    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 1
      tempestas last edited by
      @Homoran:
      Sieht gut aus!
      [OT]
      Der Raspi (wenn es nicht gerade ein Pi1 ist) hat bei einer System Load von 0.98 nicht 98% des zulässigen erreicht.
      Als Daumenregel kann die Load pro Kern auf 1 ansteigen, bei einem Quadcore also auf 4.
      "Etwas" unübersichtlich die Zusammenfassung bei mir:
      Beim Cubietruck liegt die Load immer zwischen 1 und 2; teilweise auch darüber. Mit seinem DualCore schafft er es bis knapp unter 3 ohne dass es klemmt.
      Rainer `
      Jetzt weiß ich, warum du so einen riesen Display nutzt 🙂 :lol: 😄
        Jautze last edited by
        @tempestas:
        ` > Bitte Sehr: Widget Basic String und
        Datenpunkt:
        danke, aber wie erstelle ich damit die verschiedenen Uhrzeiten und die Sprachbefehle?
        Ich meine die Liste unten in der Mitte auf Sigi's Screenshot.
        Ist mir nicht ganz klar wie die zusammengebaut wird.
        Danke und viele Grüße
        Marcel
          krissi last edited by
          Hi Uwe, kannst Du die Tage anwählen damit die in dem Fenster dargestellt werden? Das würde mich echt interessieren wie Du das gemacht hast. Da ist der WAF schon recht hoch 😉
          Gruß, Krissi
          @HAL:
          Hi Krissi,
          an dem View habe ich nicht viel mehr "gebastelt" ist jetzt eher ein secondary view. Es werden einige zusätzliche Icons benötigt und sieht jetzt so aus:
          Wenn ich den View hier als Code einbaue, bekomme ich leider diese Fehlermeldung:
          __Dein Beitrag besteht aus 109254 Zeichen.
          Es sind maximal 100000 Zeichen erlaubt.__
          btw, ich wohne auch in Duisburg 😉
          VG Uwe `
          • HAL
            HAL last edited by
            @krissi:
            Gruß, Krissi `
            Hi Krissi, das ist (mir fast peinlich) extrem einfach…
            Die ganze Vorhersage ist ein iframe mit Inhalt des Wetterwidget von meteoblue.
            Für Duisburg:
            https://www.meteoblue.com/de/wetter/wid ... nd_2934691
            Da steck auch die komplette Funktionalität drin.
            VG Uwe
              @Jautze:
              @tempestas:
              Datenpunkt:
              Marcel `
              das ist das Widget History-Event list! Musst natürlich den Datenpunkt alexa.0.history.summary aufzeichnen lassen.
                baeckerman83 last edited by
                Sagt mal bin ich zu doof oder geht die VIS Seite zum anschauen nicht mehr? Also da wo die ganzen Beispiele mal waren. Also das https://iobroker.net:8080/
                  Das liegt nicht an dir, oder deinem PC! :lol:
                  Die Seite ist momentan deaktiviert wegen möglicher Zusammenhänge mit Problemen des Servers/ der Cloud.
                  Enrico
                  • Peoples
                    Peoples last edited by
                    Zitat
                    Die ist im Moment vom Netz genommen, bis die Probleme mit der Überlastung des Servers (und der cloud) im Griff sind.
                    laut dem Post hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 2F#p115893
                    Und wieder zu langsam :lol:
                    • modmax
                      modmax last edited by
                      [OT]
                      @sigi234
                      Was ist das für ein Alexa-Adapter 'alexa.0', den Du da hast?
                      Irgendwie bin ich zu blöd, den in den Adaptern zu finden.
                      Oder sind das nur von Dir angelegte Datenpunkte, die
                      mit den alexa-Javascripts gefüllt werden?
                      [/OT]
                      • I
                        Ingo last edited by
                        Hallo HAL,
                        super View´s !
                        Mir gefällt die Meteoblue Wetteranzeige sehr, kriege es aber nicht hin.
                        Ich habe auf deren HP mir meinen Ort eingerichtet, dann den Html-Code kopiert.
                        Im Editor ein Basic-iFrame genommen und als Quelle den Html-Code eingetragen.
                        Kriege aber keine Anzeige.
