert die Verbindung zur der Datenbank (egal ob jsonl oder redis) ergo der Master sieht den nicht mehr.. punkt..
                              es wird auf jedenfall protokolliert was passiert ist.. auch wenn die verbindung nur kurz weg ist
                              so sieht das aus
                              also nochmal.. wenn der host wech ist und du sogar per script was dahin sendest läuft der auf timeout.. mit entsprechender Meldung
                              was meinst du mit sendtohostasync .. damit kannst du Befehle senden an die hosts .. macht der Admin genauso..
                                ticaki Developer @arteck last edited by ticaki
                                @arteck
                                Das was ich geschrieben habe, letztes bleibt der Adapter an dem ich aktuell mitwirke bei Initialisieren auf meinen livesystem hängen. Also mit logs debuggt bis ich sendToHostAsync() ermittelt hatte - dann einen eigenen timeout eingebaut und geht wieder. Anschließen hab ich dann versucht den nicht vorhanden Host zu entfernen, der obwohl nicht existent mit einer höheren cpulast als 0 angezeigt wurde.
                                Es ist möglich, das nach einen Routerwechsel, den ich vorgenommen habe, der existierende Slave die IP des nicht existierenden zugewiesen bekommen hat...
                                1208
