    4. JSONATA Filter auf json array
    • ___manalishi
      ___manalishi @mickym last edited by
      @mickym da habe ich aus Verzweiflung mal ausprobiert. Hier mit JSON nach Objekt:
      • mickym
        mickym Most Active @___manalishi last edited by mickym
        @___manalishi Teile mit mir Deinen JSONATA Exerciser, dann probiere ich selbst. Ich vermute dass in dem result noch was unterschiedlich zum Exerciser ist.
        ___manalishi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • ___manalishi
          ___manalishi @mickym last edited by ___manalishi
          @mickym https://try.jsonata.org/2Txs7duVq
          hier mein Result:
          Result: {'code': 0, 'msg': 'OK', 'data': {'rows': [{'symbol': '.BERAUSDTFR8H', 'fundingRate': '0.00003647', 'fundingTime': 1743264000000, 'intervalSeconds': 14400}]}}
          • ___manalishi
            @mickym sollte der debug Baustein mit JSON nach Objekt ein Ergenis ausgeben?
            • mickym
              @___manalishi Nein aber der code darf auch nicht in ' stehen. Ggf. musst Du nichts konvertieren.
              Wenn ich Dein Objekt aus dem JSONATA Exerciser ins Blockly übernehme dann funktioniert alles.
              Hier zum Import:
               <variables>
                 <variable id="8+=Mk?BD}YCcGl~4E)j|">Objekt</variable>
               </variables>
               <block type="variables_set" id="8TUEPFER^60tpZeXyo6g" x="-137" y="63">
                 <field name="VAR" id="8+=Mk?BD}YCcGl~4E)j|">Objekt</field>
                   <block type="convert_json2object" id="I#fP01}u(y@zi]+ky=U#">
                       <block type="text" id="FPjE:co!sqd}=j?;!5o/">
                         <field name="TEXT">{   "code": 0,   "data": {     "rows": [       {         "fundingRate": "0.00003647",         "fundingTime": 1743264000000,         "intervalSeconds": 14400,         "symbol": ".BERAUSDTFR8H"       }     ]   },   "msg": "OK" }</field>
                   <block type="debug" id="R:3IdXPc-Ye6*0flWePD">
                     <field name="Severity">info</field>
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="BKx/`I0xv2,QV6c:jxKa">
                       <block type="variables_get" id="PpY08lt65(HhfilRUlil">
                       <block type="debug" id="k08ZC410l/7`T|+g_+w@">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id=",T!NCf4e|u/ADp:g1bn[">
                           <block type="convert_jsonata" id="u}[_Z`KWHAeHkdE@@V?=">
                             <value name="EXPRESSION">
                               <shadow type="text" id="eg-6.rV=oGTM`RArquVg">
                                 <field name="TEXT">$.data.rows[0].fundingRate</field>
                             <value name="TARGET">
                               <block type="variables_get" id="n+aI}jp_T]nxZ439rGaK">
               <block type="convert_json2object" id="1-ME3y(y.YrZvl:v}Pb`" x="388" y="438"></block>
              Es muss also an Deinem result liegen, dass das KEIN Objekt ist, sondern entweder JSON String oder irgendwie kein Objekt da rauskommt.
              Ansonsten siehst Du, dass Dein Code auch im Blockly tut.
              Vielleicht ist result schon ein Objekt oder Du musst wie gesagt falls das ein JSON String ist, diesen in ein Objekt wandeln. Irgendwas stimmt da nicht. Prinzipiell ist aber Dein Code richtig, wie Du siehst.
              ___manalishi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • mickym
                @___manalishi sagte in JSONATA Filter auf json array:
                Mach da mal das Result weg - also keine Kombination - da wird intern dann das Objekt in Text gewandelt. Also die grünen Teile weg.
                • ___manalishi
                  @mickym Ich habe bevor ich zum Exerciser bin den Result
                  {'code': 0, 'msg': 'OK', 'data': {'rows': [{'symbol': '.BERAUSDTFR8H', 'fundingRate': '0.0000337', 'fundingTime': 1743278400000, 'intervalSeconds': 14400}]}}
                  mit https://jsonformatter.curiousconcept.com/# geprüft und dabei wohl umformatiert
                  Der "original" result zeigt einen syntax Fehler
                  hier mein abfragescript mit response.json
                  • ___manalishi
                    @mickym es sind die ' im result. mit " funktioniert. wtf. macht da jede api was anderes?
                    • mickym
                      Das Original zeigt deshalb einen Fehler - weil der Exerciser doppelte Gänsefüsschen braucht. Wenn Du in einem Editor die ' durch " ersetzt - dann gehts eigentlich
                      {"code": 0, "msg": "OK", "data": {"rows": [{"symbol": ".BERAUSDTFR8H", "fundingRate": "0.0000337", "fundingTime": 1743278400000, "intervalSeconds": 14400}]}}
                      Wenn Du mein Blockly nimmst dann siehst Du dass nach der Umwandlung in ein Objekt keine Gänsefüsschen um die Eigenschaften sind.
                      Das mit den einfachen ' liegt eher am Blockly oder an exec und Du letztlich eine Bildschirmausgabe interpretierst. Weil exec liefert Dir ja stdout zurück - das ist keine API.
                      • mickym
                        @___manalishi Nein JSON darf eigentlich nur " geben. Kann aber mit Deinem exec zu tun haben. Dann ersetze einfach in Deinem result noch die ' durch ".
                        • mickym
                          Wie gesagt exec ist keine API, sondern liefert Dir die Bildschirmausgabe stdout zurück. Also schau ob Du das gegen " ersetzen kannst.
                          Aber Du siehst man kommt den Dingen schon gemeinsam auf die Spur. Liegt jedenfalls nicht an Deinem JSONATA Code.
                          • ___manalishi
                            @mickym said in JSONATA Filter auf json array:
                            hst man kommt
                            Vielen Dank für deinen Support
                            Habe mit
                            sed
                            die Ausgabedatei geparsed und dann mit
                            cat
                            ausgeben und als result im Blockly geparsed
                            1991