                        Was mache ich verkehrt ???
                        Schon mal Danke
                        Grüße Ingo
                        • N
                          NemoN last edited by Jey Cee
                          @Ingo:
                          Was mache ich verkehrt ??? `
                          nimm mal ein Basis HTML widget, dann bei "HTML" den code einfügen:
                          <iframe>...</pre></CODE></iframe>
                          • HAL
                            HAL last edited by
                            @Ingo:
                            Hallo HAL,
                            super View´s !
                            Schon mal Danke
                            Grüße Ingo `
                            Hallo Ingo,
                            du kannst auch einfach mein Widget importieren und dann Dein html reinkopieren:
                            [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<iframe src="\&quot;https://www.meteoblue.com/de/wetter/widget/three/51.348N6.775E35_Europe%2FBerlin?geoloc=fixed&amp;nocurrent=0&amp;noforecast=0&amp;days=4&amp;tempunit=CELSIUS&amp;windunit=KILOMETER_PER_HOUR&amp;layout=dark\&quot;" frameborder="\&quot;0\&quot;" scrolling="\&quot;NO\&quot;" allowtransparency="\&quot;true\&quot;" sandbox="\&quot;allow-same-origin" allow-scripts/allow-popups\"/style="\&quot;width:" 460px;height:/587px\"=""></iframe>[meteoblue](\"https://www.meteoblue.com/de/wetter/vorhersage/woche/51.348N6.775E35_Europe%2FBerlin?utm_source=weather_widget&utm_medium=linkus&utm_content=three&utm_campaign=Weather%2BWidget\")"},"style":{"left":"510.98338317871094px","top":"84.9666748046875px","width":"457px","height":"586px","z-index":2},"widgetSet":"basic"}]
                            VG Uwe
                              @modmax:
                              [OT]
                              @sigi234
                              [/OT] `
                              Hallo, ist dieser:
                              https://github.com/soef/ioBroker.alexa
                              Aber: Early code version!!
                              • I
                                Ingo last edited by
                                Danke Uwe, hat geklappt.
                                Grüße Ingo
                                  Na dann zeig ich mal meine überarbeiteten Views mal her:
                                  Sind teilweise noch in Bearbeitung…..
                                    mariohbs last edited by
                                    @sigi234:
                                    Na dann zeig ich mal meine überarbeiteten Views mal her: `
                                    Gefällt mir ausgesprochen gut und hätt auch gleich mal ne Frage dazu :lol:
                                    Sage mal, der "Netzwerktraffic LiveChart" ist das die Auslastung der Internetleitung und falls ja, womit hast du das umgesetzt?
                                    Danke und Gruß
                                    Mario
                                    • Röstkartoffel
                                      Röstkartoffel last edited by
                                      Ja, finde ich auch, das sind schöne Views.
                                      Auch ich habe dazu eine Frage: wie hast du die grünen Linien im Netzwerkverlauf realisiert?
                                      Danke.
                                      Gruß Volker
                                        @Röstkartoffel:
                                        Danke.
                                        Gruß Volker `
                                        Hallo, das ist ein Plumb Widgets habe sie ein wenig zweckentfremdet…..
                                          @mariohbs:
                                          @sigi234:
                                          Danke und Gruß
                                          Mario `
                                          Hallo ja, ist der upnp Adapter und die Datenpunkte von der FritzBox WanDevice!
                                          Das Widget ist History Sparkline.
                                            @sigi234:
                                            Hallo ja, ist der upnp Adapter und die Datenpunkte von der FritzBox WanDevice! `
                                            Moin und erstmal vielen Dank für die Info. Habe den UPNP Adapter mal eingebunden und funktioniert soweit super. Diagramm muss ich dann noch schaun 🙂
                                            Sage mal, wie oft fragst du die Daten denn ab? Also welchen Zeitintervall hast du mit GetAddonInfos - send?
                                            Und gleich noch ne Frage: Welche Datenpunkte hast du für das rechte Diagramm genommen? Sieht ja aus wie die Gesamt-Traffic Daten aber die sind bei mir heute früh schon im 200GB Bereich, also wohl nicht wirklich die "Täglichen" Daten.
                                            Mario
                                            649
                                            326607
